[21809377] 助けて。初期不良でないのに固まるってあり?
(デスクトップパソコン)
2018/05/08 17:58:00(最終返信:2018/05/11 12:00:50)
[21809377]
...してくれるわけもありません。 フリーズの対処方は色々ありますので原因を探ることです。 タスクマネージャーやリソース、熱暴走等々あるかと思いますので、まずは探る事が先決です。 みん...ばらく置いているだけでも固まることも多いです。 あとマイクロソフトのサポートさん がタスクマネージャーのことを教えてくれたので やってみましたが フリーズしたときに %が異常に...X で IO 操作が再試行されました。 この警告が出ていませんか? 発生している時は、タスクマネージャーまで固まり原因特定は困難です。 大抵はプチフリーズ程度ですが、酷い場合は数分...
[21785604] Windows10へアップグレード後 チェック 覚書
(デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T7J 2013年夏モデル)
2018/04/29 05:55:28(最終返信:2018/05/07 06:35:16)
[21785604]
...ラムが、インストールされました。 数時間かかりました。 その後、マウスの動きが悪くて、タスクマネージャーでディスクの使用率100%近く、 理由はわかりませんが、2TBあるCドライ...したことと、 システム復元の過程にあった、リカバリーディスクの軽減ができたことでした。 タスクマネージャーからサービスでTOSHIBAと記載してあるもの全て「停止」^Windows1...縮。 リカバリードライブ(OEMディスク)はシステムの復元の有効から5%削減をして、タスクマネージャーのディスク使用料100%から回避できました。 その後、cortanaが音を...
(デスクトップパソコン)
2017/11/03 19:44:19(最終返信:2018/05/06 22:40:01)
[21329633]
...きくなった] Windowsやソフトの自動更新が動いてる可能性も考えられるので、その辺とタスクマネージャーでCPUやディスクなどの稼働率を見てみてください。 >たく0220さん ご返... ディスクなどの稼働率を見てみてください。 Ans。これはHDDのことですか?PC使用中タスクマネージャーで診る習慣やってみます。 今、I5PCの電源OFFでQ94を使用している状...は。 あと画像キャプチャですがSnipping Tool使ってますか? Yes両機ともタスクバーに常駐です。 -----------------------------------...
[21776445] このPCにウインドウズ10HOME アップデートで入りました
2018/04/25 01:22:25(最終返信:2018/04/27 13:27:24)
[21776445]
... ネットワーク接続時の作業。 タスクマネージャー起動して、パソコンの起動後に動いているものをチェック。 タスクマネージャーを起動して、 ... コントロールパネルからのプログラムの削除が出来ない原因もわかった。 タスクマネージャー で サービス欄から chromeに関する サービス...ットダウンのときは。「SHIF」押しながら 「シャットダウン」押した。 windowのタスクマネージャーのディスクが 100%になる状態回避で、「ピアネットワークの無効化」 仮想メ...
[21764883] Antimalware Service Executable
(デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2018/04/20 06:45:00(最終返信:2018/04/27 04:29:39)
[21764883]
...タスクマネージャーでメモリの項目内の【Antimalware Service Executab...とに100MBづつ増えて行ってます。 昨日はこのプロセスが800MBまでメモリを使用し、タスクマネージャーの全体メモリ消費が60%ぐらい行って、もうどうすればいいのか分かりません。 ...利用していても、その様な状況は殆ど無かったので、使い方に依存しているものでしょう。 あとタスクマネージャーの状況を晒される際に、Snipping toolを使って晒された方が見やすい...
[21757440] Core2 Duo E4400換装 / Windows10インストール
(デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW300/KG)
2018/04/16 23:41:07(最終返信:2018/04/19 02:52:23)
[21757440]
...古いのでCPUのパワーに依存する部分が多いようです。 Core 2 Quadとかにすれば快適に再生出来るかも。 動画視聴時にタスクマネージャーを開いてCPU使用率を監視してみてください。 当方はRadeon X1200のノートPCですが...高速スタートアップが(勝手に)有効になると、再起動やシャットダウン後の起動で画面が映らなくなるのです... Win10のタスクマネージャーにGPUの項目が現れていないと思いますが WDDM2.0以降のドライバでないと利用できない模様ですよ...
