タッチパネル (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タッチパネル (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"タッチパネル"を検索した結果 1514件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[20537850] 携帯電話の代わりになりますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/01/04 10:23:05(最終返信:2017/02/02 10:12:25)
[20537850] ...文字を大きく設定できるし、画面を少し明るく設定すれば シルバー世代にはこれ以上ない機種です。 タッチパネルの誤作動はフィルムを貼ることで ほぼ気にならない程度になりました。 但し、小さなポケットには入りませんので... 詳細
[20582394] win10で使えますか
 (タブレットPC > iiyama > 10P1100T-AT-FSM [Windows 8.1 with Bing搭載])
2017/01/19 09:59:38(最終返信:2017/01/29 17:55:28)
[20582394] ...情報がとれないので困る。 Win10のインストールは止めた方が良さそうです。 Win10用のタッチパネルのドライバが使用不可のようです(ヤフオクのジャンクにそういう症例有り)。 Win8.1にしてそのまま使用を続けるのが妥当かと思います...再クリーンインストールしたのだが、 今度はドライバーが当ってないのが発生したので、手動で適用した。 しかし、タッチパネルが動かないですね。 タブレットはPCと違って難易度が高い。 試行錯誤しながら、WIN10でも何とか問題ないようになりました... 詳細
[20607510] isw11sc以上に暴走
2017/01/27 18:32:55(最終返信:2017/01/29 13:19:05)
[20607510] ...設定などのアプリを選択すると違うアプリが起動するなど、ただただ笑いしか起きないほどの暴走ぶりです。これだとタッチパネルの感度など気にもなりませんね。 追記 MicroUSBもおかしくなったみたいです。アダプタで... 詳細
[20609826] コピー&ペーストはかんたんにできますか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2017/01/28 14:34:05(最終返信:2017/01/29 09:48:39)
[20609826] ...トを多用するのですが、 只今こちらの機種を検討中なんですが、マウスを使わずにペンやタッチパネルで操作するようなんですが、 コピー&ペーストをする場合、普通のノートPCでマウスを...、かんたんにできるでしょうか? AndroidやiPhone、iPadもそうだけど、タッチパネルの場合選択してからコピーとかカットするにはもうワンアクション必要だし (マウスでいう...トを多様するってことは 他にも文字入力を伴うとか他の操作もそれなりにすると思うので、タッチパネルに頼らずキーボードとトラックパッド、 場合によってはマウスを使う方が使いやすいんじゃ... 詳細
[20415338] 買いました
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tab 3 10 ZA0J0034JP SIMフリー)
2016/11/21 22:03:52(最終返信:2017/01/28 11:13:43)
[20415338] ...しかし液晶が黄色いタイプのもので 各部の作り方が初期型より精度建付やタッチパネル 反応が悪い場所があり押していないのにタッチパネルが反応し不良品として店に行く予定です。尿液晶が店頭で気が付かなかったです... 詳細
[20605897] タッチパネルは簡単に壊れるものですか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100Chi T100CHI-Z3795)
2017/01/27 00:51:09(最終返信:2017/01/27 14:52:35)
