タッチパネル (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タッチパネル (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"タッチパネル"を検索した結果 75件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[22942100] L側タップ時のアナウンスについて
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2019/09/23 17:34:43(最終返信:2019/09/23 21:48:43)
[22942100] ...本機はタッチし続けている間は外音取り込みが作動する仕様です。 短くタッチしているつもりが一時的に外音取り込み→解除になっていると思われます。 本機はタッチパネルの感度が良すぎて意識して短くタッチしないと駄目なようです。 hirocubeさんレスありがとうございます... 詳細
[22931644] アプリから電源オフ後に電源オン
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless M3IETW)
2019/09/18 22:12:22(最終返信:2019/09/20 11:29:42)
[22931644] ...スマートコントロールアプリからイヤホンの電源をオフにした後、右イヤホンのタッチパネルを数回タップすると電源がオンになります。 てっきり一度ケースに戻さないと電源オンに出来ないものだと思っていたのですが... 詳細
[22531942] 今度こそ後継WH-XB900N
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-XB950N1)
2019/03/14 17:44:10(最終返信:2019/09/12 14:27:47)
[22531942] ...WH-1000XM3のようなおとなしいデザインになりました。 性能としてはノイズキャンセリングに最長30時間のバッテリー、タッチパネル操作、充電端子はUSB-Cという仕様。 日本のソニーは相変わらず遅いですね。 本当に出るのか疑わしくなるぐらいに... 詳細
[22784444] 通話について
2019/07/08 10:54:47(最終返信:2019/07/16 21:34:18)
[22784444] ...・イコライザでボーカルにしてもあまりクリアに先方の声が聞こえません。 ・こちらの声も小さく、何度か聞き返されるレベルです。 ・片方通話時に、タッチパネルが聞かず、アンビエント⇒アンビエントなし⇒ノイキャンへ切り替えができないのは仕様でしょうか。 ・通話を受け取る歳...・たまにブツブツ切れる ・声が小さい(エイジングすれば大きくなったりするのかな?) ・上記同様、タッチパネルは使えなくなる。 ・アンビエントモードでも自分の声を拾うのが得意ではない?ようで、かなり大きな声での通話になってしまう... 詳細
[22781811] 色はどちらにしますか?
2019/07/07 08:57:18(最終返信:2019/07/11 23:43:27)
[22781811] ...たいので迷っています。 僕が買うとしたらブラックですね。今回のWF-1000XM3はタッチパネル操作と言う事ですが人差し指でなぞる操作を繰り返している内に黒ずみが気になって来るんで...思います。 (汚れは確かに気になりますね…) 動画を見る限り表面はツルツルな感じで、タッチパネルの部分も光が反射してるように見えるのでツルツルではないでしょうか。きちんとクリーニン...れとか変色あるかもしれませんが(笑) 一つ質問です。 実際触られたとの事ですが本体やタッチパネルの部分はツルツルですか?それとも汚れがついたら取れにくい感じの材質でしょうか?よろし... 詳細
[22789710] DSEE HXはスマホのみ?
2019/07/10 21:59:11(最終返信:2019/07/10 22:57:06)
[22789710] ...アプリとの接続は必要ありませんし接続先がPCでも有効です。 早速の返答ありがとうございます。なるほど、本体メモリが記憶してくれるのですか タッチパネルで切り替えが出来れば電池持ちも調節できそうですが とにかく細かいことは気にせず楽しみで仕方が無いですね... 詳細
[22637804] タッチパネルについて
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2019/05/01 14:45:40(最終返信:2019/05/01 16:08:13)
[22637804] ...ん。 今アプリを立ち上げながら、タッチパネルで再生操作したら反応しました。 つまり、毎回ソニーアプリを画面に表示しながらタッチパネル操作をしなくてはいけないようです...本日こちらの購入して早速使用したところ、タッチパネルの再生のみ反応しません。 停止・ボリューム調整・選曲は操作出来ます。 Amazon....1で有れば、それは4.1.1の仕様です。初期不良では有りません。 4.1.1以降、タッチパネルの反応がシビアになっておりまして、私の個体も同様です。 指一本よりも二本を揃えて極力... 詳細
[22520040] タッチパネルで再生停止(ダブルタップ)が反応しない時がある
2019/03/09 17:58:06(最終返信:2019/03/10 10:49:03)
[22520040] ...ダブルタップしても反応音「ピッ」はするのですが、音楽は止まらず・・・です。 スマホの画面で停止した後、ダブルタップすると再生され、それ以降はタッチパネルで再生停止ができるようになります。 でも、しばらくしてまたタップしても同じ症状に戻ってしまいます... 詳細
[22437199] ケースのバッテリー
2019/02/02 12:35:16(最終返信:2019/02/25 21:18:46)
