タブ (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タブ (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"タブ"を検索した結果 2485件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[24237756] iPad miniの代わりには...ならないかなぁ...
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA3V0052JP)
2021/07/13 10:01:03(最終返信:2021/07/15 13:16:32)
[24237756] ...コメントが付くと嬉しいのでスレッド立てさせていただきました。 #ご質問等あればわかる範囲でお答えしますので、何なりと。(^^) こんにちは。 ヨガタブ買われたんですね。 うちは数年前に8インチのを嫁メインで使っていましたが、 やっぱりちょっと重いと言ってました...今は使ってないですね。 買ったのが2013年くらいで、うちの初めてのタブレットだったと思います。 ヨガタブはけっこう長持ちした気がしますね。 買い替えで2〜3年前に処分したと思います。 >BAJA人さん... 詳細
[23517109] Androidバージョンアップ
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2020/07/07 00:35:40(最終返信:2021/07/13 21:27:53)
[23517109] ...見えないカテゴリーですので。 メーカーからすれば買い換えて欲しいとしか思っていないでしょうね。 泥タブ、泥スマホはヴァージョンアップできない機種の方が多いでしょ? セキュリティ問題や、アプリが対応していないから機種変するという... 詳細
[24225536] 中古で購入IIJ eSIMで利用するまで
 (タブレットPC > Lenovo > dtab Compact d-42A docomo)
2021/07/06 09:43:41(最終返信:2021/07/06 09:43:41)
[24225536] ...モバイルネットワークをえらび詳細の設定、SIM情報設定と進みます。 SIM情報設定の画面右上のインフォメーションタブを押すとメニューが出てきます。 SIM情報追加(QRコード利用)を選択。 IIJから送られてきたURLからアクティべーションのページを開き... 詳細
[24206507] 購入を検討しています
2021/06/25 22:47:41(最終返信:2021/07/03 20:36:08)
[24206507] ...今まで特に問題が起きたことはないですね。 気になる場合はメーカーに問い合わせをしてみるのもありかと。 こちらのページの「スペック情報」タブ下段に製品仕様へのリンクがありますので、そちらから探せるのではないかと思います。 >ガラケー大好き男さん... 詳細
[24207451] 液晶が変になりました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2021/06/26 13:25:12(最終返信:2021/06/26 22:37:21)
[24207451] ...気になります。あとから買ったアマゾンHDタブの方がこき使ってますけど こういう症状はでなく 色々ありそうですね。 >キハ65さん どうも この分解は同種型タブなので 同じだと思いますし ホームページ見れてよかったです... 詳細
[24184198] Lenovo M10 HD 2ndGen との比較
 (タブレットPC > Amazon > Fire HD 10 32GB)
2021/06/12 09:27:35(最終返信:2021/06/12 14:37:43)
[24184198] ...自分はHD使うなら、ブラウンジング、Youtube、Kindleだけで使うとかならいいですが、いろいろマルチで使うタブではないと思います。 自分は上記の3つのためだけに使ってます。 他の用途はPCなどがあるので、困らないなどならありかな... 詳細
[24168448] これでウマ娘動くのでしょうか?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE T11 T1175/BAS PC-T1175BAS)
2021/06/02 15:57:00(最終返信:2021/06/02 20:46:36)
[24168448] ...今使ってるタブがソニーのZ4なんですが、動くは動くのですが時々カクツキと時々フリーズが、、、(ー_ー;) 流石にスペック表だけ見ると大概のタブは性能上なんですが、、、😅 もし使っている人がいたら教えて欲しいです...アップデートで突然動かなくなる可能性はあります。 お二方、ありがとうございますm(_ _)m スマホとタブでios系に換えていく方向で行きます。 参考になりましたm(_ _)m... 詳細
[24160850] SDカードへの書き込み
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 LTEモデル AGS2-L09 SIMフリー)
2021/05/29 10:42:10(最終返信:2021/06/01 09:27:54)
[24160850] ...e Browserのタブについても、1つ閉じてから1つ開くとという使い方が、本機には適しています。 アプリを終了させず別のアプリを起動したり、ブラウザでタブを開いたまま別のタブを開いたり、という使...、その他色々ブラウザアプリがあるので、そちらも試してみるのが良いかもしれません。 あと、タブを開きすぎているとか使い方の面で問題がある可能性もあるかと思います。 >とけいうさちゃん...ュをクリアしてみてください。 EPO_SPRIGGANさんがレスされておられるように、タブを多数開いたり、他のアプリを同時に複数動かしていると、メモリ(RAM)の断片化や空き容量... 詳細
[24135007] バスタブ構造ボディ端とディスプレイ面に隙間?問題ないですか?
