タブ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タブ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"タブ"を検索した結果 226件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[13865490] 初期化の方法を教えて下さい。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LS-X3.0TL)
2011/12/08 13:37:09(最終返信:2011/12/08 21:18:40)
[13865490] ...します。 該当するLinkStationを選択し右クリックでプロパティを開きます。 IPアドレスタブを開いて正しいIPアドレスに変更して下さい。 設定が終わったら情報更新して右クリックからWEB設定を開くで設定画面が開けます... 詳細
[13742319] Web設定で「ファームアップデート」タブを開けない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH500L)
2011/11/09 10:01:12(最終返信:2011/11/09 18:02:44)
[13742319] ...たが、どうしても「ファームアップデート」タブを表示できません。 「ファームアップデート」タブ以外のタブはすべて表示されます。 何かアドバイスを...表示されます。 ログインして「システム−>メインテナンス」と進み「ファームアップデート」タブをクリックし開こうとしますが、表示されません。 セキュリティーソフトとファイアウォールを...のWinXPのデスクトップ(有線)でログインして設定したところ 「ファームアップデート」タブが表示でき、無事アップデート 出来ました。 原因は不明ですが、一先ず安心しました。 ... 詳細
[12699916] IE9製品候補版ではMagical Finderに不具合
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2011/02/24 11:19:47(最終返信:2011/10/22 22:24:13)
[12699916] ...[2]ブラウザのセキュリティ設定の確認  1.上記と同じようにして[インターネットオプション]を開きます。  2.[セキュリティ]タブをクリックします。  3.[規定のレベル]をクリックしてからスライダを[中]に合わせます。   ※[規定のレベル]がグレーアウトしてクリ...[3]プロキシ設定の確認  1.上記と同じようにして[インターネットオプション]を開きます。  2.[接続]タブをクリックします。  3.[LANの設定]をクリックしてから、全てのチェックボックスのチェック  ... 詳細
[13083573] 普通のの外付けHDDのと同じような間隔で
2011/06/02 20:25:49(最終返信:2011/07/02 16:11:59)
[13083573] ...インの「システムの詳細設定」をクリックして表示される「システムのプロパティ」ウィンドウの「詳細設定タブ」(がすでに選択されているはずです) の右下の「環境変数」をクリックするという手順になります。 shigeorgさん... 詳細
[13006925] 省電力モードにならないのですが?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S2.0)
2011/05/14 11:10:04(最終返信:2011/05/23 00:09:32)
[13006925] ...それと、私のHDL-S1.0は「サービス」タブの機能は「USBポートモード」を「FAT/NTFS共有モード」にしてるだけで他の機能は使ってません。 「システム」タブではNTP時刻同期を起動時と1日1回有効にしてるだけです... 詳細
[12909081] PC用地デジチューナーからのLANサーバへの番組録画保存について
2011/04/18 07:20:24(最終返信:2011/04/18 21:19:01)
[12909081] ...PCとDVL-AVをLAN直結して再生確認してみたところ、 残念ながらカクカクコマ落ち状態のままでした。。。。 タスクマネージャーの「ネットワーク」タブを開き、ネットワーク使用率を確認したところ、 録画時は約18%、再生時は約10%でした。(リンク速度100Mbps)... 詳細
[12794794] Mcafee ウィルススキャンDATファイルは最新状態ではありません
 (NAS(ネットワークHDD) > Acer > Aspire easyStore H342 H342-S5)
2011/03/19 06:59:13(最終返信:2011/03/19 09:25:05)
[12794794] ...スキャンDATファイルは最新状態ではありません。」と表示されています。 コンソールないのMcAfeeのタブから今すぐ更新の所やSecurityCenterの起動の所をクリックし、McAfee Securi... 詳細
[12621429] レグザへの接続
2011/02/07 22:11:21(最終返信:2011/02/12 01:45:01)
[12621429] ...デザインが違ったりして見比べるだけでも楽しそうな・・・。 基本的なデザインはかなり似ているので、タブの名称や配置で区別しないと間違った作業してしまうかもしれませんね。(何事も慣れてきたあたりが一番危ないのですよね... 詳細
[12629648] データを削除できない。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2011/02/09 15:53:37(最終返信:2011/02/09 18:42:52)
[12629648] ...Shareフォルダ内のTrashBoxの中にあるはずですので手動で削除してください。 ゴミ箱機能が不要なら、Web設定の共有フォルダのタブで「使用しない」に設定できます。 リンクステーション内にゴミ箱があるんですね。 知らなかった…。 ... 詳細
[12281225] LANでアクセス出来ないんです。
2010/11/27 00:54:38(最終返信:2010/12/14 00:52:44)
[12281225] ...「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択し、[プロパティ]ボタンをクリック。 3.[詳細設定]ボタンをクリック。 4.[WINS]タブをクリック。 ここで、NetBIOS設定を、”既定値”に設定してみてください。 もしかすると、同... 詳細
