タッチ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"タッチ"を検索した結果 1876件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22203727] 下り坂でエンジンの回転数が急上昇
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2018/10/24 09:05:40(最終返信:2018/11/10 15:48:50)
[22203727]...ほぼその速度を維持し下り坂に突入、以後少しずつ速度が上がっていくと思うので、速度上昇を抑えるためにおそらく軽いタッチのブレーキをかけることになるかと思うんです。 ココって、軽いブレーキ程度では速度上昇を抑えることができないほどの急な下り坂でもないので...詳細
[22238412] エアコンタッチパネル 助手席の ドリンクホルダーなし
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2013年モデル)
2018/11/08 09:45:19(最終返信:2018/11/10 07:54:34)
[22238412]...ホンダ車 一筋で 現在4台目です。5年乗った フィットを 来年 買い替えようかと 思いましたが エアコンの タッチパネル 助手席の ドリンクホルダーがないのが どうも気に入りません。 アマゾンで 代替の ドリンクホルダーも売ってますが 他車に 乗り換えも 検討しています。 同じ コンパクトカーで ...詳細
[22239737] ドライブレコーダー&レーダー探知機について
 (自動車(本体) > レクサス > RX 2015年モデル)
2018/11/08 21:57:40(最終返信:2018/11/09 11:29:25)
[22239737]...取り付けはディーラー依頼で7,000〜15,000円位と思います。 レーダーはユピテルのA330(タッチパネル)かA230(リモコン)がお勧めなのですが、データ更新料が年5000円位かかり予算オーバーですので...詳細
[22236612] ブレーキの踏み込みがしっくりこない
 (自動車(本体) > スバル > R1)
2018/11/07 12:42:51(最終返信:2018/11/08 17:08:51)
[22236612]...6万キロ、修復歴なし) 未だにブレーキのタッチがしっくりこずに前のめりになり停まりやすいで、8割くらいふんでから急に制動力はいる感じで、踏み始めて一定したタッチではないです。踏み始めて7〜8割はふわふわした緩く効いています...エアのかみではないとの事です。 ブレーキのパッドを10月に換えたばかりの為、これからアタリが出てくるからもう少し走行したらタッチはましになるとの回答でした。 ですので、すこし様子をみようと思います。 替えたばっかりだったんだ...詳細
[22227693] 50系プリウスのお薦めレーダー探知機を教えてください
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2018/11/03 17:51:55(最終返信:2018/11/05 23:45:17)
[22227693]...>ゴットプリウスさん >予算はあまり気にしておりませんがお勧めを教えて頂きたいです。 ユピテルのA330(タッチパネル)かA230(リモコン)をお勧めいたします。 新対応の標高データ収録で高架道と一般道の重なり時に不要な警報を防ぐのはいいと思います...詳細
[22221745] 今頃の充電状況、走行距離について
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2018/11/01 01:16:45(最終返信:2018/11/04 20:37:40)
[22221745]...出発地と目的地の間にあるSAとPAの詳細も分かり ますし充電器の或る無しも記号で分かります。 寄りたい場所の詳細をタッチすれば地図が出ますので 充電器や売店 トイレの場所も分かります。 私は、24型Xから40型に乗り換えました...詳細
[22215547] 6か月点検でカックンブレーキがなおりました
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2018/10/29 11:46:35(最終返信:2018/11/01 19:00:05)
[22215547]...他の皆さんは6か月点検で変わったという人いませんか? わたしは、1ヵ月点検の際に、 ディーラーでブレーキ調整しましたと言われ、 タッチが変わった気がしました。 それから、しばらく乗っていたら、少しパットが減ったせいか、 カックンはほとんど気にならなくなりました...詳細
[21983045] ナビの自車位置表示
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2018/07/23 19:03:46(最終返信:2018/11/01 00:44:52)
[21983045]...でも、コマンダーで色んな操作出来るので、 殆ど画面タッチ不要でめちゃ楽ですよ。 (前傾不要+画面に指紋も付かずき れい) 乗り初めてから、5回もタッチして無いかも。 一般的なナビより、確かに機能は劣るでしょうが...詳細
[22037163] こんな経験ありますか?下り坂でのバックからのブレーキについて
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2018/08/17 03:29:15(最終返信:2018/10/27 13:11:21)
[22037163]...ーの容量まで貧弱です。 ブレーキを踏んでいても加速すると感じる程の下りなら、いつも通りのタッチでは止まらないかもしれません。 下りのバック時はリアブレーキがメインなので、特に気をつけ...強く踏み込む必要はありますけど。 後、パッドの当たり具合などが逆回転だと変化しますからタッチも変化します。 >ダンニャバードさん 例えば、100km/hから40km/hに一気に...状態になる直前、勝手にトルクが掛かって前進しようとする挙動 これに関しても軽いブレーキタッチだと顕著に感じ取れます 改善する為には 通常30mかけて停止する軽いブレーキングではなく...詳細
[22190123] スバルさん アイサイト 車間調整ボタン 変です!!
