[19926921] iPhoneでQwatchviewを使って全画面
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/06/03 20:46:46(最終返信:2016/06/03 20:46:46)
[19926921]
... Qwatchviewアプリ(最新バージョン)で起動すると分割画面は問題ないんですが分割画面からタップして全画面にしても 映つらないか、もしくわ1分程かかって映ります。 どなたか同じ現象の方いらっしゃいますか...
[19821195] ファームウェアのアップデートしたらカメラが見れなくなった
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/04/26 13:33:17(最終返信:2016/04/30 12:50:09)
[19821195]
...「ステータス」から「ファームウェアー」のバージョンを確認してください。 4.「管理者」フォルダを開く→「管理」→「設定管理」→「設定の初期化」を順にタップしてください。 5.40秒後に初期化が完了します。 以上で、設定画面からの初期化は完了です。 ...
[19777513] iPhoneアプリ「スマカメ」で画像が見れずオフラインのままです
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/04/10 23:42:01(最終返信:2016/04/25 11:08:10)
[19777513]
...すみません、「スマホを直接接続して」というのはただiPhoneのスマカメアプリを立ち上げてカメラ名をタップする、ということしかしていませんが、よろしかったでしょうか? スレヌシさま サポートダイアルつながり...
[19746432] つながらないのにプッシュ通知だけ作動する
2016/03/31 19:46:58(最終返信:2016/04/02 22:25:50)
[19746432]
...がまるっきり間違っているわけでもないです。 それでも導入したい場合は、スマホ版ノートンセキュリティに「このアプリは信頼します」タップすれば導入できます。 出来ればノートンで高危険度アプリに診断されぬよう配慮してほしい。 そんなことを思った次第です...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > VC7816WIP)
2016/02/26 12:40:23(最終返信:2016/03/06 22:38:20)
[19631687]
...設定などの詳細を教えて頂けないでしょうか? AndroidのアプリVsCamでモニターして映像下部のスピーカーマークをタップすると赤い斜線が消えて音を拾います。 録画再生では確認していません。...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/03/04 17:50:38(最終返信:2016/03/06 08:36:51)
[19656530]
...カメラの電源をオン 2) スマホのアプリ、VsCamを起動して、カメラを追加するとかいてあるところをタップ 3) QRコードスキャンボタンを押して、カメラ裏面のQRコードを読み取る 4) パスワードは888888を入れる...
2016/02/24 19:35:20(最終返信:2016/02/29 19:26:06)
[19625787]
...アプリはダウンロードできるのですが、開くことができません。 タップしても一瞬開こうとするように見えるのですが、すぐに閉じてしまいます。 しつこくタップすると「問題が発生したため、VsCamを終了します」とでます...
2016/01/18 18:52:03(最終返信:2016/01/18 18:52:03)
[19503016]
...・無線接続時の動作安定性を向上しました。 ・全画面表示機能の動作を改善しました。 QwatchViewで映像をタップしたらアップデートの案内が表示され、アップデート出来ました。 ...
[19265983] この機種とモバイルルーターを使って、下記のことが出来ますか?
2015/10/28 01:41:01(最終返信:2015/11/05 20:18:01)
[19265983]
...遠隔から解決できないので、いちばん困ります。解決方法としては、 ・あらかじめ電源スイッチつきのOAタップにカメラを接続しておき、障害発生時は、お母様にOFF/ONしてもらう。(電話で連絡して)。 ・24時間電源タイマーなどを使って...
2015/10/25 19:34:01(最終返信:2015/11/03 22:50:03)
[19259302]
...す。私もそうしてます。Androidの場合だと「設定」に入って「アプリ」と進んでスマカメアプリをタップして「通知を表示」というチェックボックスを確認してみてください。チェックがないと通知は来ません。 ...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2014/09/28 12:00:43(最終返信:2015/09/14 09:15:09)
[17990975]
...プリを起動 5) 「LAN内検索」ボタンを押す。検索結果が表示されるので20桁の文字列をタップして選択 6) スマカメ背面のラベルにある4桁のパスワードを入力してOKボタンを押す ...を直接繋ぐことすらできなくなってます。 携帯のwifi設定でCS-QR10という接続先をタップしても、@パスワード入力にならないAWPAで保護と表記B圏外C正常、この4パターンになり...プリを起動 5) 「LAN内検索」ボタンを押す。検索結果が表示されるので20桁の文字列をタップして選択 6) スマカメ背面のラベルにある4桁のパスワードを入力してOKボタンを押す ...
