(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/06/16 22:53:51(最終返信:2016/01/24 10:16:26)
[17634119]
...明ですが、Windowsなら該当フォルダ(洋楽)を右クリックしてプロパティのセキュリティタブでアクセス権限変更出来ます。 macでも同じような感じでアクセス権限変更出来るとは思いま...リセットすることで対応してはどうでしょうか? 管理画面から、共有→設定→ファイルアクセスタブ→RESETで対応可能ではないでしょうか? 以下のような説明が書かれています。 「これは... †うっきー†さん、横から失礼します。 >管理画面から、共有→設定→ファイルアクセスタブ→RESETで対応可能ではないでしょうか? 貼り付けてある画像を見ると、スレ主さんは「...
[19369183] FW6.4.1公開(今回はかなりの修正量)
2015/12/02 08:16:06(最終返信:2015/12/24 19:58:14)
[19369183]
...1オリジンとなります。 右から数えるか左から数えるかですが、左からです。 これは、管理画面のボリュームタブで本機の絵のディスク1本1本にマウスをもっていくと、 左からチャンネル1、一番右がチャンネル4になっていることでも確認可能です...
[17026023] 不要フォルダの削除方法について(質問)
2014/01/02 14:57:25(最終返信:2015/12/24 18:26:27)
[17026023]
...フォルダを非表示にしたい場合は、管理画面の共有タブでホームフォルダを選択して設定をクリック(歯車)→設定→アクセスタブでオフにすればよいです。 ホームフォルダの設...。 フォルダの削除ではなく、管理画面で表示される共有の削除のことです。 管理画面で共有タブを開いて、該当フォルダを左クリック 参照、復元、スナップショット、削除、設定とありますの...からなくてこちらにたどり着きました。 結局、管理ソフト上の管理者ページにログインして共有タブ?をクリック、目的のフォルダを左クリックすると「参照」「復元」(グレーアウトしている)「...
(NAS(ネットワークHDD) > Shuttle > KD20)
2015/08/16 21:41:15(最終返信:2015/10/27 23:37:45)
[19058059]
...既に解決済みに変更されてしまったようですが...。 「ケース1」では、エクスプローラのフォルダオプションの「表示」タブ内の「詳細設定」で「レ」常にアイコンを表示し、縮小版は表示しない設定にしては、如何でしょうか? 「ケース2」では...
[19216281] ホームフォルダ直下のフォルダが削除出来ません
2015/10/10 23:08:07(最終返信:2015/10/14 18:48:07)
[19216281]
...マニュアルは参照したのですが、 張りつけている画像の様に、表示されてマニュアルにある、 共有タブ→共有フォルダ右クリック→設定で開く画面にネットワークアクセスのタブが表示されない状況です。 どこを弄ればアクセス権を変えられるのでしょうか...
[19017039] 外出先から自宅にあるNASへのアクセス方法
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101C)
2015/08/01 16:03:32(最終返信:2015/08/03 16:18:03)
[19017039]
...それとも同じ数字を入力するという意味で例として9000を書いて下さいましたか? ポート解放についてはスマホとタブしか持ってなくて、パソコンと知識が無いので然るべき方に頼むしかない状態です…。 『それぞれの番号は...ルーター外部ポート番号とNAS内部ポート番号は、同一値9000を入力してください。 『ポート解放についてはスマホとタブしか持ってなくて、パソコンと知識が無いので然るべき方に頼むしかない状態です』 HGWの型名は何でしょうか...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2015/07/02 09:16:19(最終返信:2015/07/02 21:35:21)
[18928218]
...HDDをつなげてバックアップ用に使っていますが、 DSM5.2ユーザーガイド(下記リンクの「ドキュメント」のタブより) https://www.synology.com/ja-jp/support/download/DS215j...
[18731720] この機種に「USBデバイスサーバ」機能はあるのでしょうか?
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2015/04/29 23:10:53(最終返信:2015/05/06 14:43:13)
[18731720]
...jp/product/network/wnlan/wn-g300tvgr/ ReadyNASの管理者ページから「アプリ」タブを選択すると、サポートされているアプリが列挙されます。その中にVirtual Here USB Serverがあります...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202)
2015/05/05 09:19:59(最終返信:2015/05/06 08:49:55)
[18747243]
...>ますので、この辺りの設定を見直してはと思います。 これはルーターの「Internet/LAN」のタブにある 「デフォルトゲートウェイ」に先ほどの割当られているIPアドレスを、 そして順に「DNSサー...これから貼って頂いた「MACでのファイル共有の問題」のリンク先を拝読してみます。 『これは ルーターの「Internet/LAN」のタブにある 「デフォルトゲートウェイ」に先ほどの割当られているIPアドレスを、 そして順に「DNSサ...
