タップ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"タップ"を検索した結果 144件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14752516] ハムノイズについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > ラックスマン P-200)
2012/07/02 09:25:56(最終返信:2012/07/03 02:24:35)
[14752516]...今まで使っていたvalveX SEと全く同じ接続をしていて、valveXでノイズは皆無でした。 電源は壁コンセント直とタップ経由で、ノイズに変化はあるもののやはり大きいノイズが乗ります  私もこの製品を使っているので確認してみました...あまりに大きいなら不具合の可能性もあるかと思います。 あれから、自分の環境下でできることをやってみました。 @レイアウトの変更(アンプをタップなどから遠ざける)→変化なし。 A電源ケーブルの変更→変化ありだが、ノイズは多少残る。  電源ケー...詳細
[14579880] 電源ケーブルを換えて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA5000)
2012/05/19 15:20:37(最終返信:2012/06/21 19:54:13)
[14579880]...こんばんは。 電源タップですが、ピュアオーディオをやっている知り合いに伺ったところプロケーブルの重鉄タップはオススメだとか。 私はタップは使っていませんが、電源タップは設置の仕方を気をつ...タコ足配線って電源タップ利用してるってことでしょうか?それならタップの電源容量を越えなければ電気的な問題は無いです。 オーディオ的にどうなんだ?ってことなら、オーディオ用の電源タップを利用すればいいです...ざいます。 そうです。電源タップです。 容量が超えなければ大丈夫なんですね。安心しました。 今ヤフーで検索すると、オーディオ用の電源タップは、 費用対効果が低いよう...詳細
[14010081] オペアンプMUSEはアリなのか?ナシなのか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AUDIOTRAK > Dr.DAC2 DX TE(Top Editon))
2012/01/11 18:04:41(最終返信:2012/06/20 16:37:09)
[14010081]...(これを艶がでたと表現されているのか?) 電源などの環境次第で結構かわります。友人が所有するトランス電源とノイズ防止のタップに接続した時はこのぐらいの音がきけるなら高いアンプをこれから物色しなくてもいいかなと思いました。そして友人にドヤ顔されました...詳細
[14611639] 再び電源ケーブルについて
2012/05/27 16:58:02(最終返信:2012/05/28 21:02:53)
[14611639]...い^^ 電源ケーブル、USBケーブル、USBアイソレーター、ノイズフィルター(インコネ、タップ)、等々 (変わらんだろうという)予想外に変わったって事はありますが、微調整の域を越えた...品とはいえ高かったのに微妙だったので引越しで邪魔になると思い一度置いてった物を集合住宅でタップ使って聞いてたらなんか違和感感じてダメ元で変えたら思いっきり変わりました。 >自分も電源...いると言えば、プ○ケーブルですかね(笑 分電盤も含めて屋内配線から見直さずして、壁コンやタップや機器のパワケだけでどやこや言う人の話は信じまへん ほんの一部2m位のケーブル変えるだ...詳細
[14395677] 電源強化の意義
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/04/05 14:47:41(最終返信:2012/04/17 19:46:13)
[14395677]...やるならとりあえず回りと別系統になっていることが多いエアコン用のコンセントに電源ケーブルの交換が良いと思います。 オーテクのノイズフィルター付きのタップが一万円以上以下なんで元がノイズあれば効果は分かり易いかもしれないです。 私はこちらの掲示板でオ...レスありがとうございます。 >壁コンから直接とっている場合はあまり効果が無い場合があります。 現在はタップに接続している状態なので直接接続でテストしてみたいと思います。 >丸椅子さん >HP-A8のデフォルトの電源ケーブルの質にも寄るところがありますので...詳細
[13762597] 無味無臭
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > EPA-007)
2011/11/13 21:20:24(最終返信:2011/12/07 13:14:27)
