タブ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"タブ"を検索した結果 205件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[6980291] 初期化できない、認識がされません
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4040B)
2007/11/13 23:07:19(最終返信:2007/11/14 20:13:31)
[6980291]...1.マイコンピューターをダブルクリック 2.CDドライブを右クリック 3.一番下のプロバティーをクリック 4.一番右の『書き込み』タブをクリック 。。。で『このドライブでCD書き込みを有効にする』のところのチェックが外れていませんか...詳細
[6737518] 書き込み速度
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1P)
2007/09/10 08:10:19(最終返信:2007/09/13 07:08:28)
[6737518]...書き込み品質は最初にも書いたように、LH-20A1Pを使用してNero 7付属のNero CD-DVD Speedのディスク品質タブで自分自身で計測してください。 色々参考になりましたありがとうございました。...詳細
[6562738] 16倍以上速度がでません
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1S-16)
2007/07/22 01:56:46(最終返信:2007/07/22 10:17:55)
[6562738]...このメディアならMIDはProdiscF02のはずで、このドライブでの最高速度は16倍となります。Nero CD-DVD Speedの情報タブでこのドライブでの書き込み速度を確認することができます。  20倍速書き込みできるのは、国産では太陽誘電・TDK・SOMYの16倍速メディア...詳細
[6430622] 12倍速までしか認識しない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218IU2)
2007/06/12 22:35:19(最終返信:2007/06/18 01:22:26)
[6430622]...Neroに付属のNero CD-DVD Speedのメディア情報タブで表示される書き込み速度はMIDにより変わってきます。Nero Info Toolのディスクタブでも同様です。Maxium speedが12倍速上限と認識されているのはProdisc...詳細
[6353544] メディアの相性でしょうか・・・
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H42N BL (BLACK))
2007/05/20 11:09:26(最終返信:2007/05/24 01:00:11)
[6353544]...7を使っているのであればNero Tool Kitの中のNero CD-DVD Speedを起動して、ディスク情報タブにメディアの情報が表示されていればメディアは認識されているということです。  また、ベンチマークテ...結果を申し上げると、システムの不具合だったようです。 Nero CD-DVD Speedのディスク情報タブを見てみましたが、メディアの情報が表示されず、ベンチマークテストの開始ボタンを押してやると、パソコンがフリーズしてしまいました...詳細
[6354277] DVD-Rに書き込めない?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H10N BL)
2007/05/20 17:18:23(最終返信:2007/05/21 06:25:40)
[6354277]...ご返事のとおり、ドライブのプロパティで書き込みタブを開きましたら、チェック欄が出てきません。 ドライブにDVD−Rを挿入してからですよね? ドライブのプロパティー→書き込みタブでディスクトップ ディスクの書き込みウインドで設定欄が2箇所とチェック欄が1箇所現れてきます...詳細
[6320903] 書き込みが・・・
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4120BK(white))
2007/05/10 12:56:11(最終返信:2007/05/10 12:56:11)
[6320903]...右クリックの書き込みにチェックしればokとのでしたが、書き込みのタブがなくどーしたらいいのか悩んでます。 レジストリで無理やり書き込みタブ出してみてもダメでした・・ ちなみに再生は市販のソフトのDVD,CDともに出来ます...詳細
[6305692] ところで・・・
2007/05/06 00:27:23(最終返信:2007/05/06 11:55:07)
[6305692]...使用しているメディアの情報も書かずにそんなことを質問されても回答は得られませんよ。  Nero CD-DVD Speedの情報タブでそのメディアに対する書き込み速度がわかりますから、その最大速度ですよ。Nero CD-DVD SpeedのDL先は自分で検索してくださいな...詳細
[6293957] オーバーバーン
2007/05/02 18:26:07(最終返信:2007/05/02 21:41:17)
[6293957]...付属のソフトのNero Express Essenntials でオプション-高度機能のタブは標準でディスクアットワンスCDオーバーバーン有効のチェックは最初からマークされてます。...イナライズする』は関係ないのかな? Neroでオーバーバーンを行うには拡張設定の高度機能タブにて「ディスクアットワンスでオーバーバーンを有効にする」にチェックを入れる必要があります...り、その画面の書き込み設定でディスクアットワンスを選択するとできました。 書き込み設定のタブが閉じていたので、どこで設定できるのかわからず、見過ごしてました。 どうもありがとうござ...詳細
[5986888] LF-P967C ディスク媒体を認識しません。Windows2000
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P967C)
2007/02/11 09:52:56(最終返信:2007/03/22 10:04:13)
[5986888]...うが良いでしょう。  CD-ROMの読み込みの件はNero CD-DVD Speedのディスク情報タブでディスク情報が表示されるかどうか確認してください。表示されない場合はCD-ROMが劣化しているか...詳細
[6088705] 付属ソフトで「DVキャプチャー」ついていますか?