[12300086] 初期化方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > Time Capsule 1TB MB277J/A)
2010/11/30 17:11:41(最終返信:2010/11/30 23:03:29)
[12300086] ...TimeCapsuleの設定はAirMacユーティリティーで行うことになります。 AirMacユーティリティー/手動設定 「ディスク」タブ/「消去...」ボタン で内蔵ディスクの消去が出来ます。 まぁ、この手のユーティリティーは適当に使ってみると結構出来ちゃうこと多いです... 詳細
[11855051] WHS用のウイルス対策ソフトのインストール方法
 (NAS(ネットワークHDD) > HP > MediaSmart Server EX490)
2010/09/03 19:17:32(最終返信:2010/10/05 15:45:43)
[11855051] ...の設定」のウィンドが開きます。左側の一覧からadd-inを選択。一番上に「インストール済み}と「使用可能」のタブがありますが、「使用可能」タブをクリックする。今の使用できるアドインの一覧が表示さますので、KasperskyAntiVirusが表示されたらインストールボタンを押す... 詳細
[11787004] 印刷が出来ないのですが
2010/08/20 11:33:48(最終返信:2010/08/23 17:39:33)
[11787004] ...もう少し格闘してみます。 もう一つ印刷できない場合がありました。 プリンターのプロパティー(Canonの場合詳細設定タブ)で印刷ドキュメントを直接プリンターへ送信する設定にすると、双方向通信が必要となり、印刷できませんでした... 詳細
[11697587] vardia S-303へのムーブができない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2010/07/30 19:08:51(最終返信:2010/08/14 20:52:11)
[11697587] ...スタートメニュー→設定メニュー→ネット機能設定→イーサネット/ネットdeダビング設定→ネットdeナビ/ダビング/レック/サーバーのタブ内の各設定が取説のとおりかどうか? などです。この表示はS304の表示なので細かい部分でS303と表示が違うかもですがご了承ください... 詳細
[11133427] PSPと接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > Time Capsule 1TB MC343J/A)
2010/03/24 12:14:48(最終返信:2010/04/04 22:28:53)
[11133427] ...「手動設定」をクリック 「ワイヤレス」 タブを選択 で以下の情報を確認して下さい。 ワイヤレスのモード 無線モード チャンネル ワイヤレスセキュリティ この他、「アクセス」タブでアクセス制御などがかかってないかも確認を... 詳細
[11148782] ブロードバンド環境がなくても大丈夫??
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G500)
2010/03/27 17:16:08(最終返信:2010/03/28 08:15:51)
[11148782] ...jp/rokuga/kiki.html#ichiran こちらの「LAN(ネットワーク)対応ハードディスク」のタブをクリックして 「HVL1シリーズ」の 「スカパー!HD録画」の接続・設定について をクリックすれば... 詳細
[11085698] 無線LAN経由だと通信速度が遅い?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS Duo マルチメディアデータホームサーバ RND2000)
2010/03/14 21:03:43(最終返信:2010/03/21 19:18:27)
[11085698] ...NAS上の500MBのファイルをPCのデスクトップ上にコピーする作業について、 転送レートを無線と有線で比較してみました(タスクマネージャのネットワークタブ) 有線:100Mbpsのリンク速度で、60%前後の転送レートで安定的にコピー 無線:54Mbpsのリンク速度で... 詳細
[10832736] Webアクセスができない(;´_`;)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.5TL)
2010/01/24 17:02:56(最終返信:2010/02/12 16:11:00)
[10832736] ...「ツール」→「インターネットオプション」で「インターネットオプション」のウィンドウを開き、 「詳細設定」のタブを選択 <一番上に並んだ一番右側 「設定」の最初の方に「Java(Sun)」の項目にチェックが入っていれば大丈夫... 詳細
[10878236] プリントサーバー機能は持たせられますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Acer > Aspire easyStore H340 H340-S1)
2010/02/02 21:55:55(最終返信:2010/02/07 08:31:43)
[10878236] ...onsole上にはタブとして左からコンピューターとバックアップ、最右側にシステム情報タブとなっています。リモートデスクトップタブは見当たらないよう...er console上にはタブとして左からコンピューターとバックアップ、最右側にシステム情報タブとなっています。 タブとしてはなかったのですが右...て、WHSの プリンタードライバーを使用します。クライアントではプリンタードライバー選択タブは灰色になり選択できません。この場合、双方向、可能です。 WHSにプリンターをインスト... 詳細
[10762556] VISTAで必要なドライバーとは?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G1.0T)
2010/01/10 18:26:19(最終返信:2010/02/06 17:49:22)
[10762556] ...システム構成ユーティリティの「サービス」タブをクリック   します。 3.「Microsoftのサービスを全て隠す」にチェックを入れ、「全 て無効にする」をクリックします。   4.「スタートアップ」タブをクリックし「全て無効にする」を...「デジタルメディアデバイス」であることが判っただけでも収穫です。もう少し調べてみます。  デジタルメディアデバイスのプロパティのドライバータブをクリックすると、日付が、2006年の6月何日かだったと思いますので、Vistaにドライバーがないとは考えにくいのではないでしょうか... 詳細
