タッチパネル (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タッチパネル (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"タッチパネル"を検索した結果 1514件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[20526342] 候補があり、迷っています。
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 CR5-00014)
2016/12/30 20:49:08(最終返信:2017/01/01 20:04:36)
[20526342] ...Surfaceは画面に直接描くようですが、ペンタブは使ったことがないのでどっちが良いか判断が付きません。 その用途ならタッチパネルは必要はないので、パフォーマンスが発揮できるノートPCの方がお勧めです。 お絵かきや手書き入力も必要なら好みで選ぶといいでしょう... 詳細
[20512917] タッチ切れ につきまして
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2016/12/25 14:03:42(最終返信:2016/12/31 22:51:46)
[20512917] ...XSUS7のタッチパネルのひどい誤作動を思い出すほどです 外見とか指紋認証とか、動作速度とか音は良いのですけどね タブレットやスマホは、タッチパネルでしか入力し...あれば初期不良扱いになる可能性が高いはずです。 スマホやタブレットには一定の割合で、タッチパネルに不具合があるのが出てきますので、購入した場合は確認した方がいいです。 私の持ってい...心さん こんにちは WIFIモデルを27日に購入して、使い込んでいます 確かに、タッチパネルの精度は悪いですね ガラスフィルムを張ったら、使い物にならないくらい誤反応するし、フ... 詳細
[20470840] WIndowsタブレットって使い辛くないですか?
 (タブレットPC)
2016/12/10 13:09:38(最終返信:2016/12/31 07:47:42)
[20470840] ...キーボードは結局無線式に変えたので、快適に使えています。 以降タブレットはすべてWindowsです。 ただ、タッチパネルのみでの使用は、アイコンの件などご指摘の通りです。私はメイン機はすべて2in1機で、キーボードドックとともに持って出ます... 詳細
[20523895] 質問です。タッチパネルの反応がおかしい
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE507/FAW PC-TE507FAW)
2016/12/29 20:25:56(最終返信:2016/12/30 08:11:13)
[20523895] ...本日購入し、早速画面の保護シールを貼ったのですが、 タッチパネルが上手く反応しなくなりました。 触ってなくても何か勝手に色々動いてしまいます。 皆さんは同様な症状はありませんか? お手数ですが、教えて下さい...おかしくなかった気がします。 明日サポートに電話して聞いてみます。 回答ありがとうございました。 別機種ですが、タッチパネルが勝手に反応って一機種のみ経験があります。 http://review.kakaku.com... 詳細
[20416631] 起動しても画面が点灯しません
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012])
2016/11/22 11:12:57(最終返信:2016/12/21 19:37:23)
[20416631] ...液晶と基盤をつなぐフレキシブルケーブルがおかしくなったかと交換しましたが全く改善しません。 10月にタッチパネルを割ってしまったため、液晶とタッチパネルの新品assyを組んでいます。 もしかして液晶のバックライトの故障なんでしょうか... 詳細
[20488906] すごい値下がり
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ100/DA 2016年春モデル)
2016/12/16 20:21:11(最終返信:2016/12/17 23:29:00)
[20488906] ...持ち運びには気を付けた方よさそうだ。 アダプターは小さく軽い、12V3Aだ。コネクターが変わった形をしている。 タッチパネルの反応は非常によい。 液晶が1080ではなく1200の幅だったらもっとよかった。 11.6インチといっても... 詳細
[20474953] ペン入力
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab QH33/S FARQ33S)
2016/12/11 20:04:27(最終返信:2016/12/11 23:54:57)
[20474953] ...もし出来るのであればどういうペンが良いのでしょうか? 静電容量式のタッチペンなら使えるでしょう。 普通のタッチパネル採用機なので、タッチペンを使っても細かい線や筆圧が反映される訳ではありません。 教えていただき有難う御座いました... 詳細
[17356199] 画面自動回転出来なくなったのを直したい
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Miix 2 8 59399891)
2014/03/29 07:27:42(最終返信:2016/12/08 11:12:15)
[17356199] ...自分がFujitsuのサブノートPCを安く購入して交換の形で入手しました。 幸い、Wi-Fi はこれまで問題なしですが、タッチパネルは当然反応しなくなり、半信半疑で殻割&コネクター繋ぎ直しを行いました。(その結果、問題なく反応しています...を最新のモノにしてみましたが、やっぱり変化はありませんでした。 ところが、昨日、起動時、それまで問題なかったタッチパネルが久しぶりに反応しなくなり、焦ってスイッチ長押しの強制再起動をしたところ、以降、ウソのように 画面自動回転... 詳細
[20443139] 結局のところUSBハブと電源同時供給機能は?
