タッチパネル (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タッチパネル (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"タッチパネル"を検索した結果 1509件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[20908515] Wi-Fiを押しても
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/05/21 19:24:22(最終返信:2017/05/24 09:51:26)
[20908515] ...と思いますが、これは本体の反応がおかしいのでしょうか?確かに買った当初こそタッチパネルの反応は最悪レベルでしたが、タッチパネル調整アプリを使うなどして対策をした結果かなり反応は改善され、買い替えを思いとどまり今も使っています...Browserを入れると起きる不具合など、何故かネット関連での動作不具合が目立ちます。 私も、タッチパネルの反応の悪さは感じていますが、WiFiでは特に問題は起きていません。 Wi-Fi接続時に「?」アイコンが出ることがあるのですか... 詳細
[20910386] SileadTouch.fwとドライバー類について
 (タブレットPC > Geanee > WDP-082-2G32G-BT)
2017/05/22 14:55:42(最終返信:2017/05/22 19:49:28)
[20910386] ...をとらずに、クリーンインストールしてしまいました。そのためタッチパネルが使い物にならなくなってしまいました。 どこかでこの機種のタッチパネル動作に必須の「SileadTouch.fw」やドライバ類をどこかで入手できないでしょうか... 詳細
[20512008] タッチパネル問題解決
 (タブレットPC > Acer > ICONIA W3-810)
2016/12/25 03:07:03(最終返信:2017/05/21 22:26:42)
[20512008] ...タッチパネルが突然操作できなくなるという症状が頻発して困っていましたが、 プリインストールアプリをいくつか削除したことで症状が発生しなくなりました。 どのアプリかわかりませんが、同じ問題を抱えている方はダメもとで試してみてはいかがでしょうか... 詳細
[20905653] Amazonで購入 これは良いね
 (タブレットPC > BungBungame > KALOS2)
2017/05/20 15:36:24(最終返信:2017/05/20 15:44:10)
[20905653] ...今でこそ極度の品薄で中古がメーカーの希望小売価格を超えていますが、私が購入したときは39800円。 その価格でカタログスペックではZ4Tabと同等で、タッチパネルの反応の良さに関してはこちらが優れていて、 コスパで語るならば最強のAndroidタブレットでしょう... 詳細
[20885820] windows8.1へのダウングレードは可能ですか?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ300/FA 2016年秋冬モデル)
2017/05/12 08:30:25(最終返信:2017/05/14 00:02:40)
[20885820] ...サポートもなくなりますがそれでもよろしいのでしょうか? Win8.1のインストールは可能だとは思いますが、タブレットPCなのでタッチパネルなどのドライバが手に入るか不明。 マウスなどで操作するつもりであるのであれば問題はないと思いますが...私がちんたら返信を書いている間にご回答下さってありがとうございます。 >Win8.1のインストールは可能だとは思いますが、タブレットPCなのでタッチパネルなどのドライバが手に入るか不明 それは盲点でした・・ >メモリについてはメーカーの仕様表にも増設は不可となっています... 詳細
[20471052] bluetoothマウスが使えないのです・・・
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー)
2016/12/10 14:39:48(最終返信:2017/05/10 13:05:43)
[20471052] ...物理キーボードやマウスなどは使えない仕様なのでしょうか。 kkmoon 59キーのタッチパネル付きbluetoothキーボードをmediapad t2 8 proとペアリングしま...タッチパッドを触ってもポインターがあらわれません。 asusのタブレットやスマホではタッチパネル付きbluetoothキーボードを問題なく使えます。 >HARE58さん ありが...動きませんでした。何か設定が必要なのでしょうかね? わたしもkkmoon 59キーのタッチパネル付きキーボードで反応しません… 解決策ないでしょうか? コールセンターに問い合わせま... 詳細
[20868791] タッチパネル感度は本当に鈍いのですか?
