タップ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タップ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"タップ"を検索した結果 15541件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[24788105] 4機種でのカメラ比較(風景と色鉛筆)
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g52j 5G SIMフリー)
2022/06/11 15:22:46(最終返信:2022/07/18 16:17:49)
[24788105] ...をオフで確認。小豆をタップ。 2枚目:1枚目と同様の設定で、オレンジ(明るい部分)をタップして、少し暗めになるよう撮影。 明るさが気に入らない場合は、タップ後にタップ位置左側の太陽のよう...カメラアプリのデータを削除して、デフォルト設定での撮影。 中心の「ひめぎん」という文字をタップして、中心にピントを合わせて手持ちで撮影。 天気は雨。 1枚目:moto g52j 5... 3枚目:AQUOS sense6 4枚目:Mi 11 Lite 5G 中心の紫の鉛筆をタップして、中心にピントを合わせて手持ちで撮影。 1枚目:moto g52j 5G 2枚目:... 詳細
[24733351] 全角の?マークの出し方
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A54 5G OPG02 au)
2022/05/06 08:06:21(最終返信:2022/07/18 15:29:01)
[24733351] ...gboardなら、「?」を入力後、キーボードの上に表示される「?[全]疑問符」と表示されるので、それをタップするだけでよいかと。 その方法でできました! ありがとうございます!... 詳細
[24837474] 1週間使ってみての感想
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R7 SoftBank)
2022/07/17 04:48:21(最終返信:2022/07/17 04:48:21)
[24837474] ...れる便利機能があるのですが、その際にエリア外をタッチしても指紋認証エリアが表示されません。何度かタップすると出ますが、なんだか「んー!惜しい  !!!」ってなりました。慣れたら場所は体が覚えると思うので...前者は特定の位置で特定の動作をした際に起こりやすいものの、他のアプリやホーム画面などで同じ位置をタップして無反応があったことはないので、ゲーム固有なのではと思っています。(純粋に相性の問題か、Andoird12の完全対応ができていないか…)... 詳細
[24837312] ロック状態のときのライン通知
 (スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 128GB SIMフリー)
2022/07/16 22:51:39(最終返信:2022/07/17 02:45:39)
[24837312] ...。 >jun789789789さん 設定→常時オンディスプレイ→オン その下にあるマイテーマをタップ→編集画面にバッテリー表示ち通知表示の項目があるので、表示したいものをオン。 ... 詳細
[24831490] 日本通信の合理的290のeSIMへの乗り換え
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten BIG 楽天モバイル)
2022/07/12 10:50:25(最終返信:2022/07/14 21:02:37)
[24831490] ...>APNの「MVNOの種類」を「なし」から「SPN」に変更。 >「MVNO値」は、「MVNOの種類」を変更後にタップすると、通常は自動で表示されているため、そのままの値を使用。 >表示される値としては、「SoftBank」... 詳細
[24755669] 予約特典届きました。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S22 Ultra SCG14 au)
2022/05/21 11:20:37(最終返信:2022/07/14 16:11:00)
[24755669] ...しばらく装着して音楽を聴いてみましたが、 安定していて外れる心配は無さそうですね。 ただダブルタップとトリプルタップがまだ上手く出来ません。 Super Fast Wireless Charger Duoは... 詳細
[24832916] 充電器について教えて下さい
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 II SIMフリー)
2022/07/13 11:55:11(最終返信:2022/07/14 00:06:07)
[24832916] ...今日も試してみたのですが10IIでは普通に充電できてました(;´∀`) 10IIのカメラがシャッターをタップしてからワンテンポ遅れて撮れる謎仕様でしたので 5IIに機種変してすごく快適なので充電器も頂いた情報を参考に探してみます... 詳細
[24831060] 指紋認証について
 (スマートフォン > MOTOROLA > motorola edge 20 SIMフリー)
2022/07/11 23:35:13(最終返信:2022/07/12 09:41:38)
[24831060] ...はじめまして。 このスマホ使ってますが特に指紋認証の感度が悪いとは思いませんよ。 電源ボタンのダブルタップは、カバー付けていると反応悪かったですが、 通常の電源ボタンでの指紋認証は、感度悪くないですよ。 ... 詳細
[24829933] 勝手に立ちあがる、ドコモのd払い
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-41A docomo)
2022/07/11 07:47:02(最終返信:2022/07/11 23:12:02)
[24829933] ...勝手にドコモのd払いのアプリが立ち上がってしまいます。 このアプリを立ち上げる場合は、ドコモ→d払いと2回タップしなければ起動しません。 AQUOSの便利機能には、一切、登録していません。(スマホ振ったら起動とか... 詳細
[24830052] モバイルESETアプリでの「フィッシング設定方法」がわかりません
2022/07/11 10:13:24(最終返信:2022/07/11 17:01:14)
[24830052] ...この画面の「許可」をタップすると、「1.」のタップ後と同じ画面に移ります。 3.「1」または「2」タップ後の表示画面 ・ここで「ダウンロードしたアプリ」をタップ 4.「ダウンロー...から設定を進めるのですが、画面にある「許可」をタップしたあとの操作・設定方法がわからず困っています。「許可」をタップすると、本体の設定画面でしょうか、「一般 視覚...curity」のところを見ると、「動作していません。タップすると情報が表示されます」とあり、さらにそこをタップしても、『「ESET Mobile Security... 詳細
