タップ (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"タップ"を検索した結果 141件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[9040354] PS3故障?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 80GB CECHL00シリーズ)
2009/02/04 17:53:12(最終返信:2009/02/05 11:54:59)
[9040354]...消費電力の少ない家電製品と一緒に繋ぎ、消費電力の大きい家電製品は一緒に繋がない ・安定化装置のついた分岐タップを使用する などが代表的です。 接続先の機器のHDMIバージョンが古い場合に 起こることがあります...詳細
[8867815] 60GBバージョンの音質
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2008/12/31 21:37:27(最終返信:2008/12/31 21:37:27)
[8867815]...は特別に高価な物ではないです。 気になる方におすすめします。 ※上記の機器すべてに使用。 ※PS3側の電源タップはオーディオ用です。 コンセントの掃除はこまめにして下さい。(音質だけではなく安全が重要) 私はアルコールを湿らせた綿棒で磨いています...詳細
[8631105] 電源を入れてもOSが立ち上がらない
2008/11/12 16:56:13(最終返信:2008/11/13 17:25:41)
[8631105]...て再び入れて 電源をいれるとOSが立ち上がるのですが タップを使っているのでいけないのでしょうか? 3連タップで テレビ・ビデオ・プレステ3て感じなのですが コンセ...を入れると立ち上がるのです。  訳が分からないのです。 これは 故障でしょうか それともタップを使っていて電圧低下で立ち上がらないのでしょうか プレステ3の前はDVDプレーヤーをつけ...ないなら サポートに相談ですかね(>_<) コンセントの性では無いですよ!(僕も、3つ口タップ使っています)。 映像ケーブルがHDMIなら、ranko@i.iさんが述べられている確...詳細
[8617598] PS2用マルチタップへの対応について
2008/11/09 15:29:32(最終返信:2008/11/09 15:53:39)
[8617598]...きることは認識していたのですが、どれもマルチタップには対応していないようです。 また公式ホームページにもマルチタップには対応していない旨が書かれています(単に接...・・・)。 いつもPS2で友達とウイイレ等をするときは全員コントローラ持ち寄ってマルチタップに繋いで遊んでいたので、PS3になってそれができなくなるのは残念です。 現状、人数分ワ...が、PS3発売から2年経過してもそういった製品が出ないということは、今後もPS2のマルチタップを使用可能とするもしくは、それに変わる製品は登場しないと考えたほうが懸命でしょうか? ...詳細
[8603835] アドホックパーティー開始!
2008/11/06 15:00:36(最終返信:2008/11/07 09:59:26)
[8603835]...PLCはそこらじゃう蛸足状態なので厳しいかも…自室で1つの壁コンからタップ分岐で11台接続で居間には限っては1つの壁コンから複数のタップを使い25台接続…他の部屋もタップで5台以上は繋がっている状態なので(汗) 現状使...詳細
[8539934] PS3の音質について
2008/10/23 09:49:16(最終返信:2008/10/29 11:38:06)
[8539934]...oneer HDJ-1000 DJ などを使っていますよ。 こんにちは♪ 電源ケーブルやタップによる音質変化は 電源環境によりますね。 簡単に言えば 汚れた電源環境なら素人でもわか...のですいません? (プロケーブル)で検索してみてください。 安価で良い物があります。タップ、ケーブル見つかると思います。 私も、ベルデンのRCAケーブルをCDP〜PMAに使用...ですか!驚きです。アンプに繋いでみたいです。やはり効果ありますか? 私の使用しているタップは、+ −は、わかるんです。ケーブル側がわからなかったらダメですよね? わざと、オー...詳細
[8468653] 電源を切る時に・・・
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 40GB CECHH00シリーズ)
2008/10/07 19:27:46(最終返信:2008/10/08 16:52:36)
[8468653]...自分は赤ランプ状態でコンセント切ってますよ。 もうすぐ一年ですが何の問題もありません。 (正確にはスイッチ付きタップで切っているのですが) 一応、スタンバイ状態からコンセント抜いても大丈夫なようです。 スタンバイ維持が...スタンバイ維持が、一番良いんでしょうけど。 ご返答ありがとうございます 自分も正確に言うとタップ式でスイッチを切っているのですが、毎度テレビラックの中に手を突っ込んで通電を絶つ作業が面倒でご相談させていただきました...詳細
[8358153] PS3をインターネットに繋げたい者です。あとルータとは?
