タッチパネル (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タッチパネル (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"タッチパネル"を検索した結果 1514件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[20341194] 電源を入れっぱなし
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/BAL PC-TE510BAL)
2016/10/29 13:17:53(最終返信:2016/10/29 23:34:01)
[20341194] ...ガラ携は24時間365日電源を切ることはない使い方でしょう。 一定時間放っておいたらスリープになりますし。 大丈夫だよ。 タッチパネルの操作が、途絶えて、暫くすると、スリープになるよね、普通は。 スリープしない方法(※)も、有るよ... 詳細
[20324449] 質問:MSワードがヘンです
 (タブレットPC)
2016/10/23 18:54:50(最終返信:2016/10/27 09:00:53)
[20324449] ... (補足:私はワードとインターネット(Chrome)しかほとんど使っていません。更に、マウスやタッチパネルは全く使わずに、タッチパッドのみを使用しています。) A第二に、そのワード上でのことですが、対象法1も対処法2(上記サイトを参照)も効きません... 詳細
[20311817] まだ頑張ってるよ!Nexus7(2013)
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB ME571-16G [2013])
2016/10/19 17:30:54(最終返信:2016/10/26 08:06:43)
[20311817] ...本体背面ロゴの”s”押しの呪いで騙しだまし使用中。 USBコネクタは充電は可能ですが、接触不良で通信は不可。 タッチパネルとBLEは突然死することが多々あり、その度に再起動しています。 SNSやWEBブラウジングが中心...TVerなど動画視聴もストレスなくできています。 ゲームはもっぱらスマホでやりますが、 白猫テニスをプレイしてみたら、タッチパネルの反応が悪くて、全く遊べませんでした。。 買換えるなら、8インチクラスが希望ですが、コレという機種に出会えてません... 詳細
[19741483] 「Core m7-6Y75」は出荷遅れ
 (タブレットPC > Lenovo > ThinkPad X1 Tablet 20GGCTO1WW ハイエンドパッケージ)
2016/03/30 01:50:09(最終返信:2016/10/25 13:48:43)
[19741483] ...「やっと来たか」という感じです。 早速、電源を入れましたが、画面は予想以上にきれいでした。タブレットにしては重いですが、タッチパネルに「ガラス」が貼ってあるので仕方ないのでしょう。その分、本体の「しっかり感」があります。 使用感などについて... 詳細
[20293918] 初めてのノートPC
 (タブレットPC > 東芝 > dynaPad NZ72/VG PNZ72VG-NNA-K 価格.com限定モデル)
2016/10/14 02:48:31(最終返信:2016/10/24 18:24:30)
[20293918] ...いたいのですか? 追記 >デジタイザとは、タッチパネル+筆圧検知機能のことですが ペンが使えるかどうかとタッチパネルかどうかは、実際には関係ないので、この書き方...タブレット)へ買い替えした。 いろいろ勘違いしているようですが。 デジタイザとは、タッチパネル+筆圧検知機能のことですが。これらは、ペンでは無く、モニターの機能です。ペンだけもっ...ムを付けただけの「棒」です。100均でも売っています。ドスパラ DX11-F3には、タッチパネル機能も無いので、棒では反応すらしないでしょう。そりゃClipStudioは単なるWi... 詳細
[20316531] ダウンロード先を教えてください
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW508/CAS PC-TW508CAS)
2016/10/21 06:26:46(最終返信:2016/10/21 07:42:51)
[20316531] ...再インストールの再ドライバーフォルダを削除してしまい、インストール後タッチパネルが動作しない状態です。 ドライバーをダウンロードしたいのですがどこで落とせるかわかれば教えてください。 NECのドライバはアップデート分以外はを置いていないから... 詳細
[20314161] 14800円+税
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN892)
2016/10/20 11:18:09(最終返信:2016/10/20 11:18:09)
[20314161] ...ビックカメラ川崎で14800円+税で売っていました。 残り2台だそう。 家でのブラウジングだけのつもりなので、性能に不満なし。 ただ、タッチパネルの滑りが悪すぎて馴染めない。 新たにフィルムを購入する予定。 あと、充電しながら使えるUSBハブが欲しく... 詳細
[19584498] andoroid update
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2016/02/13 09:09:33(最終返信:2016/10/16 19:04:30)
