タッチ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"タッチ"を検索した結果 3278件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22870875] 【不良?】画面がリフレッシュされるような現象
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ap0000 ベーシックモデル)
2019/08/21 15:17:54(最終返信:2019/08/25 13:58:56)
[22870875]...B修理依頼をメールで申請したいのですが,アドレスを教えてください. よろしくお願いします. ゴーストタッチではないでしょうか? ファームウェアが原因で発生していた機種もあるようです。 https://h30434...当面このまま使用してみようと思います. 再発等ございましたらまたこちらに報告させていただきます. タッチスクリーンのファイムウェアは、4月に0x6111_T16_W00 がリリースされています。 もしこれを入れていて調子が悪くなったのなら...詳細
[22867382] パソコンを買いたいのですが。。。
 (ノートパソコン)
2019/08/19 17:19:41(最終返信:2019/08/20 10:00:23)
[22867382]...メモリが4GB、ストレージが64GBC、ディスプレイが10.1型IPS(1,280×800ドット、タッチ対応)など。インタフェースはmicroUSB×1、microHDMI×1、microSDカードスロット(256GBまで)×1...詳細
[22858646] パソコン購入予定です
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS300/KA 2018年夏モデル)
2019/08/15 09:08:17(最終返信:2019/08/15 13:28:37)
[22858646]...各部屋にHDMI入力ポートがあるテレビ配置されているのでしたら、もっと持ち運びやすい超小型なNUC+キーボード(タッチパッド付キーボード含む)の選択肢も有りますね。 私個人の感想となるのですが、当該スレ製品の購入可否については「5万円台でも買う気にならない」性能です...詳細
[22784795] 7月8日現在入荷未定
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2019/07/08 14:11:00(最終返信:2019/08/01 15:04:43)
[22784795]...れます 7月1日にスタンダードモデルを+500円キャンペーンセット注文で5日後に届きました。 タッチの差だったようですね。。 512GBSSDが無いようなので他のモデルは大丈夫かもしれません。 メー...詳細
[22771124] 買いました。
 (ノートパソコン > Dell > Dell G3 15 プラチナ Core i7 8750H・8GBメモリ・128GB PCIe SSD+1TB HDD・GTX 1050Ti搭載モデル(3年保守サービス付))
2019/07/01 18:07:14(最終返信:2019/07/25 09:40:57)
[22771124]...大変良好です。 尚、ダイナブックと大きく違うのがキーボードで、初めはこれは使い辛そうと思いましたが、タッチも配列も大変使い易く、予想外でした。 ゲームはしませんので、負荷が掛かった時のレビューが出来ませんが...詳細
[22776278] 数日間起動しっぱなしでフリーズ
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook R105HA)
2019/07/04 12:57:05(最終返信:2019/07/18 07:57:59)
[22776278]...台座との接続で問題がないか、閉じることで熱がこもってないか、単に放置が良くないのかなど。 毎朝、タッチして放置解除するのもありですが。 >イベントログを見ると、ある時点から何も記録がないので、本当にハングしているとわかります...詳細
[22800623] 出先でコミックスタジオを使えるノートPC 購入検討
 (ノートパソコン)
2019/07/15 22:42:34(最終返信:2019/07/17 00:31:50)
[22800623]...●ディスプレイ:23.8型ワイド スーパーファインLH IPS液晶(LED) ●解像度:1920×1080 ●タッチスクリーン:× ●HDD:約1TB ●ドライブ:BDXL対応Blu-ray Discドライブ ●TVチューナー:×...詳細
[21516511] スリープ復帰時にキーボードを認識しない
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-GN052T)
2018/01/16 22:39:18(最終返信:2019/07/06 19:03:33)
[21516511]...復帰させようとキーボードのエンターを押しても反応ありません。キーボード認識がされていない様です。 仕方無くパネルタッチで動かすのですが、この現象は仕様で変更出来ないのでしょうか。 どなたか教えていただけないでしょうか...詳細
[22771879] US仕様キーボードです
 (ノートパソコン > HP > Spectre 13-af520TU 3SD85PA-AAAQ)
2019/07/02 00:45:08(最終返信:2019/07/02 01:49:00)
[22771879]...メーカーサイトにとんで、よくみたら アッシュブラックは英語仕様と注釈が書いてあります。 価格コムで、仕様で(タッチパネルで13インチ台でとなどなど)条件を絞っていって そのまま販売店のサイトに飛んで買ったのですが...詳細
[22754597] キーボードの文字の色、見やすさはどうですか?