(デスクトップパソコン > NEC)
2018/04/07 21:54:00(最終返信:2018/04/08 11:53:16)
[21735061]
...この場合どのような対応をしたら良いのでしょうか?… PCは3年ほど前に勝ったnecのVS370/sでwindows8.1で使っています タスクマネージャを確認してみては? 意図しないソフトが動いたままで、稼働率100%となり、ソフトの起動などがすごく遅延しているのかもしれません...Windows Updateとかが溜まっているのなら、朝になれば終わっています。 >パーシモン1wさん タスクマネージャーはどの方法でも、起動すらしてくれません… >猫猫にゃーごさん とりあえず放置してみました...
(デスクトップパソコン)
2018/04/01 19:44:08(最終返信:2018/04/06 03:10:37)
[21721143]
...>平_さん すみません、返信先入力をわすれてしまいました Ctrlキー+Altキー+Delキーの同時押しでタスクマネージャ呼び出した後で Tabキーと矢印キーで再起動に移動させてEnterするのか、 上記コマンドで再起動するかは試されて下さいw...
[21720129] デスクトップPCをSSDに変更したがロゴマークで止まったまま
(デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH52/W FMVF52WW)
2018/04/01 11:30:39(最終返信:2018/04/02 15:58:02)
[21720129]
... 皆さんのお知恵をいただければ、うれしいです。 アップデートしているのかもしれません。 タスクマネージャーで確認がいいと思います。 1703とか1709とか 金で解決っ! パソコンショップやネットに行けば...
(デスクトップパソコン > Gateway > Gateway DX4870-F78F)
2018/03/30 00:41:13(最終返信:2018/03/30 13:40:34)
[21714511]
...を使用し、使用中どのぐらいメモリが使われているか確認して記載されたほうが良いでしょう。 タスクマネージャーやリソースモニタなどで確認できます。 通常、メモリが不足する場合HDDやSS...eのLightroomやPhotoshop、Illustratorなどをよく使います。 タスクマネージャーで見たところ6GBを超えているのは確認しました。 もう少し余裕ができればサク...torで、かなりサイズの大きい画像を何枚も加工しなければそう問題はないはずです。 >タスクマネージャーで見たところ6GBを超えているのは確認しました。 8GB中6GB(75%)...
[21651222] 【ワークステーション】マザーボードとメモリ選び、その他質問
(デスクトップパソコン)
2018/03/05 11:37:21(最終返信:2018/03/08 20:36:35)
[21651222]
...ift」キーを押しながら「Esc」キーを押すと、タスクマネージャーが起動する。 簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下の「詳細(D)」をクリック...は何だろうか。 そのタスクマネージャー画像の状況だと、そのCPUの性能で十分と思われる。 「まだ必要な音源の一部しか読み込んでいない状態です。」とのことだが、全て読み込んだ状況のタスクマネージャー画像を見...量を検討する上では、意味がない。 今お使いのパソコンで映像制作とDTMを行っている最中、タスクマネージャーを起動し、CPU、メモリ、ディスクの値(%)がそれぞれどの程度になっているの...
(デスクトップパソコン)
2018/03/08 12:53:06(最終返信:2018/03/08 19:43:50)
[21658887]
...キーボードの「Ctrl」キーと「Shift」キーを押しながら「Esc」キーを押すと、タスクマネージャーが起動する。 簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下の「詳細(D)」をクリックし、詳細表示にしてほしい...info/ja/ あと、QlikView、QlikSenseでなるべく重たい処理を行っている最中に、タスクマネージャーを起動し、CPU、メモリ、ディスクの値(%)がそれぞれどの程度になっているのかを教えていただけないだろうか...
