タッチ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"タッチ"を検索した結果 3277件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22496070] Dellのノートパソコン
 (ノートパソコン)
2019/02/26 22:16:14(最終返信:2019/02/27 08:41:52)
[22496070]...16GBメモリ・512GB SSD搭載・4Kタッチパネルモデル。 ただ、4KモニターのXPS 13 プラチナ・4Kタッチパネル Core i7 8565U・8GBメ...と思います。 タッチペンの必要がないなら、直感で4K解像度のXPS 13 プラチナ・4Kタッチパネル Core i7 8565U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデルかXPS ...チナハイエンド Core i7 8550U・16GBメモリ・512GB SSD搭載・4Kタッチパネルモデルが魅力的に見えてきます。 URLは長くなりますが、2つの比較表。 https...詳細
[22432607] 「キーボードの印字文字の薄さ」対策?
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu0000 価格.com限定 Core i5&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/01/31 10:51:39(最終返信:2019/02/08 16:48:44)
[22432607]...濃くしようと画策していますが、 タッチ・タイピングのテクニックの下手さは、さておいて、何か不都合はあるのかなぁ〜〜 キーボード保護カバーはキーの操作性を阻害しますからね。 私はそれが大嫌い(笑) タッチ・タイピングも...詳細
[22410489] 液晶保護フィルムでおすすめは?
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 15Z980-HA7TJ)
2019/01/21 22:50:56(最終返信:2019/02/06 00:01:25)
[22410489]...というとこなんですが。このパネルって硬度あるのでしょうか>(拭くことに耐久があるのなら貼りたくない。) タッチパネルタイプ買った方どうですか? 保護フィルムの質問がしばしばありますけど、何から保護するのかな...詳細
[22404309] タッチパッドの無効化が出来ない
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book T510SN-M2SH2 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD/GTX1060/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2019/01/19 12:13:52(最終返信:2019/01/27 14:24:45)
[22404309]...↑↑この辺は? >どうなるさん 返信、ありがとうございます。 当該PCには、synaptic のタッチパッドドライバーが組み込まれておらず、マウスのプロパティにサイトにあるようなタブ画面が存在しません...詳細
[22052811] タッチパッドの操作感について
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ag0000 価格.com限定 Ryzen 3&メモリ4GB&フルHD&360度回転モデル)
2018/08/23 23:02:25(最終返信:2019/01/27 10:59:05)
[22052811]... >mgykさん 情報ありがとう御座います。 やっぱり初期状態からそのような動作なんですね。 タッチパッドドライバーのリリース日なんかを見ていると直近で更新された様子も無かったですし、 ちょっと考えものですね...詳細
[22336536] hpdirectplusで保護フィルムを買わないで!!
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ag0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&フルHD&360度回転モデル)
2018/12/20 02:43:50(最終返信:2019/01/21 22:11:11)
[22336536]...ルムも同時購入しました。 結論から言うと、このフィルムを貼った状態では、画面の上両端がタッチを認識しませんでした。 タブレットとして使う場合、アプリを終了する×ボタンも、保存する...ッチパネルの不具合を確認したため、画面交換との作業内容が送られてきました。 それでも依然タッチできない。 3回目の修理を覚悟したとき、ふと思い立ってフィルムを剥がしてみると、正常に...す。 参考に 当方のノートPCは、HP ENVY 13 Core i7-8550U 4Kタッチパネルモデル(US仕様) を使ってます。 画面には、ミヤビックス製の保護フィルム貼ってま...詳細
[22373141] 電源入らなくなりました。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/U 2015年5月発表モデル)
2019/01/05 17:53:22(最終返信:2019/01/21 18:39:38)
[22373141]...相次ぐWindowsのアップデートの度ごとに動作に対する不満が増大してきておりまして、 キーボードのタッチも初めから、ペタペタして打ちづらくてちょっとイヤだったのもあって、 買い替えを検討しようか悩んでいる矢先の出来事でしたので...詳細
[22403536] シルバーダイヤモンドorジェットブラック
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note LV7 CF-LV7JDVQR)
2019/01/19 00:59:14(最終返信:2019/01/19 03:57:25)
[22403536]...色で金額が違っていた方が決めやすかったです笑 自分は薄暗いとこでもキーを叩きますが、ブラインドタッチは出来ないので、キーが暗いと見にくいブラックは好ましくありません。 その関係で、シルバーを買うことになります...詳細
[22398099] キーボードがおススメなノートPCを教えてください
 (ノートパソコン)
2019/01/16 16:53:40(最終返信:2019/01/18 19:02:57)
[22398099]... 14型ー13.3型更に小型もありますので、お店で触ってお確かめになるのがいいでしょう。 また、タッチにしても、浅い、深いのお好みがありますので、実機でお試しください。 >KAZU0002さん >ハゲが悪いさん...詳細
[22396834] そろそろ10に買い換えも検討してますが・・・
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Cシリーズ VPCCB48FJ)
2019/01/15 23:55:56(最終返信:2019/01/17 16:45:07)