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ8GB&Ryzen 5搭載モデル)
2019/06/23 16:37:24(最終返信:2019/06/29 22:10:27)
[22754597]...おススメはキーボードを見ないブラインドタッチを習得する事です。 この方が視点の移動が少なくなって目の負担が軽くなりますよ。 >スライディングパンチさん ブラインドタッチを習得したかったのですが、キーボードを打つことが少なく...詳細
[21909653] 届いた製品が2度不良品。返品してもらえず。
 (ノートパソコン > Dell)
2018/06/20 17:11:49(最終返信:2019/06/29 18:23:54)
[21909653]...勝手にファイル等を開いてしまう(パワポを作ってる時にひどい目にあいました。) キーボードを認識しない 画面タッチパネル左側は、強めに押さないと反応しない(これについては、一時的な症状だったのか、認められず) 一度返品を願い出ましたが却下...詳細
[20745013] キーボードのタッチパッドについて
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook 3 T303UA)
2017/03/17 10:19:35(最終返信:2019/06/25 23:22:00)
[20745013]...日通が引き取りに来ます。 >DreamSkywardさん 私も1カ月前に購入して、最近同じ症状を発見しました。 (タッチパッドを使うと、症状は結構発生しますが、今まで基本はマウスでしたので 症状にはっきりとは気が付きませんでした...詳細
[22750945] 外出先での使用
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3581) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7020U・4GBメモリ・128GB SSD搭載モデル)
2019/06/22 00:05:46(最終返信:2019/06/22 12:36:10)
[22750945]...DDR4システム メモリー、1TB 5400rpm SATA HDDストレージ、HD非光沢LEDタッチ非対応ディスプレイ、3セル 42WHr*バッテリーを搭載したVostro 15 3000は、DPSTを有効にした状態でMobile...メモリー、1TB 5400rpm SATAハード ディスク ドライブ ストレージ、フルHD非光沢LEDタッチ非対 応ディスプレイ、3セル42WHr*バッテリーを搭載したVostro 15 3000は、DPSTを有効にした状態でMobile...詳細
[22735843] レノボのサポートや品質について
 (ノートパソコン > Lenovo)
2019/06/15 08:23:16(最終返信:2019/06/15 22:41:12)
[22735843]...LenovoのWindowsタブレット Miix 2 8を使っています。 初期不良に当たりませんでしたが、タッチ動作が出来ないと言うことで修理へ出しました。 1年間保証期間内で、サポートの日本人よる普通の受付、修理でした...詳細
[22729340] タッチパッドを無効にしたい
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 価格.com限定 メモリ8GB&128 SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/06/12 00:47:25(最終返信:2019/06/13 09:21:45)
[22729340]...題名の通りです。マウスを使いたいこともあり,タッチパッドを無効にしたいのですが,ネットで探しても方法が見つかりません。 起動時にBIOSを書き換えないとダメなんでしょうか。 キーボードで文字を打っているときにさわったりクリックをしたりしてしまうので...これもネットで見つけて試しておりまして,Fnキーを押しながらファンクションキー(F1〜F12)を押してみましたが,タッチパッドは有効のままでした。 EPO_SPRIGGANさん,マウスやタッチパッドの設定には,「US...詳細
[22719566] BTOノートパソコンの購入を考えています
 (ノートパソコン)
2019/06/07 18:42:54(最終返信:2019/06/09 23:17:13)
[22719566]...小型パソコンの方がすっきりします。 >cocopar2019最新15.6インチ4k adobe100%タッチモバイルモニター3840*2160 モニター 1080P USB Type-C / PS4 XBOXゲームモニタ/HDMIモバイルディスプレイ(厚さ9mm...n_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 のような小さなモニターもあります。 タッチ機能が不要なら、1万円台で購入できます。 クリスタやコミスタはシングルCPU性能とメモリーの多さが...詳細
[22720347] 自宅用ノートパソコン (Excelマクロ、簡単な開発など)
 (ノートパソコン)
2019/06/08 00:54:13(最終返信:2019/06/09 18:13:45)
[22720347]...しかしドキュメント作成をすることも考えた大きさが◯) ・キーボードがうるさくない、疲れない(軽いタッチでタイピングできる)ものが嬉しいです (・仕事で使った感じ、なんとなくdynabookが好き?) ...詳細
[22701610] キーボードについて
 (ノートパソコン > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2019/05/30 13:32:29(最終返信:2019/06/02 12:18:56)
[22701610]...画面タッチですから やめた方がいいように思います。 >5種類の電子辞書(英和〜家庭の医学書など)が検索メインの使い方さえできればいいと考えています。 タッチ操作...ーボードに比べて硬いでしょうか? 7年前製のLavie ノートパソコンを使っていますが、タッチが軽くてラクです。あくまで参考にしますのでLavieとの比較でお尋ねできましたらありがた...方さえできればいいと考えています。 つまり文書作成のために使う割合は少ないけれど、画面タッチ操作で検索をしない私本人を中心に選ぶことです。それでもAndroidも有効でしょうか? ...詳細
[22705831] SSD換装しました。
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS700/KA 2018年夏モデル)
2019/06/01 11:52:44(最終返信:2019/06/01 11:52:44)
[22705831]...妻のPCとして今年の1月ごろ購入しました。 妻は新しいPCがあまり気に入らなかったらしく(前のPCに比べてタイピングのタッチが良くない)しばらく放置。 今月の半ばに変えてよいかと許可をもらいSSDもかなり安くなっていることからシリコンパワーの1TのSSDを選択...詳細
[22609709] NECのロゴ画面でフリーズ
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS750/HA 2017年夏モデル)
2019/04/18 10:31:44(最終返信:2019/05/31 09:38:01)
[22609709]... 返信ありがとうございます。 私のパソコンはタッチパネルの故障みたいで、画面をタッチしたときに出る丸いマークがタッチしていないのに出る感じです、kandagawaさんのモノとは少し違うみたいですね。...詳細
