タッチパネル (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タッチパネル (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"タッチパネル"を検索した結果 1517件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.132 sec)
[19269607] タッチパネルの感度
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW708/CAS PC-TW708CAS)
2015/10/29 13:20:42(最終返信:2016/06/22 11:06:38)
[19269607] ...自分の購入したこの製品の場合ですが、タッチパネルの反応が指の腹での使用は問題ありませんが、タッチペンや指の横、小指などパネルへの接触面積が少ないと、ドラッグやフリック操作時に軌跡にあわせて大量のタップをした反応をします...つい先ほどアップデートが無いか確認してみたところ、BIOSの更新が有りましたので更新しました、BIOSに関する脆弱性の改善との事ですが、タッチパネルの感度にも多少の変化が見られました。 STAYER Inc. 極細タッチペンST-PTFVSVを使用中... 詳細
[19041482] Windows10動作してます
 (タブレットPC > KEIAN > KEM-70B)
2015/08/10 22:29:54(最終返信:2016/06/16 09:19:15)
[19041482] ...fwが無いとまともにタッチパネルが動作しないと報告されてますが、私の環境ではこれが無くても普通にタッチパネル動作してます、キャリブレーションが少しずれていましたがタッチパネルの設定で補正すれば十...引き継がない」にしたところ(クリーン状態にしたかったので) ドライバが引き継がれず、タッチパネルの動作がおかしかったことです。(タッチ位置が左右反転する) ドライバも探しましたが公...なんか起動したり、しなかったり不安定です みなさんどうですか >アスコルビン酸さん タッチパネルでタスクバーを自動的に隠す設定にするとハマりますね。 画面下からのスワイプ等で現れる... 詳細
[19934371] 早速使い物にならない!
 (タブレットPC > HUAWEI > Qua tab 02 au)
2016/06/06 18:00:29(最終返信:2016/06/14 07:24:25)
[19934371] ...HWT31タブレットのレベルも低い上にauのレベルも低い…通信業者はどこも信用出来ないですね…自分でしっかり調べ無いと損しますからね〜〜 私はタッチパネル誤動作で最寄りのauショップに持ち込みましたが、普通に修理受付してもらえました。 ただし店員は白ロムの修理規定を知らなかったようで... 詳細
[19951393] 購入検討していますが..
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo MIIX 3 80HV0055JP)
2016/06/12 20:42:28(最終返信:2016/06/12 20:55:04)
[19951393] ...アマゾンの評価を見てみたのですが、タッチパネルにおいて、スワイプする際に断続的になり、 上手くスワイプできないとの評価がちらほらありました。 所有している方々で同じ現象の方はいますか。 やはり、うまくタッチパネルが機能しないのでしょうか...他のタスクの負荷がかかっているとぎこちない動作になりますが、負荷が安定すれば問題なしです。 タッチパネルの不良品に当たれば、色々な症状が出そうですが、・・・・ 購入されたらキーボードが日本語用(106/108)で有る事をまず確認下さい... 詳細
[19943159] デジタイザーペン
2016/06/09 21:34:40(最終返信:2016/06/09 22:01:35)
[19943159] ...このタブレットでデジタイザーペンは使えますか?静電容量方式のタッチパネルとのことでしたが、どれが使えるのかがわかりませんでした。 このモデルにはデジタイザ機能はありません。 http://121ware... 詳細
[19855734] OSアップデート後のタッチパネルの反応が悪すぎませんか?