 (タブレットPC > Lenovo > ideapad MIIX 310 80SG00APJP)
2017/05/05 12:34:33(最終返信:2017/05/06 22:27:16)
[20868791] ...こちらの機種を購入検討中です。 Amazonやこちらのレビューを読むとタッチパネル感度が鈍いという印象を受けました。 マウス&キーボードよりもタッチ操作が多いので、タッチパネル感度の具合を教えてください。 OneNoteでの指先描画については... 詳細
[20871361] 時々キーボードが無反応になる件について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/05/06 13:21:21(最終返信:2017/05/06 19:14:12)
[20871361] ...この問題は他社製品も含めてこのタイプの製品全てで発生しているので、OS側の問題かもしれません。 また、この製品の場合は、タッチパネルの誤動作が起きる個体も多いようです。 過去スレからの引用です。 >変更点 >キーボード認識不良... 詳細
[20850797] iPad Proを液タブとしてWindowsで使用している方
 (タブレットPC)
2017/04/28 00:00:28(最終返信:2017/05/01 22:56:56)
[20850797] ...トールしていますが、 Windows 7では、タッチパネルが機能しません。 macOS Sierraでは、タッチパネルが機能します。仮想環境ソフト Parallel...) イラストソフト:SAI、クリスタ * レビューには、Windows7への接続はタッチパネルが機能しない・筆圧感知しないとの情報が見られました。 ドライバの競合などレビューを投...lashtop2 にこの機能は、ほぼ包含されてる。 一応は、iPadをホストマシンのタッチパネル相当としては使えた。 ただし、常用はやっぱしたくない。 液晶タブが必要なら、専用品... 詳細
[20848451] タブレットPCを液晶タブレットのように使いたい
 (タブレットPC)
2017/04/27 01:01:25(最終返信:2017/04/27 14:17:20)
[20848451] ...M-5Y10c」を譲ってもらうことになりましたが、 すでにメインでデスクトップPCを使っており運用法に悩んでいます。 そこで、タッチパネルを活かして液晶タブレットのように使えないか?と考えています。 構図は、デスクトップPC(WN7... 詳細
[20832958] どれがイイのか悩んでます。
2017/04/20 21:43:56(最終返信:2017/04/21 13:40:27)
[20832958] ...Inspiron 11 3000 シリーズ 2 in 1 価格.com限定 エントリー・プラス・タッチパネル Pentium N3710・128GB SSD搭載・Office Personal プレミアム付モデル... 詳細
[20821964] 画面に手のひらがついてるとペンが反応しないのですが…
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T303UA)
2017/04/16 13:05:46(最終返信:2017/04/16 16:15:10)
[20821964] ...スマホ対応でない手袋をするしかないと思います。 この辺が参考になるかと。 >Windowsタブレットのタッチパネルを無効化してペン操作時の誤操作を防ぐ方法3つ http://iori.jpn.org/1022... 詳細
[20821134] 些細な汚れにとても弱い
 (タブレットPC > NEC > LaVie Tab W TW708/T1S PC-TW708T1S)
2017/04/16 04:20:41(最終返信:2017/04/16 04:20:41)
[20821134] ...タブレットのタッチパネル面に汁・油・皮脂等がつくと直ぐに誤作動を起こしランダムに画面じゅうを連打したような現象が起こり。 まともにソフトウェアキーボードが打てなくなる(ふじこ状態)のでブルートゥースなりの外部キーボード必須です... 詳細
[20793679] 4月6日よりAndroid7.0アップデート開始
 (タブレットPC > LGエレクトロニクス > Qua tab PX au)
2017/04/05 08:32:34(最終返信:2017/04/12 23:28:11)
[20793679] ...e/update-201704-quaphonepx/ ついに7.0がきますね。 個人的にはタッチパネルの反応が改善されてることを望みます 間違いました。上のはQua phoneのアップデート情報ですね... 詳細
[20757234] タッチパネル改善!
