タブ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"タブ"を検索した結果 205件中21〜40 件目を表示
(検索時間:3.320 sec)
[8236352] 焼く方法
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2008/08/22 00:04:49(最終返信:2008/08/30 11:46:14)
[8236352]...ドライブでの書き込みが有効になっていないのかもしれませんね。 マイコンピュータにてDVDドライブを右クリックし、プロパティを表示して、書き込みタブで「このドライブでCD書き込みを有効にする」にチェックが付いているか確認してください。...詳細
[8206439] 内臓DVDドライブの「ハードウェアの安全な取り外し」について
 (DVDドライブ)
2008/08/14 15:20:49(最終返信:2008/08/16 17:12:00)
[8206439]... BIOSに入って一番目か二番目のタブにICHの設定が有ったと思います。 其処で個別設定出来ませんでした? 平_さん 返信が遅くなりすみません。 BIOSのタブは以下のようになっています。 ・Main...詳細
[7753883] ファームの書き換え
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GLV)
2008/05/02 22:49:22(最終返信:2008/08/15 02:30:35)
[7753883]...>マニュファクチャIDはJVC-RDとだけ書かれています  これは下記のNero Disc Speedのディスク情報タブで確認してみてください、多分JVC-RD81で間違いないと思います。 http://www.cdspeed2000...詳細
[7970826] メディアとの相性
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A15J-BK)
2008/06/21 20:50:39(最終返信:2008/07/07 12:00:20)
[7970826]...@「スタート」⇒「設定」⇒「コントロールパネル」と辿って開き「システム」を実行。 Aシステムのプロパティが開き「ハードウェア」タブをクリックして「デバイスマネージャ」ボタンをクリック。 Bデバイスマネージャのウィンドウの中から「IDE...詳細
[7942771] Norton Save & Restore 2.0
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SH62LE)
2008/06/15 11:07:01(最終返信:2008/06/15 19:29:25)
[7942771]...DVD-RAMドライブにCD-Rを入れ、プロパティ/書き込みタブで「このドライブでCDの書き込みを有効にする」をチェック。 ブランクのCD-R、使用中のCD-R共に全般タブの空き領域は0バイトと表示される。 CD-R...GOLD9による書き込み プロパティ/書き込みタブで「このドライブでCDの書き込みを有効にする」のチェックを外す。 ブランクのCD-R、使用中のCD-R共に全般タブの空き領域は0バイトと表示される。 GOL...詳細
[7896878] 下の方に状況が似ているのですが
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN18GLB)
2008/06/04 19:52:22(最終返信:2008/06/07 16:41:17)
[7896878]...Victor・JVCのDVD-R(X8)です。 マニファクチャIDというのは、B's Goldのメディアタブで確認できる「manufacturer」の値でいいのでしょうか。それは「TYG02」となっていました...詳細
[7668482] DVDライティング
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A3S-26/BOX)
2008/04/13 15:23:36(最終返信:2008/04/14 10:45:48)
[7668482]...台湾製のMIDがRITEKF1ではないでしょうか?付属ソフトのNero CD-DVD Speedのディスク情報タブでMIDを調べてください。そんなに悪いメディアではないですが、RITEKG05という8倍速メディアでは保存性に問題がありました...詳細
[6618646] 素人で困っています…是非お助け下さい。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218IU2)
2007/08/07 19:37:52(最終返信:2008/03/20 06:30:11)
[6618646]...チャネル」を右クリックしてでてくるメニューから「プロパティ」を選びます 5.全般、詳細設定、ドライバ、詳細という4つのタブがある画面が開くので「詳細設定」のタブを選んでください 6.デバイス0とデバイス1の画面が表示され、それぞれにデバイスの種類...チャネル」を右クリックしてでてくるメニューから「プロパティ」を選ぶ 8.全般、詳細設定、ドライバ、詳細という4つのタブがある画面が開くので「詳細設定」のタブを選ぶ 9.デバイス0とデバイス1の画面が表示され、それぞれにデバイスの種類、転送モード...詳細
[7546810] 実質的な書き込み速度
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-215BK)
2008/03/17 19:09:57(最終返信:2008/03/18 19:23:27)
[7546810]...XPならNero CD-DVD Speedで、Win VistaならNero DiscSpeedのベンチマークタブでブランクメディアを入れて開始ボタンを押すだけです。シミュレーションに過ぎないので一度お試しください...詳細
[7433375] リージョン・コードの違うDVDを見たいのですが・・・
2008/02/23 06:51:23(最終返信:2008/02/23 14:17:03)
