タッチ (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タッチ (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"タッチ"を検索した結果 2011件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.123 sec)
[18512615] SDカードの共有
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS01WD)
2015/02/24 09:49:28(最終返信:2015/02/24 20:25:25)
[18512615] ...画像ファイルや動画ファイルなどのSDカード内の音楽ファイル以外のファイルを再生していた場合は、更に[モード切替]ボタンをタッチして[音楽ファイル]ボタンをタッチしてください)  ちなみにCN-RS01WDでは、 ・CN-RS01WD本体でCD録音を行う場合は10000曲/10000アルバムまで... 詳細
[13909023] モニター操作パネルの軋み音及びガタツキ
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9990)
2011/12/18 13:20:21(最終返信:2015/02/22 08:11:01)
[13909023] ...先日購入した車(マツダスピードアクセラ)に取り付けました。 最近になって気付いたのですが、モニターの前面操作パネルを押したり、モニターをタッチした時にそれ程強く押した訳ではないのですが、化粧パネル部(ピアノブラック調のフレーム部?)から ”ミチミチ”と軋み音がします... 詳細
[18498516] MSVの選曲について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0009CS)
2015/02/20 16:54:17(最終返信:2015/02/21 10:03:12)
[18498516] ...30秒くらいで再生画面に戻ってしまいます。 タッチした後そのままにしておいていわゆる無操作時間があって再生画面に戻るのはいたしかたないとおもいますが、 タッチしている最中でも戻ってしまいます。 なにか設定ないしその他の方法で...お詳しい方に教えていただきたいと思いまして書き込みいたしました。 それは曲やアルバムの選曲についてですが、画面をタッチしながら聞きたいアルバムを選択するのですが、 アルバムも結構な数入れておりまして、画面をスクロールさせながら選曲をしておりますと... 詳細
[18488443] 音楽ファイルをPCからSDカードにコピーする方法は?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2015/02/17 21:05:08(最終返信:2015/02/18 23:22:37)
[18488443] ...した音楽ファイルがあればここに入っています)との選択画面のことですよね。SDを選択できない状態(タッチしても無反応で表示が薄くなっています)になっておりました(T_T) A「説明書にある、再生できるファイルの条件は満たしていますか... 詳細
[18461218] AVIC‐HRZ009GUの自動補正について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ009G)
2015/02/10 19:08:14(最終返信:2015/02/12 12:39:59)
[18461218] ...通信」タブ」)→「ハードウェア情報」→「センサー学習状況」と進み、「センサー学習」の文字の部分をタッチして次に表示される画面で「オールリセット」を実行してください。 ※ナビ本体の移設やGPSアンテナの設置場所変更がない場合で... 詳細
[16454595] 皆さんの今後バージョンアップに期待する事を教えてください
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/08/10 01:41:36(最終返信:2015/02/09 21:34:08)
[16454595] ...離順、登録順、頻度の高い順……とか。 方向看板や交差点/分岐ガイドのウィンドウはそこをタッチすれば消えるし(それ自身がでっかいボタン)、"現在地"ボタンで再表示できるから、不便に感...に地元のABに来たKENWOODの営業さんに伝えたこと。 ・案内中に次の分岐点のマークをタッチするとそこの地図が表示される。(カロナビにはある) ・SDやUSBに入れた曲を聴いている...イリスト機能"。 ・リアカメラ(CMOS-310)のビュー切換をボタンではなく画像部分をタッチすることで切り替える機能。 こんなあたりを話してきましたね。 こんにちは。 オーディオ... 詳細
[18453660] VOIPUTでの音声入力ができません
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2015/02/08 17:30:17(最終返信:2015/02/08 17:30:17)
[18453660] ...Bluetoothによるハンズフリー通話やNaviConでの画面連携などの機能は確認済 ・VOIPUTを起動してカーナビの音声住所入力をタッチすると「音声入力を準備中・・・」の表示のまま一向に画面が変わる気配がありません。 単純に、私のスマートフォンが対応していないということなのでしょうか... 詳細
[18424624] CN-RX01DとAVIC-RZ09で比較
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX01D)
2015/01/31 12:30:39(最終返信:2015/02/02 00:40:32)
[18424624] ...スマホ同様にピンチイン・アウトによる拡大縮小ができタッチパネルの反応も早いのでストレスなく直感的に操作できるように感じました。 しかしAVIC-RZ09はピンチイン・アウトによる拡大縮小ができず広域と詳細のタッチのみで操作するようになっており操作する動作が多くな...最高だと思います。 しかし実際の走行でスマートコマンダーの使用頻度が多いか使いやすいかを考えるとタッチ操作に大部分を頼るので よほどモニタと運転席が離れていなければ使用することはないような気もします。... 詳細
[18426517] 具体的に何が違うのですか?