 (タブレットPC > HUAWEI > MateBook M3)
2016/12/01 08:34:39(最終返信:2016/12/04 20:58:39)
[20443139] ... 周辺機器を含めると大体9万円程度ですかね。ストレージ等では普通のノートPCにかないませんが タッチパネルや高解像度は魅力ですね。M3と最新のCore i5と比較しても、ある意味大差がないと思います。...そしてデスクトップPCで価値を全く見出せないので 本端末のようなモバイルPCの検討も行ってしまいました。 タッチパネル搭載、2 in 1とはいえノートPC寄りのPCはNGと思い知りました。 インターフェース面を考慮すると... 詳細
[20443290] ナビゲーションバーの反応が悪い時がある
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2016/12/01 09:53:50(最終返信:2016/12/02 00:30:52)
[20443290] ...honor8でも問題のない人がいる一方で同じ症状の人もいたので何か原因があるのかもしれない。 タッチパネルの方式とかはどうなってるんだろう。 P8liteの口コミにも似たような症状を訴えている人がおり... 詳細
[20428945] タッチペン
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2016/11/26 15:33:55(最終返信:2016/11/27 09:44:10)
[20428945] ...フィルムはしていません ケースから出しても同じ症状がでます Slate7で愛用していた100均のペンも反応悪いです タッチパネルの場合は、ペンを使用してもあまり精度は出ないですよ。 ペン先が細い乾電池式のペンもありますが、機種によって相性があります... 詳細
[20418243] 指紋認証が反応しない
2016/11/22 22:14:30(最終返信:2016/11/23 23:14:40)
[20418243] ...このような現象はiphone5S,6でも起きていたようです。 あと充電中は指紋認証だけでなくこの機種で度々報告されている タッチパネルの反応不具合も起きやすくなるような気がしています。 確かに充電中のほうが反応悪い気がします... 詳細
[20407266] タッチパネルが不安定
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW710/CBS PC-TW710CBS)
2016/11/19 10:11:36(最終返信:2016/11/20 09:17:31)
[20407266] ...数ヶ月前にこの製品を購入したのですが、購入時からタッチパネルが反応したり反応しなかったりといった症状が頻繁に起きて困っています。タッチペンの方は問題なく動作しますが。 使用されている皆さん、こういうのが普通でしょうか... 詳細
[20378649] 初期化でタッチパネル復活^0^=/
 (タブレットPC > Acer > ICONIA W4-820/FP32)
2016/11/10 06:19:31(最終返信:2016/11/10 08:36:37)
[20378649] ...ました。タッチパネル復活は無理だけど、音は出したいと思い、試行錯誤、逆に調子悪くしたので初期化をしました。初期化をしたらユーチューブが見れない、音が出ないのは改善されなかったけど、タッチパネルは復活、...付属リカバリディスク使用のリカバリも失敗、仕方なくWindows10をクリーンインストール。アップグレードは出来たけど、タッチパネルが反応しない&音が出ない、バッテリーの減りが早いで使い物にならないで1年弱ほったらかしました。... 詳細
[20358629] ゲームについてσ( ̄^ ̄)?
2016/11/03 22:18:00(最終返信:2016/11/04 06:43:25)
[20358629] ...スマホと同じ)なので、特に問題は出ないと思います。 取り敢えず、デレステしか試せてませんが、タッチパネルの感度も良好だし、処理性能も全く不足を感じていません。 iPad mini4と悩ましい処ではあると思いますが... 詳細
[20309259] アップデート キター♪♪
2016/10/18 21:58:38(最終返信:2016/11/02 12:08:11)
[20309259] ...タッチパネルの調子が悪くてちょっと困っていましたが、やっと 待望のアップデート 来ました。 早々に更新しましたが、タッチパネルのミスタップが嘘の...月購入なのですぐに来ると思ってましたが、毎日確認をしていますがありませんばかり。 タッチパネルなどの不具合はないので、来ても変わらないかも、ほかに改良点は何でしょう? それと初...ん。 もうじき、昨日のご飯が何か覚えていないようになりそうです。 7月購入ですが、タッチパネルが不調でかなりイライラさせられているので、更新が待ち遠しいです。 パスワード入力は再... 詳細
[20349361] タッチパネルの感度
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 CR3-00014)
2016/11/01 00:43:15(最終返信:2016/11/01 07:37:43)
[20349361] ...前から思っていたことがあります。例えば指でスクロールしてるのに認識されずに何回かスクロールするとやっと反応するとか、軽くタップしただけでは反応しなかったりします。iphoneのようなスマホではちゃんと認識するのにと使っていて思ってしまうのですが、みなさんはそんなこと感じたことないですか? 他のWinタブ4台使ってますが、... 詳細
[20089178] Windows 10 Anniversary Update
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TAL T100TAL-B-3735 SIMフリー)
2016/08/04 01:06:35(最終返信:2016/10/31 09:55:06)
[20089178] ...人柱的にあげてみました。 SIMでの通信、Wifiでの通信、タッチパネル等、基本的な部分は問題なく利用できています。 ※いろいろ設定がリセットされたり、要らなくて消したWindowsアプリが復活していましたが... 詳細
[20312097] 新タイプ登場!
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tab 3 8 ZA0A0024JP SIMフリー)
2016/10/19 19:00:54(最終返信:2016/10/31 04:27:49)
[20312097] ...3 10のメモリ2G版 のほうが圧倒的に快適です YOU TUBEなどHDでもカクつくことはなくタッチパネルもほとんど問題ありません メモリも常に1.5Gくらい余裕がある感じです Qua tab 02もメモリ2Gにもかかわらず負荷のかかる動画はカクツキます...メモリも残り1G以下〜500MBしか余裕なくシステムや常駐アプリで負担かかってるような感じに見えます タッチパネルも誤タッチ多いです あとYOGA TAB3の音、ドルビーアトモスはかなりいいです。 他のスピ... 詳細
[20306177] SIMについて
2016/10/17 23:05:15(最終返信:2016/10/30 07:34:38)
[20306177] ...作をして、以後はソフトバンクのモバイルデータ通信は一切使っておらず、一切使わないもののスマホのタッチパネルが勝手に連打されて変な画面が開いてしまう現象があって、それで間違ってモバイルデータ通信がONに... 詳細
