タブ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"タブ"を検索した結果 205件中161〜180 件目を表示
(検索時間:3.320 sec)
[1935561] RAMからRWへのコピー
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iEH2)
2003/09/12 09:06:21(最終返信:2003/09/16 00:56:24)
[1935561]...ソフトを開いても説明書を見てもそのような機能はなさそうですが? 私の場合、「プレイリスト」タブから編集し、 編集終了後プレイリストを保存、 その後、「補助機能」タブから 「ファイルへの画像切り出し」→「プレイリストの切り出し」 ...→「同じ解像度で切り出し(DVDビデオで使用にチェックを入れる)」 ってやってます。 まだ買って間もないので、「プログラム」タブからの編集はやったことがありません。...詳細
[1915422] DVD-RAMにビデオをいれたい、おしえて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH4)
2003/09/05 11:46:08(最終返信:2003/09/14 15:45:36)
[1915422]...リック。「VideoToolBox」を起動する 2.キャプチャする場合は「キャプチャ」タブをクリック。キャプチャ画面で適当なプラグインを選びキャプチャ設定を行ってキャプチャする。...キャプチャもできる。キャプチャしたデータは下の窓にサムネイル表示される。 3.「編集」タブで編集画面に行きキャプチャしたり読み込んだクリップの分割ができる。クリップを選んで「ムー...択して「バッチ変換」すれば複数クリップを一度にエンコードできる。 4.「エクスポート」タブをクリックし、サムネイルからDVD-VR出力したいクリップを指定、「Ulead DVD-...詳細
[1934222] mpgファイルを軽くするには?
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M621JD)
2003/09/11 20:43:52(最終返信:2003/09/13 02:59:18)
[1934222]...http://www.din.or.jp/~ch3/down.html SCMPXを起動し、[CONVERT]タブから[Single file]→[Decode to wav]を選択して、 先程DVD2AVIで作成した...詳細
[1929228] 転送モードについて
2003/09/09 23:00:40(最終返信:2003/09/11 00:00:20)
[1929228]...「セカンダリ IDE チャネル」から「Secondary IDE Channel」となり、 プロパティのタブのところが、「全般」「ドライバ」「リソース」の 3つだけになりました。転送モードの確認ができなかったのですが...詳細
[1925934] すみません皆様のはどうなっておりますか?
2003/09/08 21:01:18(最終返信:2003/09/09 23:41:27)
[1925934]...リックする。例:セカンダリ接続した場合は、「セカンダリIDEチャンネル」の表示)  2.「設定」タブを開き、「DMA」になっているか確認する。  3.同様に内蔵ハードディスクの設定も「DMA」になっているか確認する...詳細
[1911334] AC-3について
2003/09/03 22:12:50(最終返信:2003/09/07 05:45:22)
[1911334]...”ビデオ保存オプション”が開きます。 圧縮タブを選択し、オーディオ設定のオーディオ形式をAC-3にセットします。(このとき、MPEGオーディオとLPCMオーディオしか表示されませんが、右側のタブで下を押すと、AC-3が現れます...詳細
[1910811] 4倍で焼けてますか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-R42FB)
2003/09/03 18:58:30(最終返信:2003/09/04 02:07:21)
[1910811]...ルクリック。(例:セカンダリ系統に接続した場合は、「セカンダリIDEチャンネル」) 2.「設定」タブを開き、「DMA」になっているか確認。 3.同様に内蔵ハードディスクの設定も「DMA」になっているか確認...詳細
[1910153] DMA転送
 (DVDドライブ > SONY > DRU-510A)
2003/09/03 13:01:46(最終返信:2003/09/03 15:04:36)
[1910153]...> システム > ハードウェアタブ > デバイスマネージャ > IDE ATA/ATAPIコントローラ > (ドライブを繋いでる方の)IDEチャンネル > 詳細設定タブ の中で設定できます。 イン...詳細
[1882125] 御教授よろしくお願いします。
2003/08/24 15:18:06(最終返信:2003/08/27 12:30:28)
[1882125]...PCをOSの再インストをして、まっさらにしてからやるとどうなります? 梢 ドライブのプロパティの書き込みタブにて、 CD書き込みを有効にするのチェックを外しましたか? 多分ケーブル死んでますね。 交換してみてください...詳細
[1887367] 地域コードにつきまして
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN4)
2003/08/26 13:25:52(最終返信:2003/08/27 07:17:31)
[1887367]...このドライブを快適に使用させて頂いております。 ただ、 このドライブのプロパティ(ND-1300A)にて、DVD地域のタブを選んで、 地域コードを確認したのですが、当初は「地域2」になっていたので すが、先程確認した所、「未選択」に変わっていました...詳細
