タブ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"タブ"を検索した結果 205件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[4310211] ドライバがインストールできない
 (DVDドライブ > NEC > ND-2500A バルク)
2005/07/28 10:27:10(最終返信:2005/07/29 06:58:11)
[4310211]...仕方がないのでWindowsのNECのCD-ROMドライバーを当ててます。CD-ROMとしては使用できます。DVD-R/RWと認識してないみたいでNECタブにCD-ROMのドライバしか表示されません。 今までは問題なく使用してました。 OS:Windows...詳細
[3858446] 書き込みができません
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BB)
2005/01/30 20:03:37(最終返信:2005/07/25 13:08:00)
[3858446]...25)にアップデート済みですか。 B[マイコンピュータ]→[光学ドライブのプロパティ]→[書き込み]タブの[このドライブでCD書き込み  を有効にする(E)]のチェックを外す。 CBHAのナレッジベースの[エラー番号]で検索されましたか...詳細
[4241231] Rip Freeファーム・・・。
 (DVDドライブ > LITEON > SOHW-1673S)
2005/06/24 15:09:57(最終返信:2005/06/25 12:23:26)
[4241231]...ブの 倍の時間が掛かりモサモサしてかったるいです・・・。 ヒント;General Patchesタブ Set DVD Read Speeds This will allow you to select...詳細
[4219192] 書き込み後のディスクが認識されません
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716SA/JP)
2005/05/06 22:13:31(最終返信:2005/05/09 23:03:34)
[4219192]...>・メディアの推奨している速度で焼く。 試しましたがPower Rec機能のoff出来ませんでした、チェックを外しタブを1順して見ると勝手にPower Recにチェックが入っています(何度やっても同じ) あんていさんの...詳細
[4156003] この状況は?
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2005/04/10 19:39:30(最終返信:2005/05/06 18:34:46)
[4156003]...になっているはずです。 Autorun機能を有効にする方法として、ドライブのプロパティから自動再生タブで「規定値に戻す」ボタンを押す方法もあるようです。こちらの方が簡単でしょう。 度々のレス恐れ入ります...詳細
[4065303] DVD-RAMにDVD-VIDEOを録画するには?
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M721JD)
2005/03/13 14:50:57(最終返信:2005/04/14 17:18:00)
[4065303]...ソフトを使って調整。 3.編集(タイトル、チャプター読み込みなどが複数の場合)   タイトル/アルバムを選択、結合タブを選択してすべて結合。 4.書き込み   DVD-RWに書き込み PowerProducer3 OEM版での作業終了...詳細
[4119475] 私は初心者なんですさん、お願いします。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16A)
2005/03/27 08:17:38(最終返信:2005/03/31 15:53:19)
[4119475]...デバイスマネージャのIDE ATA/ATAPIコントローラの多分、プライマリIDEチャンネルのプロパディで詳細設定タブを開いて転送モードを確認してみてください。 あもさん、レスありがとうございます。 転送モード、デバイスコントローラーなどは確認してみました...詳細
[3894730] メディアプレーヤーでDVDが再生されない!
2005/02/07 00:36:15(最終返信:2005/03/18 00:07:45)
[3894730]...上記の問題を解決したいです、どうかお願いします。 DVD再生ソフト(PowerDVD等)を入れてもWMPにDVDタブが表示されないのはおかしいのでもう一度そのDVD再生ソフトをインストールし直してみてください。 RADIO...ソフトウェアーを記録するソフトは色々有ります。 Socket775 さん >DVD再生ソフト(PowerDVD等)を入れてもWMPにDVDタブが表示されないのは >おかしいのでもう一度そのDVD再生ソフトをインストールし直してみてください。...詳細
[4021874] 仕様レポート?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-109BK)
2005/03/05 01:21:23(最終返信:2005/03/07 23:47:19)
[4021874]...にもありますので、同じような動きをしますよ。DVD DecrypterでISO焼きする場合は、ToolタブのSettingからI/OのBuffer Sizeを最高の128MBにすれば失敗しないと思いますよ...詳細
[3853902] ソフマップ
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-DM16FBS)
2005/01/29 22:46:32(最終返信:2005/03/04 15:39:41)
