タブレット (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タブレット (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"タブレット"を検索した結果 151件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[20203716] Bluetoothで写真を受信する方法
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF33)
2016/09/15 20:16:50(最終返信:2016/09/18 01:21:46)
[20203716] ...6年ぶりに機種変更しました。 タブレットとの2台持ちです。 タブレットのネクサス7の写真データをbluetooth通信で携帯で受信しようとすると、携帯側は受信したことを知らせるメッセージがでて、保存するかどうか確認するメッセージはでるのですが...Bluetoothのサブメニューで受信済ファイルを表示というのを見ると ファイルを受信していません。ユーザーが転送をキャンセルと表示されています。 タブレットに沢山データがあり、簡単に移せたらと思います。 よろしくお願いします。 Bluetoothは双... 詳細
[20102274] ご意見をお聞かせてください
2016/08/09 14:23:33(最終返信:2016/08/14 22:35:57)
[20102274] ...動作検証サイトなどでも見つけることができず、そこは、動けばめっけもの、程度で。 現状はMVNOスマホ、あるいはタブレットとの複数持ちで、ガラホでWhatsappまで動いてくれれば、外出時もこの機種一台で間に合うのですが…... 詳細
[19513330] au契約解約後のMVNOでのテザリングについて
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2016/01/22 08:53:23(最終返信:2016/07/06 10:52:45)
[19513330] ...MVNOでの運用はSHF32でのネットワーク接続と SHF32を親機としたBluetoothテザリングで 手持ちのタブレットをネットワーク接続させることを想定しています。 そこで質問なのですが、auの契約を解除しても テザリングの機能自体は使用可能なのでしょうか... 詳細
[19768881] 充電ケーブルの差し込み口について
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2016/04/08 08:24:45(最終返信:2016/04/27 01:59:21)
[19768881] ...充電ケーブルの差し込み口に蓋がついているので、スマホやタブレットに馴れていると蓋の開閉が面倒。特に卓上ホルダーのない場面(外出先など)で不便を感じる。 ちなみに、AQUOS K / SHF31 は、差し込み口に蓋はない... 詳細
[19797520] 低価格スマホ?
2016/04/17 23:55:22(最終返信:2016/04/17 23:55:22)
[19797520] ...付けることができました。 自宅ではwifi外では電話が中心で 他は4G回線が必要な時はIPHONEか タブレットを使用します。 またGRATINA4Gもau公衆無線も使用可能でが 小さいので操作が私にはしにくい... 詳細
[18983858] Bluetoothテザリングが快適!
2015/07/20 17:27:21(最終返信:2016/03/19 15:43:15)
[18983858] ...Playが使えないのが事前に予想してた以上にストレスとなり、 けっきょく、データ通信用にSIMフリーのタブレットを買い足しました。 しばらく様子見て、問題なさそうならLTEnetを解約して通話専用にしようと思ってます... 詳細
[19567912] この機種でSMSはどうなんでしょうか。
2016/02/08 07:02:33(最終返信:2016/02/29 19:36:14)
[19567912] ...今はauスマホとauタブレットを使っていて、auスマホをこの機種に変更しようかなと考えてます。 それで、TwitterやFacebookを見たり返信したりは画面大きいスマホがいいのですかね。 普段はタブレット、スマ...スマホがあるから持ち歩かなくて家に置いたままでなんか無駄のような気もして。 タブレット買った時は、大画面で動画見ようと思って買ったもののあまり見てなくて。 タブレットもフル活用したく、スマホをこの機種に変えたらそんな感じになりますかね... 詳細
[19606438] 通話とメールのみ使用。無料通話内で収まるように使うには?
2016/02/19 14:20:13(最終返信:2016/02/20 19:03:30)
[19606438] ...何か困ることはあるでしょうか。 用途によってです、おいらもLTE契約無しにてこの32を利用してますが、別途タブレットでZ4(SOT31)をキープしてます。 自宅では、固定回線のワイファイ接続し屋外で、ネットや@auのメール利用しないのですと... 詳細
[19606411] SHF32との比較を教えてください
2016/02/19 14:08:55(最終返信:2016/02/20 18:51:25)
[19606411] ... 先走り過ぎですが、今夏モデルでの受話口のないモデルを期待してます。 別途で、タブレットのZ4をキープしてまして、2台持ちにて毎月基本料金では3千円未満ほどで維持できてます。...参考になります。 屋外でWIFI使ってネット接続はされたりはされていないのですか? タブレット使うので大丈夫なのでしょうか。 自分も動画見たりしませんし、ネットのヘビーユーザーで...で路線検索程度はできたらいいと思っています。 そういう使い方はできますでしょうか。 タブレット使えれば、acid-burnさんのように通話とSMSのみ、LTE契約無しでいいのではと... 詳細
[18538755] 着メロについて
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2015/03/03 13:27:19(最終返信:2016/02/10 17:10:35)
[18538755] ...imy、wav、smf が対応しているそうです。 また、他に例えばAndroidスマートフォンやタブレットをお持ちか、お持ちの方に借りれるようであれば、mmfファイルを変換するアプリは存在するようです。... 詳細
[19516639] このモデルは、ガラケーのライトユーザーの受け皿になりますか?
