タスク (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"タスク"を検索した結果 136件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.070 sec)
[11912415] ゲーミングマウスとしてのマクロ機能
 (マウス > ロジクール > Logicool Wireless Mouse G700 [ブラック])
2010/09/15 09:41:22(最終返信:2010/09/16 09:29:21)
[11912415]...先に実行したマクロが終わらない限り次のマクロを実施すると先のマクロが止まります。 ゲームのユーザー側からの操作ってシングルタスクなんですよね… FPSのゲームなんかですとキャンセル技としてテクニックと化してしまってたりしますね…...詳細
[11867292] SetPointの仕様について
 (マウス > ロジクール > Logicool Wireless Mouse M510 [ダークグレー])
2010/09/06 00:45:24(最終返信:2010/09/09 08:10:57)
[11867292]...詳細設定でアプリケーション毎のボタン設定はできます。 ただし、右ボタン、左ボタン、中央ボタンは固定ですので、それ以外のボタンで30数種類のタスクを設定できます。...詳細
[11771592] 再起動の度に使えなくなるのですが
 (マウス > ケンジントン > SlimBlade Trackball 72327)
2010/08/16 21:42:30(最終返信:2010/08/18 21:47:32)
[11771592]...はPCを起動する度にTrackballworksも起動させないと使えないのでしょうか? タスクトレイに常駐させる設定も見当たりませんし・・ もしくはスタートアップに入れておくとか・・...です、シャットダウンと休止で試したのですが設定が消えることはなかったですよ。 どちらもタスクトレイに常駐している状態です、スタートアップにソフトを入れなくても常駐していまし特に設定... ちなみにバージョンは1.01です。 1.04も試したのですが、 こちらはPC起動後にタスクトレイに常駐はしてくれるのですが、 アイコンがたくさん出てきてしまい、動作もおかしくなり...詳細
[11012870] SetPoint 6.00をインストールしてみました
 (マウス > ロジクール > MX レボリューション MX-R (ダークシルバー&ブラック))
2010/02/28 19:28:15(最終返信:2010/06/22 19:45:26)
[11012870]...私も6.1をインストールしてみました。  私が気づいた範囲では、 ・アイコンのデザインの変更 ・タスクバーへ自動登録(Windows 7)  の2点が6.0との変更点でした。  まだいろいろあるとは思うのですが…...詳細
[11477311] やっと修正したんやね・・・
 (マウス > ロジクール > Performance Mouse M950)
2010/06/10 15:19:10(最終返信:2010/06/22 16:30:13)
[11477311]...(本題とは外れてしまいますが)  6.1でアイコンのデザインが変更されていますね。  あと、Windows 7ではタスクバーに自動的に登録されていました。 >6.1でアイコンのデザインが変更されていますね 6,0よりも6...詳細
[11430966] ホイール垂直クリック
 (マウス > ロジクール > Wireless Mouse M505)
2010/05/30 23:28:39(最終返信:2010/06/01 21:28:58)
[11430966]...見当たらないようです。上記画像の設定だけですね…。 ボタンの選択 3を選んで、右側は、その他 機能の選択 で必要なタスクを選べば良いかと。 私はUNIXで言うところの3ボタンマウスの設定にしたくて、ようやく設定にたどりつきました...詳細
[10519768] 進むボタン、ステルスボタン等への割り当てについて
 (マウス > ロジクール > Marathon Mouse M705)
2009/11/23 12:54:35(最終返信:2010/04/15 07:52:44)
[10519768]...新しいタブでリンクを開く」が割り当てられるかどうかです。 SetPointのマイマウスタブでの設定で8番ボタンに 「キーストロークの割当」タスクを選択し 「3a キーストロークの設定」に「キーストローク:Ctrl+」を設定します。 右ボタン・左ボタン以外のすべてのボタンに設定可能で...「10540658」の「進む」ボタンでの設定は同じようにSetPointで 「2.ボタンの選択」「4.進む」ボタンを選択しタスクを 「Ctrl」設定の場合は「進む」ボタンを押しながらのカーソルで 選択したリンク先を左クリックで(「10552691」右クリックを訂正)...詳細
[10890569] 惰性スクロール機能
 (マウス > ロジクール > MX エアー MX-A (ブラック))
2010/02/05 13:26:41(最終返信:2010/03/02 09:10:32)
[10890569]...一回シャットダウンしてみましたか? 設定が変更されないのは、保存されてないからかもしれません。 または、タスクバーにロジクールのアイコンが出ているかと思いますが、 こちらお一旦終了させてみるのは試してみましたか...詳細
[10930611] 不良品?
