タスク (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タスク (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"タスク"を検索した結果 715件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24148825] Windows 10 Insider Preview 21387.1 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/05/22 03:47:42(最終返信:2021/05/22 05:56:59)
[24148825] ...Insider のフィードバックにより、エクスペリエンスを改善し、いくつかの問題に対処するために、タスク マネージャの "エコ モード" 機能をオフにしています。 〇修正 ・アップグレード中、および最初のサインイン後に表示されるようこそ画面で...(エクスプローラーの検索ボックスを含む) が暗いテーマで正しく表示されなくなる問題を調査しています。 ・[ニュースと興味]タスク バーのボタンをクリックすると、ポップアップが画面の左上隅で点滅する可能性がある問題を調査中です。... 詳細
[24135797] Windows 10 Insider Preview 21382.1 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/05/15 03:42:51(最終返信:2021/05/15 05:38:38)
[24135797] ...一部のデバイスを更新した後、Windows 10 のバージョンがサービスの終了に達したことを示す警告がタスク バーに予期せず表示される問題を修正しました。 ・エクスプローラの信頼性に影響を与える問題.exe修正しました...(エクスプローラーの検索ボックスを含む) が暗いテーマで正しく表示されなくなる問題を調査しています。 ・[ニュースと興味]タスク バーのボタンをクリックすると、ポップアップが画面の左上隅で点滅する可能性がある問題を調査中です。... 詳細
[24122884] Windows 10 Insider Preview 21376.1 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/05/07 03:21:10(最終返信:2021/05/07 15:56:02)
[24122884] ...ホバーで開く問題を修正しました。 ・[ニュースと興味]タスク バーの高さが既定のサイズから増えたときにタスク バー ボタンが小さくなったサイズで固定されないように...DirectWrite コントロールで正しくレンダリングされない問題を修正しました。 ・タスク マネージャや特定のアプリがフォーカスされているときに IME を入力すると、高い DP...ows 10 のバージョンがサービスの終了に達したことを示します。 ・[ニュースと興味]タスク バーのボタンをクリックすると、ポップアップが画面の左上隅で点滅する可能性がある問題を調... 詳細
[24108983] Windows 10 Insider Preview 21370.1 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/04/30 03:21:41(最終返信:2021/04/30 05:26:04)
[24108983] ...exe信頼性とパフォーマンスの向上を行いました。 ・[ニュースと興味]タスク バーが上部に揃っている場合、ニュースや関心事がタスク バーに短時間表示される問題を修正しました。 ・以前のビルドに更新した後...・設定全体のテキストに文字が表示されてしまった問題を修正しました。 ・最後のカップルのフライトで、アイコンをクリックした後に Cortana がタスク バーから起動しない問題を修正しました。 ・デュアルブート画面でマウス入力に影響を与える問題を修正しました... 詳細
[24094485] このポップアップは?
 (OSソフト)
2021/04/22 07:27:56(最終返信:2021/04/23 05:55:47)
[24094485] ... >Chubouさん タスクバーで右クリック→検索→「検索アイコン」を表示で「検索ボックス」から「検索アイコン」に変更出来ます タスクバーで右クリック→「Co...力すれば天気が表示されます コロナウイルスと入力すればWebの検索結果が表示されます タスクバー右クリック→検索→「表示しない」で非表示にできます https://support...クリック→「Contanaのボタンを表示する」をクリックするとContanaのアイコンがタスクバーに表示されます >カナヲ’17さん 了解しました。有り難うございます。 ということ... 詳細
[24094351] Windows 10 Insider Preview 21364.1 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/04/22 02:15:43(最終返信:2021/04/22 04:37:08)
[24094351] ...Linux GUI アプリケーションを直接実行します。 ・タスク マネージャーは、Microsoft エッジ プロセス分類をサポートしています。 ・タスクマネージャのエコモード ・日本語 五十音 タッチ キーボード...インストールした後、一部の Insider のエクスプローラーが予期せず固定されない問題を修正しました。 ・タスク バーのバッテリー アイコンが実際に 100% のスケーリング時に 90% に見える問題を修正しました... 詳細
[23871994] 自動メンテナンス
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2020/12/27 09:44:51(最終返信:2021/04/16 21:16:51)
