タスク (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タスク (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"タスク"を検索した結果 716件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[20475313] とにかく身勝手で独善的にしか思えないwindowsupdate
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2016/12/11 21:45:43(最終返信:2019/08/21 18:23:47)
[20475313] ...バッテリー動作で更新作業を勝手にされたらたまらないです。 うちはパワーのないノートパソコンは常にタスクマネージャで監視しています。 怪しいときは電源繋ぎぱなしで何時間も放置するわけであります。 ホント毎度バカバカしい...やり方 ---- WindowsUpdateの設定を「更新プログラムをチェックしないに設定」する タスクマネージャで「サービス>wuauserv(WindowsUpdate)」を手動で「停止」に設定する... 詳細
[22846366] Windows 10 Insider Preview Build 18362.10013 (Slow Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/09 02:24:28(最終返信:2019/08/09 08:06:35)
[22846366] ...10013を受け取り、デフォルトで機能がオンになります。 ・タスクバーのカレンダーフライアウトから直接イベントをすばやく作成できるようになりました。 タスクバーの右下隅にある日付と時刻をクリックしてカレンダーフライアウトを開き... 詳細
[22844651] Windows 10 Insider Preview 18956(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/08 02:42:14(最終返信:2019/08/08 08:03:47)
[22844651] ...ストメニューエントリに表示される問題を修正しました。 ・ 一部のInsiderがログイン直後にタスクバー検索のクラッシュを引き起こす問題を修正しました。 既知の問題点 ・ ゲームで使用されているアンチチートソフトウェアの古いバージョンに問題があり... 詳細
[22832190] Windows 10 Insider Preview 18950(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/01 03:13:11(最終返信:2019/08/01 04:26:42)
[22832190] ...私たちはあなたがそれを試してみることができるようになったら、私たちはあなたに知らせるでしょう! ・ タスクバーの入力モードインジケータをクリックして日本語IMEをモード間で切り替えるとctfmon.exeがクラッシュすることがある問題を修正しました... 詳細
[22822464] Windows 10 Insider Preview 18945(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/27 04:07:32(最終返信:2019/07/27 10:46:13)
[22822464] ...プロセスを右クリックした場合、[フィードバックの提供]が[タスク間]ではなく[タスク終了]と[プロセス終了]ツリーの後に表示されるようになりました。 ・ 実際には接続されていても、タスクバーのネットワークアイコンにインターネットがないと表示され...ます。 ・ テキストをダブルクリックしてもタスクマネージャの[パフォーマンス]タブが折りたたまれた状態から展開されない問題を修正しました。 ・ タスクマネージャの[詳細]タブが更新されたため、プロセスを右クリックした場合... 詳細
[22794248] それでもまだ勝手に再起動するのか貴様…>Windows10 1903
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/13 11:26:13(最終返信:2019/07/24 13:48:52)
[22794248] ...半年経って、1903を入れました。…また深夜に再起動しやがる。 前回弄ったRebootのタスクは無効のままですが。  >システムは低電力状態から再開しました。  >スリープ時間: 2...除元: タイマー - Windows は、スリープ状態の解除を要求したスケジュールされたタスク  >'NT TASK\Microsoft\Windows\UpdateOrchestr... ちなみにのメモ。 管理者権限のコマンドプロンプトから、スリープから復帰させる予定があるタスク一覧取得。 >powercfg waketimers 前回スリープから復帰した原因の取得... 詳細
[21618088] 勘弁してくれ!
 (OSソフト)
2018/02/21 10:06:43(最終返信:2019/07/22 10:38:20)
[21618088] ...複合機でスキャンした画像並びにスキャン後に加工した画像も、このアプリは不定期で取り込もうとする、その様な動きがあるからです。 利用終了後は、タスクマネージャーから確実に終了させてください。 リアルプレーヤー利用時にトロイ検出された場合は、ユー... 詳細
[22159419] October 2018 Update(1809)
2018/10/04 22:07:14(最終返信:2019/07/15 20:34:16)
[22159419] ...H:ドライブに移動してます。 1809で物理メモリ16GB、スワップファイル16GBに設定していますが、 色々起動してタスクマネージャのコミット済みが15.7GBを超えるとアプリが落ちますね。 スワップファイルを設定しても使われていないようです... 詳細
[22795200] Sandbox  んっ?
