(PC何でも掲示板)
2006/05/09 21:57:31(最終返信:2006/05/09 21:57:31)
[5065005]
...今日からなのか、一般公開されていたので、試しに入れてみました。 タブ・ブラウジング機能は、タスクバーがごちゃごちゃせず気に入りました。 セキュリティ面で、不安要素が在るかも知れないので、3rdマシン(PV...
(PC何でも掲示板)
2006/05/07 07:35:12(最終返信:2006/05/07 16:19:31)
[5057043]
...無線が10Mがしか対応してないとかありませんか? 10Mというのは実測の速度ですか仕様の速度ですか? タスクトレイのネットワークアイコンにカーソルを合わせたときに出る表示が速度10Mppsということならそれは仕様上の速度になります...かっぱ巻さん早速のご返信ありがとうございます。 使っておりますルーターはBuffalo WBR2-G54 です。 タスクトレイには常時二つのネットワーク接続が表示されてます。 一つはワイヤレスネットワークの接続アイコン54Mbps...
[4830308] ネットワークでの共有フォルダのやり取りが不可
(PC何でも掲示板)
2006/02/17 12:38:40(最終返信:2006/03/05 04:03:33)
[4830308]
...・・・と言う事は、やはりOSの設定不適によるものなのか。。 「マイネットワーク」にある、「ネットワークタスク」の項目を何通りも試して、色々となぶったりしてみましたが、全くダメでした。 ネットワークを制御してるシステムファイルが壊れてしまった可能性が高いのか...
(PC何でも掲示板)
2006/02/23 18:11:02(最終返信:2006/02/23 18:27:17)
[4850134]
...XPを使っていますが、右下タスクにスピーカーのアイコンがなくなってしまいました。 どうやってタスクにスピーカーのアイコンを出せばいいのでしょうか? 教えてください 「スタート」→「コントロールパネル」...「スタート」→「コントロールパネル」→「サウンドとオーディオデバイス」→音量タブの「タスクバーに音量アイコンを配置する」にチェックを入れる。 ありがとうございます。感謝感謝^^;...
[4576081] msconfig.EXE 削除してしまった
(PC何でも掲示板)
2005/11/13 18:44:39(最終返信:2005/11/14 22:07:35)
[4576081]
...こいつはレジストリを自分の都合いいように書き換えるので危ないですよ。msconfigで常駐ソフトを確認してみた??。 もっともWindows標準のタスクとして偽っているから・・見つけるのは難しいと思うよ。きれいさっぱりクリーンインストールするほうが安全...
(PC何でも掲示板)
2005/11/14 00:31:36(最終返信:2005/11/14 08:44:36)
[4577240]
...コレガ無線LAN 無線LAN止めてもダメでタスクマネージャではアイドル以外 ほぼ0%のままです。 ドライバはインスト済です。 宜しくお願い致します。 先ずは、タスクマネージャの「プロセス」でおかしな動きをしている実行モジュールを特定する...タスクマネージャの「プロセス」でおかしな動きをしている実行モジュールを特定する レスありがとうございます。 プロセスを見るとアイドル以外はsvchostとタスクマネージャ 以外は0%になってます。 OS入れた後ドライバを入れて無線LANのドライバを入れただけなので...
(PC何でも掲示板)
2005/11/07 21:48:29(最終返信:2005/11/11 22:39:17)
[4561573]
...きると思います。 タスクバーの場合も同じことが出来ますけど、タスクバーの場合はタスクバーと画面の境にポインターを持って行くと、移動できます。 また、タスクバーの何も無い場所で...しょうか。お願いします。 タスクバーの間違いか? ドラッグ&ドロップしてみては? 頭文字たくさんこんばんわ ツールバー?ですか、タスクバーではなく、ツールバーは...ールバーのサブメニューに固定すると言う項目がありますから、固定しておけば移動しません。 タスクバーを固定するのチェックをはずして、 ドラッグ。 >>> ZARTH <<< ありがと...
[4521034] ボリュームコントロールが消えてしまいました。
(PC何でも掲示板)
2005/10/22 09:32:37(最終返信:2005/10/22 11:51:38)
[4521034]
... コントロールパネルの中の「サウンドとオーディオデバイス プロパティ」を開くと真ん中ぐらいに、「タスクバーに音量アイコンを配置する」のチェックボックスがあるので、それをチェックすれば出ると思います。 ...
(PC何でも掲示板)
2005/08/03 10:33:01(最終返信:2005/08/04 10:05:45)
[4323729]
...ろしくお願いします・・・ こんにちは。 >右下のタスクバーのアイコンが表示されたりされなかったりして タスクバー右端の時計左側に並んでいるアイコンですよね。 ...電源投入時や再起動時、右下のタスクバーのアイコンが表示されたりされなかったりして困っています。 全部で10個くらい表示され...ブでないとき非表示になってない? >>> ZARTH <<< >常に表示にしてる? タスクバーのプロパティの 「アクティブでないインジケーターを隠す」のチェックをはずしている と...
