タブ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タブ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"タブ"を検索した結果 226件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[10142153] ディスクの接続ユーザー数
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > Time Capsule 1TB MB277J/A)
2009/09/12 20:07:34(最終返信:2009/09/26 17:43:49)
[10142153] ...ワイヤレスセキュリティーとワイヤレスパスワードは設定されていますよね? 外部から接続されているかどうかの確認は 「詳細」の「統計情報」タブ内の「ログと統計情報」で接続しているクライアントのMACアドレスが確認できます。 WPAなどのセキュリティーのほかに...WPAなどのセキュリティーのほかに、アクセス制限もかけておくと安心です。 「AirMac」の「アクセス」タブで、MACアドレスアクセス制御を時間制限アクセスにして、 お使いのPCのAirMacカードのMACアドレスを登録すれば... 詳細
[9574631] パソコンでの認識について
 (NAS(ネットワークHDD) > COREGA > HDD Bank TERA CG-NSC4500GT)
2009/05/20 15:12:55(最終返信:2009/07/03 16:10:37)
[9574631] ...[ホームネットワーク1] を選択反転して [編集] ボタンをクリックします。 6. [除外設定] タブを選択して、表示された一覧の中から [ファイル/プリンタ共有(NetBIOS)] の左のチェックボックスをオン... 詳細
[9685784] Vistaの設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WH1.0TGL/R1)
2009/06/11 23:33:23(最終返信:2009/06/11 23:33:23)
[9685784] ...いまいち意味がわからなかったためセキュリティレベル変更ツールをインストールしなかったのですが…ファイアウォールの設定の、例外タブ にブロック解除するかのメッセージが表示されたので、許可したのですが大丈夫なのでしょうか?危険性がどうとか記載があるため不安です... 詳細
[8627651] 転送速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Mini LS-WS1.0TGL/R1)
2008/11/11 20:56:45(最終返信:2009/05/12 11:12:48)
[8627651] ...何か参考になるHPが有れば、教えて頂けると助かります… NICのプロパティダイアログに設けられた<詳細設定>タブから各種設定を変更。 NIC 詳細設定 でググッて。 というか無線では遅くなって当然だと思いますが・・・... 詳細
[9454022] プリントサーバー機能について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2009/04/27 01:08:43(最終返信:2009/04/29 00:57:55)
[9454022] ...つまり、印刷開始しないのか、途中で途切れるのかなど。 プリンタのプロパティを開いて、「詳細設定」などのタブのところで全頁をスプールするようになっていませんか?。 スプーラに入りきらなくて止まってしまっているのかもしれません...印刷できないというのは、印刷自体が開始いたしません。 > プリンタのプロパティを開いて、「詳細設定」などのタブのところで全頁をスプールするようになっていませんか?。 現在は、全頁スプールではなく、スプールは行うがすぐに印刷データを送る設定になっています... 詳細
[7581169] eSATA接続
 (NAS(ネットワークHDD) > Thecus > N1200 RouStor)
2008/03/24 18:07:53(最終返信:2009/02/22 10:12:09)
[7581169] ...ブラウザ設定からストレージタブのeSATAをクリックすると、 「先にフォーマットしてください」のメッセージ フォーマットボタンをクリックして しばらく待つと(3分ぐらい)完了 ストレージタブのサービスフォルダをクリック... 詳細
[8520314] iTunesサーバ機能で再生できない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-GS500)
2008/10/19 01:15:31(最終返信:2008/10/19 23:21:24)
[8520314] ...11(iTunesは7の時代から) では、 同じ現象に出くわしていないのですが、 iTunes側の設定で、 編集−設定−共有タブで、 いずれかの共有設定にチェックは入っていますか? 返信をありがとうございます。 共有ですが... 詳細
[7502728] コレガのDLNAプラグイン・・・
2008/03/08 14:45:28(最終返信:2008/03/10 22:51:37)
[7502728] ...11.ppg というファイルができ、これを アプリケーションの追加 から導入することで、DLNA タブを選択することができるようになりました。... 詳細
[7368442] 「Document and Setting」参照先を変更できないでしょうか。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-W1.0TGL/R1)
2008/02/10 09:51:07(最終返信:2008/02/10 21:34:28)
[7368442] ...移動プロファイルのことかな? Administratorでログオンして、 [システムのプロパティ]→[詳細設定]タブ→ ユーザプロファイル項目の[設定]ボタン で、[種類の変更]か、[コピー先]を選択するとできるかも... 詳細
[7288489] セキュリティソフトによる接続拒否の対応について
2008/01/24 20:41:55(最終返信:2008/01/25 06:42:35)
[7288489] ...NortonInternetSecurity2007(以下NIS)の場合ですけど、ソフトを起動して、NISタブに設定の中にファイヤーウォールの許可を与える項目がありますから追加で許可されれば、起動のたびに設定する必要はなくなるはずです... 詳細
