タブ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"タブ"を検索した結果 205件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[2359300] なんでだろう?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN8)
2004/01/18 12:38:00(最終返信:2004/01/26 20:06:55)
[2359300]...XP標準の書き込み機能の変更方法です。 「マイコンピュータ」の「該当ドライブ」を右クリック。「プロパティ」から「書き込み」のタブを開き「デスクトップCDの書き込み」欄の「このドライブでCDの書き込みを有効にする」にチェックが入っていたらチェックをはずします...詳細
[2386700] DMA転送について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-4284FB)
2004/01/25 17:39:52(最終返信:2004/01/25 21:23:42)
[2386700]...ありがとうございます。 しかし、IDE・・・コントロールでプロパティの設定タブが「全般」「ドライバー」「リソース」しかなく、詳細設定のタブがありません。 表示されないのはどうしてでしょうか。? 書き忘れました...詳細
[2386975] 教えてください
2004/01/25 18:46:50(最終返信:2004/01/25 18:54:35)
[2386975]...過去ログにもありますが、マイコンピュータの該当ドライブを右クリック。プロパティのなかの「書き込み」タブを開き「このドライブで書き込みを有効にする」のチェックを外せばOKです。...詳細
[2354230] DVDリージョン変更
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4040B)
2004/01/17 05:43:36(最終返信:2004/01/21 08:19:04)
[2354230]...DVD/CD-ROMドライブの+をクリックして 変えたいドライブのプロパティを開き そこにDVD地域タブが有り変更すればOK。 早速のお返事ありがとうございます。 Windowsは英語版XPです。P...詳細
[2346648] なんで認識しないんでしょ・・・
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4040B バルク)
2004/01/15 00:00:17(最終返信:2004/01/18 21:37:30)
[2346648]...コンピュータ」→CD−R/RWドライブにマウスポインタを合わせ右クリック→「プロパティ」→「書き込み」タブ→「このドライブでCD書き込みを有効にする」にチェック→[OK] ドライブをGSA-4040Bだけの接続ではどうでしょうか...詳細
[2332581] DVDからDVDへのcopyでエラー
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-34242FB)
2004/01/11 17:38:16(最終返信:2004/01/14 23:22:23)
[2332581]...OMドライバ」で、該当機種にマウスカーソルを当てて右クリックから「プロパティ」を開き、「ドライバ」タブを開くと削除出来ます。 mizumoto2 さん、それはファームウェアの 削除ではないんですが・・・...詳細
[2275405] GOLDを使えない。
2003/12/26 23:56:04(最終返信:2003/12/30 09:58:06)
[2275405]...思うのですが。 追加です。 マイコンの該当ドライブのプロパディから「B'sClip Page設定」タブを開き「B'sClip詳細設定」の「メディア挿入時にメッセージを非表示にする」にチェックを入れますとメッセージの自動起動をとめられます...詳細
[2219824] 書き込み速度
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-708A/JP)
2003/12/11 16:15:59(最終返信:2003/12/13 10:08:19)
[2219824]...コントロールパネル →システム →ハードウェアのタブからデバイスマネージャー →IDE ATA/ATAPIコントローラーのドライブが繋がっている方のチャンネル →詳細設定のタブ すると転送モードが見れます。「現在...詳細
[1995939] S502の件です。教えてください
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S502)
2003/10/03 01:44:18(最終返信:2003/12/08 19:09:43)
[1995939]...システムのプロパティでの数値なら中途半端な数値もありますよ。 フォーマットしましたか? そういうときは右クリックして「プロパティ」をクリック 「書き込み」タブをクリック 「このドライブでCDの書き込みを有効にする」にチェックする そのあと「OK」or「適用」をクリックすると使えます...詳細
[2199779] ファームウエアのチェック方法
2003/12/06 01:08:52(最終返信:2003/12/07 01:02:24)
[2199779]...ドライブ本体のシール部分に書いてありますが、、、A300とか B's Recorder GOLD5の{環境設定}→{ドライブ設定}タブを開くと見れます。 皆さん、教えていただきありがとうございました。 無事確認することができました。...詳細
[2126300] 教えてください
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN4)
2003/11/14 22:28:08(最終返信:2003/11/15 18:00:19)
[2126300]...in XP Homeでデバイスマネージャーのプライマリ、セカンダリのプロパティを開いても詳細設定のタブがありません。どうしてでしょうか?教えてください。 普通はありませんが・・・ 開く所を間違ってるのでは...詳細