 (タブレットPC > シャープ > dtab d-41A docomo)
2021/05/14 15:32:09(最終返信:2021/05/28 01:24:05)
[24135007] ...交換機の外観を確認すると画面左上の明るさセンサー付近と画面下左右のスピーカー付近の3箇所に違和感を感じました。 バスタブ構造のボディ端とディスプレイ面に長さ15〜20mm幅0.1〜0.2mm程の隙間が有ります。 押せば密着しますが... 詳細
[24156688] これで
 (タブレットPC > ASUS > Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0019)
2021/05/26 22:45:21(最終返信:2021/05/27 08:33:07)
[24156688] ...こちら(10インチでスペック大?)を買うつもりです。スペック面はどうなんでしょうか?(例えば具体的に、スマホや7インチタブよりこっちの方がスペックがはるかに上?) 後もう一つ聞きたいことがあるんですが、何せアスファルト9とかレースゲーなので...>>こちら(10インチでスペック大?)を買うつもりです。スペック面はどうなんでしょうか?(例えば具体的に、スマホや7インチタブよりこっちの方がスペックがはるかに上?) AndroidタブレットのSoC指標としてAntutuベンチマークは... 詳細
[24072563] 迷ってる
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2021/04/10 18:38:57(最終返信:2021/05/20 15:54:23)
[24072563] ...ipadmini良いですね。自分も第5世代を使ってますが、Line等何かしっくりこないのが悩みです。Android高性能タブは現状galaxyしかないですが、使えるバンドがipadminiほど無いのが自分にはキツイです。... 詳細
[24113551] Chromeの設定が効かない
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2021/05/02 11:59:24(最終返信:2021/05/10 18:28:40)
[24113551] ...設定がちょっと違うのかな? >【Chromebook】Chromeで「前回開いていたページを開く」が機能せずタブが復元されない(消える)問題と対処方法について https://did2memo.net/2021... 詳細
[24111420] 128か256か
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 256GB 2020年春モデル)
2021/05/01 11:54:49(最終返信:2021/05/01 16:30:50)
[24111420] ...初めは13インチを考えていたのですが、仕事でMacBookを使う事になり、ノートパソコンではわざわざ液タブor板タブが必要になるためお手軽なタブレットが欲しくなりました。 たぶんイラスト以外にはコミックを読む... 詳細
[17797412] タッチパネルがきかなくなった場合の対応例
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Miix 2 8 59399891)
2014/08/03 10:36:28(最終返信:2021/04/25 19:25:20)
[17797412] ...マークがついているものがあれば右クリックでプロパティを選択 →自分の場合2個あるうちの1個だけ!マークがついていた(エラーコード10) 4.ドライバータブを選び、ドライバーの更新を選択(自分の場合更新は無し) 5.I2C HIDデバイスを無効→有効と切り替える...を押す  (更新を中止させます) 3 インストールされた更新プログラム をクリック 4 インストールタブを押し、最新の日付から逆順に表示させる 5 上から順にクリックして、アンインストールする (再起動するか... 詳細
[24084553] やっぱり駄目なタブレットでした
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2021/04/16 20:46:35(最終返信:2021/04/24 03:00:33)
[24084553] ...通常使用でメモリを使いきって不足するなんて事そうそう無いと思います。 不安なら使ってないアプリを全て終了して、ブラウザも実際に使用するタブ以外は全て閉じるようにすれば、隠れて何かがメモリを占有することもありません。 メモリ使用状況を確認するなら... 詳細
[24092589] スワイプさせずにボタン操作可能なAndroid系タブレットはある?
 (タブレットPC)
2021/04/21 06:42:25(最終返信:2021/04/21 09:03:54)
[24092589] ...ほかのHAWAIIのAndroidタブは同じ作りかと思います。 ほかのメーカーの製品も同様じゃないでしょうか。 うちも結構前に購入したスマホが物理ボタンでしたけど、それ以外今使っているスマホもAndroidタブもタッチでのボタン操作になっています...現在HTC U11というスマホを使用しています。 このスマホは、戻る、ホーム画面、タブといった物理的なボタンこそないのですが、 画面上でスワイプさせて、そういった操作画面が出るのではなく、 画面下に専用の場所が用意されており... 詳細
[24079794] ダークモードに対応はいつするのでしょうか??
2021/04/14 10:41:54(最終返信:2021/04/19 20:53:25)
[24079794] ... 例えば、gooole Chrome だとWebページは何も変わりません。 変わるのは、メニューやタブなどが反転表示になるだけです。 >Audrey2さん お返事ありがとうございます。 今現在は、タブレットPCやスマホ2台とAndroid10一色で... 詳細
[22413794] 新品購入時の本体外観について
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2019/01/23 13:28:15(最終返信:2021/04/19 10:49:58)
[22413794] ...ゃんと側面にタブがついていてそこからピーッと切れるタイプのものでした。 このモデルを持っているわけではないですが、Apple製品のシュリンクって、タブとかなかった...ゃんと側面にタブがついていてそこからピーッと切れるタイプのものでした。 >このモデルを持っているわけではないですが、Apple製品のシュリンクって、タブとかなかった...す。 >こるでりあさん シュリンクですが、一般的なシュリンクとは違い、ちゃんと側面にタブがついていてそこからピーッと切れるタイプのものでした。 ぱっと見正規のシュリンクに見えま... 詳細
[23961997] 画質が良くない?
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab P11 Pro Qualcomm Snapdragon 730G・6GBメモリー・128GBフラッシュメモリー搭載 ZA7C0050JP)
2021/02/12 17:48:37(最終返信:2021/04/11 04:35:44)
[23961997] ...私の使用目的だと、proではなくp11の方が合っているのかもしれません。それか大型のandroidタブだとあとはSamsungしかないのかなと。貴重な情報ありがとうございました。 lenovo tab... 詳細
[24049396] 惜しい
2021/03/29 12:45:10(最終返信:2021/03/29 12:45:10)
[24049396] ...これにGPS、加速度センサー、ESIMかSIMスロット付いてたら直ぐにでも買いたい もう泥タブ的な需要って世間的には無いんですかね? 仕方なくシムフリーipad miniにキーボード使ってるけど... 詳細