[3853902]...から マイソフマップ会員様限定 ズバリ特価!最大4,000円引き! に入ってDVDドライブタブを選ぶと 9800円ポイント2800で購入 できます。 昨日ソフマップドットコムで一週間前に注文したのが届きました...詳細
[3958914] USB2.0
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16A)
2005/02/20 00:24:19(最終返信:2005/02/21 22:39:06)
[3958914]...なければ Eあなたが使用しているデバイスをダブルクリック Fドライバタブを左クリック Gドライバ更新タブを左クリック H接続しないをチェックして I一覧又は特定の場所からインストールをチェックして次へ J接続しないでインストールドライバを選択して次へ...詳細
[3751041] 変です
2005/01/09 02:21:24(最終返信:2005/02/15 21:34:13)
[3751041]...イコンピュータ」を開く、 DVD-RWドライブを右クリックして「プロバティ」を選択、 「書き込み」タブをクリックして 「このドライブでCD書き込みを有効にする」のチェックが外れてるかを確かめてください...詳細
[3819808] DVD-RWが使えません
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M760JD)
2005/01/22 23:20:02(最終返信:2005/02/11 20:37:57)
[3819808]...失敗談としてお気を悪くなさらないでください。 マイコンピュータ→該当ドライブのアイコンを右クリック→プロパティー→「書き込み」タブ→「このドライブでCD書き込みを有効にする」の緑チェックをはずす みなみなさま。 ありがとうございます...詳細
[3839092] DVD−RAMが認識しません。
2005/01/26 21:19:36(最終返信:2005/02/06 00:50:19)
[3839092]...マイコンピュータにDVD−RAMはどのように表示されているのでしょうか?。 また,マイコンピュータ→光学ドライブ→プロパティ→[書き込み]タブにある[このドライブでCDの書き込みを有効にする]にチェックが入っていませんか?。 Windows...DVD−RAMについては何も表示ありません。 マイコンピュータ→光学ドライブ→プロパティ→[書き込み]タブにある[このドライブでCDの書き込みを有効にする]にチェックが入っていませんか? については何を行えばいいか良くわかりません...詳細
[3867698] DVD-Rがなぜか4倍速でしか書き込めない??
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-L88FB)
2005/02/01 17:16:55(最終返信:2005/02/02 18:44:39)
[3867698]...DEチャンネル」のDVM-L88FBがつながっている方を右クリック、プロパティをだせば「詳細表示」タブにあります。 でも4倍速は出ているんですよね。PIOになっていれば4倍速も出ないはずですので ・ディスクが8倍速対応のものではない...詳細
[3835590] 家庭用DVDレコーダで焼いたDVD-Rの認識に時間がかかる
2005/01/26 00:16:23(最終返信:2005/02/02 13:52:40)
[3835590]...最新(と思われる)ドライバ類をダウンロードしてから、デバイスマネージャで、IDEコントローラのプライマリIDEを確認すると「詳細設定」タブが表示されなかったので、現在はドライバの更新で「標準デュアルチャネルIDEコントローラ」にしています...詳細
[3844776] ドライバCDROMなどの起動について
2005/01/27 23:28:55(最終返信:2005/01/28 22:34:42)
[3844776]...よろしくお願いします。 下記URLから,「Win高速化 PC+」ユーティリティをDLして,[その他]タブのFを試してみなはれ,改善されるかもしれません。 http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se301488...を禁止したいのですが] お節介者さんありがとう。知識もなく、いわれたのと逆にWin高速化PC+を導入し、その他をタブFをチェックしていたからでしたすいません。チェックをはずして再起動したらできるようになりました。ありがとうございました...詳細
[3834147] かいましたぁ
2005/01/25 20:19:38(最終返信:2005/01/27 18:59:09)
[3834147]...マスター・スレーブ確認して、ちゃんとマスターにしているはずなのにプレクスターのツールでドライブインフォメーションのゼネラルタブで"IDE Setup"をみてみたところ、なぜか"Slave"とついていた。。よくわからない。 書き込みの前は標準設定で...詳細
[3705472] 読み込み不可。。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-108)
2004/12/30 02:26:52(最終返信:2004/12/31 09:12:41)
[3705472]...OSの設定によっては「何もしない」が標準であったりします。 マイコンピュータからDVDドライブを右クリックしてプロパティ。自動再生タブを選択すれば、メディアの種類ごとに設定できます。 「読み込みません」という意味が「自動で何かをしてくれない」という意味なら「設定によっては...詳細
[3689887] 初期不良でしょうか
2004/12/26 20:19:27(最終返信:2004/12/28 00:35:33)
[3689887]...マイコンピューターから「DVD-RWドライブ」を右クリックしてプロパティーを選択。現れたウィンドー上部の「ハードウェア」というタブを選択。さらに、「PIONEER DVD-RW DVR-108」を選択してプロパティーをクリック。...詳細
