タスク (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タスク (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"タスク"を検索した結果 247件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[20745405] ゲーム起動後に画面が暗転、デスクトップ画面に戻る
 (PC何でも掲示板)
2017/03/17 14:18:17(最終返信:2017/03/17 21:13:52)
[20745405] ...黒い砂漠、Minecraft)等のゲームでは高負荷設定でも落ちることはなく正常にプレイできます。 タスクマネージャーを確認するとアプリ自体は正常に終了しています。エラーメッセージ等もありません。 再起動... 詳細
[20326011] youtubeで画質を1440P以上だとページが読み込めない。
 (PC何でも掲示板)
2016/10/24 09:08:56(最終返信:2017/03/14 17:03:26)
[20326011] ...(グラボあればCPU負荷減るのは当然ですが) このSSは便宜上スモール画面で撮ってますが、途中に全画面モードにやっています。(タスクマネージャを走らせてます) ただし、ブラウザによっては負荷が少々違ってくるのと、「Connection... 詳細
[20611357] GPUに負荷をかけているプログラムを調べる方法はありますか?
 (PC何でも掲示板)
2017/01/28 22:29:39(最終返信:2017/01/29 14:29:02)
[20611357] ...失礼しました。CPUと勘違いしていました。 負荷をかけているソフトが何かを調べるなら、 タスクマネージャで実行中のタスクかな? こんにちは >GPUに負荷をかけているプログラム CPUと違いGPUに負荷をかけるソフトは...パフォーマンスモニターやリソースモニターで見られますね。 パフォーマンスモニターは、CTRL+ALT+DEL でブルー画面のメニューからタスクマネージャーを選び、タブで選択します。 あるいは、[ファイル名を指定して実行]で「perfmon」と指定します... 詳細
[20370805] 初SSD換装後、PCが不調に
 (PC何でも掲示板)
2016/11/07 18:52:33(最終返信:2016/11/13 14:44:17)
[20370805] ...以前BXで同じようなことが有りました。 その時はSSDの使用状況が100%近くに張り付いていました。 タスクマネージャーで確認されてはどうでしょうか。この状況はSSDのファームウェアの再ロードで解消されました... 詳細
[20153652] PC作業で疲れた時に気分転換でやってます(^_^)
 (PC何でも掲示板)
2016/08/29 14:11:17(最終返信:2016/09/15 10:55:36)
[20153652] ...お3方 デスクトップにショートカットとか出さないのね〜 うちはこの中に入れてたりしますだ。 他はタスクバーのとことか。 うちではデスクトップアイコンを非表示にしてからキャプチャしました。 ある意味写っていてはいけないものがあったりするし... 詳細
[20144850] コールドスタートなのに前の状態が保持される
 (PC何でも掲示板)
2016/08/26 11:56:12(最終返信:2016/08/26 21:56:03)
[20144850] ...定番で常駐ソフト、タスクマネージャやタスクスケジューラをチェックして、後は、地道に改善だね。 タスクスケジューラやスタートアップフォルダは、こまめにチェックしないと、思わぬソフトがシラーっとタスクや項目をを追加してることがある... 詳細
[20084786] Intel Management Engine Interfaceのエラー
 (PC何でも掲示板)
2016/08/02 10:46:43(最終返信:2016/08/02 21:08:05)
[20084786] ...などはしてくれませんでした 気になることといえばインストール直後からタスクマネージャーのCPU使用率が常に100%になっていること・・・ タスクマネージャーからリソースモニタを開くと使用率が10000000000%などぶっとんだことになっています... 詳細
[20085152] wmiprvse.exeが過度なアクセスをおこないHDDの速度が落ちる。
