タスク (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"タスク"を検索した結果 136件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14000487] 「SetPointの設定」の不具合について
 (マウス > ロジクール > Wireless Mouse M325)
2012/01/09 14:01:59(最終返信:2012/01/10 22:42:25)
[14000487]...Q2.「SetPointの設定」の「マイマウス」タブの左の「縦メニュー」の一番上の「ボタンの設定」の「ボタンを選択」の「3」に、「タスクを選択」の「AutoScroll」を設定出来ない。設定してもブラウザ画面(インターネット)で、「ホィールボタン」(中央ボタン)を押しても...詳細
[13726586] SetPoint...
 (マウス > ロジクール > Logicool Wireless Mouse G700 [ブラック])
2011/11/05 21:51:06(最終返信:2011/11/09 01:15:36)
[13726586]...私は今まで違う所で設定していたのです。それは・・・ 1・セットポイント起動しているなら、タスクトレイの中にセットポイントのアイコンありませんか? それダブルクリックか、右クリック→設...ね、てっきり対応している物と勘違いしてました。 気になったので・・。 画像のような、タスクトレイに、ロジクールのロゴを表したアイコンがないですか? または、スタートメニューの中...タン」というところを クリック。中側で目的のボタンを選択、右側の「このボタンに割り当てるタスクを選択します」から目的の機能を 選んでください。 マクロを割り当てる場合、先にマクロマ...詳細
[13493659] アプリケーションによってボタンの割当を変えることは?
 (マウス > ロジクール > MX518 パフォーマンス オプティカルマウス MX-518 (ブラック))
2011/09/13 07:01:18(最終返信:2011/10/14 14:59:36)
[13493659]...アプリケーションごとにボタンのタスクの割り当てを変えたいのですが このマウスというかSet pointでは無理なんでしょうか? できるかどうかはともかく、 自分の経験上では、やめといたほうが無難です。...詳細
[13552798] マウスの電源スイッチはOFFにしてますか?
 (マウス > ロジクール > Logicool Wireless Mouse M510 [ダークグレー])
2011/09/27 01:49:28(最終返信:2011/10/08 03:38:21)
[13552798]...M505(公証1年半)で1年間電源ONでもってるのですね。 であればM510(公証2年)であればもっともつことになりそうですね。 タスクバーの表示ではすぐに目盛りは減るようですが、 それでも「十分」の表示で実質は十分長持ちするようですね...詳細
[13559153] ドライバーインストール…
 (マウス > ロジクール > Wireless Trackball M570 [シルバー])
2011/09/28 20:36:20(最終返信:2011/09/30 19:37:37)
[13559153]...そしてUSB機器に不良が有ると同じく入りません。 確認の為には別のUSB口に子機を接続して、 右下タスクトレイから「正常にインストール出来ました」のポップアップが出たのを確認してから、 SetPointを入れて見ましょう...詳細
[13437813] ワンタッチサーチで日本語
 (マウス > ロジクール > MX620 コードレスレーザーマウス (ダークシルバー&ブラック))
2011/08/30 19:08:44(最終返信:2011/09/17 09:20:20)
[13437813]...※ロジクールのホームページからダウンロードする必要があります。 2.マウスを選択します。 3.ボタンを選択します。 4.タスクを選択します。 5.検索エンジンを選択します。 これで、希望の機能が使えるようになるはずです。 なにょんさん...詳細
[12673958] Windows7対応旧機種のドライバーインストールについて
 (マウス > エレコム)
2011/02/18 20:26:24(最終返信:2011/06/22 11:30:33)
[12673958]...32Bitにアップデートしたところ、最新のドライバー(Vista対応)をインストールしても、以前のようにタスクバーにマウスのアイコンが表示されず、ホイールの横スクロールやホイールボタンが機能しなくなってしまいました...>この状態でsetup.exeをダブルクリックして、ドライバーインストールをはじめる >インストールが完了すると、タスクバーの通知領域にマウスアイコンが現れ、再起動をかけてもELECOM MOUSEユーティリティーが機能した...詳細
[12817907] SetPointをインストールしたのですが…
 (マウス > ロジクール > Bluetooth Mouse M555b)
2011/03/24 20:22:34(最終返信:2011/06/15 01:18:29)
[12817907]...接続ユーティリティの画面が出なかったのでしょうか? とても気になります…。 自信ないのですが、タスクバーの中に入ってません? 通知領域って言うんでしょうか、デスクトップの右下の 時計とかの表示があるところに隠れて入ってませんか...詳細
[13111011] ボタン割り当てで
2011/06/09 17:59:26(最終返信:2011/06/09 19:01:39)
[13111011]...SetPointのボタンの設定に プログラムの起動 という項目があり、ボタンにその機能を割り当てた場合、 更にタスクの設定で起動プログラムを選択する事が可能です。 選択出来るのは実行ファイルとなりますので、IEやiTunesのようなプログラムは可能です...詳細
[13076340] SetPointのインストールができません...
