タッチ (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タッチ (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"タッチ"を検索した結果 2011件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[19611638] SDオーディオが認識・再生できません
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX01D)
2016/02/20 22:13:10(最終返信:2016/03/05 19:24:10)
[19611638] ...MUSIC」「Blue-ray Disc」の4つしか表示されないと思いますので、画面左端の[>>]の部分をタッチしてオーディオメニューに切り替えてから上段左から2番目の「SD」を選択してください。 ナビが各種... 詳細
[19588857] 画面の揺れについて
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPB741)
2016/02/14 12:43:28(最終返信:2016/02/28 11:30:00)
[19588857] ...が502より長いと言うか、ネジ止めなので 影響しているのかもしれません。MAXで締めてますが。 画面をタッチして検索するときとか不便ですが これで暫くは様子見しようと思います。 502の時に、車に直接テープを接着して取るのに難儀したので... 詳細
[19594996] 工場出荷状態にした場合更新した地図データは残りますか
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH09CS)
2016/02/16 07:19:23(最終返信:2016/02/16 19:49:09)
[19594996] ...面で「トリップ」「パルス値」「センサー学習」「クルーズスカウター消失点学習」などの各文字の部分をタッチして、リセットを行ってください。 ・クルーズスカウター本体にSDカードが挿入されていない場合やSD... 詳細
[19525470] フロントカメラ切替
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2016/01/26 00:33:55(最終返信:2016/02/07 09:06:44)
[19525470] ...フロント車体先端角がぶつからないか確認しながらバックする時に、リアを見ながら「シフトレバーを変えず、画面タッチのみでフロント画像とリア画像の切替が可能か」を知りたいです。 これができるなら購入したいのです。 ... 詳細
[19552845] 教えてください!タッチ操作が頻繁に出来なくなります
 (カーナビ > クラリオン > NX403)
2016/02/03 18:12:30(最終返信:2016/02/03 18:12:30)
[19552845] ...昨年12月タントに乗せ換えましたが、頻繁にタッチ操作が出来なくなります。 前の車は、スズキエリオでしたが、時々タッチ操作が出来なくなることがありましたがこれほど頻繁には発生しませんでした。 その都度電源スイッチをOFFして対応していますが...その都度電源スイッチをOFFして対応していますが、タッチ操作がきなくなった場合の対応ありましたら教えてください。 エンジンスターターを使用しています。 エリオはエンジンスターターでエンジンをかけた後、エンジンキーをONしなければナビの電源が入らなかったのですが... 詳細
[19513531] 操作性、測位能力はいかがでしょうか?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA EYE CN-GP747VD)
2016/01/22 10:51:00(最終返信:2016/01/22 10:51:00)
[19513531] ...1種だけのGPSよりは明らかに性能が上なのかどうか。 ・操作で不都合を感じることがあるかどうか(拡大、縮小をすると1秒間タッチを受け付けないなどのレビューがありましたが) ・SDナビは HDDナビに比べて動作が遅いのかどうか... 詳細
[19435249] CN-HW830Dから変更した感想
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX02WD)
2015/12/26 11:41:31(最終返信:2016/01/16 09:21:17)
[19435249] ...スペック的には上がっているように見えます。 ・ナビ こちらは格段に進歩しました。 スマホのようなタッチ操作など、とにかく使いやすいです。 画面に関しては以前の方がリッチなような気がしましたが、しょせんナビなので正確に案内してくれればそれでいいです... 詳細
[19462902] 2016 International CES、JVCケンウッドブースにてナビ発表
2016/01/05 20:00:31(最終返信:2016/01/05 23:11:08)
[19462902] ...Autoやハイレゾ音源にも対応したAVナビゲーションシステム。 高コントラストでクリアな映像と快適なタッチ操作を実現する静電タッチパネルを採用し、Apple® CarPlay®やAndroid... 詳細
[19444811] ナビの違いについて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS02WD)
2015/12/29 22:47:11(最終返信:2016/01/05 12:31:11)
[19444811] ...RSが抵抗感圧式です。 一長一短ありますが、この製品だと前者が上級という位置付けのようですね。 有難うございます。タッチ方式もさることながら 画質がRSの方が暗いという意見もありますが お分りでしょうか・・・ 年越しちゃいましたが(^^;...但し画面を正面付近から見た場合です。 斜めから見ると、RS02の方はやや靄が掛かったようになりますね。やはり感圧タッチパネルの膜のせいでしょう。 なお指て触った感触は両機でさしたる違いは感じませんでした。 RX02は静電式だからと言って... 詳細
[18886653] 反射について
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPF7500-P)
2015/06/19 12:23:06(最終返信:2015/12/31 02:10:55)
[18886653] ...100円だったら気軽交換できますし ^^ 私はデジカメもカーナビも全て100円ショップのフィルムを使用していますが 今までタッチ操作や見栄えなど問題があったことはありません。 ぜひお試しください。 ... 詳細
[19367283] ナビ画面は表示されるのですが操作できません
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2015/12/01 15:36:44(最終返信:2015/12/18 16:02:41)
[19367283] ...去年の春購入のこちらのナビが故障しました。 ナビ画面は動いているのですが、スイッチもタッチ操作も一切受け付けない状態です。 明日にでも販売店に相談しますが、同じような状態になった方はいないでしょうか... 詳細
[19303840] 専用設計って この程度?