[6579222] DLNA対応・・・
2007/07/26 19:13:11(最終返信:2007/10/31 22:24:16)
[6579222] ...バッファローは複数台のドライブが故障した時は難しそうです。でもDLNA対応ですね。 悩みますね〜。 自己レスですが、マニュアルをみると設定にDLNAのタブが用意されていますね。 まだ使えないみたいですが、ファームアップで将来は使えるようになるかも知れません...DLNAのPluginを導入することが可能みたい。 実際に試していただいた方によると、グレーアウトされ、選べないDLNAタブが使えるようになるそうです。 ちなみにコレガのファームエアのままでPLUGINだけ入れられるかどうかは不明ですが... 詳細
[6651809] 設置1日目
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL4-G1.0)
2007/08/18 01:17:58(最終返信:2007/09/02 23:17:48)
[6651809] ...ア ベルリンクサーバーから、編集のところをクリックして、映画または音楽を選択、ウォッチ フォルダのタブをクリックして、下の+のところからネットワークドライブに設定している パスを選択すると、AVLP2/DVDGで認識してくれますが・・・そういうことでしょうか... 詳細
[6559097] 保存ファイルの概要について教えてください。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-F250)
2007/07/21 06:54:12(最終返信:2007/07/21 18:14:23)
[6559097] ...当該製品を使っています。 HDL-F250に保存した動画ファイル(mpg)のプロパティから概要タブが 表示されません。jpgファイルだと概要タブが表示されます。 動画ファイルの概要からタイトル等を入力して管理したいのですが... 詳細
[5989955] OSXでの転送速度が遅いんです・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-HG300LAN)
2007/02/11 23:45:59(最終返信:2007/02/14 00:18:04)
[5989955] ...それを正確にWindows側に打ち込んでやるだけでOKです。 あと、システム環境設定の「共有」で、「サービス」タブ内に「Windows共有」という項目がありますから、それにチェックを入れることもお忘れ無く(^^)v... 詳細
[4593065] LAN HDD のデータ転送について・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HS-D250GL)
2005/11/20 17:30:42(最終返信:2006/06/15 14:29:24)
[4593065] ...※NIC:ネットワーク・インターフェース・カードの略です。 ネットワークアダプタのプロパティが開いたら、詳細設定タブ内、 各プロパティ項目の値で調整が出来ます。 速度に関係する項目は、スピード・通信方式(全二重・半二重)等...教えていただいた通りに  デバイスマネージャ  └ネットワークアダプタ  └プロパティ  └詳細設定タブ内  └各プロパティ項目  までは行くことが出来ました。  その後の調整なのですが、  プロパティ内に色々ありまして... 詳細
[4662300] マニュアルに電源のことが書いてない
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHD-LAN160E)
2005/12/17 06:17:21(最終返信:2005/12/17 08:54:25)
[4662300] ...「ネットワーク」の「WIN/MA OS」タブでワークグループ名をPCで設定している物と同じにすると見えるようになる様です。あと、「共有設定」の「共有フォルダ」タブで「アクセス権の確認変更」見た方がいいかもしれません... 詳細
[3918029] MSNメッセンジャーでファイル受信したいのですが。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-160U)
2005/02/12 01:01:32(最終返信:2005/02/12 08:43:41)
[3918029] ...間違っていたらゴメンナサイ。 MSNメッセンジャーのツールメニューからオプションを選択して、 メッセージタブの中段にある”受信したファイルを保存するフォルダ”の 変更ボタンで、LANDISKの保存に使いたいファルダを選べばご希望の事が... 詳細
[3783503] アドバイスください
 (NAS(ネットワークHDD) > 玄人志向 > KURO-BOX/HG 玄箱)
2005/01/15 19:32:55(最終返信:2005/01/17 21:46:20)
[3783503] ... XP Pro Sp2のセキュリティ センターで、Windowsファイアウォール の「詳細設定」タブで「ローカル エリア接続」チェックが入ってませんか? また、他にも、セキュリティーソフト等をインストールしている場合は... 詳細
[3738354] プリンターが使えない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-H160LWG)
2005/01/06 18:03:14(最終返信:2005/01/07 14:38:16)
[3738354] ...おっしゃるとおり「ポート」なのかもしれませんが、何処で設定していいか判りません。プリンターを指定してプロパティを開いて「ポート」と言うタブがありましたが、『ポート追加』『ポート削除』『ポート構成』のようなところは全てグレーアウトしていて開けません…... 詳細
[3543074] 有線で直接接続の仕方
 (NAS(ネットワークHDD) > 玄人志向 > KURO-BOX 玄箱)
2004/11/24 22:55:10(最終返信:2004/12/05 22:48:26)
[3543074] ...ネットワークボードのプロパティ」−「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を開きます。 2.全般タブで”次のIPアドレスを使う”をチェックし、空いている ローカルIPアドレス(192.168.0... 詳細
