(スマートフォン > Google > Google Pixel 5 SIMフリー)
2022/06/27 10:08:12(最終返信:2022/06/29 19:02:54)
[24812257]
...「スマートフォンをタップしてチェック」をオンにしていますが、 ロック画面で画面をタップしても何も起きません。 「タップの感度の向上」をオンにしても変わりません。 3aでは「画面をダブルタップして通知を確認」をオ...ちなみに、どちらもAndroid12にアップデート済です 参考まで 「スマートフォンをタップしてチェック」が動作しない https://support.google.com/pix... けーるきーるさんが貼ってくれている方法も症状が出たときに試していましたが、さきほど確認するとタップで画面表示されませんでした。 ...
(スマートフォン > MOTOROLA > motorola edge 20 SIMフリー)
2022/06/05 18:09:53(最終返信:2022/06/29 00:04:56)
[24779360]
...とたどっていくと、 「ビルド番号」が表示されているかと思います。 このビルド番号のフィールドを7回連続でタップすると、「開発者向けオプション」という項目が表示されます。 「開発者向けオプション」の中に入ると...その下に記載されている「アニメーションスケール」が「1x」と表示されているようでしたら、 各項目をタップして「アニメーションスケール」を「.5x」に変更します。 この3項目を変更し終わったらホーム画面へ戻ります...
(スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2022/06/13 01:48:59(最終返信:2022/06/28 11:51:17)
[24790843]
...pdf_Spec106=2&pdf_Spec311=128&pdf_Spec313=6 あとは、スマホなら、 「+絞り込み条件」をタップ 「絞り込み条件を変更」でご希望の条件を加えてみましょう。 私は安いのが良いのでRed me note11を買って今充電中でできたら初期設定に進みます...
(スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9T 64GB SoftBank)
2022/03/31 10:11:18(最終返信:2022/06/27 12:35:39)
[24677398]
...繋がらないときは、設定を開いてwifiの画面→選択するwifi→自動的に接続を外す→戻って選択するwifiをタップ→ヤフーブラウザを開く、で接続画面が出て繋げます。 Yahooブラウザでダメなときは同じことをクロームでやると繋がります...
(スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 128GB SIMフリー)
2022/06/21 22:17:38(最終返信:2022/06/27 02:01:22)
[24804643]
...という。 人それぞれですからこうすればなんて言わない。 さっき電話できた楽天ハンドがアイコンをタップしてもダメになった、壊れたかなと思いながら再起動させると無事動いたので一安心。 まあ予備機が10分...
(スマートフォン > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー)
2022/06/26 08:34:23(最終返信:2022/06/26 19:27:29)
[24810818]
...ハードウェアボタンによるファクトリーリセットはどうすれば出来ますか。 >電源をオフ。電源ボタン長押し→電源オフ→タップして電源オフ >電源ボタン+音量上の同時押し。「Redmi」のロゴが表示されたら指を離す。Main...
[24805058] タップでスリープ画面から復帰できません
(スマートフォン > SONY > Xperia Ace III SOG08 au)
2022/06/22 09:22:05(最終返信:2022/06/26 00:36:57)
[24805058]
...タップでスリープから復帰の設定にしたいのですが、設定画面を確認しても見つかりません。 音量ボタンで復帰できるようですが、画面タップでスリープ解除は、この機種は非対応でしょうか。どなたか設定方法がお分かりの方がいらっしゃいましたらご教示ください...設定→システム→ジェスチャー→タップしてロック画面の表示ON >momotaro27さん ありがとうございます。 その項目がありませんでした。 現時点でこの機種は、タップでスリープの解除ができないようです...
(スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 plus SH-M16 SIMフリー)
2022/06/13 23:23:08(最終返信:2022/06/25 22:07:23)
[24792271]
...しばらくすると設定メニュー以外のタップが出来なくなりました。ホーム上のアプリ起動は不可、無反応で、アプリ一覧へも行くことが出来ません。再起動で一時的に利用可能になりますが、すぐにタップが出来なくなります。設定へのアクセスのみ可能...少なくとも標準の設定メニュー階層には見当たらないですね…。 ホームアプリを社外アプリにしても変化はありません。 ドロワーでWi-Fiの所をタップするとWi-Fの選択に遷移するので、ドロワーの役割が変わったような感じがしますね。 >小さいウサギさん...
(スマートフォン > Xiaomi > Mi 11 Lite 5G SIMフリー)
2022/06/25 17:07:04(最終返信:2022/06/25 20:42:30)
[24809959]
...画面下部のSIMとUSBポートの間がマイク。 プリインストールされているレコーダーアプリを起動して録音ボタンを押す。 本機のマイク部分をタップすることで、画面上に音声グラフが表示されるので、すぐにわかります。 皆さんありがとうございます、 それぞれの穴を塞いで録音を試したところ無事に確認できました...
(スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A ワイモバイル)
2022/06/25 12:19:38(最終返信:2022/06/25 19:36:18)
[24809619]
...デフォルト表示が3300なので、それを勘違いしたという落ちはありませんか? このアプリの場合は「設計容量を設定する」をタップして、手動で値を設定する必要がありますが。 ピンポイントで3300なので、おそらく勘違いをされているような気がします...デバイス情報:電話情報を表示します。テストデバイス。 もしくは、Acuuare Batteryなら「設計容量を設定する」をタップ後に、4000と入力すればよいです。 4000という数値を確認後は、無駄にバッテリーが消費しないように...