2017/03/21 22:51:13(最終返信:2017/04/11 21:41:16)
[20757234] ...快適に使用出来そうです。 この不具合で苦労されている方がいらっしゃれば、是非! 私もタッチパネルの不具合があり、ここに書いてあることを、色々やって見ましたが改善しませんでした。 ...銀座のカスタマセンターですが、診断してもらい、不具合と判断されたかは分かりませんが、タッチパネル交換となり、症状が劇的に改善しました。もちろん“Touchscreen Repair...リを入れる必要も無いし、操作系の設定変更等をしなくても快適にタッチ操作出来ています。タッチパネル交換のみで、初期化もされませんでした。 以前のここの書き込みでも銀座のカスタマセンタ... 詳細
[20730581] win10タブレット不相性 起動しなくなり 修復を試みました
 (タブレットPC)
2017/03/11 21:58:24(最終返信:2017/04/11 20:35:14)
[20730581] ...最初の画面を下から上へ捲るとログイン画面が出ますが、 右から左に送らないと其の場面が出なくなる、 この時、タッチパネルとソフトキーボード一致しなくなる、此って、横向き固定をタッチパネルだけ認識せず縦方向に働いていると気付きました、 コントロールパネル...V3等エミレーターの中で今でも可能です) 有り難う御座いました、此からもご指導宜しくお願いします。 別の不具合 パスワード入力画面 タッチパネルとソフトキーボード 一致しない、 此も厄介な現象でした、 横向き使用に固定していますが、最初の画面を下から上へ捲るとログイン画面が出ま... 詳細
[20686616] microSDXCカードにアプリを保存する方法は?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE507/FAW PC-TE507FAW)
2017/02/24 16:40:22(最終返信:2017/04/11 02:31:28)
[20686616] ...最新androidに不慣れなので初歩的な質問だったらごめんなさい。 Nexus7 2012のタッチパネルにヒビが入ったので買い替えました。前のを4年も使ったので比べるのも何ですが、感動的にサクサク動きほぼ全てに満足しています... 詳細
[20800637] スマホの画面を10インチで映すディスプレイ
 (タブレットPC > Apple > iPad 第5世代 Wi-Fi 32GB 2017年春モデル)
2017/04/08 09:55:35(最終返信:2017/04/10 10:13:49)
[20800637] ...冷静に考えて、WiFiの送受信ができて、モニタ機能だけって中途半端すぎません? リンク先みたいにタッチパネルの操作機能まで付けるなら、スマフォの画面を写さずに直接ネットをブラウズできる方が… で、それってWiFiタイプのタブレットになっちゃいますよね...adProやSurfaceProなどをきっちり取り付けれます ♪ ありがとうございます。 PCだと、手軽さがなく、手持ちのノートPCはタッチパネル対応ではないのです。 1.本体はバッテリーがへたらない限り、速度面や機能面で陳腐化しない 2.セキュリティ面でアップデートが必要無い... 詳細
[20792985] タッチパネルの修理について
 (タブレットPC > 京セラ > Qua tab 01 au)
2017/04/04 22:29:27(最終返信:2017/04/08 12:36:57)
[20792985] ...本商品を、いわゆる白ロム機として購入し愛用しています。 現在、使用可能ですがタッチパネルにヒビが入っており、修理したいと考えています。 auの機種として使っていませんが、飛び込みでauショップに行って...修理は受け付けてもらえるのでしょうか? iPhoneのような、修理専門店は無いのでしょうか? タッチパネル交換された方いらっしゃいませんか? 修理の概算が気になります。 auと契約してなくても端末としての保証はあるので修理は受け付けてくれるはずです... 詳細
[20794306] タッチパネル
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2017/04/05 15:16:21(最終返信:2017/04/05 15:16:21)
[20794306] ...小学生のこどもと一緒に使う用で検討しています。希望条件は以下。 外には持っていかないので重量はさほど気にしない タッチパネル 衝撃に強い wi-fiモデル 特殊な利用はないので、高スペックである必要はないのですが、ストレスなく使えるもので... 詳細