[7433375]...それぞれを違うリージョンにすることは問題なくできると思います。 (デバイスマネージャ上で光学ドライブのプロパティにある地域のタブで変更します) ただし、お使いのDVD再生ソフトに設定がある場合、別の再生ソフトを使う必要があるかもしれません...詳細
[7354935] 書き込み速度について
2008/02/07 13:56:53(最終返信:2008/02/07 18:19:25)
[7354935]...CD-DVD Speedで転送速度を測定してみてはどうでしょうか?ブランクディスクを入れてBenchmarkタブで開始ボタンを押してやれば簡単に測定できますので、シミュレーションに過ぎずメディアの無駄にもならないのでやってみてはどうでしょうか...詳細
[7346179] CPRM対応
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RX16U2)
2008/02/05 15:01:05(最終返信:2008/02/06 15:23:41)
[7346179]...メディアも既にお持ちならNero CD-DVD Speedを起動しておいて、ドライブに入れてディスク情報タブを見てください。書き込み速度が何も表示されないなら対応していません。  パイオニアのドライブで登録されているDVD-R...詳細
[7277768] 故障?DVD-Rは連続焼き可、CD-Rは一日一枚。何故?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2008/01/22 03:19:16(最終返信:2008/02/05 10:09:43)
[7277768]...DVR-UN18Eのアイコンを右クリックし、 >  プロパティを開きます。 > 2.「書き込み」タブをクリックし、WindowsXp標準の書き込み機能 > (「このドライブでCD書き込みを有効にする」)にチェックが入っている状態の場合は... [名前]欄に[msconfig]と入力しOKボタンをクリックします。 > 2.[スタートアップ]タブをクリックし、以下の項目以外のチェックを外し、 > 「適用」ボタンをクリックします。 >  ※後で...詳細
[7274943] ROM化できません。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H42N BL (BLACK))
2008/01/21 15:15:35(最終返信:2008/01/22 09:21:12)
[7274943]...Dレコーダーでも再生できるようにすることですから、Nero CD-DVD Speedのメディア情報タブでBookTypeがDVD-ROMになっていればROM化は成功していると思います。  LayerBr...詳細
[7251154] 休止状態での使用
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A4P-35/BOX)
2008/01/15 20:10:58(最終返信:2008/01/18 14:20:01)
[7251154]...休止状態にしていませんが試しにやってみました。 「電源オプションのプロパティ」で、  ・電源設定タブのシステム休止状態を”1分後”に設定しました。  ・休止状態タブの「休止状態を有効にする」にチェックを入れました。 何もせずに待っているとWindowsが休止状態に入りました...詳細
[7157436] 光学ドライブを交換したら・・・
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-112)
2007/12/24 20:24:15(最終返信:2007/12/27 08:14:36)
[7157436]...(これで再生の文字が出るかは知らないけど確認してみてくださいなw)  DVDドライブのプロパティの中の自動再生タブで「動作を毎回選択する」にチェックが入っていれば、DVD Videoをセットすると実行する動作選択を求められるというのは毎回あると思います...詳細
[7151869] 対応メディア
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SH62LEB)
2007/12/23 17:27:11(最終返信:2007/12/23 21:58:46)
[7151869]...>台湾製のメディアを認識してくれません  そのメディアのMIDは何ですか?Nero CD-DVD Speedのディスク情報タブで調べてください。下記サイトはGSA-H62Nの検証サイトです。 http://homepage2...詳細
[7120007] 書き込み
 (DVDドライブ > NEC > AD-7173A (Black))
2007/12/16 01:44:10(最終返信:2007/12/17 14:07:53)
[7120007]...自作でPCを作成しましたが、マイコンピューターから右クリックしてプロパティーで書き込みのタブが 出てくると思いますが私の場合出てきません。 何故なんでしょうか?わかる方いましたらアドバイスお願いします...詳細
[7087537] リージョン1の再生について
2007/12/08 20:59:04(最終返信:2007/12/09 08:44:35)
[7087537]...リージョン1の再生は出来ますか? ドライブのプロパティにリージョン変更のタブがあるはずです。 1にすると日本のDVDは見れませんので再度2に変更する必要があります。 この変更は4回までと規定されています...詳細
[7044727] アイコン
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218U2)
2007/11/29 12:22:53(最終返信:2007/12/01 16:45:03)
[7044727]...右クリックメニューからは削除できないアイコンでしたか。それなら,[スタートアップ]または[システム構成ユーティリティ]の[スタートアップ]タブから外してやると表示されなくなると思います。 >DVへDの書き込みは月1回か2回だと思います。 ...詳細
