(デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 7100搭載(K)モデル)
2018/01/15 15:15:20(最終返信:2018/01/15 16:13:10)
[21512667]
... そもそも 仮想メモリーも自分で調整して容量決めてます? そこらから見直しかも? とりあえずタスクマネージャーやリソースモニタで、CPUやディスク、ネットワークの負荷を確認された方が良いでしょう。...「Youtubeがみられない時」についても無線親機との接続に問題があったりとか、ネットワークのデバイスに問題があったりとかもあるので、タスクマネージャーやリソースモニタや無線の接続状況も確認された方が良いかと思います。 パソコンは複雑な電子機器ですから...
[21491119] 絵を描くためのBTOデスクトップパソコンを買いたいです
(デスクトップパソコン)
2018/01/07 18:16:54(最終返信:2018/01/13 00:06:47)
[21491119]
...その証拠はあるのかな? 認識されている8コア全てに均等にスレッドが切り替わる? 逆に、そんな器用なタスクの発行の仕方を教えて欲しいくらい。こんなのは、プログラミングしていれば分かることだし。実際にそうなのなら...重たい処理でもCPU使用率の伸びない原因だろう。 >認識されている8コア全てに均等にスレッドが切り替わる? 逆に、そんな器用なタスクの発行の仕方を教えて欲しいくらい。こんなのは、プログラミングしていれば分かることだし。実際にそうなのなら...
(デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11856BJ)
2018/01/07 21:00:56(最終返信:2018/01/08 22:10:22)
[21491549]
...GPU支援機能の項目はでてこないのでできないのかもしれませんが MPC-HCで負荷が下がりました。 同じ動画で動画再生ソフトの見比べました。タスクマネージャーで負荷も確認、 MPC-HCが一番CPU負荷が少なく7%~20%なので、これをメインにしました...
(デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル)
2017/12/26 08:14:36(最終返信:2018/01/06 22:23:13)
[21460867]
...ハードディスクのチェックなどの設定ページに来てしまいます。 昨日まで普通に問題なく使えていたのに全く不可解です。ウィルスも心配でまだ少し動いていた時にタスクマネージャーなどで確認しても重い原因のソフトはみつからず... 放電を試して、今再起動したらロゴが消えた後にはまっくらのままです...
2017/12/15 23:02:25(最終返信:2017/12/16 15:23:05)
[21434968]
...メモリがよく4GBで足りていたと思わなくもないが、ristkさんが制作する絵によっては、足りていたということもありうる。 制作中にタスクマネージャーを見てみれば、メモリが足りているのかどうかが確認できる。 CLIP STUDIO PAINT...
(デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LT82DB)
2010/04/01 04:08:18(最終返信:2017/12/09 13:22:04)
[11171196]
...この機種を使っているのですが突然フリーズし、タスクマネージャーなどもできなかったのでしょうがなく強制終了させてまた起動させてみました。そしたら途中までは起動するのですがOSの所まで?が立ち上がらなく普...
[21403158] ASUS K20CD-i76700のメモリメーカー
(デスクトップパソコン > ASUS > VivoPC K20CD K20CD-I76700)
2017/12/03 12:31:10(最終返信:2017/12/03 17:23:14)
[21403158]
...8GB→16GBとした効果やデュアルチャネルの効果が体感 できるアプリケーションを実行しているかにも掛かってきますが、 タスクマネージャでメモリの使用状況など観察していてリソース不足や 動作速度のネックになっていると判断されているのでしょうか...
[21226943] マザーボード、CPU、メモリ交換後ゲームがクラッシュします。
(デスクトップパソコン)
2017/09/25 11:14:18(最終返信:2017/12/03 06:01:09)
[21226943]
...ね。 仮想メモリのサイズをシステム管理サイズにしてOSに自動判定させてください。 また、タスクマネージャーからゲーム実行中のメモリ使用状況を確認してください。同じく、イベントビューア... 2017/09/25 20:06:20 イベント ID: 1000 タスクのカテゴリ: (100) レベル: エラー キーワード: ...ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー あと、ゲームプレイ中にタスクマネージャーでメモリ使用量を確認したところ4.0GB以上使用するとクラッシュするというこ...
(デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M600 Tiny 10GBCTO1WW 価格.com限定 Celeron J3060・500GB HDD搭載 エントリーパッケージ)
2017/11/28 10:52:43(最終返信:2017/11/28 10:52:43)
[21391022]
...Windows10では2GBは力不足だった。タスクマネージャーのパフォーマンスでは一見1.8GBくらいで収まっているように見えるが実は必要数割り振っていないのかCPUとDISKが100%張り付きっぱなしで劇遅となる...
[21383545] Windows 10 Fall Creators Update適用しました
(デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1-W10)
2017/11/25 10:56:37(最終返信:2017/11/27 07:49:35)
[21383545]
...jp 専用機にでもしておきましょうか。 Amazon Musicとブラウザを開いて、鳴らしながらタスクマネージャを見てたのですが、 クロックは1.57GHz位で安定して1コアがほぼ100%、残り3コアが40%位でLANから...
(デスクトップパソコン > HP > Compaq 6200 Pro SF/CT スタンダードモデル)
2017/10/23 10:39:21(最終返信:2017/11/12 13:32:11)
[21300918]
...ブラウザを同時に使っていても70%弱程度しかメモリが使用されていません。 ハード的な劣化も考えられますが、タスクマネージャーやリソースモニタを使用して、メモリを多く消費しているプロセスを確認しネットで調べてみると改善方法が得られるかもしれません...そうなのですね。 余計にメモリを消費している処理はありませんか? 〜 ハード的な劣化も考えられますが、タスクマネージャーやリソースモニタを使用して、メモリを多く消費しているプロセスを確認しネットで調べてみると改善方法が得られるかもしれません...
