タブ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"タブ"を検索した結果 205件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[3651335] 困ってます…
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2004/12/18 20:28:20(最終返信:2004/12/26 21:41:01)
[3651335]...と聞いたのですが… Plexter ToolsのDrive Settingsで詳細設定タブのSpeed Read有効をオンでDVDビデオの読み取り2倍速制限が解除出来ると思います...きましたよ。 Plexter ToolのSpeed Readをチェックしても、基本設定タブのDVDリード速度設定を2倍速以上の設定にしないと2倍速のままです。(皆さんすでに、試さ...。 これから早々試したいと思います! 皆さん、ドシロウトの私に教えて下さい。私は基本設定タブのDVDリード速度設定がグレイアウトして変更出来ません。どうしてなのでしょうか? DVD...詳細
[3646309] DVD−RAM 書き込み出来ない?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH16W)
2004/12/17 19:26:46(最終返信:2004/12/21 22:54:18)
[3646309]...DVD-Rには書き込めているので大丈夫だと思うんですが?? 「マイコンピューター」を開いてRAMドライブのアイコンを右クリック、サブメニューの「書込み」タブをひらいて「このドライブでCD書込みを有効にする」のチェックがどうなっているか確認してください。 ...詳細
[3643231] ドライバのダウンロード
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white) バルク)
2004/12/16 23:11:21(最終返信:2004/12/21 00:46:44)
[3643231]...ドライブのプロパティの[全般]にある[デバイスの使用状況]のところが 「このデバイスを使う(有効)」になっていて、 [ドライバ]タブのところにプロバイダとしてマイクロソフトの名前があったり、 [ドライバの詳細]のところにマイクロソフトのドライバが出ていれば...>ドライブのプロパティの[全般]にある[デバイスの使用状況]のところが >「このデバイスを使う(有効)」になっていて、 >[ドライバ]タブのところにプロバイダとしてマイクロソフトの名前があったり、 >[ドライバの詳細]のところにマイクロソフトのドライバが出ていれば...詳細
[3655345] 書き込み、再生が出来ません
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEH12W)
2004/12/19 15:08:04(最終返信:2004/12/20 08:05:28)
[3655345]...マイコンピュータ内のドライブの表示はCD−ROMになっていませんか?だとしたら、ドライブのプロパティの項目の書き込みタブの「書き込みを有効にする」にチェックを入れれば、大丈夫そうですが・・。 ドライブのドライバーはOSがXPならば必要ないと思うのですが...は再生できない時はコントロール パネルの [サウンドとオーディオ デバイス] の[ハードウェア] タブ内の[オーディオ CODEC] や CD/DVD ドライブが表示されてるか確認してみてください ・・上記の内容が表示されてない時は...詳細
[3614299] RAMとして書き込めない
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH12W)
2004/12/11 01:40:38(最終返信:2004/12/12 18:03:53)
[3614299]... そこでWindows標準の書き込みウィザードをキャンセルするためにドライブのプロパティの書き込みタブから「このドライブでCD書き込みを有効にする」のチェックを外しました。 (ホームエディションの方の...詳細
[3284752] 付属のB'Zがまともに動かない
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN8WR)
2004/09/19 14:54:15(最終返信:2004/12/06 02:12:09)
[3284752]... で、XPの書込措置はわかりました。 1.ドライブを右クリック−プロパティを選択。 2.書き込みタブで、「このドライブでcd書き込みを有効にする」   のチェックを外す  それでもNGなので、サポートに以下教えてもらいました...詳細
[3532702] 教えてください(アンイストール)
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN16W)
2004/11/22 17:19:06(最終返信:2004/12/03 23:11:29)
[3532702]...[スタート]−[マイコンピュータ]をクリック。 2、CD-RW ドライブを右クリックし、[プロパティ]をクリック。 3、[書き込み]タブをクリックし、「」のチェックを解除して「OK」します。 〜Windows.FAQ - ウィンドウズ処方箋より抜粋〜...詳細
[3569340] CD-R/RWが書けない
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM8)
2004/11/30 23:36:35(最終返信:2004/12/01 07:52:18)
[3569340]...以下の事をおためし下さい。 マイコンピュータ−CD/DVDドライブのアイコンを右クリックしてプロパティ 書き込みタブをクリックし、「このドライブでCD書き込みを有効にする」にチェックを入れてOKを押して下さい。 これで...詳細
[3533847] DVR-ABN8Wの書き込みについて教えて下さい
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN8W)
2004/11/22 22:15:38(最終返信:2004/11/23 01:11:06)
[3533847]... 2)CD-RW ドライブを右クリックし、[プロパティ] をクリックします。 3)[書き込み] タブをクリックし、「」のチェックを解除して「OK」します。 この後でソフトのアンインストール>インストールしてみて下さい...★---rav4_hiro タイミング悪いなさん rav4_hiroさんありがとうございます。 > 3)[書き込み] タブをクリックし、「」のチェックを・・・ 書き込みタグが有りません。 > 新品を購入したんですか? 中古で購入しました...詳細