[19584498] ...私のは4.2.2でした。手動でupdateもできません。 usb端子がぐらつくのと、コードが切れそう、タッチパネルが反応がにぶい ぐらいしか、不満はありません。 購入後3年たってますが、いい買い物だったと思います... 詳細
[20163997] Windows10 anniversary update
 (タブレットPC > Geanee > WDP-083-2G32G-BT SIMフリー)
2016/09/02 11:29:20(最終返信:2016/10/15 16:51:34)
[20163997] ...バッテリーをフル充電して挑まないと、クリーンインストール+ドライバインストールまでたどり着けない可能性があります。 タッチパネルがきかないので、クリーンインストール&ドライバインストール完了までキーボード+マウスも必要です... 詳細
[20246375] パズドラ
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2016/09/28 18:06:32(最終返信:2016/10/09 13:14:18)
[20246375] ...タッチパネルの不具合が書き込み等にありますが、実際にプレイしている方で問題なくプレイできていますでしょうか? こちらでパズドラしてますが タッチ操作、短めから普通に設定 後充電しながらプレイすると カクツク時がありますが... 詳細
[20274844] 安いから購入したが
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW708/CAS PC-TW708CAS)
2016/10/07 23:15:04(最終返信:2016/10/08 07:24:13)
[20274844] ...13700で売れたのは予想外でしたが 物はいいと思います 使えるストアアプリが少ないのは、Windowsの限界。 タッチパネルのみじゃ使いにくいデスクトップアプリ利用中心のユーザが多いんだろうね。 タブレットモードにしても... 詳細
[20270552] タッチパネルでカナ入力したい
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA T100HA-128S)
2016/10/06 16:10:05(最終返信:2016/10/06 22:36:06)
[20270552] ...どなたか、ご存知の方、お願いします。 T100HAを購入し、ATOK2015をインストールしたのですが、なぜかタッチパネルに既成のMS-IMEの英字キーボードしか立ち上がりません。カナ入力できるキーボーにしたいのです。どうすればいいのでしょう? 実は、もう一台T100TAを持っているのですが、こちらはちゃんとATOKでカナ入力キーボードができます。... 詳細
[20027560] 初期不良の連発…?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100Chi T100CHI-Z3795)
2016/07/10 20:59:27(最終返信:2016/10/03 15:22:05)
[20027560] ...買ってから調子が悪く15日後にメールしたら14日以内でないと初期不良対応できないと言われて修理出しました。タッチパネル不良と言われて二週間で帰ってきましたが、また同じ症状で動きません。さすがにムカつきましたね。よくこれで製品になったなと思いましたね...似たような症状でしたので参考程度に。 私も発売直後に購入したところ電源入れた直後にキーボード、タッチパネルが操作不能になる不具合でサポートセンターに修理を依頼しました。 修理が完了し製品が戻ってきた... 詳細
[20092822] Onda V820W Win10 1607適用レポート
 (タブレットPC)
2016/08/05 15:59:48(最終返信:2016/10/03 08:45:52)
[20092822] ...パックV3を適用して、Updateしたら、タッチパネル以外は普通につかえるようになった。 だが、今のところ、タッチパネルだけがダメダメだ。 反応はするが、画面で3...uwi hi10は、特に何の問題もなく1607になった。 昨晩、再度リトライした。 タッチパネルの問題は次のようにしたら解決した 1. 元のWin10に戻して、GlaryUtil...イバを Upadateや、各種バックアップからドライバを適宜置換して適用 以上で、タッチパネルの大幅なずれ以外は吸収される。 6. sileadtouchの関連ファイルを in... 詳細
[19873962] windows10の初期化
2016/05/14 11:31:56(最終返信:2016/09/30 16:58:50)
[19873962] ...そういう状況でタッチパネルが使えないものもある。 USBキーボードで、 操作するしかないのでは? タッチパネルの反応はWindowsの支配下だから、OSが起動していない状態ではタッチパネルがつかえないからキー...ブレットはダメです。 なので、全部ダメではありません。 本来なら、BIOSレベルでタッチパネルはサポートされるべきですけど。 皆さんありがとうございました。 キーボードをつないで...数おかけしますが、よろしくお願い致します。 一般的なUSB接続のキーボードです。 タッチパネルが使えないため、つないだら問題なく操作できましたよ。 >kin4649さん 落ち着... 詳細
[20234008] タッチパッドの不調かなぁ???