 (マウス > ロジクール > Marathon Mouse M705r)
2011/05/31 21:54:54(最終返信:2011/05/31 23:17:56)
[13076340]...このような事態に遭遇しませんが)。 この画面を閉じる際にも文字の無いポップアップが表示されるのでタスクマネージャーから終了させています。 どうかよろしくお願いします。 一度、アンインストールしてから...詳細
[12914285] MX620から乗換予定ですが…
2011/04/19 19:37:03(最終返信:2011/05/16 00:00:09)
[12914285]...腑に落ちませんが…(苦笑 setpointの「デバイスの設定」で出来ますよ。 ボタンに割り当てるタスクの選択で"キーストロークの割当"を選べば キーを割り当てる設定項目が出てきます。...詳細
[12476280] setpointはマウス・キーボード両方に必要か?
 (マウス > ロジクール > Gaming Mouse G500)
2011/01/07 23:47:17(最終返信:2011/01/08 10:48:56)
[12476280]...ドライバのバージョンは5.10.9から5.20.51に、 変更されていますね。 スタートボタン(タスクバーの左端のボタン)をクリックして、 すべてのプログラムをクリックして、 Logicoolのフォルダをクリックして...詳細
[12466753] SetPointでのボタン登録について
2011/01/05 22:30:07(最終返信:2011/01/07 20:50:28)
[12466753]...今日このマウスを買い今設定をしている最中なのですが ボタンに割り当てるタスクに、IE等の「更新」が無いようなのですが この場合「キーストロークの割り当て」で [Ctrl+R]を登録するのがベターな方法なのでしょうか...詳細
[10784237] こうゆうものなんですか?(ノ△T)
 (マウス > エレコム > M-BT4BL)
2010/01/14 19:19:02(最終返信:2011/01/02 20:37:14)
[10784237]...或は返金して貰った方が良いかと。 こんばんは。 使いかたが間違ってると邪推。 最初の接続時はペアリングが必要。 次からはタスクマネージャーのBluetoothアイコンをダブルクリック。 ペアリング済みの機器一覧からこれを選んで右クリックで接続...詳細
[12265035] クリックできないウィンドウが発生する
 (マウス > マイクロソフト > Wireless Mobile Mouse 3500)
2010/11/23 23:06:20(最終返信:2010/12/05 01:24:30)
[12265035]...その10分以内でも開くことが可能なのか? 可能です。 接続時にタスクバーがアクティブだとタスクバーだけクリックできず、接続時にデスクトップがアクティブだとデスク...メッセージはアプリケーションのメッセージ キュー(待ち行列)の、はるか後方とか? 先にタスク マネージャを起動しておけば、そのアプ(プロセス)のCPU使用率らに異常がないか見れるか...セージはアプリケーションのメッセージ キュー(待ち行列)の、はるか後方とか? > 先にタスク マネージャを起動しておけば、そのアプ(プロセス)のCPU使用率らに異常がないか見れるか...詳細
[12055996] 進む,戻るボタンがきかない
 (マウス > ロジクール > MX 1100 コードレスレーザーマウス MX-1100)
2010/10/13 23:02:59(最終返信:2010/10/14 01:10:35)
[12055996]...どうぞよろしくお願いします。 SetPointの設定画面のボタンを選択で戻る・進むをクリックしたときタスクを選択はどうなっていますか? よくわからない場合は、デフォルトに戻すボタンを押して適用してみてください...詳細
[12047626] 64bitでの動作
 (マウス > ROCCAT > ROCCAT Kone)
2010/10/12 08:09:31(最終返信:2010/10/13 13:59:05)
[12047626]...。 こんにちは。 なるほど、マウスのボタン設定でしたか。 よくわかっていなくてすみません。 タスクマネージャーにプロセスが出ない(隠している)ゲームでも、 マイクロソフトのインテリポイントではwin-XP...詳細
[11928327] 調子がなんか変です。
 (マウス > マイクロソフト > Wireless Optical Mouse 5000 M03-00085 (メタリックグレー))
2010/09/18 12:44:22(最終返信:2010/09/23 10:03:24)
[11928327]...なお、ウイルス?の可能性もあるのかなと思いいろいろスキャンしてみたのですが、なにもでず。タスクマネージャーで監視していたのですが、怪しいものは動いていませんでした。 よろしくお願い...ズボタンからスタートのメニューを開いても左クリックができませんでした。 復帰方法として、タスクマネージャーを呼び出してALT+TABで画面を切り替えをして、また操作ができるようになり...explore8でも同じ症状が出ました。 画面のすべての部分がクリックなどできません。 タスクバー+デスクトップのアイコンも反応なしですね。 これまた、ALT+TABで画面切り替え...詳細
[11830598] 設定でOne-touch Searchがあるのですが
2010/08/29 11:49:31(最終返信:2010/09/22 00:12:48)
[11830598]...(私は押す離すで計4つ入ってます)保存してマクロエディタを落としたら、SetPointで割り当てタスクをマクロにしてマクロの選択を先ほど付けた名前に指定してあげればFireFoxのみ(Googleのみ)の検索が出来ます^^;...詳細
[11938580] 中央ボタン設定切り捨て?
2010/09/20 10:34:28(最終返信:2010/09/20 11:42:33)
[11938580]...同じマウスなのにボタン設定を引き継げないのも悪い所ですが マイマウス→詳細設定→設定→1.アプリを選択→2.ボタンを選択→ 3.タスクを選択→その他→機能を選択 最新版のほうではリスト内に中央ボタンは存在しません。 標準のボタン設定なら戻るボタンを中央ボタンに設定することは可能です...詳細