[21258495] win10デビューはNECの一体型パソコン
(デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA370/GA 2017年春モデル)
2017/10/07 13:07:11(最終返信:2017/11/05 10:37:58)
[21258495]
...押すと、タスクマネージャーが起動する。 タスクマネージャーが簡易表示になっている場合、タスクマネージャー画面の左下の「詳細」をクリックすると、詳細表示になる。 処理が重いと感じるときに、タスクマネージャーの詳細表...い。 メモリの使用率が90%〜100%ぐらいで、ディスクの使用率がほぼ数十%だとしたら、タスクマネージャーの「パフォーマンス」タブの左下にある「リソースモニターを開く」をクリックする...モリ、ディスクそれぞれの役割を理解していないものと思われる。 動作が重いと感じた場合は、タスクマネージャーやリソースモニターを見て、CPU、メモリ、ディスクのいずれが原因なのかを判断...
[21236527] スピーカーから聞こえるのはなぜですか?
(デスクトップパソコン)
2017/09/28 21:18:55(最終返信:2017/11/04 16:19:34)
[21236527]
...スピーカーを繋いでいますし電源ボタンで音を切ってもスピーカーから聞こえます。 これはなぜでしょうか? OSは10です。 タスクバーのスピーカーマークから、「再生デバイス」を開いて、出力したい先が「規定値」になっているか確認をしましたが...力したい先が「規定値」になっているか確認をしましたが、スピーカーが「規定のデバイス」になっています。 モニタは「準備完了」と出ています。 タスクバーのスピーカーマークから、「音響ミキサー」を開いて、そのモニターのスピーカーから音が出ている時に「デバイス」が何になっているかの確認をし...
[21302266] このパソコンに買い換えてからインターネットがやたら重いです。
(デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH52/B1 FMVF52B1W)
2017/10/23 22:29:19(最終返信:2017/10/29 19:46:05)
[21302266]
...固まったページは放置して別で新しく開き直すとちゃんと見れたりします。 ネットでWin10を速くする方法 を検索して色々試していますが効果なしです。 タスクマネージャーを見ると、ネットが固まっている間のCPU使用率は3〜6%、メモリは60〜69%の使用率です...キャッシュにアクセスしてもしなくても大きく差はないかもしれませんが、こういうときは差がはっきり出るかと思います。 タスクマネージャーやリソースモニタの「ネットワーク」の負荷はどうなっているのでしょうか? インターネット回線の通信速度も把握していないとわからないかと思いますが...
[21309870] 64GB DDR4 SDRAMでパワーディレクター
(デスクトップパソコン)
2017/10/26 22:54:03(最終返信:2017/10/27 07:56:22)
[21309870]
...にっちもさっちもいかない状態です。 タスクマネージャーで調べたら、見事にメモリー不足の状態でした。 >タスクマネージャーで調べたら、見事にメモリー不足の状態でした。 タスクマネージャーの画面を貼ってみましょう...
[20610203] .Windows Defenderがタスクバーから外れる。
(デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50Y9 FMVCE50Y9)
2017/01/28 17:03:10(最終返信:2017/10/19 20:34:23)
[20610203]
...Defenderがタスクバーから外れます。 ディスクの修復をすれば直ります。 そろそろはHDDが危ない予兆かしら… >Windows Defenderがタスクバーから外れます。 ==> タスクバーから外れる...タスクマネージャで確認しましょう。 おそらくタスクバーの常設表示になってないだけだろう。 確か Windows10になってからと思うが、タスク...クロソフトが悪の枢軸トランプ、ブッシュの流れだ! 今日もまたタスクバーから外れていたので、 タスクマネージャーから確認しました。 プロセス、スタートアップ、サー...
(デスクトップパソコン)
2017/10/07 23:13:30(最終返信:2017/10/10 18:04:39)
[21259988]
...8GBで足りそうに思われるのだが、現在、8GBで足りていないのだろうか。 遅いと感じる処理中に、タスクマネージャーを開き、CPU、メモリ、ディスクの使用率がどのような数値なのかを確認し、教えていただけないだろうか...
[21237273] フロントパネルのIN OUTのピンジャック
(デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/06783-10a)
2017/09/29 03:23:38(最終返信:2017/09/29 17:19:37)
[21237273]
...ピンクのジャックはマイク用です。 普通は、ヘッドフォンを繋げると、自動的にスピーカー出力から切り替わる物ですが。 タスクバーのスピーカーのマークから再生デバイスを開いてみて、オンボードサウンドが出力に指定されているかの...
[21223421] 音があるときだけスピーカーから聞こえます。
(デスクトップパソコン)
2017/09/24 01:08:01(最終返信:2017/09/24 12:50:09)
[21223421]
...dows10だとして。 タスクバーのスピーカーマークから、「再生デバイス」を開いて、出力したい先が「規定値」になっているか確認を。 タスクバーのスピーカーマークか... 電源ボタンはスピーカーのボタンのことですね。 オンオフのスイッチを切り替える。 >タスクバーのスピーカーマークから、「再生デバイス」を開いて、出力したい先が「規定値」になってい... スピーカーが「規定のデバイス」になっています。 モニタは「準備完了」と出ています。 タスクバーのスピーカーマークから、「音響ミキサー」を開いて、そのモニターのスピーカーから音が出...
