タブ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タブ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"タブ"を検索した結果 226件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[22934713] homeフォルダのみの容量制限
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/09/20 11:37:12(最終返信:2019/09/22 11:49:19)
[22934713] ...編集したい権限が割り当てられた共有フォルダを選択します。[編集]をクリックします。 3.[権限] タブを選択します。 https://www.synology.com/ja-jp/knowledgeb... 詳細
[22714575] Windows10 アップグレード後の接続遅延について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218)
2019/06/05 11:15:38(最終返信:2019/06/06 13:59:17)
[22714575] ...インターネットに繋がりますか? 問題なく接続やブラウジングは可能です。 >繋がる場合、複数のタブが開けますか? 複数タブを保存している状態なので、こちらも問題なく起動ができます。 >WiFiを切断して再接続しても症状に変化はありませんか...>土曜日の実験室さん PC起動直後にWebブラウザを起動すると、インターネットに繋がりますか? 繋がる場合、複数のタブが開けますか? WiFiを切断して再接続しても症状に変化はありませんか? >ひと月ほど前にWindows10にアップグレードしたところ... 詳細
[22633305] 証明書エラー
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/04/29 20:40:19(最終返信:2019/05/06 22:55:35)
[22633305] ...登録はできますが、「ダビング準備中」とか出て進みません。 DS218jのメディアサーバーのDMA互換性のタブでDLNAデバイスリストにWA8000は出ています。 DiXiM Media Serverの接続許可機器にWA8000のIPが見えているので... 詳細
[22594160] マイコンピュータに表示させられるでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2019/04/11 12:40:33(最終返信:2019/04/12 01:31:54)
[22594160] ...Cドライブのストレージが表示されているマイコンピュータに表示させることはできるでしょうか?以前使っていた製品がネットワークの場所というタブで表示させていたので、同じようなアクセスができればなと思い質問させていただきました。 NASなので以前使っていた製品と同じに「ネットワーク...DISK」のIPアドレス、フォルダーにあわせてくださいねー。 『以前使っていた製品がネットワークの場所というタブで表示させていたので、同じようなアクセスができればなと思い質問させていただきました。』 HDL2... 詳細
[22473425] nasの設定で質問です
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2019/02/17 13:40:32(最終返信:2019/02/19 01:13:31)
[22473425] ...使用ルーターはHG100R-02JG、使用ハブはLogitec GSW05/PHとなります。 管理者ページのネットワークタブで確認しております。 画像を貼り付けました。 も少し情報をくださいね。 ・PC、NAS、ハブ、ルーター(ケーブルモデムかな... 詳細
[22405966] ファイルの移動・削除
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > 裸族のインテリジェントビルNAS CRIB35NAS)
2019/01/20 01:36:04(最終返信:2019/01/21 05:26:32)
[22405966] ...リックしたらACLの詳細設定画面が表示されますので 所有者、アクセス許可のタブ、共有のタブでどのように設定されているかをまず確認してください。 ACLの変更は所有...・・? >セキュリティにフルコントロールできるユーザーがないので、 ん? セキュリティタブの「編集」ボタンから「追加」といって・・・ドンドコドンドコいって、フルコントロール設定で...ですが、 アクセス許可の変更を保存できませんになって、ダメでした。 そうそう、「全般」タブで、「読み取り専用」とかついてたりしてないすか? workのフォルダーだけを作って、属性... 詳細
[22322246] ゲストユーザーでも共有フォルダにアクセス可能にする方法
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2018/12/13 21:20:59(最終返信:2018/12/19 19:47:17)
[22322246] ...イベントビューアの見方があまりわからなくて申し訳ございません。 一応見てみたところ、イベントビューア→Windowsログ→セキュリティのタブをみると キーワードはすべて「成功の監視」で @ユーザーのローカル グループ メンバーシップが列挙されました... 詳細
[22254810] RAID0の単一ボリュームで消費されている容量などについて
2018/11/15 07:20:59(最終返信:2018/11/28 23:15:36)
[22254810] ...>まぐたろうさん 単一ボリュームと書かれてましたね、失礼しました。 最初の画像に、ストレージプールのタブが見えてしまったので見直してるうちに勘違いしてしまいました。 申し訳ございません。 RAIDの容量については... 詳細
[22247383] サーバーソフトについて教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2018/11/11 22:36:29(最終返信:2018/11/12 08:51:47)
[22247383] ...パッケージセンターでアプリケーションを管理するようです。 パッケージ センターの設定 インストールできるパッケージを管理する: 1.[全般] タブで次のオプションの中から任意のトラスト レベルを選択する: ■Synology Inc.:Synology...サードパーティ コミュニティが提供したパッケージ リソースを使用するには: 1.[パッケージ ソース] タブをクリックして、[追加] をクリックした後、パッケージ ソースの名前と場所を入力します。 場所は、サードパーティ... 詳細
[22208205] 東芝REGZA 42J8で動画再生できません
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/10/26 09:11:17(最終返信:2018/10/30 12:36:41)
[22208205] ....形式タブ プロファイル:カスタム 形式:MPEG 2 ファイル拡張子:mpeg ->mpgに変更してもOKだがmpegがデフォルトのようだ。 2.映像タブ コー...3.音声トラック1タブ コーディック:AC3 サンプルレート48000 チャンネル:Stereo レート制御モード:固定ビットレート ビットレート:192 3.クロップ/プレビュータブ 解像度:有効 解像...ができました。ありがとうございました。 なお、設定項目の中の 3.クロップ/プレビュータブ アスペクト比:16:9 アスペクトエラー:0.0000 拡大:画面に合わせ... 詳細