[2043170] VTRテープ保存時の音声について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH4)
2003/10/19 15:21:58(最終返信:2003/10/20 22:39:14)
[2043170]...画面左下の方にあるプロジェクト設定とか言うボタンをクリックし、 MPEG設定を変更→カスタマイズの順にクリック。 圧縮タブのオーディオ形式のプルダウンメニューの 一番下にAC3オーディオがあるかと。 (MPEGとLPCMしかないように一瞬見えるが...詳細
[2025388] 転送モードの設定
 (DVDドライブ > リコー > MP5240A)
2003/10/13 16:16:44(最終返信:2003/10/20 01:45:42)
[2025388]...。 割り込み失礼します。。。私も同じ様にデバイスマネージャーでの転送モード設定で詳細設定タブのみ表示されません。(プライマリ・セカンダリ両方)なので書き込み時間が酷く長い時間かかり...ライブの説明書にもDMA設定は必ずしてくださいみたいな事は書かれているのですが、詳細設定タブがでない事には。。。 ところで、お使いになっているPCの型番又は、マザーボードの型番は判...IDE〜。BSISなんとかコントローラー、と三つ表示されます。気になるのはどれも詳細設定タブが無い事と、Bの項目を開くとドライバーが入っていませんみたいなことが書いてあります。...詳細
[2023274] ドライバのインストール
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN4)
2003/10/12 23:31:47(最終返信:2003/10/18 08:59:04)
[2023274]...該当の機器のところに恐らく黄色のエクスクラメイションマークが点いているものと思われます。 そこで、「プロパティ」−「ドライバ(タブ)」−「ドライバの詳細(ボタン)」で、別ウィンドウが開きますが、そこに本来インストールされるべきドライバファイルがリストアップされていると思います...詳細
[1921929] RAMでパケット記録とは?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEH4)
2003/09/07 14:35:20(最終返信:2003/10/16 14:28:13)
[1921929]... よかったですね。 ちなみにB'sの物理フォーマットは「環境設定のプロパティ」の「ドライブ設定」タブの「使用中のドライブ」表示窓の右側にある、メモ書きみたいなアイコンをクリックするとでてきます。 そうか...詳細
[1934156] 発売日不明だって
 (DVDドライブ > バッファロー > DVRMR-341IU2)
2003/09/11 20:19:33(最終返信:2003/10/05 03:04:38)
[1934156]...PowerDVDでも同様に音楽CDと認識されるようです。 「マイコンピュータを右クリック」→「ハードウェアのタブをクリック」→「デバイスマネージャーのボタンをクリック」→「DVD/CD-ROMドライブ」の左側に...ある「+」をクリック→「VRディスクが挿入されているドライブをダブルクリック」→「プロパティのタブをクリック」 ここまできたら、「デジタルCD再生」より「このCD-ROMデバイスでデジタル音楽CDを使用可能にする」のチェックマークを外してください...詳細
[1915456] 書き込み実時間
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-4242FB)
2003/09/05 12:04:42(最終返信:2003/09/29 08:54:27)
[1915456]...ブルクリック。(例:セカンダリ系統に接続した場合は、「セカンダリIDEチャンネル」) 2.「設定」タブを開き、「DMA」になっているか確認。 3.同様に内蔵ハードディスクの設定も「DMA」になっているか確認...詳細
[1883613] B'sを使用しようとすると・・・
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M621JD)
2003/08/25 00:50:53(最終返信:2003/09/23 22:50:24)
[1883613]... 2、CD-RWドライブを右クリックし、[プロパティ] をクリックします。 3、[書き込み] タブをクリックし、「」のチェックを解除して「OK」します。 デフォルトでついてくるXPの書き込みよりよ...詳細
[1957208] MyDVDが起動しません・・
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A06-J)
2003/09/19 20:28:34(最終返信:2003/09/22 23:23:21)
[1957208]...わたくしが知っている確認の仕方は例えばCD−ROMの下にパオオニア があって、そのプロパティの設定タブで現在のドライブ文字割り当てを 見ることしか知りません。 それで確認する限りc、d以外はありません・・・...わたくしが知っている確認の仕方は例えばCD−ROMの下にパオオニア > があって、そのプロパティの設定タブで現在のドライブ文字割り当てを > 見ることしか知りません。 コントロールパネルからシステム構成を見るそれでもいいですが...詳細
[1944061] 買って正解でした
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-H443U2)
2003/09/15 03:30:35(最終返信:2003/09/16 10:14:57)
[1944061]...のですが、説明書に接続後、マイコンピュータのこのDVDユニットのアイコンを右クリックして、一番右のタブ“書き込み”のCDを使用できるようにする云々のチェックを外せとあります。 試しにチェックを入れてみるとDVD−RAMが使えなくなるけどそれでもいいか...詳細
