タッチパネル (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"タッチパネル"を検索した結果 2513件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[19695564] 新たな発想で生まれた○○○○○ナビ。2016年3月29日、公開。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R330WD)
2016/03/15 17:32:14(最終返信:2016/03/30 22:22:47)
[19695564]...意外とパネルが大きいのではなくプロジェクター内蔵になるとか? リアプロになるとか。投影式のキーボードもあるからタッチパネルにもなるのかな? 賛否両論?というのに引っかかりますね。 VIERAナビ 前スレであった「だいがめん」かね...詳細
[19687255] CDとHDDの音質に差はあるのかな?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2016/03/13 08:09:37(最終返信:2016/03/13 19:13:23)
[19687255]...総じて「差はある」が「どちらが原音に近いかは不明」という感じですね。 自分もいろいろ試してみましたが、差は感じています。 ただ、車の場合、HDDですとタッチパネルで選曲でき、CDのかけ替えは意外と面倒で危険なので、もっぱらHDDで聞いています。 以前にSDD...詳細
[19664691] テレビなどの画質はどうですか?
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90)
2016/03/06 18:26:03(最終返信:2016/03/06 21:56:38)
[19664691]...この初耳の三菱のMZ90に辿り着きました。こんにちは! 音質が良いのは凄くわかりましたが、画質とタッチパネルの反応はどうでしょうか? ほんとは6万円台に抑えようかと思ってたのですが、この音響聴いてみたいという衝動にかられ...90premiを使ってました。 ナビは期待しなければ特に使いづらくなく案内も気になりませんでした。 タッチパネルの感度や反応は特に鈍く感じることはありませんでした。 オプションリモコン、ステアリングリモコ...詳細
[19626258] フルオープンにすると戻りません…
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700W)
2016/02/24 21:26:02(最終返信:2016/02/24 22:25:49)
[19626258]...Z700の過去スレに同様な案件がありますので、故障です。 Z700ですが、たまになります。 片手でタッチパネル操作、もう片方の手で横になったディスプレイを気持ち引っ張ると閉じます。 修理に出すのが煩わしいので...詳細
[19584852] タッチパネルの反応について教えてください
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS02D)
2016/02/13 11:12:05(最終返信:2016/02/14 19:16:25)
[19584852]... 一つだけ気になるのは、タッチパネルの反応です。 RSは感圧式タッチパネルとなっており、上位機種のRXは静電タッチパネルになっています。 店頭で...上がり直後タッチパネル画面ボタンの 反応が悪いです。 というか反応しない時があります。 RX02については店頭で少し触っていますが その時はタッチパネルの反応はさ...のような反応を期待しているのですが はっきり言って無理です。 上位機種のRXが静電タッチパネルだからという問題ではなくスマホに比べ動作がモッサリです。 サクサクを期待されるなら彩...詳細
[19587291] MDV-727DTからの買い替え
2016/02/13 23:14:30(最終返信:2016/02/13 23:14:30)
[19587291]...ステアリング純正リモコンの変換コネクタもそのまま流用です。 車種はトヨタノア70系です。 東日本大震災の直前に購入したMDV-727DTがボタン、タッチパネルが反応しなくなるという故障にみまわれての購入です。 本機を購入手続きした直後に何故か普通に動くようになりましたが...詳細
[19532523] 違いを教えてください!
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPF7510)
2016/01/28 15:32:07(最終返信:2016/02/07 18:49:02)
[19532523]...html 大きな違いは液晶とスタンドでしょう 液晶が、7510は静電タッチパネルでスマホの様に使えるらしい、781は普通のタッチパネル スタンドが、7510は普通のスタンド、781は高さが調節出来る ...他にも多少違いも有るみたいです。 7510は バッテリーが内臓されていて車外やエンジン停止中も使用できます。 タッチパネルの操作がスマホ感覚でスムーズ。ピンチインアウトができる。 前面がフルフラットでガラス状になっており高級感がある...詳細
[19462902] 2016 International CES、JVCケンウッドブースにてナビ発表
2016/01/05 20:00:31(最終返信:2016/01/05 23:11:08)
[19462902]...Autoやハイレゾ音源にも対応したAVナビゲーションシステム。 高コントラストでクリアな映像と快適なタッチ操作を実現する静電タッチパネルを採用し、Apple® CarPlay®やAndroid Autoに対応するディスプレイオーディオ...詳細
[19444811] ナビの違いについて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS02WD)
2015/12/29 22:47:11(最終返信:2016/01/05 12:31:11)
[19444811]...の為のデチューンかと思われます。 有難うございます。参考になり、助かりました・・。 念のため、タッチパネルの方式も違いますよ。 RXが静電式、RSが抵抗感圧式です。 一長一短ありますが、この製品だと前者が上級という位置付けのようですね...詳細
[19400203] チルト不具合??
