タブ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"タブ"を検索した結果 183件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22405966] ファイルの移動・削除
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > 裸族のインテリジェントビルNAS CRIB35NAS)
2019/01/20 01:36:04(最終返信:2019/01/21 05:26:32)
[22405966]...リックしたらACLの詳細設定画面が表示されますので 所有者、アクセス許可のタブ、共有のタブでどのように設定されているかをまず確認してください。 ACLの変更は所有...・・? >セキュリティにフルコントロールできるユーザーがないので、 ん? セキュリティタブの「編集」ボタンから「追加」といって・・・ドンドコドンドコいって、フルコントロール設定で...ですが、 アクセス許可の変更を保存できませんになって、ダメでした。 そうそう、「全般」タブで、「読み取り専用」とかついてたりしてないすか? workのフォルダーだけを作って、属性...詳細
[22322246] ゲストユーザーでも共有フォルダにアクセス可能にする方法
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2018/12/13 21:20:59(最終返信:2018/12/19 19:47:17)
[22322246]...イベントビューアの見方があまりわからなくて申し訳ございません。 一応見てみたところ、イベントビューア→Windowsログ→セキュリティのタブをみると キーワードはすべて「成功の監視」で @ユーザーのローカル グループ メンバーシップが列挙されました...詳細
[22254810] RAID0の単一ボリュームで消費されている容量などについて
2018/11/15 07:20:59(最終返信:2018/11/28 23:15:36)
[22254810]...>まぐたろうさん 単一ボリュームと書かれてましたね、失礼しました。 最初の画像に、ストレージプールのタブが見えてしまったので見直してるうちに勘違いしてしまいました。 申し訳ございません。 RAIDの容量については...詳細
[22247383] サーバーソフトについて教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2018/11/11 22:36:29(最終返信:2018/11/12 08:51:47)
[22247383]...パッケージセンターでアプリケーションを管理するようです。 パッケージ センターの設定 インストールできるパッケージを管理する: 1.[全般] タブで次のオプションの中から任意のトラスト レベルを選択する: ■Synology Inc.:Synology...サードパーティ コミュニティが提供したパッケージ リソースを使用するには: 1.[パッケージ ソース] タブをクリックして、[追加] をクリックした後、パッケージ ソースの名前と場所を入力します。 場所は、サードパーティ...詳細
[22234101] RAID1の容量拡張について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231+)
2018/11/06 10:23:51(最終返信:2018/11/07 22:51:51)
[22234101]...レージマネージャ)」や「RAID Management(RAID 管理」というメニュー(タブ?)がありません。 先にアップしたスクリーンショットがそれに該当するようですが、2番目の...レージマネージャ)」や「RAID Management(RAID 管理」というメニュー(タブ?)がありません。 先にアップしたスクリーンショットがそれに該当するようですが、2番目の...。 当方が参照した情報はQNAP QTSのバージョンが違うようで、同じようなメニュー(タブ)がありません。 コメントいただいたお二人のQTSのバージョンはいくつでしょうか? Q...詳細
[22208205] 東芝REGZA 42J8で動画再生できません
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/10/26 09:11:17(最終返信:2018/10/30 12:36:41)
[22208205]....形式タブ プロファイル:カスタム 形式:MPEG 2 ファイル拡張子:mpeg ->mpgに変更してもOKだがmpegがデフォルトのようだ。 2.映像タブ コー...3.音声トラック1タブ コーディック:AC3 サンプルレート48000 チャンネル:Stereo レート制御モード:固定ビットレート ビットレート:192 3.クロップ/プレビュータブ 解像度:有効 解像...ができました。ありがとうございました。 なお、設定項目の中の 3.クロップ/プレビュータブ アスペクト比:16:9 アスペクトエラー:0.0000 拡大:画面に合わせ...詳細
[22168449] Time Machineでのバックアップ時にネットに繋がらなくなります
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/10/08 15:37:44(最終返信:2018/10/16 10:12:11)
[22168449]...少し速くなったかも?という程度でした。 「LAN Speed Test」の「Home」タブの画面を上げてみてください。 >Excelさん homesも、やはり変わらずでした… い...使ってとゆーことではなくって、 「LAN Speed Test」プログラムの「Home」タブの画面を上げてみてください。 >Excelさん あっと、失礼いたしました! こちらですね...--------------------------------------- Homeタブ画像、ありがとうございます。 NAS−Mac直結でも、速度が出ないとゆーことは・・・ふ...詳細
[22094461] 容量の異なる2ディスク利用時のRAIDについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/09/08 22:50:15(最終返信:2018/09/10 19:36:43)
[22094461]...前回投稿に添付したキャプチャのとおり、ストレージマネージャには「概要」「ボリューム」「ストレージプール」「HDD/SSD」の4つのタブがあり、すべてを確認しましたが、見つけられませんでした。 なお、DSMは最新版と思われる「DSM...詳細
[22056768] Android端末からのDTCP-IPコンテンツ視聴について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2018/08/25 12:38:13(最終返信:2018/09/07 10:32:51)
[22056768]...また既にダビング済みの番組も後から圧縮出来ます これは対象番組のチェックボックスにチェックを入れ操作タブを選択し操作メニューから圧縮予約を選択すればいいようです 圧縮の動作ですが、ダビング時に圧縮しな...詳細