2015/08/25 17:25:22(最終返信:2015/08/30 14:17:28)
[19082452]
...「インターネットWi-Fi機能が有効の状態で「SSID B」をONにすると、お知らせ画面が表示されます。はいをタップすると、インターネットWi-Fi機能が自動的に無効になります」 という記述もあるので、同時には使えないと思いました...
2015/08/29 19:04:49(最終返信:2015/08/30 01:24:47)
[19093266]
...ということみたいです。ここで「簡単に」と言っているのは、再生画面の顔マークから変えれるよ...という意味です。(2タップでOK)。 たとえば、ひとり暮らしのひとがペットのみまもりに使っているような場合、でかけるときに「みまもり開始」...
2015/08/19 21:54:42(最終返信:2015/08/23 12:13:31)
[19065776]
...となっています。 またカメラの設定を確認したところ、詳細設定のところが薄い色になっていてタップする事が出来ない状態です。 スマカメの初期化やアプリの再インストールやスマホの再起動な...Wi-Fi」と交互に表示されています。 カメラの詳細設定の部分もやはり薄い色になっていてタップする事が出来ません。 という事は、スマカメ本体が正常に動作していないという事でしょうか...飛行機マーク)に設定するとすべての通信系がオフになります。その状態でWiFiアイコンだけタップするとWiFiだけがオンになります。同じアンドロイド端末でも機種によって操作が少し違うか...
[19029786] (安定性の報告) のべ7か月で2回かたまる。
2015/08/06 12:22:26(最終返信:2015/08/09 22:32:52)
[19029786]
...テザリングしているスマホ、スマカメのどちらか一方がフリーズしたら本当に困ります。 母親がリセットできるようにテーブルタップで工夫していますが、もうちょっとスマートにやりたいものです。 最近、業務用のM2Mルーターなるものを使うチャンスがあり...SDが物理的に壊れる。 うーん。そうしてみると、やっぱり、スーパカー消しゴムさんが現在なさっているように、テーブルタップにて手動で(お母様が)OFF/ONというのが、いちばん現実的な解だと、私は思います。 機器への悪影響を避けつつ...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2015/07/12 07:06:00(最終返信:2015/07/23 07:24:30)
[18958236]
...どうしたら良いのか教えて頂きたいです。 Android端末の場合ですがスマホアプリを起動、カメラリストの右端にある矢印アイコンをタップ。アイコンが小さいので何度か失敗するかもしれませんが、ここは何度か試してください。 次に設定のメニューが出てきますので...
[18980639] ADSL12M回線を引こうと思いますが、大丈夫でしょうか?
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2015/07/19 17:06:33(最終返信:2015/07/20 01:58:47)
[18980639]
...ご実家のモニタであれば設置している場所の感覚もあるかと思い ますので、止まらずに見えるということが大切かと思います。 今はテーブルタップの前に24hタイマで一日2回強制リセットを いれていますが、長期稼働でNGになった際、簡単に飛んで行ける...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2015/07/01 23:25:11(最終返信:2015/07/10 05:08:27)
[18927517]
...同じような現象は起きていませんか? 再度カメラを登録しても2日,3日すると消えてしまってます。 プレビューからタップして画像が表示されるまでの時間も長くなった ように思いますし、改悪されてる感じです。 3台登録して使ってますが...
2015/04/26 18:57:34(最終返信:2015/05/30 22:20:11)
[18721028]
... 7. 通知タップでその録画映像を直接再生 →iOS版の通知センターに、「カメラ(XXXXX)が動体検知しました」 2分前」と出たとき、そこをタップしたら、その2...登録 5. 各録画映像の総時間・シークバーの表示 6. 映像の転送速度を表示 7. 通知タップでその録画映像を直接再生 8. 事前登録したカメラ名でのイベント通知(iOS版) ハード...の縦画面でのカメラ切替でも、 操作:「カメラ切替」ボタン押下 ↓ 操作:見たいカメラをタップ ↓ 少し待つ(ぐるぐる回る) ↓ 映像が映る ...という感じで、「2操作」+「待ち...
[18727420] iOS版『スマカメ』で横画面表示できなくなりました。
2015/04/28 19:47:31(最終返信:2015/05/18 20:47:29)
[18727420]
...いくつかは(アプリ側で)横固定になっている。 Aスマカメから動体検知の通知が来たとき、その通知をタップしてスマカメを起動する(1日20〜30回ぐらい)。 Bスタンドに立てている。寝かせ気味の角度にしているせいか...