[22396834]...>どういう部分が違う・改善されるんでしょうか。 基本的に操作系が変わっています。 スタートメニューの表示がタッチ操作を意識したデザインになっていますし、エクスプローラーの操作部分の表示も変わっています。 設定の...詳細
[22377958] タッチ対応のモデルってもう作ってないのですか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/C2 KC_WA3C2 Core i7・メモリ16GB・SSD 128GB+HDD 1TB・Office搭載モデル)
2019/01/07 15:09:31(最終返信:2019/01/09 14:10:58)
[22377958]...・・・ いまや、タッチ画面といえば、スマホかタブレットですもんね。 よくよく考えてみれば、スマホでは画面が小さくて使いづらいときに、 たまたまタッチ対応のノートがあ...ルのIPS液晶モデルを使っていて、壊れてしまって 新型を買おうかと思っているのですが、 タッチ対応のモデルはもう作ってないのでしょうか? メーカーのサイトや価格コムなど探し回りました...でしょうか? iPadpro 15.6インチモデルで古い富士通モデルと他メーカーの最新タッチパネル対応モデルを選択してみました。 http://kakaku.com/prdcomp...詳細
[22365744] chromeをインストールしたいのですが。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA TP202NA-SN3350)
2019/01/02 17:12:29(最終返信:2019/01/05 23:12:35)
[22365744]...理由がわかりスッキリしました。 本当にご丁寧な返信ありがとうございました。 モードの変更は無料ですし、数回タッチやマウス操作するだけなので別に難しくはありません。 それでChromeが使える様になるのですから、諦めないで変更した方がいいですよ...詳細
[22361654] 画面が瞬間的に横揺れする
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ap0000 スタンダードモデル)
2018/12/31 12:57:16(最終返信:2019/01/05 14:31:20)
[22361654]...150%(初期設定らしい)になっていましたので、100%に再設定してから触っていたものですが、キーボードを打っているときでもタッチディスプレイを触っているときでも発生し、どうやら画面やボディのどこかを触ったら発生するわけでもなさそうでした...詳細
[22365541] spectre と比較してイラストの観点で質問です
2019/01/02 15:19:43(最終返信:2019/01/02 17:57:35)
[22365541]...ぐるんと回してタブレット型になるモデルでして、おっしゃるとおり、cpu,メモリの差は出るんでしょうけど、タッチの感度とかペンの反応とか何か変わるものがあるのかなぁと思ってました。 ご意見いただきましたとおり...詳細
[22206594] パームリジェクションについて
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ae000 ベーシックモデル)
2018/10/25 15:13:04(最終返信:2018/12/24 20:42:10)
[22206594]...tre X360 の旧型機を使っているのですが、 ペン操作からタッチ操作に移るときに1,2秒ほどタッチに反応しない時間があります。 これは以下のユーチューブ動画でも... Pro 4 では問題なくできることです。 Spectre X360 の最新機でも同様にタッチ操作に遅延はありますでしょうか? HP の他の 2-in-1 機種ではどうなっているので...ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え下さい。 電気量販店で第8世代Coreを搭載した2017年モデルを触ってきましたが、ペン使用後のタッチの遅れはなく快適でした。 ...詳細
[22334922] VAIO SIMフリー Core i5 99800円購入した
 (ノートパソコン > VAIO > VAIO S11 VJS1111/Core i3/メモリー4GB/SSD128GB/Windows 10 Home/LTE搭載モデル)
2018/12/19 12:03:03(最終返信:2018/12/19 12:03:03)
[22334922]...先日アマゾンから99800円で購入した。SIMフリー VAIO ビジネス VAIO S11 (11.6型ワイド/タッチ無/W10P64/i5/4G/128G/LTE/黒/VAIO株式会社製) VJS1111AZL5B...詳細
[22328292] display はタッチパネルでしょうか?
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ8GB&Ryzen 5搭載モデル)
2018/12/16 13:48:04(最終返信:2018/12/16 14:06:47)
[22328292]...非対応です。 タッチパネルであれば、仕様に記載ありますから。 HP 15-db0000 製品詳細 >タッチパネルはついていますか? >非タッチパネル搭載をしており対応していません。 http://jp.ext...詳細
[22000007] 使える!
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > MB13BCM8S2WL SIMフリー)
2018/07/31 14:30:23(最終返信:2018/11/21 20:51:58)
[22000007]...動きはスムーズに画面は綺麗。 以前使用していたTOSHIBAのウルトラブック「KIRA」と遜色なし。 (タッチパネルは無いけどね) この価格でSIMフリーも付いていて、外での通信も楽々。 重さが1.5キロあるのがネックですが...詳細
[22254336] 完売!
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UHシリーズ WU2/C2 KC_WU2C2 タッチ対応・Core i7・メモリ8GB・SSD 256GB搭載モデル)
2018/11/14 23:01:02(最終返信:2018/11/14 23:01:02)
[22254336]...タッチパネルタイプは完売になってます。...詳細
[21144603] タッチスクリーンの誤動作 画面右下に四角形あるいは半円形
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA TABLET 2-1051F 59428422)
2017/08/25 19:29:24(最終返信:2018/11/11 13:30:55)
[21144603]...いちどサポートセンターと相談してみます。みなさんほんとうにありがとうございます! 富士通ははN-trigタッチパネル キャリブレーション ツールになっています。 レノボーはLGパネル用のファームウェアになっています...詳細
