タブ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タブ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"タブ"を検索した結果 216件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23125862] FastCopy多重起動でボリュームのクラッシュ→復旧までの流れ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2019/12/24 09:18:35(最終返信:2019/12/27 13:03:45)
[23125862] ...Beep音と共に突然ボリュームクラッシュの通知が。 移行済のデータを急いで元のHDDに戻し、通知に従い「ストレージマネージャー」→「概要タブ」から「修復」をクリックすると あっという間にシステムの状態が「健康」に戻りました。 SMART、不良セクタは両方とも問題ありませんでした... 詳細
[22931110] QNAP上に究極のiTunesサーバを構築する。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/09/18 18:29:44(最終返信:2019/12/10 23:51:03)
[22931110] ...のタブ確認したら30枚ぐらいあって、おぉーこれでも不安定にならないんだ〜とチョット感心した。 そうそう、これもです(笑)。 右上を長押しして「すべての○個のタブを...ッと変わりまして。 >Safariのタブ確認したら30枚ぐらいあって この(↑)件、iOS13には「一定期間見てないタブを自動で閉じる」機能が追加されたようで...めてバックアップ取ってからにしてほしいけど、その説明から… (T T) Safariのタブ確認したら30枚ぐらいあって、おぉーこれでも不安定にならないんだ〜とチョット感心した。 ... 詳細
[22899312] data領域の容量の空け方
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2019/09/04 08:30:41(最終返信:2019/12/06 04:29:09)
[22899312] ...空き容量が増えます。 【 スナップショットの削除の仕方 】 (1) 管理者ページへアクセス (2) [共有]タブをクリック (3) 画面の右上のちょっと下の[スナップショット]と書いてあるボタンをクリック (4)... 詳細
[22974189] アクセス制限の設定方法を教えてください。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2019/10/07 20:30:03(最終返信:2019/11/30 12:43:19)
[22974189] ...どのような操作かわかりませんでしたが、 おそらく、ここが間違っていると思います。 共有タブをクリック→aaaにマウスカーソルを合わせると「+」が押せるようになるので、 「+」をク...側のユーザーアカウントは関係ありません。 共有フォルダのプロトコルは「SMB」 システムタブ→設定→サービス→SMB→オン この2つは、当然出来ているとは思います。 新規ユーザー...プアップメニューから[設定]を選択します。 4. ポップアップ画面の[ファイルアクセス]タブを選択します。 5. 次の表で説明するように、ファイルとフォルダーのアクセス権限を設定し... 詳細
[23035107] ファイルコピーした時のファイルの作成日時につきまして
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418j)
2019/11/08 20:37:48(最終返信:2019/11/20 00:35:57)
[23035107] ...エクスプローラーの表示設定によって、タイムスタンプの表示内容や表示の意味が変わったりもします。 エクスプローラーの「表示」タブ - 「詳細」の表示にした後、「列の追加」アイコンをクリックして、表示項目にチェックを入れることで表示する「日時」を選ぶことができます(添付画面参照)...DS418Jに関しては元々出来ない設定でないかなと思います。 あとExifとか対応してるカメラで撮影されたのであれば ファイルのプロパティで詳細タブで撮影日時とか残ってませんか? Robocopy以外でも例えばPowershellで cd \\192... 詳細
[23048358] USBメモリから差分バックアップする方法
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL-AA4)
2019/11/15 11:24:04(最終返信:2019/11/16 13:05:20)
[23048358] ...「BunBackup」のほーで、「機能表示設定」「ネットワークログイン」をオンにしてから、「バックアップ設定」「詳細」「ログインタブ」で、「ユーザー名とパスワード」いれとくっす。 どうでしょうか? >Excelさん 色々と本当にありがとうございます... 詳細
[23027239] お勧めの写真閲覧(+音楽再生)アプリ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2019/11/04 15:46:51(最終返信:2019/11/05 08:04:40)
[23027239] ...>宅内LAN接続にて専用アプリで写真を見ようとすると 親が見ることが目的の写真はDLNAにてテレビ(VIERA)で見ますけど。わざわざアプリ、タブ、PCとか使わせるのですか? >閲覧アプリを探しているのは、iPadとiPhone用です。 FE... 詳細
[22977948] Windows7から10へ変えたらDSMがない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2019/10/09 17:19:52(最終返信:2019/10/10 18:13:21)
[22977948] ...新たに作成されたアイコンを1クリックして、プルダウンメニューからプロパティを選択する。 [ショートカット」タブのリンク先のWebブラウザのプログラム名の後ろに以下を追記して、[OK]ボタンをクリックシて下さい... 詳細
[22962234] HDD2台のうち、1台だけにパスワードなどでロックできますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/10/02 13:22:40(最終返信:2019/10/05 13:32:09)
[22962234] ...Synology NAS に保管されているマルチメディア コンテンツを楽しむに 4.DMA 互換性タブの下で、DMA 互換性を向上させるために、以下のことを行なうことができ、Synology NAS のマルチメディア... 詳細
[22934713] homeフォルダのみの容量制限
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/09/20 11:37:12(最終返信:2019/09/22 11:49:19)
[22934713] ...編集したい権限が割り当てられた共有フォルダを選択します。[編集]をクリックします。 3.[権限] タブを選択します。 https://www.synology.com/ja-jp/knowledgeb... 詳細