2008/09/16 05:39:58(最終返信:2008/09/17 02:03:19)
[8358153]...----------------------------- ★「ルーター」とは? おぎどんさんは…コンセントの“タップ”ってご存知でしょうか? 一方を壁に付いてるコンセントの穴に差して、いくつか差す穴に分かれてるやつ...詳細
[8208626] ホームサーバー構築
2008/08/15 01:44:30(最終返信:2008/08/23 03:07:03)
[8208626]...)たま〜に接続ができるので意味がわかりません(ノд<。)゜。 質問が多くて申し訳ありません。もしかして元電(スイッチ付き電源タップ)を切ってしまうとダメなのでしょうか?PS3はよくわかりませんがBRAVIAの方は一部の設定がリセットされてしまうようです...詳細
[8145260] カミナリで
2008/07/30 04:04:58(最終返信:2008/07/30 20:13:08)
[8145260]...皆さんどうされているんですかね?(-_-;) 自分もパソコンですが雷にやられた事があります。危険だと聞いていたので電源タップはサージプロテクタ内蔵の物を使っていたのですが、どうやら電話回線から入ったようで、数台繋いであったPCのLAN周りの部品が全部いかれてました...微弱な電流が流れてますからね・・・ しかも外の配線につながってますから、ケーブル自体への打撃は、あります。 この際、電源タップをすべて雷ガードにして、 LAN配線も、買い換えても良いかもしれませんね^^; PS3への障害じゃなければ良いですね〜...詳細
[8069343] PS3 使用環境
2008/07/13 00:21:13(最終返信:2008/07/15 12:16:49)
[8069343]...◆PS3(HDMI)→アンプ(HDMI)→テレビ  電源に、「PS Audio XPC-SET」の電源タップを使用 購入当初しょっちゅうXMBでフリーズしてましたが、バージョン2.3あたりからあまりならなくなりました...詳細
[7873193] 音を良くしたいのですが。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 20GB)
2008/05/30 09:39:36(最終返信:2008/06/02 12:29:45)
[7873193]...まず電源を見直しましょう。壁にあるコンセントから電源を取ってると思いますが、1万円弱で結構ですので、「オーディオ用電源タップ」を2台購入しましょう。そして、「テレビ等の電源を取っているコンセント」の1つ。「アンプとPS3」だけで1つを使い...それでもいいという意味でいいのでしょうか? 私のノイズ対策は、壁コンを変えてないのと、「オーディオ用電源タップ」が一台だけ、ということ、PS3を縦置きしてますので、インシュレーターやゴムは使って無かったです。...詳細
[7866681] 電源ケーブル
2008/05/28 20:01:12(最終返信:2008/06/01 05:50:18)
[7866681]...1万円位のケーブルで考えていたのでそのぐらいではあまり変化は無いでしょうか? 高級品の電源ケーブルを買う前に、先ずはテーブルタップを用意しましょう。電気店などで売っている、PC向けの製品等で結構です。(壁コンセントでは問題外です)...詳細
[7828173] PS3の設定
2008/05/19 16:44:36(最終返信:2008/05/22 23:19:25)
[7828173]...ったら確か…モデムの裏面に水色の差し込み口があると思います。 それが4つだった場合は、モデムがルーター(分かりやすく言えばコンセントのタップみたいな物)の役割を果たすので、 LANケーブルさえあれば大丈夫ですよ〜♪ 1つしかない場合は、バブやルーターを買う必要があります...の説明に入ります。 ハブ(Hub)は、先程お話ししました通り、分かりやすく言えばコンセントのマルチタップのような物。 (3つとか複数差し込めるようにするやつ、おそらくイメージ出来るかと思います) 通常は…入口1コ...詳細
[7753007] CDのアップコンバート出力について
2008/05/02 19:47:39(最終返信:2008/05/04 07:48:53)
[7753007]...高品質化を狙いたい機器の寸前に良質な電源タップを入れるのも良い方法の1つです。 何れにせよ、蛸足解消だけでどうにかなる…とはちょっと考え難いです。 (余程悪質なタップを使っているならともかく^^; ) プレク大好き...出品されており、需要の多さに驚きました。今回の症状の 改善の可否にかかわらず、本質的な音質改善としてタップ あたりから是非一度チャレンジしてみたいと思います。 いろいろとありがとうございました。...詳細
[7733162] 電源コード
2008/04/28 12:12:17(最終返信:2008/04/30 22:43:55)
[7733162]...音質が良くなったのにビックリしてそのケーブルを 購入して交換してしました。 「へぇ〜〜こんなもので音が変わるんだぁ」って まぁ ついでに電源タップもオーディオテクニカの6000円くらいのに 交換させましたが^^; 現在は、DVDレコーダーに使用しているようです...詳細
[7565683] まだ腹の虫が収まりません…。
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360)
2008/03/21 19:20:29(最終返信:2008/04/18 11:20:39)
[7565683]...誤っていることがあれば正してくださって結構です。 皆さんからの意見を頂くことで、私も納得の行く答えを得たいですし…。 タップなどでタコ足配線していませんか? 電力供給の低下でトラブル出やすいですよ...詳細
[5973481] BBパックが認識されません
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション2 BB Pack SCPH-50000 MB/NH)
2007/02/07 18:46:57(最終返信:2008/04/13 18:06:44)
[5973481]...BBパック=インターネットアダプターを認識しない。 (LANコネクタのLEDまで反応無し) 2.マルチタップを認識しても、本体の2Pを認識しない。 (グランツーリスモで2人対戦ができない。) 3.HDDを認識しない...詳細
[7459380] 電源OFF時のファンの停止について
2008/02/28 13:17:53(最終返信:2008/02/29 10:15:59)
[7459380]...むしろそれ以外の機能にハマって早速HDを 250G に換装して思い切り楽しんでいます。 質問ですが、いつもはスイッチ付きのタップで電源を切るのですが、 寝る前にPSPで電源を落とした時、朝になってもファンが回りっぱなしでした、...詳細
[7259809] ゲーム中に、電源がプツンと切れ再起動・・・
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 バリューパック)
2008/01/17 22:39:51(最終返信:2008/01/22 10:21:35)
[7259809]...ケーブル類の差込を再確認してください。 特に電源アダプターを。 次に、テーブルタップにコンセントを差込んで使用しているのでしたら、トータルの電源容量がテーブルタップの許容量に収まってるか計算してください。 あまり聞かない現象ですので...>モッツァレラ・デ・ブーファラさん はっ、ケーブルの差込ですね。ちょっと家に帰ってから確認してみます… テーブルタップにコンセントを差し込んで利用しているのでそちらも。 普段はPS3と併用していますが、常にどちらか片方はオフの状態ですので...詳細
