タッチパネル (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タッチパネル (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"タッチパネル"を検索した結果 2515件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[16873221] カーナビの交換について(AVIC-ZH900MD→新製品)
 (カーナビ)
2013/11/24 05:12:41(最終返信:2013/11/24 21:35:08)
[16873221] ...ナビのタッチパネルって、寿命長くなっていますか?どこのメーカーもみんなこんなものですか?  これは使用頻度によると思います。  このタイプのタッチパネルは抵抗...C-ZH900MDを使用しています。 買い替えを検討しています。 きっかけは、「タッチパネル」が故障して操作が殆どできなくなったこと。 4年くらい前に一度、自分でなんとか外して...くらい取られた記憶があります。 個体差なのかな・・と思いきや、交換しても3年くらいでタッチパネルが誤作動(勝手にスクロール等)しはじめます。 こんな高価なナビでこれはひどい・・着脱... 詳細
[16847089] ナビのメニューのマルチ検索で
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2013/11/17 14:08:27(最終返信:2013/11/24 20:13:46)
[16847089] ...メーカーに聞いたところ、そうゆう仕様はないとの事でグレーアウトになるとタッチパネルを押しても反応しないらしいです。 自分のは、タッチパネルは反応します。押した文字だけ白くなります。 エンジンを切って...ナビのメニューのマルチ検索画面で、ひらがなの、あ〜んまでのタッチパネルの文字の色がグレーになっていて、文字をタッチすると、その文字が白くなるような症状の方はいませんか? 通常は、あ〜んまでの文字は白いらしいのですが... 詳細
[16826443] 純正ハンドルリモコン!
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/11/12 13:03:26(最終返信:2013/11/23 10:06:19)
[16826443] ....html#car みなさんはやはり純正ハンドルリモコンに接続し操作してますか? この機種はタッチパネルの操作の良さが売りですので あまりハンドルリモコンは使わなくても大丈夫そうですか? ハンドルリモコンは主にボリューム... 詳細
[16842633] OBDUアダプタとレーダー内蔵クレードルの汎用性について
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPF868si)
2013/11/16 12:00:22(最終返信:2013/11/22 13:35:44)
[16842633] ...いましたが、勝手にリセットする時がたまにある以外は、特に不具合はありませんでした。 今回は、タッチパネル不具合(押しても反応しない&違うボタンが反応)と新東名非対応と昼間の照度不足が、主な買い換え理由です... 詳細
[12091324] 何故にオンダッシュタイプだけQVGA?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRV110G)
2010/10/21 00:23:14(最終返信:2013/11/20 19:28:51)
[12091324] ...私の車はオーディオ機器の取り付け位置は灰皿のそばの低い位置にあるのでそんなところへナビ付けたらそれこそ事故の元になってしまいます。 オンダッシュはタッチパネルでは操作しにくいといった欠点はあるものの、やっぱり最善策なのですけどねぇ。 ナビ用にオーディオスペースが高い位置になったのって... 詳細
[16779294] そろそろ次のナビを考えているのですが、
 (カーナビ > パナソニック > CN-DV155FD)
2013/10/31 22:41:45(最終返信:2013/11/17 19:14:34)
[16779294] ...るにも関わらず、液晶が黄ばみ気味とか変な色になったりとか、バックライトが赤っぽくなったりとか、タッチパネルが認識しなくなったり・・・とか言うことがないので、モニターの方は意外と丈夫にできているんだなあ・・・と感心してしまいます... 詳細
[16370039] AC DC コンバーター 使っている方いますか
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPF768si)
2013/07/15 22:34:01(最終返信:2013/11/16 19:33:20)
[16370039] ...本日車につないでみました。 やはり夏場、車の中で設定するのは暑いです。 でカーナビのファーストインプレとしましては、タッチパネルの反応もよく、 反射にも 強いなあと感じます。ただ、25Mの地図以外だと、道路が先になってしまうのにはちょっと... 詳細
[16824817] 9月末に購入後、不具合による2度目の本体交換
2013/11/11 23:51:47(最終返信:2013/11/12 07:24:59)
[16824817] ...エラー20とはショートの可能性がある場合に出るとの事です。 2度目の交換は、液晶画面のパネル内に多数のホコリが混入した事とタッチパネルのフリーズがあった為です。 2度もハズレを引いてしまったみたいです… 2度あることは○○…って... 詳細
[16793615] 付けっぱなしですか?取り外しますか?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP530D)
2013/11/04 14:03:52(最終返信:2013/11/10 23:12:17)
[16793615] ...ありがとうございます。 機種もメーカーも違うのですが、付けっぱなしだと壊れやすいようです。 (私のT-10はタッチパネルの不良が出ました。駐車中はサンシェードしてますが熱の影響でしょうね。) 懲りましたので、今は毎回外してます... 詳細
[16633324] linkwith接続で
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH0009CS)
2013/09/26 00:05:08(最終返信:2013/11/08 07:20:21)
[16633324] ...LINKWITHでアンドロイドのスマホを接続しています。 以前は正常に使えてたのですが、 しばらく使用せず、今日久々に接続してみたところ ナビ側のタッチパネルでの操作が効かない状態になってしまいました。 スマホ側はディスプレイオフにはなっていない状態です... 詳細
[16793049] 経由地はいくつ登録出来ますか?