2016/09/24 18:49:47(最終返信:2016/09/27 02:58:28)
[20234008] ...設定→スマートアシスト→デュアルウィンドウを一旦OFF 私の場合これで改善されました。 >こんさ@群馬さん コメントありがとうございます。やっぱりタッチパネルの誤タッチでお困りの方が一定数いらっしゃるようですね。 ガラスシートを貼るのも良さそうですが、...を参考にして頂ければと、 ですが、画面に触れる前にタップしてしまう症状は解決出来ないので、コレはタッチパネル個体差なのかなぁと思います。実際私の個体のパネルガラスは左寄せに付いており、右側の枠とガラスの間には隙間が開いています... 詳細
[20238225] 充電時の誤動作
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 10.0 Pro Wi-Fiモデル)
2016/09/25 23:01:50(最終返信:2016/09/26 14:07:03)
[20238225] ...充電時にタッチパネルが誤動作し予期せぬ場所が反応したり、全体的に動きがモッサリしてしまいます。 初期不良でしょうか?それとも仕様でしょうか? 私は兄弟機のQua tab 02ですが、1週間くらい前に入手致しました... 詳細
[20191175] kvi-70b タッチパネルドライバー?
 (タブレットPC > KEIAN > KVI-70B)
2016/09/11 15:09:29(最終返信:2016/09/26 01:28:46)
[20191175] ...ンロードしてから焼きました) ドライバーはダブルドライバーでとってあったのですが、タッチパネルが触っているところの2、3センチ右にずれるようになり、コンパネから調整しても、一部で...ttp://www.hos88.com/it/pcparts/12450 試したら、タッチパネル自体が無反応になり、マウス操作で削除しました。 Momo7w用の記事なので、kvi-.../?eid=1106892 こちらを参照ください。 SileadTouch.fwはタッチパネルの調整データ保管ファイルのようですね。 >きょんきょん2さん ありがとうございます... 詳細
[20019130] NECのルーターでWIFI接続が切れていることが度々
2016/07/07 20:46:04(最終返信:2016/09/24 08:13:48)
[20019130] ...Lenovo製なのでNECのルーターとは相性が悪いのかなと。 もう一点、保護フィルムを貼るとタッチパネルが反応しにくいとも伝えたので、その点に対しても電話をくださいとのことでした。 これもサポートで認識しているようです... 詳細
[20204779] 待ちに待ったAndroid6.0が来た
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2016/09/16 03:36:59(最終返信:2016/09/24 02:18:26)
[20204779] ...SDカード直下にZIPファイルを置くと6.0アップデートが成功しました。しかしアップデート直後からタッチパネルが全く反応しなくなり、電源スイッチ10秒長押しで強制再起動で使えるようになりました。 再起動後ふと気づくと...情報ありがとうございます。確かに仰ったアプリの追加・削除が行われたように思われます。私はアップデート直後にタッチパネルが反応しなかった経緯からアップデート失敗を疑っていましたが少し安心しました。ASUS Browser... 詳細