[3395508] Mac OS 10.2.8でも使用可能でしょうか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-108BK)
2004/10/17 19:28:07(最終返信:2004/11/13 14:29:24)
[3395508]...Driver欄が「no」になっているであろうDVR-108を 選んでInstallボタンを押し、再起動すればOKです。 iTunesでは環境設定→作成タブにあるデバイスメニューから108を選択してください。 http://www.patchburn.de/download...詳細
[3250615] USB
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M760JD)
2004/09/11 13:01:36(最終返信:2004/11/08 18:58:46)
[3250615]...asp# ↑これをみると、USB2.0みたい。 (コントロールパネル→システムのプロパティ→ハードウェアタブ) スペック的に見るとUSB2.0でしょうが... マイコンピューターを右クリック→プロパティ→ハードウェア→デバイスマネージャー→USBコントローラです...詳細
[3422554] DVD+R DLのROM化について
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4120BK(white))
2004/10/25 17:11:07(最終返信:2004/11/05 19:53:23)
[3422554]...一度やっておけば次回からは必要ありません。 2.対応しているドライブでなければできません。+RWのボタンを押して開くタブを見ればわかります。 何度もすみませんDVDINFOは 『リコー製ドライブではありません。』というエラーばかりで...詳細
[3240150] SONYのバイオに後付けして問題無く使えますか?
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M721JD)
2004/09/08 21:33:45(最終返信:2004/10/17 04:58:58)
[3240150]...返信してみます。 マイコンピュータで、DVD-RAM ドライブのプロパティを確認して、 書き込みタブの、このドライブでCD書き込みを有効にする、 からチェックが外れていればハードディスク上の4.7GB以下の...詳細
[3356817] 何で???
2004/10/06 23:21:49(最終返信:2004/10/16 01:12:18)
[3356817]...(削除がならない) A転送モードの項目が無く、DMA設定をPIO設定に出来なく無視。  (詳細設定タブが無い)  (当方DELLのPCです。HDDやODDは全てケーブルセレクトです) B上記動作を無視してファームUP失敗...詳細
[3363990] 話にならない程遅くなりました
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4160BK(white) バルク)
2004/10/09 00:58:31(最終返信:2004/10/11 21:30:22)
[3363990]...PIO接続になっていませんか? ディバイスマネージャ>IDEコントローラ>セカンダリ・プライマリIDEでの詳細設定タブで確認してみてはどうでしょう? 当方も遅いです!CD(WindowsXP)をHDDにコピーするのに17分もかかります...詳細
[3347010] 新しいハードウエアのままドライバがインストールできません!
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4160BK(white))
2004/10/04 08:22:50(最終返信:2004/10/10 23:12:47)
[3347010]...そこのドライバ タブも見てください。 同じく「デバイスマネージャ」で「IDE ATA/ATAPI コントローラ」の 「プライマリ or セカンダリ IDEチャネル」→「詳細設定タブ」で転送モードはDMAになっていますか...詳細
[3244317] 読み込みが遅い
2004/09/09 22:01:53(最終返信:2004/09/29 06:41:16)
[3244317]...(例:セカンダリ系統に接続された場合は、「Secondary IDE Channel」 の表示)  2.「設定」タブを開き、「DMA」に変更してください。  3.同じく、他の内蔵ドライブの設定も「DMA」になっているか確認してください...詳細
[3314428] 録画したTV番組をRAMに書き込みできない
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH8)
2004/09/26 01:40:33(最終返信:2004/09/27 00:13:10)
[3314428]...録画したファイルはどのようなファイルですか?(ビットレートやファイルの拡張子など) プロパティを見ますとファイルの種類は全般タブのところにCanopus Mpeg Fileと記されています。TVキャプチャーでの予約の際の設定画面を見てみますと...詳細
[3252128] DVD-RAMのフォーマット
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUM8)
2004/09/11 21:31:16(最終返信:2004/09/12 21:42:12)
[3252128]...わかる方居ましたら教えていただけませんでしょうか。 マイコンピュータでDVD-RAMドライブのアイコンを右クリックして、書き込みタブ−「このドライブでのCD書き込みを有効にする」のチェックを外してみてどうでしょうか?。 旗本さん、早速回答いただきまして...詳細
[3217233] RAMのデータが消える
2004/09/03 05:59:11(最終返信:2004/09/07 23:14:48)
[3217233]...次の作業をして見てください。(但しこれはWn2000の場合です) コントロールパネル→フォルダオプション→表示タブ→ファイルとフォルダの表示の中の「すべてのファイルとフォルダを表示する」にチェックを入れる→適用 ...詳細
