タッチパネル (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タッチパネル (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"タッチパネル"を検索した結果 1517件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20191175] kvi-70b タッチパネルドライバー?
 (タブレットPC > KEIAN > KVI-70B)
2016/09/11 15:09:29(最終返信:2016/09/26 01:28:46)
[20191175] ...ンロードしてから焼きました) ドライバーはダブルドライバーでとってあったのですが、タッチパネルが触っているところの2、3センチ右にずれるようになり、コンパネから調整しても、一部で...ttp://www.hos88.com/it/pcparts/12450 試したら、タッチパネル自体が無反応になり、マウス操作で削除しました。 Momo7w用の記事なので、kvi-.../?eid=1106892 こちらを参照ください。 SileadTouch.fwはタッチパネルの調整データ保管ファイルのようですね。 >きょんきょん2さん ありがとうございます... 詳細
[20019130] NECのルーターでWIFI接続が切れていることが度々
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/BAL PC-TE510BAL)
2016/07/07 20:46:04(最終返信:2016/09/24 08:13:48)
[20019130] ...Lenovo製なのでNECのルーターとは相性が悪いのかなと。 もう一点、保護フィルムを貼るとタッチパネルが反応しにくいとも伝えたので、その点に対しても電話をくださいとのことでした。 これもサポートで認識しているようです... 詳細
[20204779] 待ちに待ったAndroid6.0が来た
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2016/09/16 03:36:59(最終返信:2016/09/24 02:18:26)
[20204779] ...SDカード直下にZIPファイルを置くと6.0アップデートが成功しました。しかしアップデート直後からタッチパネルが全く反応しなくなり、電源スイッチ10秒長押しで強制再起動で使えるようになりました。 再起動後ふと気づくと...情報ありがとうございます。確かに仰ったアプリの追加・削除が行われたように思われます。私はアップデート直後にタッチパネルが反応しなかった経緯からアップデート失敗を疑っていましたが少し安心しました。ASUS Browser... 詳細
[20231102] HP stream7 出荷状態に戻す作業中に、、、
 (タブレットPC)
2016/09/23 21:16:06(最終返信:2016/09/23 23:03:38)
[20231102] ...reject this change request and continue と表示された途端タッチパネルとマウス、キーボード入力が出来なく進めなくなりました。 直し方を知っている方教えてください。 メッセージ通り... 詳細
[20201747] マウス
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fi+Cellular 64GB SIMフリー)
2016/09/15 01:20:36(最終返信:2016/09/16 23:00:04)
[20201747] ...ペンシルなら分かるけど。 なんでそんな過去の遅れた不自由なデバイスを使いたいと思うの? タブレットPCのつもり? タッチパネル使いこなせない? プロジェクター等の外部スクリーンに映し出してプレゼンにiPadを利用しているユーザーも少なくはない...iPadから50cm〜1m位の距離から遠隔操作できる補助装置があれば連続便利そうではある。 例えば 「タッチパネルが壊れてしまい無反応、でもマウスでは操作できて助かった。」 とか、 「両手を怪我して包帯ぐるぐる... 詳細
[20092805] 画面が割れやすい
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-71W)
2016/08/05 15:48:27(最終返信:2016/09/16 15:08:58)
[20092805] ...2台ひびがはいって使用不能になりました。 iphoneみたいに割れても操作できれば気にしないのですが、 タッチパネルが使えなくなります。 頑丈なガラスフィルムとカバーの使用は必須です。 それ以外は軽いし動きもzenpadより全然速いのでいいと思います... 詳細
[20187348] 教えてください・故障・修理
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2016/09/10 11:12:10(最終返信:2016/09/10 22:15:42)
[20187348] ...今のところおかしくはありません。 詳しいかた、どなたかお願いいたします。 適当なお絵かきアプリなどを使って、タッチパネルの該当箇所に異常がないか、きちんと線が引けるかなど確認してください。 故障であれば、買い替えた方が安いです... 詳細
[20176249] USBBOOTできない
 (タブレットPC > Acer > Iconia Tab 8 W W1-810-F11N)
2016/09/06 14:05:00(最終返信:2016/09/10 15:57:56)
[20176249] ...教えて頂いたbootia32.efiでUbuntu 64bitにても動作可能でした。(Wi-Fiやタッチパネル等ドライバの問題はありますが) Windows32bitUSBインストーラーは32bitEFIがあるためこの機種系ではBOOTが効いていたのですね...installation iso (32-bit).iso のUSBインストールで(とりあえずライブで)できました。 タッチパネルは反応、Wi-Fiは使えませんでした、ドライバーを等調べてみようと思います。 情報有難うございました... 詳細
[20155416] タップの誤判定
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2016/08/30 05:56:29(最終返信:2016/09/04 06:08:20)
[20155416] ...Nexus7(2012)と同じ感じで操作すると、 スワイプ、フリック、長押しがタップと誤判定されてしまう事が度々あります。 当初、タッチパネルの癖で、慣れの問題だと思っていました。 しかし、意識して画面を強く押して長押ししてもタップと判定されてしまう事もあります... 詳細
[20159256] タッチキーボードが固まる。。。
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW708/CAS PC-TW708CAS)
2016/08/31 16:23:35(最終返信:2016/09/03 22:37:14)
[20159256] ...さくさく入力できて、快適ですっ! 単にタッチパネルの不具合だったのかもですね^^ お騒がせいたしました〜! と、喜んだのもつかの間。。。 再起動したら今度はタッチパネルが全く反応しなくなりました。。。 ... 詳細
[20056317] 買ってしまいました!
