タッチパネル (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タッチパネル (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"タッチパネル"を検索した結果 1504件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23038468] 百聞は一見にしかずということでプレイ動画を
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2019/11/10 12:50:17(最終返信:2019/11/10 14:22:11)
[23038468] ...SoCがA9からA10へ変わり、RAMも2GBから3GBに上がった関係か、 単純な処理速度は当然としてタッチパネルの精度が飛躍的に上がっているように感じ、非常に満足しています。 少し追記します。 私は以前現行型のiPad... 詳細
[22909864] 真・女神転生 Dx2 が動作するかどうか教えて
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE507/JAW PC-TE507JAW)
2019/09/08 22:16:00(最終返信:2019/10/03 07:17:59)
[22909864] ...専用機やe-sports対応機に限定するべきでは? nexus7 で一年以上 使用しているせいか、発熱が酷くタッチパネルが浮き上がって、もうボロボロ・・・残念です。>ありりん00615さん>パーシモン1wさん ... 詳細
[22620145] 液晶の反応は悪くないですか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2019/04/23 08:09:36(最終返信:2019/09/20 08:54:10)
[22620145] ...Appleコミュニティで同様の質問が続いています。下記が参考になるのではないでしょうか。 iPad Proのタッチパネルが時々反応しません https://discussionsjapan.apple.com/thread/110212154... 詳細
[22918159] OTGに対応してない?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/JAW PC-TE510JAW)
2019/09/12 20:19:05(最終返信:2019/09/12 21:55:11)
[22918159] ...は対応してないですから MEDIAS利用していた頃もOTG には対応してなかった。 その当時からタッチパネルの反応はXperiaZタブと比べても悪すぎましたから ... 詳細
[22888932] タッチパネルですか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T103HAF T103HAF-8350)
2019/08/30 15:52:18(最終返信:2019/08/31 07:44:03)
[22888932] ...能。 >インベスターFさん >1.このPCはタッチパネル対応ですか?例えばipadの様に。 はい。タッチパネルです。 >2.SDカードは読み込めますか?デジ...初心者です。購入を検討しています。聞きたい事を箇条書きにします。 1.このPCはタッチパネル対応ですか?例えばipadの様に。 2.SDカードは読み込めますか?デジカメのデータ....5インチSSD等への交換は出来ません。  基板への直付けです。 >>1.このPCはタッチパネル対応ですか?例えばipadの様に。 10点マルチタッチ対応で快適なタッチ操作。 h... 詳細
[20879821] ディスプレイの故障?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2017/05/09 19:47:42(最終返信:2019/08/22 11:52:28)
[20879821] ...2017年2月末に購入し、今日まで無事に使えていました。 突然画面の右半分が白くなりました。タッチパネルは反応しているので、恐らくディスプレイに問題があるかと思われます。2、3回ほど連続で起こり、再起動してもしばらくは元に戻りませんでした... 詳細
[22858839] フィルムですが
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2019/08/15 10:58:47(最終返信:2019/08/18 13:03:38)
[22858839] ...iPadの画面にフィルムを貼るとタッチし感度に影響することがあるので、 ■iPad Proのタッチパネルが反応しなくなる問題を解決する方法 https://blueskyzz.com/ipad/ipad-pro-filme-problem/... 詳細
[19363398] Windows10初期化後のタッチ誤動作について
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D10IW2 K141217)
2015/11/30 03:37:45(最終返信:2019/08/17 18:19:35)
[19363398] ...件さえクリアしていれば、タッチパネルを「制限あり」という形で有効化することができるが、同じ環境にDSP版を新規インストールするとタッチパネルは無効化されてしまう。 ...」は、アップグレード版であればタッチパネルが利用出来るが、DSP版では無効化されてしまった。  これは、TW317A5のタッチパネルがWindows 8の要件を満...Windows10にアップグレード後クリーンインストールをしたところ、タッチパネルが点対称に認識されてしまいました。 調べてみたところ同シリーズの8インチのモデルでも... 詳細
[22149715] Bluetooth マウスは使える?
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2018/09/30 17:43:11(最終返信:2019/07/16 23:11:19)
[22149715] ...立ったまま簡単な操作を求められるスマホやタブレットではタッチ操作が優位なのだと思います。 これだけタッチパネル式のモニタが普及しているにも関わらずマウスが無くならないのは、最終的にマウス操作の方が優れているからだと思います... 詳細
[22746557] iPad Air 第1世代からの買い替え検討です!
