タップ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タップ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"タップ"を検索した結果 78件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.022 sec)
[20595834] すみません、録画止める方法教えて下さい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2017/01/23 18:27:30(最終返信:2020/04/14 08:51:10)
[20595834] ...カメラをふせACコンセント抜いて寝てしまいました; 【androidスマホ】   アプリタップ→カメラリスト画面(左の画像タップ→探索中→映像) (右の青い小さい矢印タップ→ ・カメラID/パスワードの編集 ・削除 画面) ここをいじっても意味ない感じですよね・・・・... 詳細
[23276800] 正常に使用出来ていても、突然接続出来なくなくなった時は
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > インベス > LA02W)
2020/03/10 18:02:00(最終返信:2020/03/10 18:02:00)
[23276800] ...今までの接続設定を削除して、LANケーブルで接続して > 新たにカメラを追加設定にして、詳細設定のギヤマークをタップしても > 管理者パスワードを入力する画面が出ませんでした。 ... 詳細
[22823473] アプリを「カメラ一発」仕様に変えてほしい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2019/07/27 17:04:37(最終返信:2019/08/04 09:04:54)
[22823473] ...にちをタップ、2.で編集をタップ、3.で編集画面に変わる 4.で削除対象にチェックを入れて削除をタップ、5.でOKをタップ ス...メラ一発」アプリの画像を載せておきます。 (見る場合) 1で日をタップ、2で見たい検知をタップ、2+でビュアーが出ます。  2+はボーズ中画面です。スナップショ...で、もし@があったら、とても助かります。 >4.で削除対象にチェックを入れて削除をタップ B 録画映像の選択削除 その機能(=選択削除)も、あればあったで、うれしいところで... 詳細
[22201897] 付属USB電源ケーブル
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2018/10/23 13:11:05(最終返信:2019/02/07 20:06:44)
[22201897] ...過去の同社製品では長さ不足を感じたことがなく、パッケージを開けて大変驚きました。形状は「L型micro」「通常のUSB」「電源タップ」となります。 延長や代替は簡単ですが、故障の際などに社外品ケーブルの責任とされないかが不安です... 詳細
[22301056] カメラ電源延長コード
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > WHC7M2)
2018/12/04 21:16:00(最終返信:2018/12/05 21:46:18)
[22301056] ...なき場合、流用できるものはあるのでしょうか? 設置場所の状況が不明ですが、普通AC100Vをテーブルタップで延長するのが確実です。 スレ主です。 設置場所は屋外(玄関付近)です。その上部にあるベランダに付属の防水コンセントから電源を確保しようと考えています... 詳細
[21868035] 無線接続に当たっての感想とMACアドレスの質問
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2018/06/02 11:23:42(最終返信:2018/06/02 14:47:58)
[21868035] ... サポートに電話して、あーだこーだといろいろやりましたが、結局、有線で接続して「カメラを選択」をタップして、なんとか接続できました。 アプリからMACアドレスを簡単に読み込んで接続できるはずが。。。... 詳細
[21672779] 広告がうざい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2018/03/13 18:21:41(最終返信:2018/03/19 18:11:21)
[21672779] ...私からプ社に要望をあげた際には、次の2つを理由として添えております。 ・目がチカチカする。 ・ボタンの直下のため、誤タップすることが多く、イライラする。 以上、ご参考までに。 >tanettyさん ありがとうございます... 詳細
[21527903] スマカメ2台目接続できず。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30F)
2018/01/21 02:37:13(最終返信:2018/01/24 00:25:24)
[21527903] ...droidの場合は3本線のマーク)をタップし、 「カメラ設定」をタップします。 →画像は表示されず暗いままです。 4.「詳細」(または「詳細設定」)をタップし、「無線LAN設定」をタップします。 の、詳細が...右上のメニュー(Androidの場合は3本線のマーク)をタップし、 「カメラ設定」をタップします。 4.「詳細」(または「詳細設定」)をタップし、「無線LAN設定」をタップします。 5.ご利用の無線LAN親機のSSIDを選択し... 詳細
[21469435] 赤いランプが点滅、点灯してます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2017/12/29 21:42:21(最終返信:2018/01/03 16:09:23)
[21469435] ...→[接続先SSID]の右側の▼をタップしプルダウンメニューから希望するSSIDを選ぶ →パスフレーズにWi-Fiのパスワードを手動で打ち込む →[OK]をタップし戻った画面の[OK]をタップする。 これで有線LANを外し... 詳細