 (マウス > ロジクール > MX 1100 コードレスレーザーマウス MX-1100)
2010/02/12 22:43:53(最終返信:2010/02/15 23:50:31)
[10930611]...どんな機能があるのかわかりませんが…オプション等に起動時に自動で発見するみたいなチェック項目は ありませんでしたか? タスクバーのロジクールアイコンの設定画面です。 支援員さん、こんばんは マウス節電休止後の利用で今ひとつ使いにくいと言う事でしょうか...詳細
[10908088] Windows7 64Bit
2010/02/08 20:40:07(最終返信:2010/02/08 23:54:16)
[10908088]...インストール後インストール先のフォルダにある「X_WheelNT.exe」を右クリックにて互換モード「XPsp2」に変更しダブルクリック。 2.タスクバーのインジケータにX Wheelのアイコンが表示されるようになるのでこれをダブルクリック。 3...詳細
[10790714] アプリケーションスイッチャ、使いにくくないですか。
 (マウス > ロジクール > Mouse M500)
2010/01/16 01:37:22(最終返信:2010/01/16 19:06:13)
[10790714]...私はアプリケーションの切り替えにドキュメント フリップを設定しました。 SetPointで割り当てたいボタンを選択し、右側にある「3.タスクを選択」の一番下その他で、ドキュメント フリップが選べます。(機能の選択をクリックしても選べます。)...詳細
[10735017] ゲームでの割り当て(コールオブデューティーMW2)
2010/01/05 03:43:39(最終返信:2010/01/06 10:31:40)
[10735017]...こんにちは。  SetPointの「プログラムの選択」でコールオブデューティーMW2を選択して 「タスクを選択」で設定を割り当ててみてはと思うのですが…  外していたらすみません。 皆様貴重なご意見ありがとうございます...詳細
[10442050] ボタン割り当てでデスクトップ画面を表示できますか
2009/11/08 14:05:07(最終返信:2009/11/28 01:44:28)
[10442050]...私はWinXPを使用しているのですが、「デスクトップ表示」を 選択することができませんでした。 (タスク⇒その他、の中にデスクトップ表示がありませんでした。) 今回環境の違いとしては、 画像を見させていただく限り...詳細
[10473569] ボタンの割り当てについて
2009/11/14 11:50:08(最終返信:2009/11/27 23:39:45)
[10473569]...@setpointで割り当てしたいボタンに使用していないFキー(私はF11にしました)を割り当てる。 Aタスクバー等にある「デスクトップの表示」アイコンからデスクトップにショートカットを作成する。 Bそのショートカットを右クリックしてプロパティを開き...詳細
[10531977] Win7でSetPointがフリーズ
2009/11/25 20:36:23(最終返信:2009/11/25 20:36:23)
[10531977]...センターホイールの設定をしようとして、「ボタンの切り替え」にチェックマークを入れて「ボタンの選択」内は選択できるのですが、肝心の「タスクを選択」が全く選べません。ほかのタブもOKボタン、他ボタンがも使えなくなりフリーズしてしまいます。どなたかこの解決法をご存知の方はおられませんでしょうか...詳細
[10495843] Chromeの設定
2009/11/18 17:52:36(最終返信:2009/11/19 12:06:39)
[10495843]...当面Firefoxを使うことにしました。自分は画面をより広く使うため、タスクバーを自動で隠す設定にしているのですが、どうもChromeだとタスクバーが隠れなかったり、隠れたまま出てこなくなるなど不具合があるみたいで…...詳細
[10367062] Performance Mouse M950と・・・
2009/10/25 20:23:58(最終返信:2009/11/16 22:07:06)
[10367062]...改善できないのであればマクロ機能も付けて欲しいものです。 連続投稿で済みませんが、SetPointまだまだ不具合多いようですね。 なぜかタスク設定の切り替えがうまくいかないらしく、「キーストロークの割り当て」を選ぶと本来下に割り当てるキーを入力する欄が出てくるはずが...詳細
[10477604] XPがスタンバイに入れなくなった
2009/11/15 00:17:59(最終返信:2009/11/15 10:58:28)
[10477604]...回答までに大変お時間がかかっております。』という自動応対のメールが来ただけで約1ヶ月放置。その間に、タスクバーのSet Pointとかいうマウス設定の常駐アイコンから更新をうながされ、行ったところ正常な動きに...ついでにPrintScreenも使えない状態になります。 PrintScreenを使えるようにするには、一旦タスクバーの起動しているソフトを 停止すると使えます。 というような感じで、ロジクールのドライバーが起動しているのを...詳細
[10151401] SetPointでの設定の仕方がわかりません><
2009/09/14 11:49:29(最終返信:2009/09/15 16:33:44)
[10151401]... 普通挿し直しても普通に認識しますよね? Memnochさん Ctrl+Alt+DEL(タスクマネージャ起動)→プロセス→SetPoint.exeプロセスの終了 Setpointのアンインストール...詳細
[6977719] 「SetPoint」の「マイマウス」が消えた!! → 解決。
 (マウス > ロジクール > MX620 コードレスレーザーマウス (ダークシルバー&ブラック))
2007/11/13 09:30:05(最終返信:2009/08/22 22:41:51)
[6977719]...jp/index.cfm/428/187&cl=jp,ja?softwareid=671&osid=1 2. タスクバーに表示されたSetPointのアイコン上で右クリックし、   「終了」クリックします。 3. スタートメニューの[ファイル名を指定して実行]をクリックし...詳細