2013/11/04 11:16:14(最終返信:2013/11/07 17:50:46)
[16793049] ...3Dビュー(バードビュー?)にしておくと25m以下の縮尺でも見やすく ユピテルより分かりやすいです タッチパネルの感度はユピテル程敏感過ぎず丁度いい感じ 間違って2度押しすることがなくなりました 欠点としては... 詳細
[16758524] カーナビの購入とソフト
 (カーナビ)
2013/10/26 20:48:08(最終返信:2013/10/31 21:29:16)
[16758524] ...的にご自分の考えを出して皆さんに聞いて見て下さい。 ちなみに私は一昨年このナビを使用していて、タッチパネルの不具合が原因で買い換えました。 http://toyota.jp/dop/navisoft/... 詳細
[16713099] 液晶保護シート
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0009CS)
2013/10/16 11:51:22(最終返信:2013/10/21 23:18:00)
[16713099] ...反応は鈍くなりませんか?反射は抑えられていますか!? 液晶保護シートを付けられている方の感想では、タッチパネルの操作には支障はないし、液晶の傷防止にはいいみたいですよ。 この機種ではなく、楽ナビにフィルムを付けてますが... 詳細
[16723798] 画面の一番下に表示されるタッチパネルが押しづらい
 (カーナビ > イクリプス > AVN-V02)
2013/10/18 23:16:10(最終返信:2013/10/19 22:34:09)
[16723798] ...画面の一番下に表示されるタッチパネルがとても押しづらいのですが、皆さんはそう感じませんか? たとえば、ナビを表示させている時に、地図を詳細にしたり広域にしたい時にそのボタンを押すのですが、 そのボ...このように感じているのは私だけでしょうか? 皆様はどうですか? AVN-V01を使用していますが、画面の一番下に表示されるタッチパネルがとても押しづらいとは思いませんでした。形状は大体同じだと思いますが…。... 詳細
[16706911] 後継機種について
 (カーナビ)
2013/10/14 21:02:37(最終返信:2013/10/19 19:22:58)
[16706911] ...違いと言ってもどこまでの違いなのか難しいですが・・ CN-H510WDは ・画面操作がスマホ同様の静電タッチパネルで“フリック”や“ドラッグ”の操作が出来る ・液晶パネルにLEDを使っており、画面表面が光沢パネルで明るく綺麗(外光の反射が気になるかも... 詳細
[16716129] Z700W に取り付けた CMOS-210は”汎用カメラ”になる?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700W)
2013/10/16 23:51:19(最終返信:2013/10/18 12:47:37)
[16716129] ...A1:KENWOODの場合、専用カメラとはカメラ側にビュー切り替えとガイド線表示機能を持ち、それらをナビの    タッチパネルでコントロールできる仕様のカメラで、CMOS-310の事を言います。    ナビではKENWOODの製品しか対応しないため...ナビではKENWOODの製品しか対応しないため、"専用カメラ"と言っています。    カメラにはタッチパネルの代わりになるスイッチも同梱していて、他社RCA入力のナビにも流用可能です。    CMOS-210は固定ビューでRCAピン出力仕様ですので... 詳細
[16707061] ZHとVHの違いは
2013/10/14 21:28:59(最終返信:2013/10/15 18:53:55)
[16707061] ...例えばディスプレイが開いている状態でフロントガラスやダッシュボードなどを拭こうとして雑巾や服の袖などが引っ掛ったり、走行中に助手席の人がタッチパネルを操作している時に急ブレーキを踏んだりした時などに無理な力が加わってモニターを立ち上げるための可動部分が壊れてしまう可能性や... 詳細
[16704018] ボタンの精度は?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H510WD)
2013/10/14 07:59:22(最終返信:2013/10/15 12:47:45)
[16704018] ...かってにスクロールしてしまいます。この機種は改善されているでしょうか?お使いの方、よろしくおねがいします。 この機種も、タッチパネルの感度悪いです。 ウエスト・サイズ・フトーリー さんご回答ありがとうございました。FIT3購入予定ですが... 詳細
[16679829] タッチパネル
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U35)
2013/10/08 11:47:45(最終返信:2013/10/11 22:41:22)
[16679829] ...は室内保管 で二度タッチパネル(アッパーパネル)を交換しています。タッチパネル表面がめくれてくる症状です。 ソニーからの回答は「外部から圧迫によるもの」修理後は「タッチパネルの劣化によるもの」理...らなくなってしまい、2台共に開けたままです >二度タッチパネル(アッパーパネル)を交換しています。タッチパネル表面がめくれてくる症状です どのような症状なのか分...話してきましたが無視です。 ケーズデンキの担当とお話しましたが「前例はあるはず」「タッチパネルの劣化と聞いてたのにお客様が鋭利もので故意めくれさせたはないでしょう」「ケーズデンキ... 詳細
[16675320] CN-R300Dとの違い
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R500D)
2013/10/07 04:31:03(最終返信:2013/10/11 02:26:02)
[16675320] ...jp/EokpControl?&tid=2865746&event=FE0006 ご参考まで R300Dの方がタッチパネルが感圧式になっていることや現在地ボタンやメニューボタンなどが立体的になっている(500Dは平面...ないでしょうか。 お礼が遅くなりました。比較表ありがとうございました。結構違いがあるのですね。タッチパネル方式やボタンの押しやすさは大事だと思います。画面の綺麗さも合わせて実機で確認してみます。... 詳細