[20605897] ... 家の中だけで使うので持ち歩いたり乱暴には扱いませんが、レビューやスレで通常使いで タッチパネルが自費修理になった旨の記載が何件もあり躊躇しています。 スペックや価格は魅力的なので...るかともいます。 このPCは使ってないけど、タブレットとかスマホをいろいろ使ってきてタッチパネルが壊れた経験もないので よほど変なやつじゃなきゃ問題ないと思うけどね >買うにして...にならないとダメだけど このシリーズの2013年モデルを使用していますが、今のところタッチパネルが割れたりしていませんよ。 クッションのあるカバーに、クッションのあるカメラバックに... 詳細
[20422620] 冬場のタッチパネルによる文字入力・操作性について
2016/11/24 10:11:08(最終返信:2017/01/26 13:48:58)
[20422620] ...今月に入ってから、妙に文字入力の際のタッチパネル感度が悪くなりました。 冬になり指先も乾燥していることも原因かと思うのですが、 例えば「そ」を入力しようと、[さ]キーを下にフリックすると、チャタリングのような状態となり...他のタブレットデバイスやATMの操作では困ったことがなく、スタイラスペンでもたまに発生するため、タッチパネルの特性(温度、湿度の条件?)によるものと思っているのですが、みなさまはいかがでしょうか? 先日のソフトウェアアップデートで解消した方もいるみたいです... 詳細
[20596683] Windowsのバージョンについてご質問です。
 (タブレットPC > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2017/01/23 22:43:57(最終返信:2017/01/25 02:29:18)
[20596683] ...64bitOSで作業する必要あるのかな?って気はする(絶対かどうかは知らない)けど、HomeとかProってのはあんま関係無さそう タッチパネルとかそういうのは必要でなくたまたま安いからこれが目に入った?って思うんだけど ↓せめてこういうまともなPC(... 詳細
[20478654] この製品を買った人にお願いします
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー)
2016/12/13 00:30:57(最終返信:2017/01/22 23:50:18)
[20478654] ...レビューを書きますけど、 戦車ゲームで気づいたのは、AST21より赤の発色が大きくて、明るい。 タッチパネルの調子が良いが、カクカクするのは電波のせいで慣れるしかありません。 充電ケーブル口が底面右横にあり... 詳細
[19107953] 液晶にヒビが入ってしまいました。
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet Wi-Fiモデル SGP512JP)
2015/09/03 20:26:38(最終返信:2017/01/22 18:02:38)
[19107953] ...僕だけじゃないと思うのですが。 自分は持ち運びの時は持つかもしれませんが、端末を利用するときにタッチパネルを親指で支えることはあまりありませんね 保証はグレーゾーンですかね・・・ >前面に親指が若干かかります...その際ドコモに行ったらZ4の展示場にZ4用なのかbluetoothキーボード(BKB50)が発売されていて タッチパッド機能もあるのでタッチパネルを使用しなくてもタブレットを使えるようです。 なので画面が割れていても保護ガラスを貼れば普通に画面が表示されている状態なら... 詳細
[20568257] タッチパネル、タッチ切れ
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2017/01/14 15:19:57(最終返信:2017/01/22 05:58:19)
[20568257] ...同様の症状で交換や修理の対応をしてもらえた方、もらっている方などいれば 情報を下さい。また、修正版とでもいいましょうか、タッチパネルの改善品がでてきているのでは ないか、というような情報をお持ちの方がいらっしゃれば教えてください...何ら問題ないのだが。。。 リスクをとる勇気がないので今回は購入を見送りました。 少なくとも私が店頭で見たもののタッチパネルは普通ではなかったのが全てです。 ご意見、情報、ありがとうございました。 触れるか触れないかの境目で反応するので... 詳細
[20589172] もうバッテリー消耗?