 (PC何でも掲示板)
2016/08/02 14:12:22(最終返信:2016/08/02 17:23:58)
[20085152] ...ここ最近HDDの速度が10MB/sまで低下することが多く「アクセスランプは点滅しているのにタスクマネージャに表示されない」 という事があり、MSのProcess Monitorで確認したところ、画像のプロセスが1秒間に100回以上... 詳細
[19917879] 重いゲームをプレイすると不安定になってしまいます。
 (PC何でも掲示板)
2016/05/31 00:16:24(最終返信:2016/07/09 19:54:33)
[19917879] ...Warshipsなど)では発生しません。これらの軽いゲームは問題なくプレイできています。 また、ゲームを起動していないときでも、時々タスクバーのアイコンがすべて消える→再表示を繰り返します。(再読み込みのような挙動?) これまでに試したことは以下の通りです... 詳細
[19855752] Windows Updateが「合計0KB、0%完了」から進まない
 (PC何でも掲示板)
2016/05/07 22:57:09(最終返信:2016/06/16 10:50:26)
[19855752] ...」から進まず、お手上げ状態です。 ※「このコンピューター上の更新プログラムを検索しています...」はタスクマネージャから強制終了 どうすればWindows Updateが実行できるのでしょうか? >「このコンピューター上の更新プログラムを検索しています...自分も5時間ほど待ちましたが、 更新プログラム確認してますが延々と続き、メモリはバカ喰いしてるし、タスクマネジャーで止めたり、 再起動をかけましたがダメでしたね。最終的には画面が真っ暗になり泣く泣く強制終了です... 詳細
[19659234] スリープ復帰後にデスクトップが切れたりずれたり、対策は?
 (PC何でも掲示板)
2016/03/05 11:10:00(最終返信:2016/03/10 13:01:06)
[19659234] ... 現象1.モニタ1台で使用していた時は、右端のタスクマネージャーが中央寄りになっていることが多かった。壁紙やタスクバーは正常でした。気が付いたのは組み立てて数か月...、現象1に加えて、壁紙が寸断されていたり、横方向に切れたり、線が入ったりします。こちらもタスクバーは正常です。 ・モニタ1 IIYAMA Prolite X3291HS(解像度192...ケーブルをディスプレイ付属のものに変えて様子見をしてみます。 多分、明日の朝には、良くてタスクマネージャーがずれているか、悪ければ今朝と同じように壁紙も切れると思います。 明日の結... 詳細
[19542724] 自作PCのパーツ選びを助太刀して下さい
 (PC何でも掲示板)
2016/01/31 16:59:48(最終返信:2016/02/03 18:33:06)
[19542724] ...メモリ。32GBが必要となるデータというと、相当な物です。8GBx2で済ませておいて、やっている作業とタスクマネージャーを見ながら、足りないようなら増設という方向で。 電源。500W大でも十分です。同じ値段で500Wにして質が高い物を…という方向も...HGSTを1台使うよりもデータ消失の恐れが少なくなる。 メモリについては、重い作業をしている際に、タスクマネージャーとリソースモニターを見て、メモリをほぼ使い切っていて、ハードフォールト/秒が頻繁に発生しているかどうか... 詳細
[19384443] Win10アップグレード後 電卓が使えない
 (PC何でも掲示板)
2015/12/07 17:16:25(最終返信:2016/01/21 17:33:04)
[19384443] ... 沼さん いつもありがとうございます すべてのアプリ → タスクバーに貼り付け・・・もう貼りついている様です(透明) 電卓のあるべき所(タスクバー)をクリックすると フラッシュバックの様に電卓が映し出されすぐに消えてしまいます・・・...ショートカットが消えただけなら作り直せばいいと思います 爺は難しことは出来ないので, 「すべてのアプリ」→「て」→「電卓」 をタスクバーに貼り付け ! こるでりあさん いつもありがとうございます SYS WOW64の中 calc をクリックすると... 詳細
[19407083] デスクトップPC。目に優しいモニター重視だとどれがおすすめ?
