タブ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"タブ"を検索した結果 205件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[3222795] ドライバーを入れたら内蔵DVD-ROMは?
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M760JD)
2004/09/04 16:26:43(最終返信:2004/09/07 20:45:31)
[3222795]...マイコンピューターのドライブ(ローカルC:)のところで 1.右クリック 2.プロパティ 3.「書き込み」のタブをクリック 書き込みのタブが見つかりません。全般・ツール・ハードウエア・共有・クオーター と出ます。すみませんご指導をよろしくお願いします...XPのライティング機能停止は マイコンピューターのドライブのところで 1.右クリック 2.プロパティ 3.「書き込み」のタブをクリック そこにある「書き込みを有効にする」のチェックをはずせば良いのではないでしょうか ぶらっくはやて...詳細
[3172361] ONKYOコンポでの音声出力について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH8)
2004/08/22 17:43:58(最終返信:2004/08/23 13:44:51)
[3172361]...いるか確認すべし。 au特攻隊長 様 WinDVDCreaterで、 ツール−>オプション−>出力フォーマットのタブで設定し、 見事音声が出力されました。 ありがとうございました。 ...詳細
[3162139] 書き込み速度が・・・
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4120BK(white))
2004/08/19 22:05:30(最終返信:2004/08/20 21:44:19)
[3162139]...こちらの掲示板でも過去スレにありましたので確認してみましたが、当方のパソコンではプロパティーの中に詳細設定のタブが無く確認・変更ができません。OSはXPProです。 どうやったら確認・変更ができるのでしょうか?...詳細
[3123843] 転送モードについて
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white))
2004/08/09 14:52:40(最終返信:2004/08/12 11:43:57)
[3123843]...ジャーのセカンダリIDEチャネルのプロパティから「詳細設定」のタブがなくなって しまい、転送モードが確認できなくなってしまいました。 「詳細設定」のタブを復活させるにはどうしたら良いのでしょうか? あるいは...コントローラ」を展開し、Primary IDE Channel などのプロパティを開いても、[詳細設定] タブが表示されず、DMA の設定確認や設定変更ができないことがあります。 Intel Application...詳細
[2966845] DVD-RAMが書き込みできません
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4081B)
2004/06/27 09:48:01(最終返信:2004/07/17 19:05:19)
[2966845]...書き方が雑で大変申し訳ありませんでした; ・マイコンピュータを表示して、このドライブのアイコンを右クリック、プロパティを選びます。 ・タブ「書き込み」の中に「このドライブでCD書き込みを有効にする」というチェックボックスがあるので、これをOFF...詳細
[2851904] UDFと暴走
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-388IU2)
2004/05/26 16:25:45(最終返信:2004/07/14 15:06:04)
[2851904]...う。 方法は、マイコンピュータ内のこのドライブのアイコンを右クリックしてプロパティを出し、書き込みタブの中にある「このドライブでCD書き込みを有効にする」のチェックボックスからチェックを外すだけです。...詳細
[2989997] 書き込み速度が・・・
 (DVDドライブ > NEC > ND-2500A バルク)
2004/07/03 20:30:50(最終返信:2004/07/04 11:02:28)
[2989997]...「デバイスマネージャ」→「IDE ATA/ATAPIコントローラ」→「プライマリ or セカンダリ IDEチャンネル内の詳細設定タブ」です。  もしも、そこの設定がPIOモードになっている場合はプライマリ or セカンダリ IDEチャンネルごと一度削除してしまって...詳細
[2987651] 4倍速に書き込むには?
