タッチペン (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タッチペン (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"タッチペン"を検索した結果 203件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[14347939] jot touch というusb筆圧ペンが発売されるそうなので
 (ノートパソコン > Acer > ICONIA-F54E)
2012/03/26 06:11:34(最終返信:2012/03/26 06:11:34)
[14347939] ...買うかどうか悩んでいるのですが タッチペンでの操作は精度とかどうなのでしょうか? いろいろ動画を見る限りタッチした時の反応がいまいち鈍そうでイライラしそうなのですが タッチしても効かない時があったり鈍かったりすると書くのに困るので... 詳細
[13869495] タクスバータッチペンが効かない
 (ノートパソコン > ASUS > Eee PC T101MT)
2011/12/09 12:02:33(最終返信:2011/12/09 12:02:33)
[13869495] ...タクスバーのアイコンがタッチペン及びフィンガーで開かない。 デスプレイの角度変えるとたまに動作します。 多分中のワイヤーが接触不良してるのかも知れませんね。 でもタクスバーのみであとは大丈夫なのが変なんですよね... 詳細
[13652950] 関連製品を買ってみました
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Touch LT550/FS PC-LT550FS)
2011/10/20 15:46:59(最終返信:2011/10/22 23:09:52)
[13652950] ...(1)タッチペン OSもアプリもマウスでクリックを前提に作られているので、やはりタッチ操作だけだと辛い... こんにちは なかなかお目にかかれない関連製品の使用レポートありがとうございます。 タッチペンの力のことなど、使った方でないと分りませんね。 フィルム貼りは小さなデジカメでも気泡が...で、イヤな作業です。 使用感は個人差があるので断言はできませんが…。 静電容量式対応タッチペンは4種類ほど購入しましたが、 エレコム AVA-PA10TPBKが一番使い易いと感じて... 詳細
[13538517] 購入しました
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK TH40/D FMVT40D)
2011/09/23 19:43:44(最終返信:2011/10/09 21:48:16)
[13538517] ...ディスクトップに比べると倍以上の時間がかかる(3倍以上かな?) タッチパネルも位置がなかなか決まらない タッチペンが付いてないので別途購入したが思うところを指せない 本体の大きさの割りに画面が小さい 満足度は35点位かな... 詳細
[13076429] 実機は、どこで見れますのでしょうか?
2011/05/31 22:08:43(最終返信:2011/07/25 10:52:53)
[13076429] ...お店もけっこう取り上げている感じも受けました。操作性ですが、慣れるの時間が掛かりそうなのと、windows7がそのままだったので、タッチペン?が必要な感じもしました。動作は64bit版なのでストレスなかったですが、普通のPCとして使用するにはちょっと操作に慣れが必要です... 詳細
[12250703] 使用感について、いくつか教えて下さい
 (ノートパソコン > ASUS > Eee PC T91MT (ホワイト))
2010/11/21 16:36:07(最終返信:2010/12/07 22:23:58)
[12250703] ...本体自体がかなり小さいので寝ながら使うにいい感じです。 まる4の件は、付属の細い内蔵できるタッチペンより、DS用の太くてしっかりしたタッチペンを使うことで持ちやすくなりずいぶんタッチパネルの使用感が変わってきます。また...マシンの性能というよりWindowsの仕様が大きく影響します。右クリックのし難いWindowsは使い物になりません。タッチペン長押しで右クリックになるのですが結構面倒で、キーボードのショートカットを多用する私にとって、キーボードレスで使うことはありません... 詳細
[11617052] 初めてのノートパソコンの選び方
 (ノートパソコン)
2010/07/12 14:44:54(最終返信:2010/08/29 12:45:36)
[11617052] ...fmworld.net/fmv/pcpm1001/mt/index.html これだと画面に直接タッチペンでイラストが描けます。 ペンタブレットより、ずっと描きやすいでしょう。 オフィスは別途購入になってしまいます... 詳細
[11731464] BX407A4とではどちらがいいでしょうか?