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX10-AL-B [ブラック])
2015/11/09 23:47:02(最終返信:2015/11/14 19:27:57)
[19303840] ... まったく同意見です! 縮小一拡大は良く使うので、ぜひ使えるようにしてもらいたいですね。 画面タッチでの縮小ー拡大は、画面の左側にあるので、少し遠いですしね。 アップデートでなんとかなったら凄く嬉しいです... 詳細
[19262778] 液晶保護フィルムについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2015/10/26 22:55:08(最終返信:2015/10/27 21:12:16)
[19262778] ...ィルムも7インチだったので少し長かったけど貼ったらタッチがきかなかった。 長くてはみ出した分をカットしたらタッチが効いたという書き込みも有りました。 カロナビの...下さい。 仕組みはよく判らないのですが、タッチパネル対応と謳っている液晶保護フィルムでもタッチが効かない製品も有るようです。 Amazon等のレビューやSNS等の書き込みを確認されて..."静電容量"タイプではなく、世代的に古い"抵抗膜式"と呼ばれるタイプです。 この方式は"タッチパネル"と言うより"押さえパネル"と言える代物で、仮に保護フィルムを2〜3枚重ねたところ... 詳細
[19221797] 地図更新のSDカードで読取りエラー発生
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP745VD)
2015/10/12 21:12:33(最終返信:2015/10/12 21:12:33)
[19221797] ...案の定ファイルが不足だかなんだか(忘れちゃいました)で地図更新は中断。 工場出荷時に戻してみなきゃ駄目かなーと思いながら中断した画面のそこら中をタッチしていたら「SDに地図更新情報を書き込みますか?」というダイアログが表示され、無事に地図更新情報を出力してWeb更新をやり直せました... 詳細
[19182697] サンヨーカーナビのパネル
 (カーナビ)
2015/09/28 21:50:34(最終返信:2015/10/09 10:16:12)
[19182697] ...後ろのネジを閉めて元に戻すと、タッチパネル確認と言う画面表示になっていました。そのままメニューぼたんを押すとタッチ調整になりました。 いろいろやってみると、ボリュームボタンとスキップボタンの2つを長押しすると、この画面になるようです... 詳細
[19158201] 保護フィルムの必要性
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX10-VO)
2015/09/20 23:31:35(最終返信:2015/09/27 22:06:19)
[19158201] ...自分はALPINE一筋20年ですが!1度も保護フィルムを貼ったことはないです。「傷が付いたこともないです」 爪や指先でタッチする分にはまず傷つくこともないと思いますよ! 指紋の方がいつも目立って気になります。 鍵や十円でコスコスしたら傷は付くでしょうが... 詳細
[18281505] Bluetooth Audioをフル操作できるデバイス
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0099)
2014/12/18 10:17:28(最終返信:2015/09/23 21:43:51)
[18281505] ...逆送りキーを長押しすると選択する事が可能です。 ディスプレイ・タッチにより操作した事がありませんが、ステアリング・リモコンで操作可能なので、当然ディスプレイ・タッチでの操作も可能かとは思いますが・・・・・。  参考までにandroid4...ステアリング・リモコンの楽曲順送りキーを1回押すと1曲先に進みますし、必要な回数(3曲の場合は3回)タッチすれば先送りが可能です。  また、楽曲を戻す場合は、同じくステアリング・リモコンの楽曲逆送りキーを1回押すと... 詳細
[19152285] 道路標示の切替(高速<>一般道)はできますか?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0999)
2015/09/18 23:15:34(最終返信:2015/09/19 09:34:54)
[19152285] ...p/support/manual/navi/15cyber/?section=417 タッチ操作が面倒なら、音声認識を使って「じしゃいちしゆうせい」と発話する方法もあります。(07...92%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E3%81%99%E3%82%8B#885 タッチ操作だけで、一般道または有料道へ自車位置を修正するだけなら楽ナビでも可能です。 http...ンのステアリング対応リモコンCD-SR300を使わない場合は、ナビ画面の「発話」ボタンをタッチすれば音声認識による切替は可能です。 走行中の別道路への切り替え操作は、音声認識を使う... 詳細
[19072926] お助けください。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R330D)
2015/08/22 12:32:15(最終返信:2015/08/24 08:24:26)
[19072926] ...取説見ただけで違うかもしてませんが、Bluetooth機器登録(ペアリング)していれば、ストラーダ側で取説P140の「転送」タッチしてから、スマホ側の一連操作を行い、最後にスマホのデバイスのスキャンで画面表示された「Strada」かな... 詳細
[19044872] ナビの電源ON OFFでお聞きします
2015/08/12 08:33:23(最終返信:2015/08/13 11:38:14)
[19044872] ...程度)を行って画質調整画面モードにして、画面内の上部やや右よりに表示されている[画面消]ボタンをタッチすれば画面表示をOFFにできます。  画面OFF状態を解除するにはナビ本体の[AUDIO][ME... 詳細