[1871938] Mt.Rainier対応について
 (DVDドライブ > リコー > MP5240A)
2003/08/20 10:09:49(最終返信:2003/08/22 08:43:40)
[1871938]...Info Tool (http://www.cdspeed2000.com/) で [Drive]タブの [Mount Rainier] のチェックボックスを確認していただけないでしょうか。 これにチェックが入っているから大丈夫...詳細
[1671726] DVD+RWの高速消去
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN4P)
2003/06/15 21:50:08(最終返信:2003/06/19 23:23:38)
[1671726]...簡単に捨てるだけの話ではなくなります。 強制フォーマット B'sの 環境設定→ドライブ設定のタブ→使用中のドライブの隣にある高度なドライブ設定から+RWの設定のタブにあります ticaさん、ありがとうございます。 どこかにフォーマットがあるはずだと思って探していたのですが...詳細
[1674241] ANALOG AUDIOコネクターについて
2003/06/16 19:14:04(最終返信:2003/06/16 22:56:05)
[1674241]...開き、[デバイスマネージャ]タブを表示させます。(Windows XP および Windows 2000 の場合は、[ハードウェア]タブで[デバイスマネージャ]ボタ...させます。)[CD-ROM]にある「DRU-500A」をダブルクリックし、[プロパティ]タブで[この CD-ROM デバイスでデジタル音楽 CD を使用可能にする]チェックボックス...ト]ボタン−[設定]−[コントロールパネル]−[マルチメディア]を開き、[音楽 CD ]タブで[この CD-ROM デバイスでデジタル音楽 CD を使用可能にする]チェックボックス...詳細
[1618747] 困った、どうなってるの!
2003/05/28 23:52:39(最終返信:2003/06/01 03:08:00)
[1618747]...ドライブにディスクが入ってないときはリージョンコードが[未選択]で、DVDを入れると「DVD地域」のタブが出てこないのですが、これは異常ですか? ちなみにDVDディスクを入れても回転音がしません。CDだと回るのに...詳細
[1568778] リージョンコード
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-E4242FU2)
2003/05/11 20:19:51(最終返信:2003/05/13 18:00:11)
[1568778]...どのようにして残り回数を調べたのですか? デバイスマネージャからそのDVDドライブのプロパティ覗いて DVD地域タブ開けばしっかりかいてありますよ LF-D521JD で私も残り4回です。 たかろうさん、ありがとうございます...詳細
[1478198] DVDプロパティ
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A05-J)
2003/04/11 04:01:02(最終返信:2003/04/26 14:41:23)
[1478198]...上手くアップできました。 そこで質問ですが、 デバイスマネージャでこのドライブのプロパティを見てみると DVD地域というタブがあります この表示の中で 現在の地域は 未選択 残り変更回数 2 と表示されています。 このパッチを当てるまでは4だったように記憶していますが...上手くアップできました。 そこで質問ですが、 デバイスマネージャでこのドライブのプロパティを見てみると DVD地域というタブがあります この表示の中で 現在の地域は 未選択 残り変更回数 2 と表示されています。 でもDVDリップスピードは2倍速で12で読み込みできません...詳細
[1505239] 4倍速で焼けない・・・
2003/04/20 01:21:04(最終返信:2003/04/20 16:36:26)
[1505239]...4倍速での書き込みが出来るようになりました。 方法はコントロールパネルからシステムを選択し、ハードウェアタブのデバイスマネージャを開きます。その中のIDE ATA/ATAPIコントローラを開くと2つのIDE...詳細
[1495773] おかしいのかな?
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D521JD)
2003/04/16 21:28:18(最終返信:2003/04/18 10:52:38)
[1495773]...Fドライブ(このドライブ)の表示が変わるだけです。どうしたら、リムーバブルと認識するのですか? コンピュータの管理のタブではどのような表示になってますか? OSがXPなら正常なのでは?ヘッダーを見る限りXPのようですが...詳細
[1489973] 見てもらえないと悪いので
2003/04/14 21:52:54(最終返信:2003/04/16 22:32:41)
[1489973]...上手くアップできました。 そこで質問ですが、 デバイスマネージャでこのドライブのプロパティを見てみると DVD地域というタブがあります この表示の中で 現在の地域は 未選択 残り変更回数 2 と表示されています。 でもDVDリップスピードは2倍速で12で読み込みできません...詳細
[1447039] ウイルスバスター2001との相性?
 (DVDドライブ > SONY > DRU-500AX)
2003/03/31 22:31:24(最終返信:2003/04/13 09:55:32)
[1447039]...A/AXを接続-OS起動-マイコンピュータ-DRU-500A/AXアイコンで右クリック-「書き込みタブ」-「このCDドライブでのCD書き込みを可能にする」チェックを外す-再起動後-「ウィルスバスターをインストール...詳細