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M821JD)
2007/03/08 10:10:52(最終返信:2007/03/13 18:34:51)
[6088705]...Panasonic > DVD-MovieAlbumSE > 取扱説明書 ・PDF取扱説明書 →「しおり」タブ → ->DV Capture[取扱説明書] ...詳細
[6101831] CD-Rが書き込めません・・・
 (DVDドライブ > パナソニック)
2007/03/11 13:26:11(最終返信:2007/03/13 15:10:43)
[6101831]...(「機能」であって「ソフト」じゃないです) CDドライブのプロパティ(右クリックしてR)を見ると 「書き込み」と言うタブがありませんか? そこを見てみて下さい。 有効になっていれば、ドライブを開き、 ドラッグアンドドロップで書き込みができます...さん こんにちは。 >CDドライブのプロパティ(右クリックしてR)を見ると >「書き込み」と言うタブがありませんか? 残念ながらありません・・・ あるのは、 1.全般 2.自動再生 3.ハードウェア...詳細
[6033146] 読み込みが少し遅い気がする
 (DVDドライブ > ASUS > DRW-1814BLT B BOX)
2007/02/22 12:56:40(最終返信:2007/02/26 13:15:44)
[6033146]...ATA/ATAPIコントローラを開いて、ドライブを搭載している方のIDEチャネルをクリックして、詳細設定タブを見ますと、PIOモードまたはDMAモードと出てきますのでPIOモードでしたら、DMAモードに切り替えてください...詳細
[5987355] 「Vista」で書き込みタブがない
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-W)
2007/02/11 12:26:38(最終返信:2007/02/14 11:52:48)
[5987355]...このドライブを「コンピュータ」から右クリックしてプロパティを表示しても、「書き込み」タブがありません。 また、念のため「Xp」でも確認したのですが、同じように「書き込み」タブがなかったのですが、こちらは、レジストリの書き換えで対応できました...詳細
[5873654] DVD+R DL 8xについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-3540LE)
2007/01/12 21:48:54(最終返信:2007/01/16 23:58:53)
[5873654]...UtilityにNECdumpというツールがあるので、Openで吸い出したファームを開いてDVD Write Speedボタンを押してDVD+R9タブを見ると各二層メディアに対する書き込み速度がわかります。 http://www.micheldeboer...詳細
[5863002] ファンクション
2007/01/09 21:54:03(最終返信:2007/01/10 01:43:18)
[5863002]...ライティングソフトを入れるとか…。 少なくとも、WinXPならこのドライブのプロパティに 書き込みタブがあるはずですけど…。 何か別のプロパティを見ていませんか? HDDとかシステムとか…。 Wind...詳細
[5726779] plex tools professional 使用時に読み込みエラーが出ます。
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716SA/JP)
2006/12/07 20:21:09(最終返信:2007/01/04 01:03:32)
[5726779]...「msconfig」と 入れて実行してみて下さい。 システム構成ユーティリティが起動します。 そのスタートアップタブに沢山記載があるはずです。 プレク大好き!!さん、 HNに!が入ってませんでした…。 失礼しました...詳細
[5815109] IOSファイルをDVDに書き込むときにバッファが0になる
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-751A/JP)
2006/12/28 23:05:42(最終返信:2006/12/28 23:05:42)
[5815109]...デバイスバッファの方もばらつきがあり不安定です。 設定でI/Oのタブのバッファサイズを色々かえたりしてみたのですが変わりません。 構築タブの読み込みバッファも色々変えてみたのですが同じです。 他のライティングソフトでも試したのですがやはり同じような内容です...詳細
[5682261] CDに書き込めません
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-111D)
2006/11/26 21:24:10(最終返信:2006/12/05 22:33:12)
[5682261]...マイコンピューターをクリック⇒DVD−RWドライブ(E)を 右クリック⇒プロパティをクリック⇒ DVD−RW(E)プロパティの書き込みタブを選択⇒ このドライブでCDの書き込みを有効にするを Vチェック⇒ OK で設定完了。 試してください...詳細
[5380903] クローンDVDとの相性 と 速度・・・。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL516FB)
2006/08/26 23:54:55(最終返信:2006/12/02 00:49:53)
[5380903]...1.とりあえず、デバイスマネージャを起動する。 2.プライマリIDEチャネルのプロパティの 詳細設定タブを表示する。 3.転送モードをPIOからDMAに変更する。 (ドライブを繋いだのがセカンダリならそちらを弄る)...詳細