[22064753] スマホの写真を取り込みたいのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS115j)
2018/08/28 12:03:30(最終返信:2018/08/31 21:01:24)
[22064753]...「アプリケーションキー」>「設定」>「アプリケーション」>「アプリケーションの管理」をタップします。 次に、「実行中」のタブをタップして、「MtpApp」を探してタップします。表示された詳細画面で、「停止」をタップして、MtpAppアプリを停止します...詳細
[22045927] アップロード速度が遅すぎる
2018/08/21 03:45:30(最終返信:2018/08/21 22:49:15)
[22045927]...欠陥ソフトということになりませんか? そうそう、大事な確認抜けてましたね。 WindowsPCのタスクマネージャで、ネットワークタブの、「リンク速度」はいくつになってるかな? >これらが原因で速度が1/10とかになるなら、欠陥ソフトということになりませんか...「ドライバーを更新」を押しても、最新ですと出ます。 また、デバイスマネージャのプロパティの詳細設定タブの速度のところに「1.0Gbpsフルデュプレックス」という項目がある時点で1.0G対応ということにはなりませんか...詳細
[21745481] 同期時に起こるエラー通知
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418j)
2018/04/12 09:51:43(最終返信:2018/07/26 22:50:17)
[21745481]...れているか、宛先に到達できないことを示します。 コントロールパネルの共有フォルダの同期タブを確認してください。 共有フォルダ同期を使用してNAS間でデータを同期していない場合は... 接続を管理する: 左側のパネルの接続リストから、編集する接続を選択します。 [概要] タブで、[管理] をクリックし、以下のいずれかを行います。 ・同期を一時停止: ホストとクラ...同期する: 1.左側のパネルの接続リストから変更したい接続を選択します。 2.[共有] タブでは、ホスト サーバーの、同期できるすべての共有フォルダはここに一覧表示されます。 3....詳細
[21956431] DS Photoでの動画再生
2018/07/11 19:38:10(最終返信:2018/07/12 15:56:40)
[21956431]...それぞれのファイルのメディア属性を確認できます。「General」タブには基本的なファイル情報が表示されます。ビットレートやコーデック、解像度、音声動画ストリーム数などは、拡張タブをクリックすることで確認が可能です。 https://www...詳細
[21951626] 翌日WebAccessアプリが接続できない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201)
2018/07/09 12:39:15(最終返信:2018/07/10 16:54:51)
[21951626]...ページには「Web Access」を使える旨の説明がありますが、どちらかと言えばスマホ・タブ向けの案内リンクが中心で、PCについては良く探さないと見つけにくい場所に説明がありますね...[ WebAccess オプション設定 ]ウィンドウが表示されます。 [ 動作指定 ]タブを選択すると以下の設定が可能のようです。 ◯ブラウザで開く ◎フォルダにコピーして開く...Top  「 」毎回フォルダーを選択する ◯選択ダイアログを表示する [ 動作指定 ]タブで[ フォルダにコピーして開く ]を選択した状態で、WebAccess (Windows...詳細
[21812000] バックアップ用フリーソフトについて
2018/05/09 19:21:29(最終返信:2018/05/11 14:46:27)
[21812000]...手動でのアプリ起動時には毎回「管理者権限で実行」を選択していますか? それとも「プロパティ」→「互換性タブ」→「管理者としてこのプログラムを実行する」にチェックを入れて普通に起動していますか? 上記プロパティで「管理者として・・・」にチェックを入れていると...アプリ側から「管理者として実行しますか?」の旨、選択メッセージが表示されます。 > それとも「プロパティ」→「互換性タブ」→「管理者としてこのプログラムを実行する」にチェックを入れて普通に起動していますか? > 逆に...詳細
[21786714] Quick connectにアクセスできません。
2018/04/29 16:22:10(最終返信:2018/05/03 13:21:34)
[21786714]...com」できないのかな。 DSMのコントロールパネル>情報センター>「Synologyアカウント」タブではSynologyアカウントのメールアドレスが正しく表示されているのでしょうか? 表示されている場合...詳細
[21729892] Drop boxの様に使いたい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-T2NV [ミレニアム群青])
2018/04/05 18:00:28(最終返信:2018/04/26 14:47:27)
[21729892]...「同期するフォルダーの組み合わせの接続を5つ以下で初期設定を行えば同期は可能のようです。 Remote Link PC Sync ▽フォルダー(P7) タブ操作で、同期するフォルダーの組み合わせの接続を5つまで設定できます。 http://www.iodata...詳細
[21731038] どれを選べば幸せに。。。
2018/04/06 06:42:22(最終返信:2018/04/08 20:57:30)
[21731038]...以下のように設定します。 1.形式タブ プロファイル:カスタム 形式:MPEG 2 ファイル拡張子:mpeg ->mpgに変更してもOKだがmpegがデフォルトのようだ。 2.映像タブ コーディック:MPEG-2...3.音声トラック1タブ コーディック:AC3 サンプルレート48000 チャンネル:Stereo レート制御モード:固定ビットレート ビットレート:192 3.クロップ/プレビュータブ 解像度:有効 解像度...詳細
[21196604] えらい目にあってます
2017/09/14 19:51:03(最終返信:2018/03/31 16:43:20)
[21196604]...Z3500やZ3で再生は可能のようです。 1.形式タブ プロファイル:カスタム 形式:MPEG 2 ファイル拡張子:mpeg ->mpgに変更してもOKだがmpegがデフォルトのようです。 2.映像タブ コーディック:MPEG-2...3.音声トラック1タブ コーディック:AC3 サンプルレート48000 チャンネル:Stereo レート制御モード:固定ビットレート ビットレート:192 3.クロップ/プレビュータブ 解像度:有効 解像度...詳細
[21551626] 動画のタグ情報
2018/01/29 13:14:59(最終返信:2018/01/29 17:40:53)
[21551626]...各動画のサムネイルの右下隅に「ビデオ情報の編集」がありました。 ビデオ情報、ポスター、バックドロップというタブがあり、それぞれ編集することができました。 ただ、バックドロップという動画を再生する前に表示される画像に関しては一部...詳細