2017/01/21 14:31:34(最終返信:2017/01/21 15:05:43)
[20589172] ...これを買ってから2週間経ちます。タッチパネルは相変わらず(ただし今はタッチパネルの反応ではなく文字入力の反応の遅さ)ですがなんとか使えています。使いにくさもファイルやスクリーンショットの拡張子を変えるアプリなどでカバーしています... 詳細
[20573907] WDP-083-2G32G-BT 用で使える、先の細いタッチペンについて
 (タブレットPC > Geanee > WDP-083-2G32G-BT SIMフリー)
2017/01/16 11:53:53(最終返信:2017/01/21 14:03:56)
[20573907] ...投稿内容が無いようなので宜しくお願い致します。 ペン先の細いペンを使うには、タッチパネル側の対応が必要です。 したがってこの手の一般的なタッチパネル採用機種では、使えません。メーカーの回答通りです。 一時期、通常のタブレットでも使える細いタイプもありましたが... 詳細
[20413974] タッチパッド
2016/11/21 12:08:53(最終返信:2017/01/21 12:23:12)
[20413974] ...写真をアップしてもらえませんか。 キーボード側の筐体は金属製なのですか? 他機種での事情から察するに タッチパッドはタッチパネル同様に軽くタップするだけでも左クリック/右クリック相当の操作が可能かもしれませんが、パッドの仕... 詳細
[20586677] マウス
2017/01/20 19:19:40(最終返信:2017/01/21 07:06:43)
[20586677] ...操作が出来ました。やや使いにくい感はありましたがタッチパネルの誤操作が起こることはまずありません。 タッチパネルに苦しんでいる方はマウスを使うことも視野に入れた...これを買って2週間経ちました。操作には慣れましたが、やはりタッチパネルに難があり、アプリを入れたものの誤操作が(減ったには減ったが)治ることはありませんで...変ですし。 どちらも荷物になるので使う場面が限られてしまいます。 自分もこの端末のタッチパネル動作に相当不満があったので、一週間使わずにヤフオクで売却しました。 幸いAmazon... 詳細
[19427893] 自分だけの初期不具合とは思えないです
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D08IWB Windows 10 モデル K/05151-10a)
2015/12/23 11:51:12(最終返信:2017/01/17 21:01:06)
[19427893] ...yaz_yazさん こんにちは。 当方、32GBモデルになりますが yaz_yazさんと同様の状態で固まり タッチパネルとUSBがダメでした。 恐らく同じ原因なのかと思いますので こちらに書かせていただきます。 ドライバーなど一切が破損しており...せめて各種ドライバを公開してくれれば助かるのですが…。 (問題点には目をつぶって、他のメーカーの類似機種のドライバをあされば、タッチパネルの設定ファイル以外は何とかすることも可能です) DG-D09IW の Windows 10 用ドライバが公開されたようですね... 詳細
[20553896] Touchscreen Calibration
2017/01/09 13:41:10(最終返信:2017/01/14 16:23:08)
[20553896] ...このアプリを使ったあとネットをしてみましたが、タッチパネルの感度が改善されたように感じます。アプリを使う前は少し触れただけでタッチ扱いされていたのが、調整後は過敏な反応がほとんど起きませんでした。 タッチパネルに苦しんでいる人はまずインストールしてみることを...ご存知の通りこのタブレットはタッチパネルのや文字入力の反応が良くありません。 クチコミを見て設定をいじっても改善されたとは言い難いですが、私はせっかく買ったこれをそれだけで評価を落としたくないので、アプリでなんとかしようとググったりGoogle... 詳細
[20537683] 誤タッチが激しくなっています
2017/01/04 09:03:54(最終返信:2017/01/10 09:34:27)
[20537683] ...ういうタッチパネルの信頼性って、端末の値段に比例する気がしますね。 Appleがタブレット系の端末(iPhone, iPad)を売り出せたのは、タッチパネルのUI...ndowsの順にタッチパネルのイナシ方が上手いと思います。Winのそれはやっつけ仕事に近いです。 あ、そうだ。 Androidには、タッチパネル補正用のソフトが...のUIの制御への自信を持てるようになったからでしょう。 Appleの品質規定を下回るタッチパネルは最初から使わないのです(だから、安くならない)。 Appleの影響で市場に出てき... 詳細
[20468542] asuspenの使用中に反応が無くなる
2016/12/09 17:54:14(最終返信:2017/01/06 22:28:36)
[20468542] ...同じ症状に陥って再起動以外で直した方がおりましたらご教授頂きたいと思います。宜しくお願いします。 途中経過ですが、再度、初期化して素人なりに調べた所、タッチパネルに依存しているstyluspenがパネルタッチ操作と同時にペン入力でほぼペン操作が出来なくなるなるようです... 詳細
[20532327] 反応がよすぎる
2017/01/02 11:11:17(最終返信:2017/01/05 21:52:55)
[20532327] ...僕も同じ状態になります 反応がよいのではなくて、スライド中にタッチ切れが発生して、タップしたと判断されるんです タッチパネルの精度が悪いんですよ(;^_^A 私も全く同じ症状です... Twitterをスクロールして見てると意図せずタップして選択したり... 詳細