 (タブレットPC > NEC > LaVie Tab S TS708/T1W PC-TS708T1W SIMフリー)
2016/05/07 22:54:30(最終返信:2016/06/09 08:03:50)
[19855734] ...他の方も書かれていますが、文書入力時にタッチしているにもかかわらず、反応しないため誤入力をよく起こします。 ゲームなんかも、反応しないので話になりません。 こんなに完成度の低いアップデートなら、せめて、旧バージョンへのダウングレードを有効にして欲しいです。 それと、アップデート前から、通信エラーが頻発してましたが、... 詳細
[19920042] WindowsOSはタブレットとしては使いにくいのか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/05/31 22:34:40(最終返信:2016/06/08 06:48:20)
[19920042] ...Windowsはマウスとキーボードを前提としているのでタッチパネルであれこれ操作するのは向いていませんか?それか疲れませんか? iPadとandro...かないなぁと思いました。 >>Windowsはマウスとキーボードを前提としているのでタッチパネルであれこれ操作するのは向いていませんか?それか疲れませんか? 確かに自分所有のMi...し、マウスがあればなおさら便利です。 タブレットPCは、キーボードとマウスがなくてもタッチパネルだけで操作できるアプリだけを使うPCです。 キーボードとマウスを前提としたアプリが、... 詳細
[18999698] 発熱は、どの位有りますか?
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z4 Tablet SO-05G docomo)
2015/07/26 09:16:00(最終返信:2016/06/07 23:56:31)
[18999698] ...機会があれば教えて下さい。 私の機種は熱暴走と思われる症状が発生して動作停止しました。 背面が暑くなり、タッチパネルが反応しなくなり、バッテリーも急激に消耗しました。 カバーと保護フィルムを外し、電源を落として冷たくなったら元に戻りました... 詳細
[19914211] USB起動後に…
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 2-851F 59430641)
2016/05/29 19:14:16(最終返信:2016/06/01 21:33:22)
[19914211] ...このtabletをUSBbootして添付画像の画面(Windows セットアップ)まで来ることができました。 この画面まで来るとタッチパネルが使えなくなってしまったのでUSBデバイスを取り外してusbマウスでの捜査を試みたのですがusbマウスは全く反応してくれませんでした... 詳細
[19904777] カーナビとしての使用について
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 64GB)
2016/05/25 22:27:37(最終返信:2016/05/31 19:16:06)
[19904777] ...前車ではカロッツェリアのサイバーナビを使用しておりました。 今度の車はどこのナビかは不明ですが、ナビ機能がよくなく、しかもタッチパネルではないことから、操作性もよくありません。 しかしながら、目的地には必ず案内してくれ、また安全性(法令順守)の観点からすると... 詳細
[19042689] windows10クリーンイストール後のタッチパネルの動作について
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D08IWB 141205)
2015/08/11 11:56:19(最終返信:2016/05/31 17:54:52)
[19042689] ...た。 >CAMICERIAさん タッチパネルが直ってよかったです。 ドスパラはサポートがちょっと残念ですねw でも、タッチパネルが反転と回転異常は他のメーカーで...めにWindows.oldフォルダは消しています。 初期化は無事に終わったのですがタッチパネルの動作が反転してしまい困っています。 (例えは、画面の左側をタップすると右側が反応す...アからWin10をクリーンインストールしました。 無線Lanは正常に動いたのですが、タッチパネル、グラフィックアダプタ、MicroSDカードが使えなくなりました。インテルのグラフィ... 詳細
[19915603] 調子良かったのに…
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D10IW2 K141217)
2016/05/30 06:45:42(最終返信:2016/05/30 06:45:42)
[19915603] ...USBとカバーのキーボードが反応しなくなってしまいました。 暫くタッチパネルで使ってましたが不便で、初期化しましたら、キーボードとUSBが使えるようになりましたが、タッチパネルがおかしくなり、仕方なく修理に出しました。 OSの破損の為... 詳細
[19899823] タッチパネルの反応が悪い。不良?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/BAL PC-TE510BAL)
2016/05/23 22:57:41(最終返信:2016/05/25 09:07:41)
[19899823] ...今日は この製品を先日購入したのですが、時々タッチパネルの反応が悪くなります。 無反応になることもあります。特に左下あたりの反応が悪いです。 とても苛立ちます。 解決方法は電源ケーブルを接続することでした... 詳細
[16683692] bluetooth キーボード の お勧めはありますか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2013/10/09 10:59:00(最終返信:2016/05/23 19:12:41)
[16683692] ...先日 ASUS MeMO Pad HD7 ME173を購入しました。 タブレットやタッチパネルは全てそうだと思いますが 文字入力がしにくいです。 長文は時間がかかって仕方ないです。 一通り文字入力アプリを試してみましたが... 詳細
[19871615] Windows10 スリープ状態のバッテリー持ちの改善方法について
 (タブレットPC > EPSON DIRECT)
2016/05/13 13:38:37(最終返信:2016/05/18 15:25:48)
[19871615] ...Controller」をググってみたところ、どうやらタッチパネル等のユーザーインターフェースに関係しているようです。 タブレットにはマウスやキーボードは繋がっておらず、タッチパネルとデジタイザーペンだけで操作しています...タッチパネルとデジタイザーペンだけで操作しています。 そのため、「I2C Controller」を無効にした場合に、万一タッチパネルが操作を受け付けなくなってしまうと何もできなくなる(その後改めて有効に戻すこともできなくなってしまう)と思い、二の足を踏んでいます... 詳細
[19877958] 買い替えはおススメですか?