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2018/10/18 02:42:51(最終返信:2018/10/26 00:33:30)
[22190123]...消すパターンの白線1本はオマケです。 高速走行中にステアリングスイッチをいちいち見て操作しませんよね! 普通はブラインドタッチだと思うのですが・・・(^^; 高速での車間は最大で問題ないです。 覚えられないのならいじらなくても大丈夫です...詳細
[22193783] マツコネ モニター暴走
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ)
2018/10/19 21:12:37(最終返信:2018/10/24 23:18:24)
[22193783]...BMアクセラで購入後約4年経過しました マツコネのモニターをタッチしていませんが勝手にいろんなボタンを押したみたいに暴走します 勝手に電話番号を押したり、...保障対象外で修理費6万円と言われました。 マツコネは今まで通り使用したいです、モニターのタッチを無効にする方法などありませんか? よろしくお願い致します。 素直に修理すればいいのに...てモニターの価値が6万円もないので、どうにか安く済む方法がないものかと思いまして・・・ タッチの感度を下げる液晶画面保護フィルムって、探してもぜんぜん見つかりませんね。 >yumeパ...詳細
[22180080] スバルXV Advance 試乗
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2018/10/13 15:43:01(最終返信:2018/10/22 12:42:39)
[22180080]...と感じました。 気にしていたアクセルワークは、ターボ車同様に軽く踏むだけで速度がでます。また、回済ブレーキのタッチも、今ままでの車とかわりません。 ちゃんとモータアシストの恩恵があります。 *モータ駆動からエンジ...詳細
[22117586] XC60の価格について
 (自動車(本体) > ボルボ > XC60 2017年モデル)
2018/09/17 22:16:49(最終返信:2018/10/21 22:31:09)
[22117586]...GLC:ディーラーがたかがGLC程度という対応と感じました。室内は高級感を出しているとされるパネル周りのプラスチックがちゃちく見えたのと、タッチパネルモニターのアンバランス感がマイナス。値引き45万。 X3:ディーラーの売りたいオーラがとことん出てきて最後は引きました...詳細
[22180319] 怖いですね
2018/10/13 17:54:30(最終返信:2018/10/21 21:20:02)
[22180319]...スマートキーをオフにして、 ・キーレスリモコンとして使う ・エンジンをかける時は、リモコンでスタートボタンにタッチしてイモビを解除する と言う使い方が必要です。 それ以外もありますが、この場では詳しく書く事は出来ませんが...詳細
[22169993] MomentumとInscriptionの使用感の差について
2018/10/09 03:47:00(最終返信:2018/10/14 14:23:12)
[22169993]...・どちらもレザーシートではありますが、皮の質感は全く違います。Inscriptionのそれはよりタッチが柔らかく高級で身体により馴染みます。 ・シートには座面のエクステンション機能やさらにマッサージ機能...詳細
[22120156] 納車遅れについて
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ スポーツ 2018年モデル)
2018/09/18 23:31:08(最終返信:2018/10/04 22:00:21)
[22120156]...納期回答がもうちょっと、どうにかならないかと思います。 >ぷらいさん 納車たのしみですね! 本当に1週間しか変わらずタッチの差という感じですね。 気長に待ってみます。 みなさん回答を頂きありがとうございました、参考になりました...詳細
[22007046] ナビ選定 DIATONEサウンドナビについて
2018/08/04 06:01:50(最終返信:2018/10/04 15:10:34)
[22007046]...候補が幾つも出たときの操作も声で出来ますし、案内中止も出来ます。 しかも声で操作するときには、そのためにタッチする必要すらありません(しても良い)。 常時、ナビが聞き耳を立ててくれています(笑)。 もちろん、音声ですので...詳細
[22156088] internaviへの接続について
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル ハイブリッド)
2018/10/03 12:55:23(最終返信:2018/10/04 12:39:58)
[22156088]...し、カーナビの現在地画面で「internavi」にタッチすると毎回接続を求める画面になります。 「接続」にタッチすると問題なく接続されますが、エンジンの起動と共に...歴が更新されてなくて、ナビ画面の「internavi」をタッチすると「接続」画面になって、「接続」をタッチすると接続されて、「Honda Total Care」も...ンの起動と共に自動接続しないのでしょうか。 また、ACC電源で「internavi」にタッチすると必ずパスワードを求めてきます。 エンジンをかけるとパスワードは求められませんが、接...詳細
[22071180] フィットハイブリッドに1年近く乗った感想
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2018/08/31 00:21:22(最終返信:2018/09/30 16:02:02)
[22071180]...ナビの画面の左側にあるinternaviをタッチすると画面が切り替わってその画面の左側上から2番目にinternavi ウェザーという項目があります。そこをタッチすると「現在地周辺の天気情報を取得しています」と出てまた画面が替わって取得情報が表示されますが...オプションで付けたリヤカメラで安心も同様に雨の日は使い物にならないばかりか、晴れててもしょっちゅう使えない表示が出ます。その度に画面に直接タッチして解除しなければいけないのがうっとうしい。走行中は危険すら感じます。無くてもよかったかと。 現在走行距離は10500q越えたところです...詳細
[22114103] 本日試乗してきました
 (自動車(本体) > アウディ > A7 スポーツバック 2018年モデル)
2018/09/16 18:57:00(最終返信:2018/09/27 21:52:51)
[22114103]...快適性はだいぶメルセデスに寄せて来てますね。 確かTTから採用されたキャップレス給油口、各コントロールタッチパネル、後席のエアコン装備の充実 お得意のLEDデイライト、ウィンカー類。相変わらずの内装類の建て付けの良さ...詳細