[23871994] ...26時に自動で行われる設定になっているのですが、何故か、ずれた時間に開始されたり日に何度も行われます。メンテナンス開始時はタスクマネージャーも見れない、文字入力もできないほどにパフォーマンスが落ちてしまい。困っています。 ・自動メンテナンスを予定した時間に問題なく実行する方法...3700 CPUはRTX2700s メモリは32GB です。フリーズに近い状況を体験した時は直前のタスクマネージャーを見る限り相当に余力があったはずなので不思議です。 自分の持っているDell Inspiron... 詳細
[24067807] Windows 10 Insider Preview 21354.1 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/04/08 04:33:54(最終返信:2021/04/08 10:17:07)
[24067807] ... (以下 Micrpspft Edge 訳(抄)) ○ビルド 21354 の新機能 ・タスク バーのニュースや関心事のための新しい個人用設定オプション ・ディスプレイ設定の改善 ・...アプリの更新 ○変更点と改善 ・[ニュースと興味]前述したように、"ニュースと興味" タスク バー オプションで [ホバー時に開く] の選択を解除する機能を有効にしました。 これは...バージョンに関係なく) は、まずピン留めを解除して再ピン留めすることなく、ここで説明したタスク バーの動作を使用する必要があります。 ・ARM64 デバイスでは、x64 アプリケーシ... 詳細
[24040863] Windows 10 Insider Preview 21343.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/25 04:19:11(最終返信:2021/03/25 07:53:22)
[24040863] ...更新プロセスが長時間ハングしているレポートを調べています。 ・既存のピン留めされたサイトに対して新しいタスク バー エクスペリエンスを有効にする作業を行っています。その間、タスク バーからサイトの固定を解除し、edge://apps ページから削除してから...チパッドジェスチャー設定」を検索して結果をクリックすると、設定が起動し、その特定の設定ページが起動されないという問題が修正されました。 ・タスク バーの Windows Update アイコンをダブルクリックして、一部の Insider の設定がクラッシュする問題を修正しました... 詳細
[24027439] Windows 10 Insider Preview 21337.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/18 04:14:16(最終返信:2021/03/18 06:24:28)
[24027439] ...ード ボタン、およびタスク ビューを表示する設定を、タスク バーを右クリックして [設定] > [個人用設定] > [タスク バー] に移動しま...などがあります。 ・タスク バーの [Windows セキュリティ] アイコンにアクションが必要と表示される問題が修正されましたが、アプリには実行するアクションがありません。 ・タスク バーの Windo...・既存のピン留めされたサイトに対して新しいタスク バー エクスペリエンスを有効にする作業を行っています。 その間、タスク バーからサイトの固定を解除し、edge:... 詳細
[24014420] Windows 10 Insider Preview 21332.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/11 05:56:04(最終返信:2021/03/11 12:31:27)
[24014420] ...・既存のピン留めされたサイトに対して新しいタスク バー エクスペリエンスを有効にする作業を行っています。 その間、タスク バーからサイトの固定を解除し、edge:...ップボード履歴が最新のエントリを表示するように更新されないという問題を修正しました。 ・タスク バー ボタンを使用して手動で起動した場合でも、アプリを起動するとタッチ キーボードが閉...サイトのライブ プレビューは、まだすべての Insiders で有効になっていないため、タスク バーのサムネイルの上にマウス ポインタを置くと、灰色のウィンドウが表示されることがあり... 詳細
[24001546] Windows 10 Insider Preview 21327.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/04 11:06:43(最終返信:2021/03/05 09:25:41)
[24001546] ...・既存のピン留めされたサイトに対して新しいタスク バー エクスペリエンスを有効にする作業を行っています。 その間、タスク バーからサイトの固定を解除し、edge:...DR が使用され、セカンダリ モニタが SDR を使用している場合、プライマリ モニタのタスクバーにあるアプリのサムネイルが黒になる問題が修正されました。 ・表示の変更によってウィン...サイトのライブ プレビューは、まだすべての Insiders で有効になっていないため、タスク バーのサムネイルの上にマウス ポインタを置くと、灰色のウィンドウが表示されることがあり... 詳細
[23987039] Windows 10 Insider Preview 21322.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/25 04:02:20(最終返信:2021/02/25 06:21:32)
[23987039] ...・既存のピン留めされたサイトに対して新しいタスク バー エクスペリエンスを有効にする作業を行っています。 その間、タスク バーからサイトの固定を解除し、edge:...を表示」を使用してアクセスできます。 ・[ニュースと興味]コンテキスト メニューから [タスク バーの更新を減らす] オプションを削除しました。今後のアップデートで戻ってくると思いま...可能性がある問題を修正しました。 ・[ニュースと興味]プライマリ モニタが変更された後にタスク バー ボタンにコンテンツが表示されない問題を修正しました。 ・[ニュースと興味]ニュー... 詳細