[21332901] SDカードに映像がない
2017/11/04 22:46:33(最終返信:2017/11/10 21:35:39)
[21332901] ...録画映像の視聴、録画設定など様々なことが行えます。 パソコンも不要なので、とても便利です。 スマホならではのタップ・スワイプ操作で各種メニューをスクロールして利用できます。 設定がありそうです お返事、ありがとうございます... 詳細
[21283642] 音声が聞こえなくなりました
2017/10/16 20:51:33(最終返信:2017/10/17 01:16:56)
[21283642] ...(スマホがAndroid機の場合)、画面右下(画像参照)が「音声ミュート中」になっていませんか? → なっていた場合、そこをタップして「音声再生中」にしてください。 B スマホを再起動してみてください。 C CS-QR20を再起動してみてください... 詳細
[21034006] 突然見られなくなりました
2017/07/10 23:52:10(最終返信:2017/07/19 23:28:14)
[21034006] ...k(HDL-AA3)タップWebCamタップIPCamera_ScheduleタップするとCAM1、CAM2、CAM3、CAM4があり、CAM1をタップするとカメラを設置し...ので本日のフォルダをタップrecord-001フォルダをタップするとSchedule-2017-07-14_09-36-46AVIムービー162.2MBと画面中央に表示されただけ、その文字をタップしても映りもしない...ストールしてリモートリンクからフォルダを開いてtsファイルをタップ、左下に出力のアイコンが出るのでタップVLCを選べば見ることができるそうです。めんどくさーーーーー... 詳細
[19518868] 性能と給電方法について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-ST162A)
2016/01/24 01:41:04(最終返信:2017/02/28 03:57:42)
[19518868] ... >スーパカー消しゴムさん ありがとうございます。 プラネックスのインジェクターは3ピン電源タップが必要なようなので、総合的にどちらがいいか悩み中です。 ハブの場合は、サンワサプライのLAN-GIGAPOES5を検討していますが...LAN-GIGAPOES5では、駄目という事ですよね… 3ピンに関しては変換プラグを入れるとか、3ピン対応のテーブルタップ使うなどで対応可能と思います。 サンワサプライのLAN-GIGAPOES5も大丈夫でしょう。 プラネックスのFX-0404IMPも大丈夫でしょう... 詳細
[20675143] 動体検知について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30)
2017/02/20 15:55:48(最終返信:2017/02/23 15:31:42)
[20675143] ...Aみまもりモード設定→Bみまもり開始の動体検知と録画モードの設定を する→C戻ってみまもり開始をタップ。 これでたしか開始するはずです。 理由が違ってたらすいません。 >petittoraさん ... 詳細
[20620084] 【要望】首を自動で中央に戻してほしい
2017/02/01 01:08:05(最終返信:2017/02/03 21:14:22)
[20620084] ...プ社に要望として伝えました。 【要望内容 (実装してほしい機能)】 @ 首の1操作戻し →アプリ上からワンタップで、首を中央位置(上下も左右も中央の位置)に戻すこと。 A 首の自動戻り →アプリとの接続が切れたら... 詳細
[20576425] 電源アダプターの延長について
2017/01/17 10:02:44(最終返信:2017/01/18 09:35:08)
[20576425] ...電源アダプターを延長したいと思っています。 電源タップ(電源延長コード)以外で延長するには、どうしたら良いでしょうか? ちなみに、現在はスマカメCS-QR20を使っています。 そのDCケーブルは1本余っているのですが... 詳細
[20357867] SoftBank SELECTION ベビーモニター
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/11/03 19:24:55(最終返信:2016/11/23 19:29:57)
[20357867] ...説明書にそって進めていたらとっても気になる文言がさらっと書いてありました「2週間無料体験のメッセージが表示されたら、「後で」をタップする」というものです。え? まさかという感じですが、それが何なのか説明が見つからず、とりあえず放置しました... 詳細
[20265631] 無線LANでの設定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2016/10/04 21:54:56(最終返信:2016/10/07 23:45:44)
[20265631] ...スマカメアプリを起動 5) 「LAN内検索」ボタンを押す。検索結果が表示されるので20桁の文字列をタップして選択 6) スマカメ背面のラベルにある4桁のパスワードを入力してOKボタンを押す ---... 詳細
[19962475] スマカメ  1.0.12
2016/06/16 22:13:54(最終返信:2016/06/23 09:38:38)
[19962475] ...会社からwi-fiで自宅カメラを観ていると2、3分でフリーズしてPlayマークが表示されます、それをタップすると、再接続を始めます、しかし2,3分でフリーズ、これの繰り返しです、使い物になりません。 スマホの4G回線だと何も問題ないのですが... 詳細
[19955951] 動体設定・アラート画面がわかりません
2016/06/14 13:00:59(最終返信:2016/06/15 19:49:01)
[19955951] ...ビデオ設定変更のアカウント・パスワードはマニュアルでわかりました。 なお、iphoneアプリでカメラリストの場所(モバイル)画面内で>←これを タップしたら設定に移れましたのでとりあえずは機能してます。 画像添付します。 ... 詳細
