タスク (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"タスク"を検索した結果 136件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[6876978] マイマウスの設定について
 (マウス > ロジクール > MX620 コードレスレーザーマウス (ダークシルバー&ブラック))
2007/10/17 17:26:39(最終返信:2007/10/23 13:14:15)
[6876978]...私の場合、プログラムの選択でMicrosoft Office Excelを選択 タスクを選択→その他→機能の選択→他のタスクを選択→ 4にコピー、5に貼り付けをそれぞれ選択 で上手くできました。 有難うございました...詳細
[6786430] ボタンへの割り当てについて
 (マウス > ロジクール > VX レボリューション VX-R (シルバー&ブラック))
2007/09/22 23:09:20(最終返信:2007/10/19 23:59:47)
[6786430]...まずはご質問の回答からですが、できますよ! One-Touch Searchのタスクの選択から“その他”を選択し “他のタスクを選択”の中にミュートはあります。 とにかく、このマウスは文句なしです! ホールド感や機能性...自分も最近買ったばかりです! ダウンロード版SetPointでの設定では “拡大・縮小”ボタンのタスク設定で ボリュームアップ・ボリュームダウンが選択できますよ! カスタマイズして、自分にぴったりのマウスにしましょう...詳細
[6853366] 2つほど質問させてください
2007/10/10 19:24:32(最終返信:2007/10/11 07:35:26)
[6853366]...Alt+F4についてですが、割り当てれますよ。 これはソフトウェアが同じですので大丈夫でしょう。 タスクをキーで割り当てるのではなく、動作を表す日本語(進むとか戻るとか)の中から探すのでちょっと大変でした(笑)Alt+F4は日本語で"閉じる"ですねwww...詳細
[6094926] スクロールホイールがすぐに壊れました(複数台)
 (マウス > ロジクール > MX レボリューション MX-R (ダークシルバー&ブラック))
2007/03/09 22:11:28(最終返信:2007/09/02 17:43:58)
[6094926]...しばらく使っているとおかしくなり故障かと思いましたが、 SetPointのマウスの設定で2のボタンを選択 →3スクロール モードのシフト →3.タスクの選択→スクロール モードのシフトを クリックするとすっかり直りました。 他にもAutoScrollとか動作のさせ方選択できるようですよ...詳細
[6572300] ボタンのタスクの変更が出来ない!!
2007/07/24 19:53:56(最終返信:2007/07/26 12:19:53)
[6572300]...-BIBILO MG70Lにセットポイントをダウンロードしました。 ところが!! いくらタスクの変更をしようと設定しても、デフォルト状態でしか、動きません。 カスタマーセンターに問い...Cでトライしてみましたが、 結果は同じでした。 不良品なんてことは、あるんでしょうか? タスク変更以外は正常なんですけど… キャンセルボタンを押していませんか? http://log...21でまだ直っていません。 問題解消しました。 お騒がせしました。 セットポイントのタスク変更画面の下にある 『プログラムの選択』が 『その他すべてのプログラム』になっていました...詳細
[6558733] とりあえず、サポートしてくれよ
2007/07/21 01:24:46(最終返信:2007/07/24 01:02:47)
[6558733]...1の回答 他にも同様のご報告を頂いており・・・SetPointをアンインストールするか CADを使う時にタスクトレイの中からSetPointを終了せよと・・・ 2の回答 XPの場合、システムの復元を行って下さい...詳細
[6501466] 一切設定不可に・・・
2007/07/04 23:52:31(最終返信:2007/07/06 09:05:48)
[6501466]...(バージョンは忘れました)電池残量表示が誤作動しているものの、ここまでは特に問題なく使えていました。しかし、どうしてもタスクトレイの電池残量警告アイコンが気になり、最新版(Ver4.00)にアップデートしてしまったのが運の尽き...詳細
[5597530] 設定のしかた
2006/11/03 00:47:57(最終返信:2007/06/22 19:33:14)
[5597530]...html 3.で、解凍後のReadme_MXR_Custom.txtなどみれば書いてあります。 4.タスクトレイのアイコンから、SetPoint終了   ※右下のSetPointアイコンを右クリックしてポップアップメニューから終了を選択...詳細
[6367993] 設定についてお聞きしたいのですが
2007/05/24 22:14:05(最終返信:2007/05/30 13:13:50)
[6367993]...1週間ほど前に購入しました。 sleipnir+3.3で使っています。 戻るの場合でしたら、 ボタンのタスクに「キーストロークの割当」を選択して、 キーストロークには「backspace」を指定してやれば 出来ますよ...詳細
[6215304] 対応OSに関して
2007/04/09 23:31:03(最終返信:2007/05/20 13:50:46)
[6215304]... しかし、PowerUserアカウントでログインする度に Logicoolアップデート このタスクを完了するには、アドミニストレータ特権が必要です。 と、ダイアログが出てしまいます。 当該アカウントを一時的にAdministratorsグループにして...詳細