 (OSソフト)
2019/07/13 19:52:07(最終返信:2019/07/13 19:52:07)
[22795200] ...起動音から30秒以上マウスカーソルに砂時計が表示され、ガジェット、アクションセンター、タスクマネージャー、その他、エクスプローラーやコントロールパネル、タスクバーのアプリ等操作できませんでした。  タスクマネージャーで中を見ると、カスペルスキーが90%台まで上がっていたので... 詳細
[22790159] Windows 10 Insider Preview 18936(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/11 07:00:58(最終返信:2019/07/11 10:34:17)
[22790159] ...しました。 ・ タスクマネージャの[パフォーマンス]タブのディスクタイプのテキストを、そのタブの他のサブテキストのサイズと一致するように更新しました。 ・ 特定のアプリのタスクバージャンプリストから選択したときに...抄)  ・あなたの電話アプリ - より多くのSurfaceデバイスで利用可能な電話スクリーン  ・タスクバーからクイックイベントを作成  ・お使いのデバイス上のMicrosoftアカウントでパスワード不要になる... 詳細
[22775639] Windows 10 Insider Preview 18932 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/04 04:20:38(最終返信:2019/07/04 10:28:40)
[22775639] ...リストは20H1の間に変更される可能性があります。 この変更の影響を受ける同期設定には、タスクバーの向き、壁紙、テーマなどに関する設定が含まれます。 この作業で優先順位を付けたい設定...たWindows Ink Workspaceに小さなバックエンドの変更を加えました。 ・タスクマネージャで[パフォーマンス]タブにCPU使用率が0%と突然表示される問題を修正しました...Fastですべてのインサイダーに自動非表示に設定されていると、Startを起動したときにタスクバーの修正が突然消えてしまいます。 ・ヘッドセットへの同期接続指向(SCO)リンクを作成... 詳細
[22763815] Windows 10 1903 Build 18362.207
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/28 04:26:53(最終返信:2019/06/28 22:27:11)
[22763815] ...2019ターミナルサーバーで、ユーザープロファイルディスクを使用しているときに発生するデスクトップとタスクバーのちらつきの問題を解決しました。 ・[コンピュータ\管理用テンプレート\コントロールパネル\個... 詳細
[22764468] 勝手にアルファベットに変わります。。。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/06/28 13:34:20(最終返信:2019/06/28 16:29:16)
[22764468] ...エディタやエクセルでも日本語入力時にキーボードが即座に反応しなくなり、メモリスワップが起きてるような感じです。   タスクマネージャーでメモリ使用量を見てると、明らかに以前より少なくなってます。WIN10アプデで仕様が変わったのかもしれません... 詳細
[22731724] Windows 10 Insider Preview 18917 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/13 07:57:59(最終返信:2019/06/13 10:26:12)
[22731724] ...・絵文字と口述パネルのドラッグが予想外に遅れる問題を修正しました。 ・タスクバーが自動非表示に設定されている場合、[スタート]メニューを表示する前に[スタート]メニューを起動するとタスクバーが非 表示になるという問題に対処するため...表示になるという問題に対処するため、このビルドの変更を開始します。 ・[スタート]メニューとタスクバーがセカンダリモニタまたは投影後に100%透明になる問題を修正しました。 ・暗いテーマで使用した場合、新しいFile Explorer検索エクスペリエンスが暗くなるように更新しました... 詳細
[22669279] Windows 10 Insider Preview 18898 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/16 05:31:21(最終返信:2019/05/16 10:00:41)
[22669279] ...それまでの間、[タスクマネージャ]に移動して[詳細]タブの[WindowsInternal.ComposableShell.Experiences.TextInput.InputApp.exe]タスクを終了すると...8898/#Dpia8YpjpUBYT9AP.97 Build 18898の新機能 タスクマネージャの[パフォーマンス]タブにディスクの種類が表示されるようになりました PC...ップを使用して拡張セッションVMに接続した場合、searchui.exeを再起動するまでタスクバーの検索結果は表示されません(暗い領域のみ)。 ・ 高速起動が有効になっている場合、... 詳細
[22658247] Windows 10 Insider Preview 18895 (Skip Ahead Ring) !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/11 04:08:25(最終返信:2019/05/11 04:26:06)
[22658247] ...それまでの間、[タスクマネージャ]に移動して[詳細]タブの[WindowsInternal.ComposableShell.Experiences.TextInput.InputApp.exe]タスクを終了すると...リモートデスクトップを使用して拡張セッションVMに接続した場合、searchui.exeを再起動するまでタスクバーの検索結果は表示されません(暗い領域のみ)。 ・ 高速起動が有効になっている場合、特定のデバ... 詳細
[22654419] Windows 10 Insider Preview 18894 (Skip Ahead Ring) !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/09 02:08:20(最終返信:2019/05/09 09:58:16)
[22654419] ...それまでの間、[タスクマネージャ]に移動して[詳細]タブの[WindowsInternal.ComposableShell.Experiences.TextInput.InputApp.exe]タスクを終了すると...tegrity]ページを開くとアプリがクラッシュするという問題が修正されました。 ・ タスクバーのシステムトレイのWindows Updateアイコンが高DPI最適化されていない問...ップを使用して拡張セッションVMに接続した場合、searchui.exeを再起動するまでタスクバーの検索結果は表示されません(暗い領域のみ)。 ・ 高速起動が有効になっている場合、... 詳細
[22639251] Windows 10 Insider Preview 18890 (Skip Ahead Ring) !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/02 05:01:03(最終返信:2019/05/02 09:56:24)
[22639251] ...リモートデスクトップを使用して拡張セッションVMに接続した場合、searchui.exeを再起動するまでタスクバーの検索結果は表示されません(暗い領域のみ)。 ・ 高速起動が有効になっている場合、特定のデバ... 詳細
[22534081] どなたかご存知の方教えてください。
2019/03/15 18:43:37(最終返信:2019/04/27 10:52:56)
[22534081] ...意図せずにタブレットモードに切り替えてしまうと、 デスクトップにアイコンが表示されなくなります。 右下のタスクバーのアクションセンターからデスクトップモードに切り替えられます。... 詳細
[22624400] win10のIMEの ローマ字とかな入力切替の表示
 (OSソフト)
2019/04/25 10:15:08(最終返信:2019/04/26 10:49:45)
[22624400] ...表示したい位置で表示できる機能をつけてもらうと、使いやすくなるのですが。アイポイントは、タスクバーの少し上付近が多いような気がしますので。上視線より下視線のほう目線的に自然です。 ... 言語バーの事ですか、言語バーでしたら任意の位置に移動できます。 もしジャマでしたらタスクバーの右に表示できると思います。 IME入力モード切替の通知かと… ON/OFFしか...きるといいですね。 通知というものですね。画面中央に少しの間表示されるあれです。これがタスクバーの少し上とか見やすい位置というのは必ずあるので。MSには超難しい技術なんだと思います... 詳細