[22168449] Time Machineでのバックアップ時にネットに繋がらなくなります
2018/10/08 15:37:44(最終返信:2018/10/16 10:12:11)
[22168449] ...少し速くなったかも?という程度でした。 「LAN Speed Test」の「Home」タブの画面を上げてみてください。 >Excelさん homesも、やはり変わらずでした… い...使ってとゆーことではなくって、 「LAN Speed Test」プログラムの「Home」タブの画面を上げてみてください。 >Excelさん あっと、失礼いたしました! こちらですね...--------------------------------------- Homeタブ画像、ありがとうございます。 NAS−Mac直結でも、速度が出ないとゆーことは・・・ふ... 詳細
[22094461] 容量の異なる2ディスク利用時のRAIDについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/09/08 22:50:15(最終返信:2018/09/10 19:36:43)
[22094461] ...前回投稿に添付したキャプチャのとおり、ストレージマネージャには「概要」「ボリューム」「ストレージプール」「HDD/SSD」の4つのタブがあり、すべてを確認しましたが、見つけられませんでした。 なお、DSMは最新版と思われる「DSM... 詳細
[22056768] Android端末からのDTCP-IPコンテンツ視聴について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2018/08/25 12:38:13(最終返信:2018/09/07 10:32:51)
[22056768] ...また既にダビング済みの番組も後から圧縮出来ます これは対象番組のチェックボックスにチェックを入れ操作タブを選択し操作メニューから圧縮予約を選択すればいいようです 圧縮の動作ですが、ダビング時に圧縮しな... 詳細
[22064753] スマホの写真を取り込みたいのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS115j)
2018/08/28 12:03:30(最終返信:2018/08/31 21:01:24)
[22064753] ...「アプリケーションキー」>「設定」>「アプリケーション」>「アプリケーションの管理」をタップします。 次に、「実行中」のタブをタップして、「MtpApp」を探してタップします。表示された詳細画面で、「停止」をタップして、MtpAppアプリを停止します... 詳細
[22045927] アップロード速度が遅すぎる
2018/08/21 03:45:30(最終返信:2018/08/21 22:49:15)
[22045927] ...欠陥ソフトということになりませんか? そうそう、大事な確認抜けてましたね。 WindowsPCのタスクマネージャで、ネットワークタブの、「リンク速度」はいくつになってるかな? >これらが原因で速度が1/10とかになるなら、欠陥ソフトということになりませんか...「ドライバーを更新」を押しても、最新ですと出ます。 また、デバイスマネージャのプロパティの詳細設定タブの速度のところに「1.0Gbpsフルデュプレックス」という項目がある時点で1.0G対応ということにはなりませんか... 詳細
[21745481] 同期時に起こるエラー通知
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418j)
2018/04/12 09:51:43(最終返信:2018/07/26 22:50:17)
[21745481] ...れているか、宛先に到達できないことを示します。 コントロールパネルの共有フォルダの同期タブを確認してください。 共有フォルダ同期を使用してNAS間でデータを同期していない場合は... 接続を管理する: 左側のパネルの接続リストから、編集する接続を選択します。 [概要] タブで、[管理] をクリックし、以下のいずれかを行います。 ・同期を一時停止: ホストとクラ...同期する: 1.左側のパネルの接続リストから変更したい接続を選択します。 2.[共有] タブでは、ホスト サーバーの、同期できるすべての共有フォルダはここに一覧表示されます。 3.... 詳細
[21951626] 翌日WebAccessアプリが接続できない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201)
2018/07/09 12:39:15(最終返信:2018/07/10 16:54:51)
[21951626] ...ページには「Web Access」を使える旨の説明がありますが、どちらかと言えばスマホ・タブ向けの案内リンクが中心で、PCについては良く探さないと見つけにくい場所に説明がありますね...[ WebAccess オプション設定 ]ウィンドウが表示されます。 [ 動作指定 ]タブを選択すると以下の設定が可能のようです。 ◯ブラウザで開く ◎フォルダにコピーして開く...Top  「 」毎回フォルダーを選択する ◯選択ダイアログを表示する [ 動作指定 ]タブで[ フォルダにコピーして開く ]を選択した状態で、WebAccess (Windows... 詳細
[21812000] バックアップ用フリーソフトについて
2018/05/09 19:21:29(最終返信:2018/05/11 14:46:27)
[21812000] ...手動でのアプリ起動時には毎回「管理者権限で実行」を選択していますか? それとも「プロパティ」→「互換性タブ」→「管理者としてこのプログラムを実行する」にチェックを入れて普通に起動していますか? 上記プロパティで「管理者として・・・」にチェックを入れていると...アプリ側から「管理者として実行しますか?」の旨、選択メッセージが表示されます。 > それとも「プロパティ」→「互換性タブ」→「管理者としてこのプログラムを実行する」にチェックを入れて普通に起動していますか? > 逆に... 詳細
[21786714] Quick connectにアクセスできません。
2018/04/29 16:22:10(最終返信:2018/05/03 13:21:34)
[21786714] ...com」できないのかな。 DSMのコントロールパネル>情報センター>「Synologyアカウント」タブではSynologyアカウントのメールアドレスが正しく表示されているのでしょうか? 表示されている場合... 詳細
[21729892] Drop boxの様に使いたい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-T2NV [ミレニアム群青])
2018/04/05 18:00:28(最終返信:2018/04/26 14:47:27)
[21729892] ...「同期するフォルダーの組み合わせの接続を5つ以下で初期設定を行えば同期は可能のようです。 Remote Link PC Sync ▽フォルダー(P7) タブ操作で、同期するフォルダーの組み合わせの接続を5つまで設定できます。 http://www.iodata... 詳細