[21655415] windows10の通知バナーの場所を変更したい。
(デスクトップパソコン)
2018/03/06 22:27:08(最終返信:2018/03/07 00:17:17)
[21655415]
...かと言って通知をオフにすると気づかずに見るのが遅れてしまうので、右上などに変更したいです。 詳しい方回答お願いします。 タスクバーごと位置を変えるしか無いと思います。 マイクロソフト社の開発ができないことを説明しています。 https://blogs...ort_team_blog/2015/11/16/windows-10-310/ 失礼しました。タスクバーを変えても通知位置は変わらないようです。 >LaMusiqueさん >ありりん00615さん お二人とも回答ありがとうございます...
[21645504] タスクマネージャーのディスクが常に100%付近になります。
(デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2018/03/03 11:48:38(最終返信:2018/03/03 12:45:10)
[21645504]
...こちらの製品を実家の親用に買いましたが、帰省時に触ってみてやけに動作が重かったのでタスクマネージャーを見たら常にディスクが100%付近でほぼ下がることがない状態になっていました。 ググってみてWindowsの余計なサービスを停止させたり...
[21622663] スタートボタン ストア マイクロソフトエッジが開かない
(デスクトップパソコン > HP > Pavilion Power 580 スタンダード(Ryzen 5/16GB/SSD+HDD/Radeon RX580) 価格.com限定モデル)
2018/02/22 22:51:57(最終返信:2018/02/22 22:51:57)
[21622663]
...1.スタートメニューを左クリックしても開かない。 2.スタートメニュー右クリックしても基本的に開かない(かなり遅れて開くことがある)。 3.タスクバーのマクロソフトエッジが開かない。ストア系アプリも開かない(エクスプローラーからIE等は動作が遅いけど開く)...
(デスクトップパソコン)
2018/02/09 13:30:18(最終返信:2018/02/20 21:00:28)
[21583927]
...セカンドパソコンのRyzenマシンもパーツに以上がないのを確認してるのに嫌がらせなのか起動はするも立ち上がったあとにエクスプローラがフリーズやタスクマネージャーがフリーズなどトラブルの連続ですね。でもフリーズしてるのにインターネットはちゃんとみられるというよく分からないことになってます...
[21606149] AMDモデル スタート ストアアプリエッジが開かない解決方法
(デスクトップパソコン > HP > Pavilion Power 580 パフォーマンスモデル)
2018/02/17 10:09:34(最終返信:2018/02/17 10:09:34)
[21606149]
[21572339] 【至急】自分にあったパソコンが分からない・・
(デスクトップパソコン)
2018/02/05 11:34:50(最終返信:2018/02/06 15:51:25)
[21572339]
...結構使い物になるはず。 もしよければ、テレビと接続して、ネットサーフィンをやってみて、その最中のCPU使用率などをタスクマネージャーで確認してみてほしい。 メモリは100%に近い状態になりそうだが、CPU使用率は、あまり100%に達しないのでは...
(デスクトップパソコン)
2018/01/15 12:07:29(最終返信:2018/01/17 19:05:31)
[21512304]
...ネット回線が遅いということではなく、重い演算処理)をしている際に、タスクマネージャーを確認してみてほしい。 キーボードの「Ctrl」キーと「Shift」キーを押しながら「Esc」キーを押すと、タスクマネージャーが起動する。 簡易表示になっている場合は...簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下にある「詳細(D)」をクリックし、詳細表示にする。 CPU使用率が100%になることが一切ないか、瞬間的にしか100%にならない場合、そのCPUで間に合っており...
[21504862] タスクを実行するためにスリープを実行するは何とかなりませんか
(デスクトップパソコン)
2018/01/12 21:00:31(最終返信:2018/01/15 18:43:19)
[21504862]
...たスリープにならないところです。 なにかフリーソフトを使ってレジストリを変更して永久的にタスクの実行を停止することはできないでしょうか? もう8のときからずっと悩んでるんです。 お願...ています。 だから起動できないようにしたいのです。 しかしマイクロソフトの更新をすると、タスクを実行するためにスリープ解除という項目にチェックが入ってしまうのです。 >夜中に勝手に起...し、設定されていたら無効設定に。 これはBIOSのどの画面にあるでしょうか? ちなみにタスクのREBOOTの項目を見ると昼に設定してもいつのまにかチェックが入り深夜に戻ってしまいま...