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-05G docomo)
2016/05/15 19:29:27(最終返信:2016/05/18 08:16:56)
[19877958] ...頻繁なプチフリこそ無くなりましたがもっさりは相変わらずですし、発熱は悪化してたりもします。 何よりも、ちょこちょこタッチパネルが暴走して文字入力すら支障をきたすので(せいぜい週一程度ですし再起動で直りますが)怖くてゲームとかやってられないと思いますよ... 詳細
[19883207] タッチパネルでスクロールが動かせない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK532GS)
2016/05/17 18:32:40(最終返信:2016/05/17 18:32:40)
[19883207] ...質問です、教えてください! 2日前からコンピューターの様子がおかしくなりました。 状況は以下の通りです。 1. 日本語ツールバーが出てこない。英語しか打てません。 「ALT+半角/全角」の部分を押しても変わらない。 2. タッチパッドを使ってのスクロール(指2本を使う)ができない。 3.... 詳細
[18264326] BIOSセットアップ画面及びAndroidx86について
2014/12/13 03:12:17(最終返信:2016/05/16 21:31:54)
[18264326] ...昨日解禁したwindows 10 pre を含め インストールと動作確認済みです。純正ISOだとインストールの時タッチパネルは使えないので、いずれUSBハブと最低限USB有線マウスは必要となります。 インストールに備え...「ボリュームアップ」ボタンを押しながらBIOSを起動し、セキュアブートをオフにしてください   usbメモリからブートするとタッチパネルは使えないので、USB接続のキーボードを使ってください 1.「bootia32.efi」を入手する... 詳細
[19441891] NEXUS7(2013)と比べての不満点や質問。
 (タブレットPC > Google > Nexus 9 Wi-Fiモデル 16GB)
2015/12/28 21:29:14(最終返信:2016/05/16 00:28:21)
[19441891] ...7が良かっただけにすごく期待していたのですが。 追伸 クラッシュオブクランというゲームをしているのですが、タッチパネルの誤作動があり、まともにゲームができません。 画面をスライドして指を離すだけで、そこがクリックされます... 詳細
[19831872] 新しいタブを閉じることが出来ません
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-71W)
2016/04/30 07:36:26(最終返信:2016/05/06 11:04:17)
[19831872] ...当機や他の安価なタブレットのレビューなどから、タッチパネルの反応の件をググっても、 改善例を見かけた事が無く、価格の安さからか、仕様として受け入れている例ばかりでした、 タッチパネルの精度や正確さは、価格相応のパーツが使われているかと・・・...それをまた閉じようと×をタッチすると更に隣りに「新しいタブ」が。この繰り返しで「新しいタブ」だらけになってしまいました。 「画面端の方のタッチパネルの精度が悪い」とは、多くの方が指摘されています。「新しいタブ量産現象」もこのひとつでしょうか。... 詳細
