タスク (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タスク (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"タスク"を検索した結果 247件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[11782045] エンコードについて
 (PC何でも掲示板)
2010/08/19 09:10:04(最終返信:2010/08/20 21:38:12)
[11782045] ...CPUの稼働率が100%に入りっぱなしなんですが・・・ CPU冷却がきちんと出来ているなら問題はないと思います。 気になるなら、タスクマネージャーで使用するCPU減らすとか設定できますが。 >字幕が出てこないのですが・・ 字幕がでるように設定しているのですか... 詳細
[11665583] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.12
 (PC何でも掲示板)
2010/07/23 02:33:13(最終返信:2010/08/18 01:00:58)
[11665583] ...すでに書かれてますが、熱暴走したらソフトが落ちるかリセットかかりますから、それほど心配しなくても平気です。 タスクマネージャーでプロセッサの負荷を見てれば、コア落ちはすぐわかります。 リセットはなるときはなるもんなんで...気にしても仕方ないです、はい。 4〜5時間くらい別マシンでネット見てたりゲームとかやってて、時々タスクマネージャと温度計で様子見て、あとは寝るというのが楽です。 わたしの場合だと夜8〜9時くらいから翌朝まで放置ですかね... 詳細
[11736023] Windows 7 メリット デメリット
 (PC何でも掲示板)
2010/08/08 19:57:31(最終返信:2010/08/09 20:10:33)
[11736023] ...・Web閲覧が早い&快適(個人的な感想。。7はキャッシュ構造が上手だと思います) ・新機能(エアロ、ガジェット、新タスクバー(閲覧中のエクスプローラ、フォルダをまとめてくれる)) デメリット ・ある程度の最低限スペックが必要(ただし... 詳細
[11546872] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.10
 (PC何でも掲示板)
2010/06/26 14:41:06(最終返信:2010/07/10 13:52:34)
[11546872] ...おはようございます。 寝過ごしてしまい、起きたら日本戦終わってました。 同じように2段表示です。 タスクマネージャーは、そのままではグラフが小さすぎてよく見えません。 サブ機2号ですが、「crucial...いらっしゃいましたら教えてください。 >ura03さん おはようございます。 問題ないのであればタスクのプロパティーで 通知領域からカスタマイズで非表示にすれば出ないかとw ura03さん、お早うございます... 詳細
[11399716] CPUの使用率
 (PC何でも掲示板)
2010/05/23 23:53:53(最終返信:2010/05/25 16:19:43)
[11399716] ...現在i7の860を使用しているのですが、 タスクマネージャーを起動して、CPU使用率の履歴を見ると 大体いつもアイドル時で12〜15%を間をいったりきたりしており 8個あるうちの4個しか動いておらず、リソースモニターを見ると8個のうち4個が保留... 詳細
[11308120] GoogleToolbarUser_32.exe
 (PC何でも掲示板)
2010/05/02 12:17:50(最終返信:2010/05/19 20:49:57)
[11308120] ...「GoogleToolbarUser_32.exe」 と言うプロセスがCPUを25%前後を占有して、常に実行されています。 タスクマネージャーでプロセスを終了させるも、スタンバイ復帰後や再起動後もなぜか再度実行されています。 OSはVISTAです... 詳細
[11345122] メモリ増設について・・・
 (PC何でも掲示板)
2010/05/10 23:04:12(最終返信:2010/05/11 23:11:19)
[11345122] ...メモリを調べるなら上の方のリンクやこういうところで。 http://www.iodata.jp/pio/ 遅いなーって思うときに、タスクマネージャーを開いて物理メモリの使用量を 見てみましょう。 それを、はるかに超えて仮想メモリの領域に入っている場合は... 詳細
[11199766] PC自作って楽しいよね! PartW
 (PC何でも掲示板)
2010/04/07 11:20:51(最終返信:2010/04/26 10:17:03)
[11199766] ...を戻すのをくり返すタスクなので、そのたびにOSがスレッドを立て、CPUが切り替わることになる、と解釈しています。よって、処理としてはシングルタスクなのですが、ときど...5さん、どもども。 このスレその1で、良品さんがコメントされていたツールで、πなどで、タスクにアフィニティを付ける(特定のCPUに実行を縛る)ことが可能です。→[11049765]...ときどきOSが前のスレッドを殺すのにタイムラグがあり、CPUにとってはシングルタスクになり切れないことがあるため、TBが100%フルフルは効かないない、という結論でした。 ... 詳細
[11128019] Google日本語入力ソフト タスクバーの右端(ヘルプなど)隠れ
 (PC何でも掲示板)
2010/03/23 09:39:23(最終返信:2010/03/23 11:51:40)
[11128019] ...タスクバーの事で気になる事があるのですが、日本語入力のバーを最適な位置に設定しても、ログオフ→ログインなどをすると、日本語入力のバーの右端(ヘルプなど)がプログラムのバーの下に隠れてしまいます。改善策はありますか... 詳細
[11016839] PC自作って楽しいよね!
 (PC何でも掲示板)
2010/03/01 15:16:44(最終返信:2010/03/18 10:09:45)
[11016839] ...です。タスクマネージャーを拝見させていただくと、CPU64%, メモリー1.58GB。OSが32bitだとしても、メモリーも5〜6割の使用率ですね。 タスクマネー...ウンドタスクとか落としてやってみたところ、superπ 1M 9.27秒までなったんですが、やはり9秒は切れませんね。 予想するにsuperπの場合、タスクが細切...で回してみたのですが、51%しか使用率が上がらないですね。2コアしか動かないのではなく、タスクを見ますに、8コアは動くようなのですが、使用率がピークまで上がらないようです。 ですので... 詳細
[11067602] 最大120W程度で動画編集・MMO用は可能ですか?