 (PC何でも掲示板)
2015/12/15 19:11:41(最終返信:2015/12/16 07:33:04)
[19407083] ...CPUの性能は今よりずっと良くなるが、メモリはF7Q55PAと同様で4GBしかない。 イラスト制作中にタスクマネージャーやリソースモニタを開いてみて、メモリをほぼ使い切っていたら、数千円出して、別売のメモリを買い足すべきだろう... 詳細
[16841169] VMware Playerのダウンロード&インストール
 (PC何でも掲示板)
2013/11/15 23:38:55(最終返信:2015/11/01 18:08:39)
[16841169] ...スレ主の必要な情報には答えられずゴメン! 上記の書き込みに追加です。 その後アップデートはせずに使ってみましたが タスクマネージャーを見るとネットにつなぐだけでもCPU使用率 は100%に達し、動きが悪くなり使用に耐えられません... 詳細
[19131281] 自作PCが完成しました。しかし音が出ません。
 (PC何でも掲示板)
2015/09/11 21:01:14(最終返信:2015/09/12 00:11:24)
[19131281] ...画像を添付します。 音量ミキサーではなく、再生デバイスでモニターが既定のデバイスとなってるかどうかを確認。 タスクのスピーカーマークを右クリックするとたどり着けるはず。 再生の規定デバイスをスピーカーにしなければ音は出ません... 詳細
[18831766] ついに、Windows10予約だそうです・・・
 (PC何でも掲示板)
2015/06/02 06:54:31(最終返信:2015/06/20 18:53:29)
[18831766] ...ですね・・・!! どういうわけか、タスクもwin UPdateも、両方出ないwin8.1があると思ったら、再起動したらタスクのほうが来ました!! 台数は、全部...D=18829187/#tab 間もなくですね。 ('-'*)オハヨ♪ あらっ・・・タスクにも・・・ほぅほぅ・・・気づきませんでした!! タブレットも着ましたねぇ〜・・8.1...の朝に、もう一台は、昨日は何度もUPDate、再起動しても来なかったのが、今朝点けると、タスクに来てました・・・^^ 購入時期は、小一カ月程度、確かに遅かったのですが、まさか、購入... 詳細
[18882339] 初自作PCです
 (PC何でも掲示板)
2015/06/18 01:12:45(最終返信:2015/06/19 01:39:44)
[18882339] ...5万円のQuadroより同じ値段のGeForceの方が性能はずっと上です。 メモリに関しては、タスクマネージャーで現状の消費量を見てください。それで推察できると思います。 また。扱うデータにもよりますが... 詳細
[18687471] ネットで動画再生時に音声でない、どうすれば・・・(-_-;)
 (PC何でも掲示板)
2015/04/16 15:25:48(最終返信:2015/04/17 13:12:05)
[18687471] ...が分からず困惑しております。 特に意識的に何かをしたと云う記憶はないのですが、   ・タスクバーのスピーカーボタンの音量は上げてあり   ・動画の音量を大きくしても無声のまゝであり...POSPRIGGAN さん ありがとうえございます。 ケーブル接続は確認するも完全、タスクバーの音量は高にしているんですが、???です・・・(*_*) > Hippo-...レしてみます。 お手数をお掛けし、申し訳ありません。 >ケーブル接続は確認するも完全、タスクバーの音量は高にしているんですが、???です・・・(*_*) ディスプレイにも音量を調... 詳細
[18670671] どのタスクがメモリを食っているのかわかりません・・・
 (PC何でも掲示板)
2015/04/11 14:36:02(最終返信:2015/04/11 23:37:11)
[18670671] ...スを殺すというのは、タスクマネージャー以外からもできるのでしょうか? 私のタスクマネージャーは画像の通り何故かすべてのタスクを表示してくれていな...もメモリ使用量が増大していって困っています・・・ タスクマネージャーでも確認しているのですが、メモリのタブのタスクの使用量を全て足しても1GBにも行かないのですが、... また、OS自体が主記憶の中に占める容量も頻繁に変わります。 タスクマネージャーで示される各タスクの占めるメモリの容量を合計しても、主記憶全体の中で使われている容... 詳細