2015/12/13 11:54:19(最終返信:2015/12/27 20:19:33)
[19400203]...プラド150ディーゼルに取り付けてます。 チルト-1にした後チルト0にする完全に0の位置になっておらず、タッチパネルを触るとガコッとハマる感じで動くのですがこれは不具合なのかと不安です。 たまにフルオープンした時に引っかかりでキシキシと音もします...詳細
[19430964] 購入検討中なので質問しました
2015/12/24 15:23:42(最終返信:2015/12/24 15:53:34)
[19430964]...画面のきれいさがパナソニックの方が良いような気がして、このモデルにしようかと考えています。 RS02とRX02の違いはタッチパネルくらいですか?? 操作性はどうでしょうか。RS02の液晶は静電タイプではないそうなので、気になる部分ではあります...詳細
[19372018] トライウインDTN-7700タッチパネル反応なし
 (カーナビ > トライウイン > Trywin Smart DTN-7700)
2015/12/03 08:57:59(最終返信:2015/12/03 13:57:32)
[19372018]...フルセグダブルチュウナで18000円なら安いと思ってーdtnー7700を買ったのですが、最初からタッチパネルの反応が悪く。我慢して使っていましたが2,3ヶ月でついに反応しなくなりました。サポートセンターに電話しましたが現在使われて降りませんとの事です...詳細
[19306586] 4回目の故障
 (カーナビ > ユピテル > ATLAS MCN46si)
2015/11/10 23:30:31(最終返信:2015/11/23 11:41:50)
[19306586]...昨年10月に購入しGPSを見失う故障が2回、雨天走行の次の日タッチパネルが操作不能になって修理、今回またしてもGPSを見失う故障となりました。 足の硬いSSでデコボコな峠道を走ったり、オフロードで林道に突っ込んだりしていたので仕方ないのかなとも思います...詳細
[19342292] ディスプレイ
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > KA72TM)
2015/11/22 22:01:04(最終返信:2015/11/22 23:12:54)
[19342292]...このナビはタッチパネル仕様の記述がないけど どうなんだろうか?? リモコンが付属されている訳ではなさそうだが・・ 7インチ(LEDバックライト)/800 X 480(WVGA) 画面内にボタン配置されてる時点で察してください...詳細
[19336758] ステアリングリモコン
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0999)
2015/11/21 05:49:48(最終返信:2015/11/22 10:14:00)
[19336758]...ステアリングリモコンの設定をご確認下さい。学習が上手く出来てない可能性があります。 本体のメニューボタンを押してから、 タッチパネルで、 設定・編集→燃費・車両設定→ステアリングリモコン設定→ ここからは、 ダイハツを選ぶ。 又は学習を選び...詳細
[19325923] タッチパネルの液晶保護フィルムはどうされていますか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-AS300D)
2015/11/17 15:52:51(最終返信:2015/11/17 17:40:50)
[19325923]...先日、本品を搭載しました。 本品のみならずタッチパネル式カーナビ全般に言えることなのでしょうが、タッチパネル表面用保護フィルムはどうされておりますか? 私は、保護フィルムを貼って、フィルムが汚損したら張り替えるなどして使い続けたいと考えております...詳細
[19287344] AVIC-RZ77との違い、その他機能について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW99)
2015/11/04 15:00:28(最終返信:2015/11/04 23:31:42)
[19287344]...もしくは携帯電話とのBluetooth接続(接続プロファイル「DUN」または「PAN」)が必要です。 ※タッチパネル入力による「フリーワード検索」はRZ77でも対応しています。 ・ブリリアントフィニッシュパネル...詳細
[19262778] 液晶保護フィルムについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2015/10/26 22:55:08(最終返信:2015/10/27 21:12:16)
[19262778]...し、液晶保護フィルムを貼ったら、タッチパネルが反応せずで、貼った保護フィルムを外しました。 液晶保護フィルムを付けるとタッチパネルが反応しない、そうゆうものなので...goanさん タッチパネル対応の保護フィルムでないと厚み等で 反応が鈍くなったり、反応しなくなります。 百均の製品でも、カーナビ用タッチパネル対応 とあれば ...詳しい方教えて下さい。 仕組みはよく判らないのですが、タッチパネル対応と謳っている液晶保護フィルムでもタッチが効かない製品も有るようです。 Amazo...詳細
[19233784] タッチパネルが一部効かない、リモコンが効かない
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9900)
2015/10/17 08:15:15(最終返信:2015/10/20 21:32:11)
[19233784]...題名の通りですが、ある日突然タッチパネルの一部が反応しなくなり、かつリモコンも全く効かなくなりました。 しかしそれ以外の機能は問題なく動いているようです。 同じような症状からこんなことして直った!という方いらっしゃいましたらご教授くださいm(_...でもパネルが効かないならバグなどでは無いから難しいと思います。 買い換えが良いんじゃ無いかな? ニュルキタさん 再起動しても直らないとして、 タッチパネルの現象はおそらく寿命です。 リモコンは電池を新品にしても反応しないなら 発信部か受光部の故障だと思います...詳細
[19240771] 最新型
 (カーナビ > セイワ > PIXYDA PNM70S2)
2015/10/19 13:38:25(最終返信:2015/10/19 13:38:25)
[19240771]...オートバックスで購入。35000と、外国製ににしては割高。 少し期待したが3時間でタッチパネル不良。全くうごがず。 クソ製品。 オートバックスは代替え品を手配してくれました。 最新型でも、やはり10年前の国産の方がマシ...詳細