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ330/DAS PC-HZ330DAS SIMフリー)
2016/07/22 00:19:00(最終返信:2016/09/01 22:47:55)
[20056317] ...・軽いのが良い ・サクサクしているのが良い ・SIMフリーなのがすごく良い ・ウィンドウズ10なのが良い ・タッチパネルなのが良い ・タブレットとしても使えるのが良い ・電源コードが重い(悪) まだ長時間使っていませんので... 詳細
[20153430] タッチパネル交換後、不具合
 (タブレットPC > ASUS > ASUS Fonepad 7 SIMフリー)
2016/08/29 12:30:49(最終返信:2016/08/30 12:02:30)
[20153430] ...落としてガラスが割れたので、AliExpressでタッチパネル(フレーム付き)を買いましたが、取り付けてみるとタッチが飛び飛びになって、斜め線や曲線がなめらかに出来ず、ホーム・バックを押すことも、テキスト入力などまともに使えません...テキスト入力などまともに使えません。(画像参照)コネクタの抜き差し、軽い清掃、ファクトリーリセットでも治りません。なお設定では「タッチパネル補正」という項目はありませんでした。いちおう、つたない英語で販売店に問い合わせてますが、原因・対処法がわかる方いらっしゃいますでしょうか... 詳細
[20143880] 回復パーティションから初期化後、おかしいです。。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/08/25 23:47:13(最終返信:2016/08/28 14:42:03)
[20143880] ...再インストールが必要 今回の問題とは関係ないですが、ついでに。 TransBook T100HA タッチパネルの動作が不安定 http://www.asus.com/jp/support/FAQ/1015157/... 詳細
[20114325] google mapが起動しなくて、、
 (タブレットPC > Acer > Iconia One 8)
2016/08/14 14:51:15(最終返信:2016/08/27 10:49:18)
[20114325] ...Mapが普通に使用出来るようになりますよ!アプリのアップデートを行っても、きちんと起動できて使用できます。 またタッチパネルの感度も向上しますので、使い勝手が改善されました。... 詳細
[20100066] T100HAタッチペンについて
2016/08/08 14:51:46(最終返信:2016/08/25 10:03:44)
[20100066] ...com/bbs/J0000017402/SortID=19176042/#19182834 このタブレットは、タッチパネルにセンサー(デジタイザ)が搭載されてないようです。 なので、「ドライバー等のインストール」しても使えないですね... 詳細
[19741282] (祝)NEC Direct で基本モデルを購入!
2016/03/30 00:07:32(最終返信:2016/08/22 22:17:13)
[19741282] ...最大の魅力はなんといっても軽さと薄さとSIMフリー。 同等品で比較検討したものは、ソニーのS11(だったかな?)とSurface3。 S11はタッチパネルではないので落選。 Surface3はキックスタンドがとっさの時のひざ上タイプには使いにくそうだったので落選... 詳細
[20021679] LCD、修理不能となってしまいました。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab Smart ME400C トランスリーブ+キーボードセットモデル)
2016/07/08 21:11:55(最終返信:2016/08/19 21:34:49)
[20021679] ...タッチパネルを割ってしまい、メーカーに修理を依頼しましたが、LCDがもう調達出来なくなっていて修理不能と言われてしまいました。まだ3年しか経っていないのに…。○rz この機種のオーナーの方、LCD割れには十分にご注意あれ... 詳細
[20083142] NECタブレット ウイルス感染でしょうか?お願い致します
 (タブレットPC)
2016/08/01 18:03:55(最終返信:2016/08/12 22:02:18)
[20083142] ...com/review/K0000625203/ReviewCD=873951/#tab にあるのと同じタッチパネルの不具合でしょうね。 その〇は、どこをタッチしたか Windowsがユーザにフィードバックする仕組み...ということで、ウィルスの可能性は低く、ハードの不具合の可能性が高い。 僕のTaichiの場合は、タッチパネルと信号ケーブルとマザーのコネクタの接触が甘い時、100%再現する。 治し方は、分解して コネクタをしっかり付け直す... 詳細
[20079266] ペン入力について教えてください
2016/07/31 00:02:01(最終返信:2016/08/07 12:23:13)
[20079266] ...私の望んでいるのはパームリジェクションという機能で、これを実現するには端末側に静電結合方式のデジタイザに対応(電磁誘導方式のタッチパネルとは違い、ペン側から発される信号により人体の接触と区別する)している必要があることが分かりました... 詳細
[20065951] 手帳型カバー使用の場合、方位の影響にご注意
2016/07/25 15:46:51(最終返信:2016/08/04 12:25:09)
[20065951] ...>いくつかの項目が表され操作できるように商品説明があるようですが、今現在操作はできません。 むむむ。。。 その穴にはめ込んであるプラスチックの素材がタッチパネルに適してない、とか・・・? >それとアマゾンは同じ商品に見えてもかなり違います、 メーカー名が明記されたものでないので... 詳細
