タップ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タップ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"タップ"を検索した結果 284件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[19725455] 50系シフトノブについてです
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2016/03/24 21:39:57(最終返信:2016/06/12 15:58:08)
[19725455] ...ラーで取り寄せてもらえます 1番安いのは1709円(税別)で買えます タップタップハンドルを買ったとしてもほぼ3500円〜4000円くらいで MIRAIの...ほぼ同時進行で入力いただいてたみたいですね。 MIRAI純正ノブ、ネジ切りタップタップハンドル、トータルで3,570円、すべて手配済みです (^^) >anim...ですか? M6からM8にする必要がありますが… 下記の商品で加工することが可能です(タップハンドルが必要かも…) http://www.amazon.co.jp/%E6%96%... 詳細
[19856232] MOPの各種接続方法について
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2016/05/08 01:31:57(最終返信:2016/05/16 11:28:24)
[19856232] ...>浜松きりんさん ありがとうございました。矢印に全く気付いていませんでしたが、確かに>>マークがあり、タップしたらスマホ連携画面が表示されました。 アンドロイドのヴァージョンは5.1.1でしたがZ5ではこれで最新の状態と表示されました... 詳細
[19839492] DIY始末記
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2016/05/02 20:46:12(最終返信:2016/05/06 08:42:15)
[19839492] ...ヤックのUSB端子をつけました。 シガーソケット横の空きカバーを外しました。 電源は横のシガーソケットからエレクトリックタップで分岐して 充電用に配線しました。 信号用はナビから取るのですが USBの端子ではなく4ピンなので... 詳細
[19811690] レクサスのホームページについて
 (自動車(本体) > レクサス > RX 2015年モデル)
2016/04/23 07:00:03(最終返信:2016/04/24 08:19:02)
[19811690] ...PCでも問題なく再生できたけど・・・ スマホで入ってみたら? @「レクサスRX」でググる Aホームページへ B見たい動画をタップ(クリック) 問題ないはずだけど・・・ ※ちなみにスクリーンショットだと「価格サイト」ではアップロードできないんすか... 詳細
[19751804] 納車になりました。
2016/04/02 17:02:47(最終返信:2016/04/12 12:31:59)
[19751804] ...IRAI純正ノブに交換予定です、まだ1ヶ月先ですが ^^; ノブ、ネジ切りタップタップハンドル、すべて手配済みですが、 ネジ切りは難しいことないんですよね? じ...事で、M8のタップ加工時、下穴(ドリル)の加工はしましたか?加工した場合、いくつのドリル径で加工しましたか? 下穴加工はしませんでした。 M8のタップで90度位切...購入できます。 MIRAI用はネジ系が6oなので、ネジ径M8でピッチ1.25のめねじ切りタップを購入し自分で加工しました。 3.5cm位純正ノブよりも長くなるので、手が届きやすく使い... 詳細
[19553954] シルクブレイズのリップ&リヤアンダースポ取り付けました。
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2016/02/03 23:27:34(最終返信:2016/03/23 09:12:35)
[19553954] .....(*´-`) アルファード君の画像見つけましたが かなり攻撃的です(^.^) 中央部の2本はタップねじ、左右の4箇所は純正のプラのクリップ。 たぶん、リップに両面テープとエンブレムさえ貼れば、外での実作業は15分くらい... 詳細
[17391206] インターナビとスマホの連携について
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル 2013年モデル)
2014/04/08 00:21:32(最終返信:2016/03/23 07:29:50)
[17391206] ...のですが これをタップするとインターナビ画面が手持ちAndroidと全く同じ画面になります。 そのままインターナビ画面上のホーム(家の形)をタップすれば、スマート...218ページではインターナビのホームボタンを押すと画面の右端に「>>」が表示され、それをタップするとアプリの画面になるはずですが、そもそも「>>」が表示されません。 これが、Andr...というアイコンが表示されます。 あとはインターナビの[HOME]画面右側に表示される》をタップすれば、連携メニューが表示されます。 ちなみに現時点では「Googleマップ」「ミュー... 詳細
[19482998] ナビを購入しませんでした
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2016/01/11 22:20:27(最終返信:2016/02/21 12:10:31)
[19482998] ...ナビついてますけど、スマホを購入してから、スマホオンリーになってしまいました。 目的地をしゃべって、経路、案内をタップするだけで楽なので。 ヤフーカーナビとグーグルマップを使い分けています。 グーグルマップは登山道まで案内してくれちゃうので・・・困ることがありました... 詳細
[19581965] インターナビアプリからカーナビへの送信について
2016/02/12 13:51:03(最終返信:2016/02/21 02:19:44)
[19581965] ...れた赤いピンのマークをタップ A目的地名の横に表示された「>」をタップ B次の画面で「カーナビに送る」が表示されそれをタップしていく という流れ...画面左上のアイコンをタップするとご自分のお車が表示されますでしょうか? >梶原さま 御返事ありがとうございます。 >画面左上のアイコンをタップ  インターナビポケットで、図の赤丸部分をタップすると、 >自分...ますが… 出なかったことは無いです ピンをタップ後にドライブプランニングして その後地図の上に表示される Gをタップしても出てこないですか? >じん2620さん... 詳細