(PC何でも掲示板)
2005/07/21 08:42:43(最終返信:2005/07/21 12:44:59)
[4294472]
...キーボードがはずれているだけでしょう。それか断線してるかね。 キーボードにWindowsキーが付いていたら押してみては? まさかタスクバーをドラッグして0行幅にしちゃったってオチじゃないよねぇ。...
(PC何でも掲示板)
2005/05/14 04:01:58(最終返信:2005/05/14 13:42:20)
[4237831]
...この手の作業の定番ソフトはまだ"スタートアップチェッカー"なのかな? roushiさん こんにちは。 立ち上がったらすぐ タスクマネージャを見て どのアプリケーションを実行中か で ソフト名が分かりませんか?...
(PC何でも掲示板)
2005/04/27 15:45:40(最終返信:2005/04/29 11:42:42)
[4195605]
...マウスが砂時計表示。 ●更に約20秒後、ようやく、画面にアイコンが出る。 ●更に、40秒後、最後にタスクバーにスタートアップのアイコンが出てきて、起動完了。 こんな具合です。他、アイコンをクリックしてもワンテンポ遅れるなど...
(PC何でも掲示板)
2005/04/10 13:25:17(最終返信:2005/04/10 15:33:15)
[4155313]
...参考に処理して、そのメッセージは表示されなくなりましたが、その後、起動しても操作を受けつけなく、タスクマネージャーで ユーザーの切り替え、ログオフをしてみたら、なんとか起動して、 Sp2パックをアンストールしてみたりしたら...
(PC何でも掲示板)
2005/03/20 07:02:32(最終返信:2005/03/23 12:35:12)
[4096019]
...まず常駐ソフトの停止してみたいです。 ファイル名指定しmsconfig打診。サービスタブから選択するか全部か。 タスクマネージャーからも何がCPUに負担をかけてるのか詮索。 多様な事になりますが、しらみつぶしとなるような感じではあります...
(PC何でも掲示板)
2005/03/18 19:36:53(最終返信:2005/03/19 12:46:31)
[4089196]
... ノートンのライブアップデートをして、正しく更新ができませんでした と出て、その後起動させたら タスクバーの右下に以下のメッセージが出るようになりました。 コンピュータは危険にさらされています。 ...
[4068523] WinXP リカバリーできません 助けてください
(PC何でも掲示板)
2005/03/14 00:18:57(最終返信:2005/03/14 03:54:46)
[4068523]
...540 HDD 160G メモリー 1GB 急にデスクトップが真っ暗でタスクバーも消えてしまい その時起動していたソフトのみが タスクマネージャーに残っていました セーフモードで立ち上げて 復元を試みるも...
(PC何でも掲示板)
2005/03/11 18:07:51(最終返信:2005/03/11 22:31:28)
[4055208]
...なんかとても使いずらいです、よろしくお願いします。 タスクバーを ドラッグしてカーソルを 画面下に持っていくだけです。 あと、子供に変えられないようにスタートアップのプロパティーを 選択してタスクバーを固定するにチェックを つけた方が良いかも...つけた方が良いかも。 スタートバーって、タスクバーのことだと判断して、回等してます。 ちがったら、すみません m(_ _)m 重複しますがこちらも。 http://homepage2.nifty...
(PC何でも掲示板)
2005/02/23 19:32:34(最終返信:2005/02/25 05:55:38)
[3977041]
...何もしていない状態でPF使用量(メモリ使用量)どれくらいですか? (タスクバー上で右クリック→[タスクマネージャ]→[パフォーマンス]) また、タスクマネージャを表示した状態で、インターネットと メディアプレーヤーを起動させた場合...
(PC何でも掲示板)
2005/01/16 02:09:27(最終返信:2005/01/18 01:55:29)
[3785731]
...ルについて質問いたします。 画面のアイコンがタスクバーに落ちています。(バラバラ) アイコンの自動整列をしてもタスクバー上に居ります。 しかもアイコン同士重なって...トで調べ、書店で本も買いましたが、この様なトラブルは記載 されておりません。 まるで、タスクバーに引力が在るかのごとく画面の下に落ちて行きます。 あまり珍しいのでそのまま使用してい...界です。 どこかのジョークソフトでそんなようなのがあったような・・・ とりあえずタスクマネージャを調べてみて、現在ログインしている ユーザー名で実行中の怪しいプロセスを終了さ...
(PC何でも掲示板)
2005/01/13 17:12:45(最終返信:2005/01/15 07:36:10)
[3773168]
...ことです。 問題の解決に協力をお願いします。 すいません タスクマネージャーではなくタスクバーです。 再度すいません 復元で一ヶ月半ほど前の状態にしたら良... ノートパソコン 、WIN XP HOME、で使用中のマイパソのことなのですが、画面下のタスクマネージャー(常駐ソフトなどがアイコンで表示されるスタートボタンが乗っている灰色のバーの...たらXPのログイン画面ででてくる言語バーがそのあともずっと出ていることがわかりました。 タスクバーに「入力方式」のマークが2個(またはそれ以上)表示されることでしょうか? 2個表示さ...