2004/07/03 01:37:43(最終返信:2004/07/03 22:05:52)
[2987651]...デバイスマネージャ<IDE ATA/ATAPIコントローラ <プライマリ or セカンダリ IDEチャンネル内の詳細設定タブ または国内大手メーカー品などの推奨メディアを使用する。 私も便乗させてください。このDVDドライブは8倍速ですが...詳細
[2949100] RAMについて
2004/06/22 10:27:25(最終返信:2004/06/24 23:35:07)
[2949100]...FAT32は選べません。 OSはXPProです。 >RAMいいかんじサン ありがとうございます。 拡張タブをみて確認しました(*^。^*) 本当RAM便利ですね。-Rも焼きまくってます。 取り合えずRAMの便利さを身にしみて感じたので...詳細
[2863841] 質問:B's Recorder音楽CD作成
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-R88FB)
2004/05/30 00:43:16(最終返信:2004/05/30 01:31:45)
[2863841]...CDテキストで日本語が書き込めません。ヘルプによると、テキスト編集のスクリーンで日本語タブが出てくるようですが、英語タブしか表示されません。場違いかもしれませんが、来週サポートへTELする前にと思い、どなたかおわかりになる方がいましたらお教えください...詳細
[2709119] RAMの初期化
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEH8)
2004/04/17 18:26:25(最終返信:2004/05/06 21:36:41)
[2709119]...、B'sを立ち上げ、補助メニューの環境設定をクリックしてください。 そして、ドライブ設定タブにお使いのドライブが表示されているのでしたら、書き込み対応メディアのDVD-RAMにチェ...がありましたら、使用中のドライブのドライブ名の隣のボタンをクリックしてDVD-RAM設定タブに有る物理フォーマットボタンをクリックしてください。 あもさんアドバイスありがとうござい...のマイコンピュータ上のCDドライブ(本機)を右クリック⇒プロパティとしても「書き込み」のタブが出てきません。これもOS=WIN XP PROが本機をRAMドライブと認識していないこ...詳細
[2735318] ファームウェアを調べるには?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-H4244FB)
2004/04/25 15:59:13(最終返信:2004/04/26 15:52:40)
[2735318]...付属ソフトでB's RECORDERがついていると思いますが、ソフトを起動して環境設定ボタンを押下し、ドライブ設定タブを押すと「0047」みたいな感じでファームウェアVerが表示されているはずですよ。 有りました! ぜんぜん気が付きませんでした...詳細
[2688975] 困りました…
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-HA883FU2)
2004/04/11 12:12:09(最終返信:2004/04/18 01:11:35)
[2688975]... このDVD−RAMは使用不可能になってしまったのでしょうか? ドライブのプロパティから、書き込みタブをクリック→このドライブでCD書き込みを〜 のチェックがついていたら『はずす』 これでどうでしょう...詳細
[2670473] トレイが.....
2004/04/05 22:18:50(最終返信:2004/04/11 22:46:50)
[2670473]...(その問題で最近のCCCDはエラーなしも増えています) プロファイルを右クリックして設定する中にどのタブだか忘れたけど、 最初のセッションから読み込むまたはREAD FOR 1ST SESSIONだかっていうとこがあるので...詳細
[2354264] 不具合なのでしょうか?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-R44U2)
2004/01/17 06:47:44(最終返信:2004/03/11 15:42:09)
[2354264]...「マイコンピュータ」のCDドライブを右クリックして「プロパティ」を開きます。 その中に「書き込み」タブがあり、その中の「デスクトップCDの書き込み」欄の「このドライブでCDの書き込みを有効にする」にチェックがはいっていると思うのでチェックを外します...詳細
[2466679] ファームウェアの変更の仕方をおしえてください。
2004/02/14 07:51:49(最終返信:2004/03/02 20:00:16)
[2466679]...上記のサイトから047と048を落として、入れてみようとしたのですが、 どちらも「Target Drive」のタブになにも表示されず、同時に「Device Revision」「Flash Type」「Status」にも何も表示されません...詳細
[2526405] DVD MovieWriter Advance SEについて
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A07-J)
2004/02/28 21:50:05(最終返信:2004/02/29 22:27:17)
[2526405]...左下のプロジェクト設定を押し、 そこの、(MPEG設定を変更)をクリック、そこにカスタマイズ・・・の 欄があるのでそこで圧縮タブを押して、ビットレートを・可変・5100 と入れて後は詳細を押せば、だいたい元の容量どうりでます。...詳細
[2529761] DVDなにのCD?
2004/02/29 16:34:59(最終返信:2004/02/29 18:52:33)
[2529761]...reo-310 すみません。その設定の場所が知りたいのですが・・・ プロパティーを開いたなら、書き込みタブを選択しましょう。 レスありがとうございます。 チェックははずれています。また、チェックを入れるとRAMに書き込...詳細
[2516873] できない!?
2004/02/26 10:12:49(最終返信:2004/02/26 18:53:30)
[2516873]...XP自身にライティングソフトが入っているのでしょうか? マイコンピュータ→該当ドライブ→プロパティ の「書き込み」タブで「このドライブでCD書き込みを有効にする」のチェックが入っていたら外してみて下さい。 試してみましたが...詳細
[2401606] DVD-RWに書き込めない
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D521JD)
2004/01/29 12:29:29(最終返信:2004/01/30 21:25:51)
[2401606]...「コントロールパネル」から「システム」をダブルクリックして出てきた「システムのプロパディ」の「ハードウェア」のタブを開きます。 「デバイスマネージャ」をクリックすると一覧のようなものが出てくるので「IDE ATA...Eチャンネル」のなかから該当ドライブの繋がっている方をダブルクリックし「プロパディ」の「詳細設定」タブを開くと転送モードの確認、変更ができます。 私もあみさんと同じ環境ですのPen4 2.53 メモリ1G...詳細