[22714575] Windows10 アップグレード後の接続遅延について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218)
2019/06/05 11:15:38(最終返信:2019/06/06 13:59:17)
[22714575] ...インターネットに繋がりますか? 問題なく接続やブラウジングは可能です。 >繋がる場合、複数のタブが開けますか? 複数タブを保存している状態なので、こちらも問題なく起動ができます。 >WiFiを切断して再接続しても症状に変化はありませんか...>土曜日の実験室さん PC起動直後にWebブラウザを起動すると、インターネットに繋がりますか? 繋がる場合、複数のタブが開けますか? WiFiを切断して再接続しても症状に変化はありませんか? >ひと月ほど前にWindows10にアップグレードしたところ... 詳細
[22633305] 証明書エラー
2019/04/29 20:40:19(最終返信:2019/05/06 22:55:35)
[22633305] ...登録はできますが、「ダビング準備中」とか出て進みません。 DS218jのメディアサーバーのDMA互換性のタブでDLNAデバイスリストにWA8000は出ています。 DiXiM Media Serverの接続許可機器にWA8000のIPが見えているので... 詳細
[22594160] マイコンピュータに表示させられるでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2019/04/11 12:40:33(最終返信:2019/04/12 01:31:54)
[22594160] ...Cドライブのストレージが表示されているマイコンピュータに表示させることはできるでしょうか?以前使っていた製品がネットワークの場所というタブで表示させていたので、同じようなアクセスができればなと思い質問させていただきました。 NASなので以前使っていた製品と同じに「ネットワーク...DISK」のIPアドレス、フォルダーにあわせてくださいねー。 『以前使っていた製品がネットワークの場所というタブで表示させていたので、同じようなアクセスができればなと思い質問させていただきました。』 HDL2... 詳細
[22473425] nasの設定で質問です
2019/02/17 13:40:32(最終返信:2019/02/19 01:13:31)
[22473425] ...使用ルーターはHG100R-02JG、使用ハブはLogitec GSW05/PHとなります。 管理者ページのネットワークタブで確認しております。 画像を貼り付けました。 も少し情報をくださいね。 ・PC、NAS、ハブ、ルーター(ケーブルモデムかな... 詳細
[22405966] ファイルの移動・削除
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > 裸族のインテリジェントビルNAS CRIB35NAS)
2019/01/20 01:36:04(最終返信:2019/01/21 05:26:32)
[22405966] ...リックしたらACLの詳細設定画面が表示されますので 所有者、アクセス許可のタブ、共有のタブでどのように設定されているかをまず確認してください。 ACLの変更は所有...・・? >セキュリティにフルコントロールできるユーザーがないので、 ん? セキュリティタブの「編集」ボタンから「追加」といって・・・ドンドコドンドコいって、フルコントロール設定で...ですが、 アクセス許可の変更を保存できませんになって、ダメでした。 そうそう、「全般」タブで、「読み取り専用」とかついてたりしてないすか? workのフォルダーだけを作って、属性... 詳細
[22322246] ゲストユーザーでも共有フォルダにアクセス可能にする方法
2018/12/13 21:20:59(最終返信:2018/12/19 19:47:17)
[22322246] ...イベントビューアの見方があまりわからなくて申し訳ございません。 一応見てみたところ、イベントビューア→Windowsログ→セキュリティのタブをみると キーワードはすべて「成功の監視」で @ユーザーのローカル グループ メンバーシップが列挙されました... 詳細
[22254810] RAID0の単一ボリュームで消費されている容量などについて
2018/11/15 07:20:59(最終返信:2018/11/28 23:15:36)
[22254810] ...>まぐたろうさん 単一ボリュームと書かれてましたね、失礼しました。 最初の画像に、ストレージプールのタブが見えてしまったので見直してるうちに勘違いしてしまいました。 申し訳ございません。 RAIDの容量については... 詳細
[22247383] サーバーソフトについて教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2018/11/11 22:36:29(最終返信:2018/11/12 08:51:47)
[22247383] ...パッケージセンターでアプリケーションを管理するようです。 パッケージ センターの設定 インストールできるパッケージを管理する: 1.[全般] タブで次のオプションの中から任意のトラスト レベルを選択する: ■Synology Inc.:Synology...サードパーティ コミュニティが提供したパッケージ リソースを使用するには: 1.[パッケージ ソース] タブをクリックして、[追加] をクリックした後、パッケージ ソースの名前と場所を入力します。 場所は、サードパーティ... 詳細
[22234101] RAID1の容量拡張について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231+)
2018/11/06 10:23:51(最終返信:2018/11/07 22:51:51)
[22234101] ...レージマネージャ)」や「RAID Management(RAID 管理」というメニュー(タブ?)がありません。 先にアップしたスクリーンショットがそれに該当するようですが、2番目の...レージマネージャ)」や「RAID Management(RAID 管理」というメニュー(タブ?)がありません。 先にアップしたスクリーンショットがそれに該当するようですが、2番目の...。 当方が参照した情報はQNAP QTSのバージョンが違うようで、同じようなメニュー(タブ)がありません。 コメントいただいたお二人のQTSのバージョンはいくつでしょうか? Q... 詳細
[22208205] 東芝REGZA 42J8で動画再生できません
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/10/26 09:11:17(最終返信:2018/10/30 12:36:41)
[22208205] ....形式タブ プロファイル:カスタム 形式:MPEG 2 ファイル拡張子:mpeg ->mpgに変更してもOKだがmpegがデフォルトのようだ。 2.映像タブ コー...3.音声トラック1タブ コーディック:AC3 サンプルレート48000 チャンネル:Stereo レート制御モード:固定ビットレート ビットレート:192 3.クロップ/プレビュータブ 解像度:有効 解像...ができました。ありがとうございました。 なお、設定項目の中の 3.クロップ/プレビュータブ アスペクト比:16:9 アスペクトエラー:0.0000 拡大:画面に合わせ... 詳細