[4712989] 予期せぬ動き
 (マウス > ロジクール > MX-610BK レーザー コードレス マウス (ブラック))
2006/01/07 03:39:26(最終返信:2007/04/29 22:18:26)
[4712989]...>BOФWYさん >方法その@< マウスが飛ぶようでしたら、以下の設定をやってみてください。 タスクバー右側のロジクールのアイコン http://www.logicool.co.jp/lang/images/gen/logicool...詳細
[6236137] PCに負荷がかかった時にホイールの反応が無い
2007/04/15 21:55:45(最終返信:2007/04/19 02:17:03)
[6236137]...自分ではわからないので同じような症状がでた方がいるかと思い書き込ませていただきました。 原因などわかる方いましたらよろしくお願いします。 タスクマネージャーでご確認を 僕も、このマウスを使用しているとき高負荷をかけた時に似たような症状に陥ります...詳細
[5985756] 新しいSetPoint出ましたね。
2007/02/10 23:58:58(最終返信:2007/02/20 20:29:08)
[5985756]...Sleipnirで進む・戻るが効かなくなります。 検索すると同様の方がちらほら。 仕方が無いのでタスク選択にてその他を選び汎用ボタンを割当てた ら機能しました。 V2.xxの頃にもFIREFOXで同じ障害出してるみたいなんだけど...詳細
[5944716] 新しいタブで開くの割り当て方法
2007/01/31 12:45:28(最終返信:2007/02/03 00:50:44)
[5944716]...uberOptionsを使えば制限がなくなり、自由に割り当てることができるようになります。 これを使うとタスク一覧が英語表記になりますが、 少しでも英語を読めれば問題ありません。 uberOptionsを使った場合は...詳細
[5887242] Lunascape4での設定について
2007/01/16 01:40:51(最終返信:2007/01/26 16:44:12)
[5887242]...次に1a プログラムの選択でLunascapeを選びます。 2.ボタンの選択で 進むボタンを選び 3.タスクの選択で 進む→キーストロークの割り当てに 変更します。 すると3a.キーストロークの指定画面が出るので...これはSetPointとWindows標準のものが異なるからです。(これは私の勝手な推測です) なので、「タスクを選択」から、その他の汎用ボタンを選択することによってWindows標準の設定になり、Lunascape4などでも戻る・進むが使えるようになります...詳細
[5671635] ショートカット自由自在
2006/11/24 01:52:22(最終返信:2006/11/24 01:52:22)
[5671635]...例えばワンクリックでIEを開きたいとき @タスクバーのセットポイントを開き目的のボタンを  『キーストロークの割り当て』にする.  キーストロークは適当にいれる(例 Ctrl+Alt+[ )  『適応』→『OK』...詳細
[5193713] ポインターが微妙に下がって困っていましたが
 (マウス > ロジクール > V-400SV (シルバー&オレンジ))
2006/06/23 13:34:06(最終返信:2006/09/17 08:48:58)
[5193713]...SetPointの設定画面のツールタブの”SetPointのアイコンを通知エリアに表示する”のチェックボックスをはずすと問題が解決されました。 これによりタスクトレイにアイコンが出ませんが問題はありません。 moko_fukuさんいい情報ありがとうございました...詳細
[5302787] 機能割付けの自由さある?
 (マウス > ロジクール > MX400-BK パフォーマンス レーザーマウス(コルトブラック&シルバー))
2006/07/30 17:19:04(最終返信:2006/07/31 02:51:07)
[5302787]...「まう筋」なるもの使ったことはなかったのですが、サイトからダウンロードして使ってみようとしたら、タスクバーにアイコンは出来ましたけれど何の変化も現れませんでした。これは推測ですが、マウスの動きをOSではなくSetPointで制御しているためでしょうか...詳細
[4808122] 親指ボタンの操作について
 (マウス > ロジクール > MX-1000 レーザーコードレスマウス)
2006/02/09 23:19:57(最終返信:2006/03/25 01:55:46)
[4808122]...いつも使いずらそうにしているので… ありがとうございました!! アプリケーションの切り替えということは タスクのところにあるアプリが押すたびにひとつずつ 変わるということですか?...詳細
[4605214] 起動直後の動作
 (マウス > ロジクール > G7 レーザーコードレスマウス)
2005/11/25 10:22:26(最終返信:2006/03/09 21:50:31)
[4605214]...以下の方法でわたしの環境では100%直ります(速くなります)。 ・タスクトレイ(右下のアイコンが並んでいる部分)のSetpointアイコンを「撫でる」(XPでSetpointアイコンが隠されている場合、【<】でタスクトレイを広げてやります) ...setpointが何気に2.47にアップデートされています が状況は変わらないですね。 ところで、タスクトレイのsetpoint設定を起動して キャンセルするだけで速度が戻りますね。 私は最近この方法で対処しています...詳細