(スマートフォン > Apple > iPhone SE (第3世代) 64GB SIMフリー)
2022/06/17 13:14:25(最終返信:2022/06/25 19:28:14)
[24797702]
...>モバイル一番、携帯空間など色々ありますが大丈夫でしたか? ショップ名をタップ ショップ評価の下、「またこのショップを〜」のところをタップ すると、ショップ評価を見ることができます。 それを熟読して判断しましょう...
[24663129] かんたんスマホ2(旧タイプ)の動作について
(スマートフォン > 京セラ > かんたんスマホ2+ A201KC ワイモバイル)
2022/03/22 22:01:51(最終返信:2022/06/25 15:51:27)
[24663129]
...料金プランも、今はデータ要領に応じた定額制ですので、とんでもない高額請求が来ることはありませんし。 たまたま知らない機能のアイコンをタップし、それを偶然使いこなせてしまったら、スマホ操作が面白くなって、脳の活性化や、指を動かす筋肉の退化を遅らせるメリットもあります...
(スマートフォン > サムスン > Galaxy S21 5G SC-51B docomo)
2022/06/23 19:52:33(最終返信:2022/06/23 23:04:57)
[24807436]
...デフォルトのブラウザアプリは1つ決めておく必要がありますよ。 以前はデフォルトアプリを設定せずに、例えばURLをタップすると複数あるブラウザアプリが一覧表示され、どのブラウザを使うか都度選べました。 >羽香さん 機種は違いますが...都度ブラウザアプリを選ぶことはできます。 上記手順で一旦デフォルトにしたアプリをアンインストールすると、URLをタップした際にスクショのようにブラウザ一覧が表示され、使いたいものを選ぶことができます。 以前だと手間な作業しなくても[未設定]にできたんですが...
(スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ SCV45 au)
2022/06/09 06:54:51(最終返信:2022/06/23 18:26:06)
[24784442]
...設定-バッテリーとデバイスケア-画面上部の3つの縦の点(分からなかったら3点リーダーで調べてみてください)をタップ-自動化 から毎日自動と省電力の最適化をOFFにすると落ち着くような書き込みがありました。 もし...
[24807146] 通話後録音の音声ファイルってどこにあるんでしょうか
(スマートフォン > 京セラ > あんしんスマホ KY-51B docomo)
2022/06/23 16:24:47(最終返信:2022/06/23 17:28:10)
[24807146]
...VoiceMemoフォルダ の中に (年月日時間分の数字)_voicememo.3gp というファイルで、タップしてすぐ再生もできました。 相手の声も自分の声もはっきり聞こえます。ノイズもないです。(自分の声はすこし舌足らずで幼く聞こえましたが・・・)...
[24807115] Miアカウントが不安で設定しないで使います
(スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 11 SIMフリー)
2022/06/23 15:59:44(最終返信:2022/06/23 16:43:21)
[24807115]
...またはホーム画面に通知を出しているとき通知を長押しすると「許可」「スヌーズ」「その他」がでる様であれば許可をタップして「制限」(**からすべての通知を制限しますか?)→OKで通知が出なくなります...
(スマートフォン > Google > Google Pixel 6 au)
2022/06/14 18:44:28(最終返信:2022/06/22 18:03:30)
[24793359]
...先日AUでこちらを購入して、おサイフケータイを使用しようとしたところ、 アプリを起動して、次へをタップしたらエラーが出て 処理できませんでした しばらくしてから、または端末を再起動してから再度操作してください...
2022/06/21 21:56:37(最終返信:2022/06/22 17:20:59)
[24804614]
...>カメラの画質変更は64mにするかしないかしかないのでしょうか? 写真モードにした状態で、画面上部の64MPの部分をタップか、右上の3点でアスペクト比の変更程度になると思います。 あとは、モードを、その他→超高解像度 ... >動画は画質変更って全く出来ないのでしょうか? 画面上部の720Pや1080Pの部分をタップして720P,1080P,4Kに変更 右上の3点でフレームレートを30FPS,60FPS この程度でしょうか...
(スマートフォン > MOTOROLA > moto g52j 5G SIMフリー)
2022/06/19 21:15:20(最終返信:2022/06/21 01:31:42)
[24801507]
...添付画像の1枚目のように受け取り可能な状態になっていました。 5時過ぎていたので、可能になっていたようです。 そのまま、タップして進めると、2枚目、3枚目のように進んでいって、正常に利用可能な状態になりました。 SIMは未挿入...
[24802887] アップデート CPH_2199_11_C.31
(スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A SIMフリー)
2022/06/20 20:26:40(最終返信:2022/06/20 23:39:42)
[24802887]
...Soloopという動画編集アプリが追加されたかな? 情報ありがとうございます、早速アップデートしたいと思います、このバージョンについてをタップすると詳しい内容が表示されますよ。 ウィジェットを追加する手順が昔のやり方に戻ってますね。 Soloopは初期のバージョンからあったような気がします...