[24816606] OPPOアカウントの復旧連絡先登録が出来ない
2022/06/30 19:47:03(最終返信:2022/07/11 10:38:58)
[24816606] ...ンとセキュリティ」をタップ A電話番号(ショートメール)の復旧連絡先は登録できているので、「緊急連絡先を追加」をタップ BサインインしているGメールあてに認証コードの取得ボタンをタップ CGメールあてに...なし E名前・追加したいGメール以外のメールアドレスを入力し、認証コードの取得ボタンをタップ FEで入力したメールに届いた6桁の確認コードを入力し、登録ボタンを押しても、番号が違... また、サインインとセキュリティを開いた一番上の携帯電話番号が未設定となっているのでタップし、次ページの 電話番号にリンクボタンを押しても、「電話番号のリンクには未対応です」と... 詳細
[24829347] サイトやYou Tubeでの動画再生時、右側に音声波形が出る
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 IV SO-51C docomo)
2022/07/10 18:26:00(最終返信:2022/07/10 18:26:00)
[24829347] ...その他コメント】 始めまして、最近のアプデ以降でしょうか You Tubeで音楽を再生したり、一部サイトでタップ時 右側に音の大きさに合わせて音声波形が出るようになりました 正直非常に邪魔でオフにしようと調べたり... 詳細
[24828620] PC内の音楽データをミュージックアプリにアップロードする方法
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi 11 Lite 5G SIMフリー)
2022/07/10 08:44:49(最終返信:2022/07/10 09:47:18)
[24828620] ...うか? USBでPCとスマホを接続し、スマホ画面の「ファイル転送/Android Auto」をタップすると、PC内にMi 11 Lite5Gの内部ストレージが表示され、その中に「Music」フォルダがあったので... 詳細
[24826236] 外付けType-C USBの安全な取り外し方について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S22 Ultra SC-52C docomo)
2022/07/08 09:14:27(最終返信:2022/07/08 16:24:57)
[24826236] ...ご回答頂けますとか幸いです。 通知を開いて USBストレージデバイスの追加の右側の?をタップして出てくる「マウント解除」をタップ USBドライブのマウントを解除しました で安全に取り外せると思います 機種依存文字でクエションマークになっちゃいました...機種依存文字でクエションマークになっちゃいました 右上下向き三角の部分をタップです >トトロのもりさん USBメモリを接続していると、通知バーに常駐でマウント解除項目ある通知出ませんか? 出てないとして... 詳細
[24823433] 使用中に本体から音が・・
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 5a (5G) SIMフリー)
2022/07/05 22:47:15(最終返信:2022/07/06 12:38:46)
[24823433] ...どんだけ強い力で押してるの(おさえてる)の? >けーるきーるさん ご返答ありがとうございます 特に力を強く押してもなく、操作時に画面をタップする位の力です。今まで使用してきたスマホではこの様な現象が無かったのでお尋ねでした。 少し様子を見たいと思います... 詳細
[24786925] スマホでアマゾン
 (スマートフォン)
2022/06/10 20:19:28(最終返信:2022/07/05 17:12:18)
[24786925] ...>いくつかメッセージを読み進めたら挙動が変わりませんか? とりあえず、20個のメッセージをタップして確認。1個タップして新しいメッセージを読んで戻るボタンの繰り返し。 20個では、問題の状態にはなりませんでした... 詳細
[24808482] 電源75%以下になると振動しなくなります…。
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 11 SIMフリー)
2022/06/24 14:50:31(最終返信:2022/07/05 13:05:00)
[24808482] ...[着信音に加えてバイブレーションを使用] を [ON]  A [サイレントモードで振動] を [ON]  B [タップで振動する] を [強]  C Do Not Disturbモード] を全て[OFF] <OS>...繰り返し電話がかかってきたときに通知する オフ 着信音に加えてバイブレーションを使用 オン サイレントモードで振動 オン タップで振動する オフ もしかしたら個体の故障も考えられますが、ご参考までにどうぞ。 >くまねっこさん... 詳細
[24821816] 前面カメラで自撮りをすると背景がボケてしまいます
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2022/07/04 19:42:42(最終返信:2022/07/05 08:32:55)
[24821816] ...>GTRおじさんさん 自撮り棒が無いので検証出来ないのですがインカメラに切り替え後、歯車アイコンをタップして高画質モードにチェックを入れてみてはどうでしょうか?説明書きではこのモードではボケ味効果を利用できませんとあるのでもしかしたら上手くいくかも知れないです... 詳細
[23676071] au版 XZsで楽天モバイルSIMが使えた人は居ませんか?
 (スマートフォン > SONY > Xperia XZs SOV35 au)
2020/09/20 20:24:38(最終返信:2022/07/04 08:15:17)
[23676071] ...と言う文字は出ないので、上の『・が縦に三つ並んだところ』をタップして、保存を選んでいます。 保存をタップした瞬間に、それまで入力した内容が全て消えてしまいます。 ...のユーザーはアクセスポイント名設定を利用できません』 APN画面の画面右上にある〔+〕をタップして設定されているAPNを削除するとのことです https://support.min...しないと保存できません 入れても保存できないのでしょうか? 設定画面の下の方に保存があるタップしても保存されない? https://support.mineo.jp/manual/... 詳細
[24820276] 特定のアプリが一瞬膨らみます。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S21 5G SC-51B docomo)
2022/07/03 16:07:24(最終返信:2022/07/03 17:28:33)
[24820276] ...【困っているポイント】 ホーム画面にノバランチャーを使用しているのですがある特定のアプリをタップすると2回か3回に1度はアプリの外見が風船が膨らむ様に一瞬膨れます。 改善する方法は有りますか? ギャラ... 詳細