 (ノートパソコン > 工人舎 > PA3KX32SA)
2010/08/07 17:42:35(最終返信:2010/08/17 18:00:57)
[11731464] ...もちろん「まっしろ」o(^∇^o)(o^∇^)o このポーチ、大きさは「ぴったしかんかん♪ぴったんこかんかん♪」で、 BX使いならタッチペン入れがついとって便利やし、DSカード入れ部分にマイクロSD入れれて、 なかなか「グ〜グ〜グ〜♪」なポーチなのであった(´∇`)... 詳細
[11637944] 電源ON時からの無線LANとBluetoothの使用とmicroSDの挿入
 (ノートパソコン > 工人舎 > PM1WX16SA)
2010/07/17 02:57:10(最終返信:2010/07/18 10:17:53)
[11637944] ...有効(ON)は意味がありません。 また、microSDの挿入に困難があります。 セット位置が奥すぎて爪で押しても入らずタッチペンの先でないとカッチと音がするまで入れられません。 出す時も同じで爪では触るぐらいでロックを解除できません...交換品はまだ入手していないので、確認後 報告いたします。 microSDの挿入に関しては、私の使用方法と同じでタッチペンを使用してくださいとの事でした。 KJS Lancherをアンインストールしないとその様な状態になると... 詳細
[11234238] 全ての面で満足。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO MT/E50N MTE50N_A023 価格.com限定モデル)
2010/04/15 01:22:14(最終返信:2010/04/15 01:22:14)
[11234238] ...オフィスソフト、フォトショップを入れても重くない。 満足が前提の上で、あえて要望を言えば ・タッチペンの付属ヒモがぶらぶらするので、止められるかしまえるかすると良い。 ・コンパーチブルの画面が軽く触っただけでも回転したり動いてしまうので... 詳細
[11105100] スタイラスと使用感
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S10-3t 065149J)
2010/03/18 19:54:43(最終返信:2010/04/14 01:53:30)
[11105100] ...3月初旬に購入したものです。 スタイス(いわゆるタッチペン)についてですが、普通のもの(DSで使うようなペン)は使えません。 静電容量式対応のものは使えます。 たとえばiphoneやipod touchで使えるものは使えます... 詳細
[11093347] T91MTのタッチパネルについて
 (ノートパソコン > ASUS > Eee PC T91MT (ブラック))
2010/03/16 11:28:59(最終返信:2010/03/16 21:04:43)
[11093347] ...機体のコンパクトなことを考えれば使用頻度もこれから増えてくると思います。そこで、タッチパネルの使用で疑問な点がありましたので質問させて頂きました。タッチペンでディスプレイ中央上部をタッチしても、1cm程度下の方を選択してしまいます。同じ上部でも隅部は選択できますので... 詳細
[11034203] A5サイズ程度のノートPC購入についてアドバイスをください
 (ノートパソコン)
2010/03/04 22:49:25(最終返信:2010/03/07 20:12:11)
[11034203] ...10型eeePCとサイズは大差なし。 まだ、SK3WX06L(工人舎)がこの中では候補かもしれません。ただし、タッチペンを使用しメモ帳のように書いたり、操作したりをすることが前提ですが。 そうではなく、マウスとキーボード主体ですと... 詳細
[10933749] タッチパネルが・・・
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO LOOX U/G90N (モカブラック/ハイスペックモデル))
2010/02/13 14:08:28(最終返信:2010/02/16 22:21:25)
[10933749] ...修正すればちゃんと認識するようになりました。 でもやっぱり付属のペンでは使いにくかったので、ダイソーでDS用のタッチペンを購入しました。(他にソフトケースと画面クリーナーも購入) WAIMAXの15日間お試し接続も設定したので... 詳細
[10923824] ペン無くしたーーーー
 (ノートパソコン > HP > TouchSmart tx2 冬モデル)
2010/02/11 17:45:35(最終返信:2010/02/16 20:41:43)
[10923824] ...タッチペン?無くしてしまいました どこかで購入することはできないでしょうか??? NU2さんこ...お近くのゲームショップ等で購入w 試されますか? 書き忘れ、ごめんなさい。 DS等のタッチペンの事です。 インクのなくなったサインペンの先で試してみるって選択肢もあります (フエル...オンラインショップで同じ商品を購入が一番よいのでしょうが、サンワサプライで販売されている2色ボールペン+シャープペン+タッチペンが1本になったやつ使ってます。... 詳細
[10832974] タッチパネルの可動範囲は?
2010/01/24 17:55:01(最終返信:2010/02/15 01:38:55)
[10832974] ...ご参考までに。 使いだして3日目です。もう5回以上、2種類のポインター調整をしていますが、付属のタッチペンのポイントがずれてうまく使えません。特に画面四隅の方がずれが大きく、3ミリくらいずれたりします。不良品ではないかとさえ思い始めています... 詳細
[10891347] 大満足です
2010/02/05 17:29:48(最終返信:2010/02/09 09:47:17)
[10891347] ...ちなみに電源ONからデスクトップが表示されるまで53秒でした。 タッチパネル機能も中々面白いです。付属のタッチペンで画面に文字を書くと自動で認識してくれます。英語の筆記体もちゃんと認識してくれます。 全体的に満足しています... 詳細
[10731208] とうとう買いましたぁ!
 (ノートパソコン > 工人舎 > SX3KX06MF)
2010/01/04 14:21:42(最終返信:2010/01/04 14:21:42)
[10731208] ...次にオペレーションです。 まず、操作キーですが問題なく扱えました。とても打ちやすかったです。 そして何よりもタッチペンがつかえるのはありがたいです。 画面が小さいのでマウスがやりにくい箇所があっても このペンを使えるのでマウスをほとんど使うことはありません... 詳細
[10726203] 光学ポインタ(マウス)操作について
2010/01/03 14:42:24(最終返信:2010/01/03 20:13:57)
[10726203] ...通常はキーボードのポインタ、リバーススタイルではタッチペン、 リバーススタイルでタッチペンを使えない場合(片手操作や寝たままなど)に 画面のポインタを使いますが、一番頻度が高いのはタッチペンでしょうか。 これは主に使う状況や利用するアプリケー...キーボードと画面側の光学ポインタは全く同じだと思います。 正直なところ使いやすいとは言えないので、最初のうちは タッチペンばかり使っていました。 今では慣れたせいか、ペンを出すのが面倒な時はポインタで だいたい思ったように操作することができるようになりました... 詳細
[10591481] 最高です白い天使のようです
 (ノートパソコン > 工人舎 > SX3WX06MFD)
2009/12/07 00:57:06(最終返信:2009/12/18 22:39:39)
[10591481] ...今日も今日頑張ります。^o^ そうそう、ストラップが洒落ています、優雅というか上品というか可愛いというか、タッチペンの端に小さなピンクの蓮の花のような小物につけました、ますますお洒落で、感性てきになりました。これ以上値段のことを気にしたら罪さえ思います... 詳細