[13762597]...2.少し低音に力強さが欲しいかな〜?とも思うので電源ケーブルを変える。 電源タップも(1万円弱のオーディオグレードのタップから)ORBの23,000円位のノイズフィルター付きに変える。 3.今は確か銅...詳細
[13632572] 複合機か単体か
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2011/10/15 23:26:42(最終返信:2011/10/16 08:57:34)
[13632572]...イヤホン マイルス、e-Q7 で聞いてます。 PCは壁コン、アンプはオーテクの一万円程のオーディオ用タップ使ってます。 良く聞く楽曲はpiano Jack、山崎まさよし、SEAMO、鬼束ちひろ、monkeymajik...詳細
[13219602] HUD-mx1 のカスタマイズについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx1)
2011/07/06 00:26:31(最終返信:2011/09/15 04:45:56)
[13219602]...PA-6はあまり高くないので良さそうですね。 そうなんです。 電源は効果があってびっくりでした。 高いタップや壁コン買っちゃうかもしれません(笑) >MUSES02+HD650だと少しモコモコが気になりませんか...まあオペアンプなんてそんなにお高いものではないので(MUSESは別です。笑) いろいろ買ってみるのもいいですね。 電源タップ……いつか買ってしまいそう。笑 そのころにはきっと複合機ではなくDAC単体+ヘッドホンアンプになってるんだっ...詳細
[13435740] ある程度の電気ノイズはやむを得ませんか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SOUND > ValveX-SE)
2011/08/30 02:03:20(最終返信:2011/09/01 12:59:37)
[13435740]...量は減りました。電源タップの導入も減った一因かも知れません。 コンセントの位置を変えてみるとか、他の電化製品の電源を落としてみて何が原因か調べてみるとか、ノイズフィルターの付いた電源タップを買ってみるとか試し...した。 専門的な用語がありよく解らないのですが、ハムノイズ、ノイズフィルターの付いた電源タップの利用はどのようなものですか。教えていただけますか。 当方の電源環境は8本のたこ足配線と...です。ブーンという50Hzないし60Hzのノイズの事です。 ノイズフィルターの付いた電源タップはオーディオ用のフィルター付きの物を。安いものだと数千円台から買えます。 タコ足をして...詳細
[13434826] 無音時のノイズについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CEC > DA53N)
2011/08/29 22:39:25(最終返信:2011/08/31 22:01:29)
[13434826]...部から拾っているのではなく内部で発生している物と思われるのでノイズフィルターの付いた電源タップなどを利用してみるくらいしか対処法はないかも(無くなるかは分かりませんが)。 使用してい...ノイズは減ります。 365e4さん、ご回答ありがとうございます。 ノイズフィルター付電源タップ、試してみようと思います。 それと、ヘッドホンによっては(D2000など) ノイズをあ...ACのヘッドホン出力では全くこの様な事が無かったので 余計に気になります。 私は高いタップは買えないのでFURMAN SS-6Bを使ってます。 http://www.amazon...詳細
[13388023] DACを使用するメリット
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2011/08/18 10:22:24(最終返信:2011/08/19 09:26:03)
[13388023]...PCとDACを電気的に切り離したいところですし。このへんのやり方でも音質は変わってきます。 PCとオーディオ機器で同じ電源タップに繋げるというのは、論外ですね。 まぁ。 どちらが良いかという解答を人からもらうのでは無く。その...詳細
[13012441] コストパフォーマンス
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA20)
2011/05/15 20:44:20(最終返信:2011/07/16 13:02:30)
[13012441]...自分も同じようなことで悩んでいたのでレスします。 お使いのパソコンの電源はどこから取っていますか? もし、タップを介して繋いでいるなら、一度壁コン(壁のコンセントから直取り)を行ってみることをお勧めしますよ。 音質が数段向上します...音質が数段向上します。お金もかからないので非常に良いです。 もし、それで音質が向上するのなら、電源タップを良いものに交換するのが最も効果的でしょう。 追記です。 あとは、お使いのパソコンのサウンドカードにDAC機能がついているかどうか確かめてみて下さい...詳細