[22437199] ...チャージングケースを電源に接続。 イヤホン本体をチャージングケースに入れる。 1分以内にLR両方のタッチパネルを同時に6秒以上ロングタッチ。 これで再起動されます。 特にLEDが光ったりしないので分かりにくいですが... 詳細
[22480106] QC35とのデザイン、耐久性の比較
2019/02/20 01:46:11(最終返信:2019/02/21 02:26:50)
[22480106] ...wh-1000xm3の方がパーツパーツの造りがしっかりしているなと感じたのですが、右ハウジングのタッチパネル(?)部分が誤作動を起こしやすいとネットで散見されました。これを含めて数ヶ月利用して耐久性についてどう感じているかを教えていただきたいです... 詳細
[22352964] 勝手にアンビエンスモードになる
2018/12/27 12:24:02(最終返信:2019/02/17 20:32:00)
[22352964] ...寒い室外に出ると、 @勝手にSiriが起動(iPhone8 A突然アンビエンスモードになり、その後タッチパネルがフリーズしてしまう。(電源オフオンしないと戻らない) これはどうやら製品自体の問題のようですね... 詳細
[21104783] 音質が悪いと評価したらレビューを取り消されました。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-1ABT)
2017/08/09 16:01:54(最終返信:2019/02/14 23:59:48)
[21104783] ...  それとMDR-1ABTに費やされているコストの大半は内蔵されているプレイヤー、レシーバー、タッチパネル、高級感のあるボディなのでドライバー単体で見ればダイナミック型一発よりバランスドアーマチェア+... 詳細
[22452020] タッチパネルの是非
2019/02/08 21:02:42(最終返信:2019/02/09 00:30:20)
[22452020] ...タッチパネルの是非について教えてください。 寝ながら使いたいのですが、寝返りを打つとタッチパネルは反応してしまいますか? >丸丸坊主さん 私は煩いホテルで寝るときに使いますがヘッドフォンしながら寝返りは出来ませんよ...返りは出来ませんよ。 私の場合は知らない内にヘッドフォンは外してしまいますね。 又タッチパネルは静電気を検出するので寝返りをしても反応しませんよ。... 詳細
[22432050] 音量について
2019/01/31 01:31:37(最終返信:2019/01/31 12:54:16)
[22432050] ... 3. 左側イヤフォンのタッチパネルを「Volume Minimum(音量最小)」という音声が流れるまで長押しする。 4. 音楽を再生する。 5. 右イヤフォンのタッチパネルを、お好みの音量になるまで長押しする... 詳細
[22405067] 「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」とのコラボモデル
 (イヤホン・ヘッドホン > パイオニア > SE-CH9T)
2019/01/19 18:33:24(最終返信:2019/01/22 19:30:35)
[22405067] ...情報もありがとう∠(^_^) ところで田舎者がまたこんなイヤホンとDAPを買ってしまった(^^; タッチパネルに歩数計にFMラジオ付き。 録音ICレコーダー代わりにもなる。 Bluetooth4.0で無線イヤホンもOK... 詳細
[22401837] SONY Walkmanを使っている方に質問です。
2019/01/18 09:53:49(最終返信:2019/01/21 20:46:20)
[22401837] ...持っている65t、RHAでも出来ませんでした。 (A20の前に使っていたA40では出来ていたので…) …タッチパネル方式の完全ワイヤレスイヤホン使いたくて E8買ったものの、耳に合わずに手放して 耳にピッタリの待ちに待ったSENNHEISER...数があればそれなりに動いてくれるかもしれませんので。 A20は小型でBluetoothイコライザーも出来て、タッチパネルでないですが、使いやすいインターフェースで持ち運びしやすいサブ機として重宝してたんですけど。 >ドン・ポセイドンさん... 詳細
[22324267] やっとページが出来ましたねw
2018/12/14 20:01:15(最終返信:2019/01/17 23:22:44)
[22324267] ...行き帰りの地下鉄内でも渋谷の街中でも全く接続が途切れませんでした。 かなり安定してますね。 トランスペアレンシー機能も右ハウジングのタッチパネルを2クリックでオン/オフできるので非常に使いやすい。 歩行時はトランスペアレンシーをオンにして... 詳細
[22303020] 遮音性はQC35とどちらが高いですか?
2018/12/05 18:49:08(最終返信:2019/01/04 00:10:22)
[22303020] ...その後イヤマフだったりしてましたが、静粛性はいいものの装着感が嫌で、35に買い換えました。XM2と迷いましたが、デザインとM2のタッチパネルの誤動作が嫌なのと、 決定的に違うのは賭け心地です。 通勤で片道1時間ちょい、入院していた時同様に就寝時にもつけてます(笑)... 詳細
[22360575] タッチパネルの反応について
2018/12/30 22:53:50(最終返信:2019/01/01 12:31:13)
[22360575] ...このヘッドフォンのタッチパネルは手袋をしていても、反応しますか? それともやっぱり手じゃないとダメなんでしょうか? >カズキング0812さん タッチパネル対応の方手袋使えますよ。 スマホ対応手袋だったらOK... 詳細
[22357411] 音量を微調整するコツ
2018/12/29 14:25:29(最終返信:2018/12/29 14:25:29)
[22357411] ...繰り返すことで段階的に調整ができますが、「一度に3段階下げる」のような操作ができないのは難です。 タッチパネルの操作性は賛否あるようですが スマホ対応手袋ならば、いまの寒い季節に手袋したまま操作ができることもあり... 詳細