[23977116] Windows 10 Insider Preview 21318.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/20 04:18:06(最終返信:2021/02/20 06:06:24)
[23977116] ...・既存のピン留めされたサイトに対して新しいタスク バー エクスペリエンスを有効にする作業を行っています。 その間、タスク バーからサイトの固定を解除し、edge:... マウスとキーボードのフォーカスの間で移行するシナリオ。 ○修正 ・[ニュースと興味]タスク バーのニュースや関心事で使用されるスペースに関するご意見をいただき、ありがとうございま...限に活用することを可能にするソリューションに懸命に取り組んできました。 このビルドでは、タスク バーの空き領域に応じてボタンのサイズを動的に変更する機能が追加されます。 ・[ニュース... 詳細
[23962978] Windows 10 Insider Preview 21313.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/13 03:38:46(最終返信:2021/02/15 05:10:28)
[23962978] ...・[ニュースと興味]タスク バーボタンがホバー時に強調表示され、クリックがタスク バーに表示されているコンテンツよりも大きかった問題を修正しました。 ・[ニュースと興味]タスク バー ボタンのテキ...・既存のピン留めされたサイトに対して新しいタスク バー エクスペリエンスを有効にする作業を行っています。 その間、タスク バーからサイトの固定を解除し、edge:...オフにする方法は明らかではないというフィードバックを聞きました。 これに対処するために、タスク バーのコンテキスト メニューの [非表示] オプションを [オフにする] を変更して、... 詳細
[23855354] このログからどのような状況が考えられますか
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065)
2020/12/18 08:16:52(最終返信:2021/02/07 09:24:12)
[23855354] ... 2020/12/18 7:22:49 イベント ID: 98 タスクのカテゴリ: なし レベル: エラー キーワード: ... 2020/12/18 7:22:49 イベント ID: 7 タスクのカテゴリ: なし レベル: エラー キーワード: ... 2020/12/18 7:22:49 イベント ID: 137 タスクのカテゴリ: (2) レベル: エラー キーワード: ... 詳細
[23931626] Windows 10 Insider Preview 21301.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/28 03:42:06(最終返信:2021/01/28 06:15:59)
[23931626] ...・既存のピン留めされたサイトに対して新しいタスク バー エクスペリエンスを有効にする作業を行っています。 その間、タスク バーからサイトの固定を解除し、edge:...ュースと興味]ニュースや興味のある人は、左側のタスク バースペースを予想以上に使用します。 ・[ニュースと興味]タスク バー ボタンは、ユーザーが Windows ...とテキスト予測の関連性を向上させるために、バックエンド辞書を更新しました。 ○修正 ・タスク バーのコンテキスト メニューとニュースと関心事が重複しないように問題を修正しました。 ... 詳細
[23921879] Windows 10 Insider Preview 19042.782 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/23 04:33:35(最終返信:2021/01/23 08:31:52)
[23921879] ...新しい設定ページの同じボタンを使用していつでもオフにすることができます。 ・スタート メニュー、Cortana、およびタスク バーにピン留めされたタイルが開かないようにする問題を修正しました。 この問題は、管理者が [必須プロファイル]... 詳細
[23920204] Windows 10 Insider Preview 21296.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/22 03:44:01(最終返信:2021/01/22 07:01:31)
[23920204] ...・既存のピン留めされたサイトに対して新しいタスク バー エクスペリエンスを有効にする作業を行っています。 その間、タスク バーからサイトの固定を解除し、edge:...ュースと興味]ニュースや興味のある人は、左側のタスク バースペースを予想以上に使用します。 ・[ニュースと興味]タスク バー ボタンは、ユーザーが Windows ...示します。 ・[ニュースと興味]タスク バー ボタンのテキストは、高解像度画面でピクセル表示できます。 ・[ニュースと興味]タスク バーのコンテキスト メニューと... 詳細
[23899329] 「完全なシャットダウン」について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2021/01/10 15:42:45(最終返信:2021/01/14 19:20:07)
[23899329] ...予測なのですが、 メモリの情報が一部破棄されるのではと思ってますm(__)m 上に画像添付しましたが、 タスクマネージャ>パフォーマンス>メモリ開くと メモリ使用量の下に【メモリ構成】があります。 3つか4つ色分けされてますが... 詳細