[13107374] dacとアンプ、どちらかに迷っています。
2011/06/08 19:40:59(最終返信:2011/06/11 00:16:46)
[13107374]...さい。 タップは、タップの質とか家庭個々の状況で変わるのでは。 我が家の場合、八千円ぐらいのタップは、壁コンセント直のが良かったですが、タップが変われば状況を変わるかもしれません、タップはあまり詳しく...本当に一万円以上のケーブルに変更したら音質は変わるものでしょうか?  あと、恥ずかしい話、自宅でDACの電源ケーブルを「電源タップ、3P 6個口」でつないでいます。この場合、壁のコンセントにつないだ場合と比較して音質は悪くなるのでしょうか...詳細
[12864393] 曲再生中のサーノイズについて
2011/04/06 04:55:50(最終返信:2011/04/13 20:17:32)
[12864393]...実際に持っているわけではないので、断言はできませんが、ACアダプターはどのように繋いでいますか? 電源タップを使っているとノイズが乗ることがあります。 まずは電源付近の見直しをしてみて下さい。 おそらく原因はアンプにあると思うので...詳細
[12856539] HD598に合うヘッドホンアンプ、ノイズについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2011/04/03 23:20:31(最終返信:2011/04/08 02:44:12)
[12856539]... こっちは難しいですが、以下のような点をチェックしてみてください。 ・電源コードが絡まったり、タップから取る等混線状態となっていませんか ・マザーボード上でサウンドカードの挿してある位置が電源ユニット・グラフィックカード...詳細
[12495270] このクラスのアンプ
2011/01/11 21:26:34(最終返信:2011/01/15 22:42:44)
[12495270]...PL-3000D) ヘッドフォン:DENON D7000 RCAケーブル:AudioQuest Jaguar タップ:オヤイデ OCB-1SX 壁コンセント:PAD Cryo Mag SSD2 P-200含め、そ...詳細
[11614001] 再生機がPCの場合は無駄になりますか?
2010/07/11 20:33:53(最終返信:2010/10/17 23:10:05)
[11614001]...電源ケーブルのお話を伺ってると、今後が楽しみです。 まだ未定ではありますがHCT150C→JPA-15000→タップorコンセントの順で進もうかと。...詳細
[11431780] ヘッドホンアンプでも電源ケーブルで音は変わるか
2010/05/31 03:32:54(最終返信:2010/10/11 17:52:45)
[11431780]...設置スペース事情で見送りです。 これを機に壁コン〜タップを見直しをしました。 壁コンは定番のナショナルの3Pでクライオ処理品 タップは千曲(知り合いから譲ってもらいました^^;) 千曲のタップは、癖がないのが流石というか、有難いと感じました...有難いと感じました。 壁からタップまでは、パワー重視で、オヤイデのTUNAMIで自作 理想はmit Oracle Z3でしたが、流通事情と価格で断念 最初は、各音が主張しまくりのケンカ状態で音楽を楽しめる状態ではありませんでしたが...詳細
[11778017] DENON SA1には戻れず
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > HD-7A)
2010/08/18 11:02:20(最終返信:2010/09/29 00:17:54)
[11778017]...http://www.rider.ne.jp/item/index.php?cid=12  と、電源タップで解像度、透明度がかなり上がりました。 http://www.procable.jp/products/jutetsu_tap6...詳細
[11510609] HP-A7の電源ケーブルを変えるとどうなるか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A7)
2010/06/18 02:54:38(最終返信:2010/06/25 07:11:19)
[11510609]...それらをスッキリ離して混線解消するだけでも結構クリア効果はありますね。 家庭用電源タップに、何も考えずに、PCの電源ケーブルとHP-A7を挿して他の機器類もタップに繋いでいる人は、それをやめてDACとPC本体は壁コンセント直にし極性を合わすだけでも...詳細