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPF7500-P)
2015/01/31 21:42:43(最終返信:2015/01/31 23:11:49)
[18426517] ...の具体的な違いは何なのでしょうか? 大きく違う所は液晶がスマホの様な静電式(YPF7500-P)とタッチ式 電池内蔵(YPF7500-P)と非内蔵 細かな所もありますので自分で仕様等を比較して下さい http://www... 詳細
[18390515] 目的地検索について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X701)
2015/01/20 22:39:51(最終返信:2015/01/28 23:08:32)
[18390515] ...検索候補が画面表示範囲にあればピンが落ちます。 あとは「住所から探す」の操作に準じて操作します。 直接ピンをタッチするもよし、[リスト]をタッチして絞り込み結果から指定するもよし、です。 この表示で必ずしも全県表示になるとは限りませんが(新潟県や長野県は画...都道府県単位での検索はできませんが、それに準ずる方法ならあります。 Bの都道府県選択時、都道府県名の右にある[代表地点]にタッチすると「都道府県庁所在地を中心とした10kmスケールの地図表示」になり、検索候補が画面表示範囲にあればピンが落ちます... 詳細
[18413997] 音楽の自動再生について
2015/01/28 01:04:24(最終返信:2015/01/28 12:39:01)
[18413997] ...ブルートゥースかUSBでつなぐ予定なのですがエンジン始動後に前回の続きから音楽自動再生してくれるといいのですが。 iPodはクラシックとタッチを使用しています。 SDカードに取り込んだ音楽(MSV)ならば途中から再生されます。 カードを抜き差ししても途中から再生されます... 詳細
[18403538] フェーダー調整について
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ40X-D)
2015/01/25 00:35:58(最終返信:2015/01/28 00:07:35)
[18403538] ...1.前面スイッチの「INFO」をタッチ 2.右下に表示された「設定」を画面タッチ 3.「音質調整」を画面タッチ 4.中央部に表示されている「バランス・フィーダー」を画面タッチ 5.初期状態ではグリッドの中央にポイント...5.初期状態ではグリッドの中央にポイントが表示されています   右側のカーソル矢印に画面タッチして、ポイントをグリッドの中央最上部に移動してください。 この操作でリアスピーカーから音は出なくなります。 わかりやすくありがとうございます... 詳細
[18405120] フェーダー調整
2015/01/25 14:20:04(最終返信:2015/01/27 05:58:20)
[18405120] ...よろしくお願いします(っ´ω`c) 「サウンド設定」のその他設定にある「スピーカー」にタッチ。 リアスピーカーのマークにタッチし、「スピーカー口径」を「なし」に。 これでリアスピーカーなしとして動作するはずです... 詳細
[18316322] ユピテル歳末セールで購入
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPB7400-P)
2014/12/29 13:09:26(最終返信:2015/01/15 20:23:21)
[18316322] ...まだレコーダーは使っていませんが、ナビは既に車載して使用開始しています。画面も思ったよりきれいで、また操作感も画面タッチの反応もいいですね。ナビの精度も悪くなくいい買い物だったと思います。ただ、ダッシュボードへの取り付けをすると... 詳細
[18364030] 音楽再生時の音量について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW09)
2015/01/12 20:56:27(最終返信:2015/01/12 23:48:46)
[18364030] ...年末休みに友人の車に本機を取り付けました。 下記で設定変更が可能です。 メニューを押し、設定・編集−オーディオ設定にタッチ→アイドリングアッテネーター設定 ON/OFF http://pioneer.jp/support/manual/navi/14raku/index... 詳細
[18342274] 音楽再生出来ません
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2015/01/06 14:39:49(最終返信:2015/01/10 13:32:50)
[18342274] ...SD」「その他」と並んでいると思いますので、一番下の「その他」をタッチして切り換わったオーディオメニュー画面で「SD音楽再生」をタッチしてください。 ※上記のオーディオ再生画面の左端に表示されるオーデ...※上記のオーディオ再生画面の左端に表示されるオーディオ切替タッチキーはオーディオメニュー画面の下に表示されている「カスタマイズ」ボタンをタッチすれば変更する事ができます。  また、パソコンでCDをウィンドウズメディアプレーヤー(以下「WMP」)に取り込む(録音する)ときの設定項... 詳細
[18231193] SD、USBの音楽再生について
2014/12/02 21:06:32(最終返信:2015/01/03 00:20:35)
[18231193] ...アルバムのタイトルフォルダが並んで出てきます。 フォルダを何層にしてもナビ上は関係ないようです。 3は、項目をタッチしたらスクロールします(マニュアルにも記載あり) 返信ありがとうございす。 やはり無理みたいですね... 詳細
[18316417] 自分で設定し保存したイコライザー設定を呼び出す方法は?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L402)
2014/12/29 13:44:03(最終返信:2015/01/01 18:39:59)
[18316417] ...ボタンらしいマークをタッチするだけで、操作出来ておりましたので。 早速イコライザー画面にて、フリック操作を行ってみたところ、 下から USER1〜4 の選択ボタンが表示されて来ました。 タッチしてみたところ...【HOME】→【情報・設定】→【イコライザー】にて、自分でイコライザーを設定したあと、 【USER プリセット保存】をタッチして、4種類保存する事が出来る事は解りましたが、 この保存したイコライザー設定を呼び出す方法が、解りません... 詳細
[17693950] MSV音声操作によるアーティスト呼び出しについての仕様疑問
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0077)
2014/07/03 19:51:13(最終返信:2014/12/30 20:21:26)
[17693950] ...nさんの言われる >タッチ操作で「あ」「か」「さ」「た」・・・・できない >せめて、音声操作でアーティストが呼び出せれば、 書かれていることが、痛いほど 痛いほど わかります。 車を止めて、タッチ操作で長時間探さなけ...ーティストは500名、ジャケットは全部収録) 程入れてあります。 アーティスト探す際、 タッチ操作で「あ」「か」「さ」「た」・・・・で、飛び飛びに呼び出せないから、どうしても、 音声...分のものだけではないと 理解はしているんですが。。。。 実際、500名のアーティストを、タッチ操作でめくって探すのは至難の業だからです。 そのため、音声操作があるものと思っていました... 詳細
[18154936] 消音機能
2014/11/11 07:21:24(最終返信:2014/12/29 18:55:38)
[18154936] ...ナビ画面の右上に表示されているDTVのアイコンをタッチ。→ナビ画面からDTVに表示が切り替わる。 上記手順ではいかがでしょうか。 ありがとうございます 画面タッチして、DTVに戻れるのは、知りませんでした... 詳細