2016/01/23 13:13:34(最終返信:2016/01/28 13:20:34)
[19516639] ...だと思います。 タブレットと2台持ちするなら別にこの機種じゃなくて普通のガラ携でいいのではありませんか? ガラ携の利用料金との差額でタブレットの利用料が賄えます。 この機種とタブレットの2台持ちなんて全然...継ぎがすぐなんかの時にタブレットを出すのが面倒な時なんかに ちょっとだけ使うにはこの機種いいなと思ってます。 Wi-Fi使えるのでタブレットのテザリング使えるかな...てないです。 都合の良いプランがないのとWi-Fiが使えないので使い勝手が悪いです。 タブレットとガラケーとの2台持ちにはすごく魅力的なのがこの機種だと 思います。 パケットは、基... 詳細
[19035800] 色の違いから アンバー色は
2015/08/08 20:08:18(最終返信:2016/01/22 07:28:37)
[19035800] ...と思います。もはや 有り難いプランがあった事で通話だけで使っているので( ノД`)。他キャリアのタブレットとやらを使ってみたく、とで計月5000円代活用です。 めったに使えていない パソコンに通知が来る事で... 詳細
[19474689] このモデルでパケットの上限まで使わない使い方
2016/01/09 14:55:03(最終返信:2016/01/21 15:41:53)
[19474689] ...と。 写真の受信等はスマホでもタブレットでも何でも選択できますから、特に端末を1つにまとめる 必要さえないと思います。タブレットなら写真を大きく見ることができま...SIMフリー付きタブレットの選択肢はあまりないですが。 私がパッと思いつくのはLenovoのYOGAシリーズかな。 しかし、写真をいついかなる場所でも見たい、という人には不向きでしょうかね。 タブレットで受信した写真をケー...タイに転送する手間が入りますからね。 タブレットのバッテリーのヘタレがどの程度なのかは私にはわかりませんが、 タブレットは持ち歩くという目的以外に、自宅に置きっ... 詳細
[19472592] スマホで通話のみで維持
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA2 KYY10)
2016/01/08 21:26:46(最終返信:2016/01/09 06:05:49)
[19472592] ...net詐欺のリスクを負ってまでの運用は微妙だと思います。 この機種はそのままもしくはバリュープランで運用して、別にスマホかタブレットをSIM無しで運用したほうが安全ですよ。 >この機種はそのままもしくはバリュープランで運用して ... 詳細
[19039773] 基本料金に収めるためにしていることを教えて下さい
2015/08/10 09:40:58(最終返信:2015/12/18 00:41:50)
[19039773] ...大量のスタンプや写真が届くと厳しいと思います。 LINEが使えるauの低料金『ガラホ』AQUOS Kデビュー。ガラケーとタブレット、 二台持ちユーザー必見。 http://simchange.jp/aquos-k-line-two-device-sim-plan/... 詳細
[19378978] この機種でpdfを見たい
2015/12/05 21:13:14(最終返信:2015/12/09 20:00:27)
[19378978] ...e Readerならイラストレーターにも対応しているので、WN891等のWindowsタブレットを購入したほうがいいかと思います。 あと、Googleドライブはwebで2本指ズームが...(apk)のインストール方法はいろいろなやり方があります。 最初は別のPC、スマホ、タブレットからBluetoothでのファイル転送でインストールしていました。 段々この機種だけで...ドライブで見ることができたので今回はOKとしました。 >最初は別のPC、スマホ、タブレットからBluetoothでのファイル転送でインストールしていました。 >段々この機種だけ... 詳細
[19289125] 内蔵辞書
2015/11/05 01:34:01(最終返信:2015/11/06 23:19:35)
[19289125] ...DownloaderでインストロールしてSDカードにコピーして使用するというやり方でいいですか? 私の場合はGoogleプレイからタブレットにダウンロードし、タブレットのアプリ「App Extraction」でapkファイルを抽出し、それをBluetoothでSHF31に転送しました... 詳細
[19030560] LINEのプッシュ通知が来ない時がある
2015/08/06 19:39:48(最終返信:2015/11/02 06:34:18)
[19030560] ...る事が多くなっていて、そんな時にこの様な機種が出てくれたので飛びついてしまいました。 ラインはタブレットでも出来たのですがやはりラインアプリを開かないとわからなかったのでその事もショップの方に話して購入したのに…その事でコールセンターに苦情を言いましたが... 詳細
[19270267] SOT31 タブレットのZ4って
 (au携帯電話)
2015/10/29 18:59:13(最終返信:2015/10/29 18:59:13)
[19270267] ...日頃の持ち運びには10型って大きかった。 このZ4の前はアクオスパッドのSHT22を利用してました@7型。 メーカーのシャープは大変な時期なんですが今後auからSHT22の後継ってありますかしらん、 ドコモからは今夏のモデルでありましたねぇ。... 詳細
[17529942] このマーヴェラで撮った写メって、?
 (au携帯電話 > 京セラ > MARVERA KYY08)
2014/05/18 17:34:42(最終返信:2015/10/14 15:04:33)
[17529942] ...旧IDOの頃からのauで13年目になりまして、MNPは念頭にありません。 まぁ、モバイルでのウェヴはタブレットで代用可能なんでエクスペリアでも一考してます。 acid-burnさん、心中お察しいたします。 ... 詳細