2019/06/19 21:29:56(最終返信:2019/06/20 00:05:23)
[22746557] ...初代AirもAir2も両方持ってたけど、画質的には大して変わんなかったすっよ。 フルラミの効果は画質的なことより、タッチパネル面から実際の液晶面が近いことによる操作のダイレクト感ですかね? それもね、そこまで大きくは違わないけど^^;... 詳細
[22714783] Bluetooth接続 マウス・キーボード
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2019/06/05 13:31:42(最終返信:2019/06/06 05:03:50)
[22714783] ...自動で接続するのですが これだけ自動接続しません。 >粒粒煎餅さん Androidの場合、電源をONにした後、タッチパネル操作で認証から開始しますが、 電源をONにすると、 あらかじめ登録しておいたBluetooth... 詳細
[22701610] キーボードについて
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2019/05/30 13:32:29(最終返信:2019/06/02 12:18:56)
[22701610] ...しかし私はタブレット画面をタッチパネル操作(タップすることと解釈します)をするつもりはありません。リウマチのためキーボードでトラックパッドを使う方法がベストです。 ただタブレットがあったら、主人はタッチパネル操作で検索をしたり閲覧するでしょう... 詳細
[22688856] タブレットの操作未経験の初心者、質問あれこれ
2019/05/24 21:23:18(最終返信:2019/05/26 13:02:49)
[22688856] ...この端末のOS(動作の基盤となるソフトウェアのこと)は、Androidと言われますが、最初から タッチパネル操作が前提の設計になっています。 そこらは、Appleの iPhoneなどと同じです。 一方...ノートパソコンをお勧めします。 文書作成のために使う割合が少ないならタブレットでも間に合います。 重量、画面の大きさ、タッチパネル操作かキーボード操作かという点で検討してください。 1台で済まさず、文字入力はスマートフォンで行い... 詳細
[20627097] いまさらの購入直後の感想。
 (タブレットPC > HUAWEI > Qua tab 02 au)
2017/02/03 20:57:13(最終返信:2019/05/25 18:10:13)
[20627097] ...恐らくブラウジングだと思うので、とても気になる点だと 私は思うのですが・・・ 私は不器用なせいか、特にタッチパネルでは服とか手が滑って変なアイコンを押したことに なってしまって、本意ではないサイトにいくことも多いですし... 詳細
[18000557] タッチパネル不具合 昨年12月購入以降4回修理に出しました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2014/10/01 02:20:15(最終返信:2019/05/15 16:34:48)
[18000557] ...タッチパネルの反応がおかしく画面の場所によってはまったく認識しない不具合が起こりました。 ASU...もしれない。 ノートとタブレットは違うかも知れないので、軽めに相談を。 僕のやつもタッチパネルがおかしくなりました。 フレッツに入った時にタダでもらったやつなので… 修理してもま...はありませんでした。 アップルのiPodTouchは2機種持って4年使いましたが タッチパネルのトラブルは無かったです… コスト削減で…しわ寄せがきてるんですかね >>クアドト... 詳細
[22394544] 頻繁に固まる、、、
2019/01/14 23:07:02(最終返信:2019/05/13 20:44:46)
[22394544] ...しばらくすると再発しますね。 たぶんタッチパネル制御がらみのトラブルではないかと思っております。 ググってみると同様の方が最近のiPadでちらほらいらっしゃいますね。 タッチパネルが効かない間、ホームボタンは正常に機能しますし...数秒間フリーズする現象が散見されるようになりました。 再起動するとマシになるので、 iOSの問題ですかね? 数秒間フリーズする、というより数秒間タッチパネルが反応しなくなる、 というのが正しい表現ですね。... 詳細
[22231053] 教えてください タッチパネルの不具合を直したい
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2018/11/04 22:49:04(最終返信:2019/05/05 01:19:17)
[22231053] ...です。 ただ、タッチパネルに関係するコネクタがどれなのか知らず、抜き差しできるものを全部やっていました。 製品によって違うでしょうが、タッチパネルに関係するコネ...oga Tablet 2-1050Lです。3年ほど使っています。 半年ほどまえからタッチパネルが暴走し始めました。 指でタッチしてないのに、勝手にタッチしている状態になります。 ...タでないのものもありますので、簡単にこれとは言えないです。 実際に抜いて液晶パネル、タッチパネルが機能しないので、僕の場合は判断しました。 >LaMusiqueさん あ!、そうで... 詳細
[21516837] 液晶保護フィルム
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 Wi-Fiモデル KOB-W09)
2018/01/17 00:44:12(最終返信:2019/05/04 23:33:27)
[21516837] ...強化フィルムを貼り付けたら、タッチパネルが反応し なくなった。 >強化フィルムにはある程度厚みがあり、強化フィルムを貼り付けると指とディスプレイの間 の距離が大きくなり、タッチパネルの指操作に対する反応感度が低下します...キハ65さんのレスにあるように、「強化フィルムを貼り付けたら、タッチパネルが反応し なくなった」ということがありえるので、画面の保護と、タッチパネルの反応の状況を見て、貼って使用するか否かをご判断ください。... 詳細
[22406129] タッチパネルの感圧機能について
2019/01/20 07:25:09(最終返信:2019/04/11 16:16:42)
[22406129] ...この機種は、タッチパネル圧力のセンサーには対応していますか? 「タッチスクリーンテスト」ってアプリで手書きすると、筆圧で線の太さが変わります。 手持ちのデバイスで言うと、NEXUS7やXperia Z... 詳細
[22204199] mini 5 出るってよ!!
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 128GB)
2018/10/24 13:32:36(最終返信:2019/03/30 21:10:04)
[22204199] ...うと思えばスグのはずなんですから。 WindowsPCではクラムシェル型ノートでもタッチパネル搭載モデルが多いですから、同じように使えるようにしてほしいってことですかね? たしか...ーボードを付けるとmacOSでも起動出来るようにすれば良い。 この場合、iPadのタッチパネルだって活用しようと思えば出来るはずで、指でタッチしたりペンシルが使えるMacが出来上...合報告が結構あります。個人的な見解としてはペンシルでより細かい字や絵がかけるように、タッチパネルの解像度を上げたのが影響していると考えています。miniはそもそもディスプレイ面積が... 詳細