[19489583] 新型アルトワークスの納期と社外品発売
 (自動車(本体) > スズキ > アルトワークス 2015年モデル)
2016/01/13 23:18:03(最終返信:2016/02/12 12:44:39)
[19489583] ...とりあえず仮止めで…意外ときっちりはいってます笑 あとはタップのm10でネジ切ってm12変換アダプターを入れてノブをつけるか、ブチルの固まるようなやつで止めるか…ローレット加工にタップはむずかしそうなので悩みます。 なぜこんな作りにしたのか…´д`... ; でこり〜ぬさん、こんばんは! 渋いっスね! 男気溢れる感じで格好良いじゃないですか! タップきるなんてマニアックですねぇ(^_^) 完成したらまた投稿お願いします! >Vmax W650さん... 詳細
[19535871] リーフスパイの操作
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2016/01/29 16:47:41(最終返信:2016/02/01 00:31:12)
[19535871] ...いますか? 3.添付サンプル画面の右上Aの部分をタップするとleaf spy liteの設定画面が出ます。  設定画面のSelect OBDUをタップしてBluetooth Paired Devices... 詳細
[19445027] 電気系統のDIYを自信を持ってやっていますか
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ)
2015/12/30 00:01:09(最終返信:2016/01/05 10:51:06)
[19445027] ...注意した事があります。 電線さえ繋げば、動くと思っている様です。 合計で15Aなのに、テーブルタップ4口全部から15A取れて、合計15Ax4=60A取れると思っている人も結構います。 見映えが良いから細い線ですか・・・怖い発想ですね... 詳細
[19429164] テンパータイヤ取り付けました
2015/12/23 20:41:16(最終返信:2015/12/23 21:23:08)
[19429164] ...価格は全部で19700円+工賃4320円(実際の支払は両方10%割引になってました) 固定金具が13500円と高いです。 最初からタップ切っとけばいいのに・・・ 1つ注意が必要なのは一度金具付けちゃうと おそらく普通のサブトランクは入らないですし... 詳細
[19331179] シフトノブを交換したのですが‥
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル 2015年モデル)
2015/11/19 08:37:04(最終返信:2015/11/20 20:09:08)
[19331179] ...不要なM6ネジを嵌入しておき、M6ネジを残すようにアダプタを切ってあげる事になります。 (ねじ切りタップが有ればそれでもいいですが) 2点目のシフトノブの角度調整ですが、アダプタのM8側にナットを嵌めておき... 詳細
[19143807] 車高調について
2015/09/16 00:40:51(最終返信:2015/09/21 23:03:26)
[19143807] ...ある程度は仕方ないかなって思ってます。 ちなみに減衰は16段中、7段にしています。 20アルの時は、アップガレージのピロ式フルタップを入れてましたが、ピロは何かと不具合が出てくるので、あまりオススメはしません(´;ω;`) 今のところ... 詳細
[18973677] みなさーん、落としますか?
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター 2015年モデル)
2015/07/17 09:02:41(最終返信:2015/08/31 07:28:42)
[18973677] ...あと二センチで良かったのになー、下げて売れない理由でもあるのかな?? ラルグス発売を待てば、全長調整(フルタップ)車高調が6〜7万円だと思います。 車高調ならポン付けで交換できますし、ダンパーとの相性や微妙な車高調整... 詳細
[18953752] 納車後何されますか〜?
2015/07/10 18:54:26(最終返信:2015/07/15 12:20:21)
[18953752] ...微妙に調節できるとカッコ良くなりますし、ダンパーとの相性もあります。 ラルグスの全長調整式(フルタップ)の車高調が発売されると思います。(問い合わせてみては?) NCは7万円以下と格安です。 https://www... 詳細
[18931416] DCMパッケージにつて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2015/07/03 11:25:02(最終返信:2015/07/06 08:20:36)
[18931416] ...wifiとbluetoothは両方オンで乗車しています。ただ、エンジンスタートタイミングと同タイミングで設定ーインターネット共有の2タップはしていますね。インターネット共有画面を表示した状態でにしておかないと自動で接続されない感じです。...自動でT-connectのネットワークにつながります。iosの方の書き込みにある、乗り込んだ時にスマホ画面をタップしたりする必要ないです。 スマホのwi-fiテザリングの設定で、接続待ち時間を”なし”に設定しておけばSH-01Gは常時テザリング設定状態になり... 詳細
[18891999] 室内 → エンジンルームへの電源コード配線カ所
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット)
2015/06/20 23:20:36(最終返信:2015/06/22 22:25:16)
[18891999] ... 左側から攻めるとすれば、シガーソケットがあるセンターカバーを外して、 シガーソケットの配線にタップする方法もあります。 Dに行って事情を話せば、サービスマンが作業マニュアルの必要なところをコピーしてくれるはずですよ... 詳細
[18865815] ヒューズボックスからの電源取り出しにで困っています…
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2015/06/13 03:32:40(最終返信:2015/06/13 23:27:48)
[18865815] ...どのような方法があるでしょうか?? よろしくお願いしますm(_ _)m ナビ裏などのACCから取ってはどうですか? ギボシかタップかはお好きな方で。 エーモンのフリータイプヒューズ電源をつけています。 ヒューズは背低タイプなので... 詳細