 (PC何でも掲示板)
2010/03/11 05:49:53(最終返信:2010/03/12 15:18:39)
[11067602] ...500Wモデル,SLI対応) *ちなみに動画編集するとCPUは100%になります。 *ファイル開いていると、タスクマネージャのコミットチャージの最大値が2GB超えます。 何か良いプランはありますでしょうか? 皆様からの良いアイディアをお聞きしたいと思います... 詳細
[11000130] 皆さんの「ブラウザ&スタートページ」って何ですか?
 (PC何でも掲示板)
2010/02/26 08:34:32(最終返信:2010/03/01 19:04:17)
[11000130] ...clomeを好んで使っていたんですが・・・・・・。 ある時いきなり深夜5時くらいに突然パソコンが勝手に動き出して・・・・・・、タスク調べたらこのブラが原因だったので怖くて止めましたw ウイルスかとドキドキしたのを今でも忘れませんw...clomeを好んで使っていたんですが・・・・・・。 ある時いきなり深夜5時くらいに突然パソコンが勝手に動き出し て・・・・・・、タスク調べたらこのブラが原因だったので怖くて止めま したwウイルスかとドキドキしたのを今でも忘れませんw... 詳細
[10926162] ついにi3マシン完成。
 (PC何でも掲示板)
2010/02/11 23:40:18(最終返信:2010/02/14 01:09:18)
[10926162] ...>104万ケタ orz・・・・・ 私の用途ではホントこれでもOverSpecだと思って使っています。 タスクマネージャで80%を越えることってないですもん。 YouYubeのHDもコマ落ちしませんし、BSデジタルの視聴も余裕さ♪...birel_parillaさん >私の用途ではホントこれでもOverSpecだと思って使っています。 タスクマネージャで80%を越えることってないですもん。 YouYubeのHDもコマ落ちしませんし、BSデジタルの視聴も余裕さ♪... 詳細
[10650656] TvRockの予約録画でパソコンがスリープから起動してくれません
 (PC何でも掲示板)
2009/12/18 21:15:04(最終返信:2010/01/10 21:06:13)
[10650656] ...復帰がうまくいかなかったり、他のスケジュールソフトと  同期をとりたい場合などに使用してみてください。  タスクが実行されないような場合は必要に応じて  ログイン名とパスワードを設定欄に入力して下さい。  Vistaを使用している場合等に必要となります... 詳細
[10700711] Windows7に移行しなければいけないのでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2009/12/29 01:09:37(最終返信:2009/12/30 19:10:12)
[10700711] ...新規なら7をお勧めですがアップなら悩むとこですね 私は断然7ですね。 扱うPCにもよりますけど、直感操作が非常に増えたのとタスクバーがシンプルになったのが一番の利点かと。 後は、Vistaの使いづらい点が比較的改善されたため... 詳細
[10552465] パソコンで音楽再生中に画面を真っ黒にしたい。
 (PC何でも掲示板)
2009/11/29 17:25:10(最終返信:2009/12/04 00:17:10)
[10552465] ...テレビとホームシアターの連動をテレビでオフにしてテレビだけを消しとやはり音も出ませんでした。背景を黒にしてもタスクバーなど気になります。 何か良い方法がありますでしょうか? また、テレビとホームシアターは無信号だと1時間で連動して電源が切れます... 詳細
[10401660] 回線速度は100mbpsなのに遅いです
 (PC何でも掲示板)
2009/11/01 05:35:20(最終返信:2009/11/02 12:12:28)
[10401660] ...測ってみました >最近時々ウィンドウ消しても消えなかったり、反応がなかったりします。 このような状態の時に、タスクマネージャーでCPU使用率やメモリ使用率を確認してみてください。 下り:インターネット→お客さま宅... 詳細
[10378816] 通信速度が上がるとパソコンが処理落ちする!?
 (PC何でも掲示板)
2009/10/27 23:05:44(最終返信:2009/10/29 09:54:47)
[10378816] ...P4ではデコード自体も出来ないのではないかなぁ〜。 たとえば、LANでPC同士でデータの転送などをすると、タスクマネージャーを見ていたら判ると思いますが、メモリもCPUも使用率が上がりますので、その分は負担になっているのは間違いないです... 詳細
[10155614] さらしちゃおっ!@PC自作ネタ
 (PC何でも掲示板)
2009/09/15 04:23:27(最終返信:2009/09/22 12:34:13)
[10155614] ...自作はこんなちっちゃいスイッチ一個から簡単に交換 できるのも魅力ですよねぇ〜♪ 6 デスクトップをキャプチャし、アイコン全てとタスクバーを隠した上で壁紙に・・・ richanさん トレノさんにそんな事言ったら、駄目ですよ。 Marunnさん... 詳細
[10034865] Googleから開けません!
 (PC何でも掲示板)
2009/08/22 19:17:10(最終返信:2009/09/03 20:26:21)
[10034865] ...Googleから開けません、Yahooは大丈夫です。 左上のメニューバー?タスクバー?からはGoogieで開けます。 すいません、見にくいですね! 内容は。 Microsoft Windows...別にスレを立てれば良いのですが、もう一つ質問させて頂きます。 電源を入れディスクトップが開く時にタスクバーやショートカットが順番に表示され 最後に、『画面中央に滞在一部のソウトのロゴが一瞬出て消えます... 詳細