2015/04/22 23:30:30(最終返信:2015/04/23 13:05:29)
[18709230]
... 3.表示されるポップアップメニューから、[設定]を選択します。 5.[TCP/IP]タブをクリックします。 IPv4の設定:「DHCPを使用」を選択する。 IPv4アドレス:1...5.255.255.0 ルーター:10.110.1.13 DNS 設定 4.[DNS]タブをクリックします。 http://www.netgear.jp/support/man...けど、本体がクラウドをオフにしているだけだとは思いますが・・・・ 管理画面の「クラウド」タブの「ReadyCLOUD」がオフのままなのではないかなーという単純な問題のような気がしま...
[18637868] .mp4→.mpgに変換したファイルのDLNA再生について
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2015/04/01 16:51:55(最終返信:2015/04/15 10:32:37)
[18637868]
...2.2.0の設定で、以下のように設定します。 1.形式タブ プロファイル:カスタム 形式:MPEG 2 ファイル拡張子:mpeg 2.映像タブ コーディック:MPEG-2 フレームレート:29.97(NTSC)...3.音声トラック1タブ コーディック:AC3 サンプルレート48000 チャンネル:Stereo レート制御モード:固定ビットレート ビットレート:192 3.クロップ/プレビュータブ 解像度:有効 解像度...
[18550474] FTPで使用した際にファミリーライブラリが表示されない
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2015/03/06 23:51:58(最終返信:2015/03/08 17:15:24)
[18550474]
...パッシブ(PASV)モードで接続してもログインできませんか? パッシブ(PASV)モードの設定方法 2.ホストの設定画面で拡張のタブをクリックし、PASVモードを使うにチェックを入れます。 http://www.delahost.jp/support/manual/ff...Agent アイコンを右クリックし、[環境設定]を選び、[Home Library(s) Found]のタブを参照してください。 リモートから接続するには、ftp://[Stora名].myStora.com...
[18449648] エクセルファイルがダウンロードできません
2015/02/07 19:23:03(最終返信:2015/02/25 17:28:06)
[18449648]
...設定によっては作成したAのPCでしかアクセス変更などできなくなります。(大変高機能=過ぎる?) 管理ページ→共有タブ→そのファイルが入っている共有フォルダ設定→ファイルアクセスタブ→左側のリセットを実行。 これでこの共有フォルダ内の現時点でのファイル単位アクセス制限が解除されます...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2015/02/18 23:56:10(最終返信:2015/02/19 23:17:58)
[18492984]
...特にこれで不憫を感じているわけではないのですが, iVDR-S Media Server で「ダウンロード」というタブがあり、 LS-VLは表示されることがあるのですが、 HDL-Aは表示されません。 説明書(http://www...
(NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHR-CSLU2W [ブラック])
2014/10/02 00:59:05(最終返信:2014/11/05 23:01:52)
[18004093]
...これもまた、元データの数値とほぼ3倍くらいの差なのも気になります。 考えられる原因として、AndroidタブからComittonというアプリで、 画像を参照することが多々あります。検証も兼ねて期間中も何度か参照しました...
[18052011] 宅外視聴(4G,3G時)がつながらなくなる
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2014/10/14 19:24:20(最終返信:2014/10/24 17:41:40)
[18052011]
...有効期限が設定されていますので、長期に継続するものはそれ程多くはありませんが タブブラウザで、複数タブを開きっぱなしなどすると、其れなりに消費は増えます 特に、情報サイトなどの広告が多いところは、セッション消費が増えます...そのような事態も考えられる事を認識しておいて貰えれば 何かの参考になると思います 見ていないページ(タブ)は閉じるように、心掛けるのも方法のひとつです ponta393さん ありがとうございます。 現在...
[18035435] カードリーダーからの読み込みができません
2014/10/10 14:16:05(最終返信:2014/10/21 11:43:54)
[18035435]
...カードリーダを指す。 管理画面に「外部ストレージデバイスが接続されました」と表示。 共有タブで外部デバイスとして「USB_FLASH_1」が表示されていることを確認。 エクスプロ...ドリーダを指す。 >管理画面に「外部ストレージデバイスが接続されました」と表示。 >共有タブで外部デバイスとして「USB_FLASH_1」が表示されていることを確認。 B(†うっ...システムが認識されません」と表示されます。(USBメモリーも現在同様の結果です) >共有タブで外部デバイスとして「USB_FLASH_1」が表示されていることを確認。→表示されませ...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2014/10/16 21:10:16(最終返信:2014/10/17 09:55:40)
[18059013]
...ink_share.html アンドロタブじゃなくてWinタブのつもりで書きました 東芝のWinタブは分類としては レグザタブレットじゃなくてdynabookに...なもので。 オフラインならば別にこの機種じゃなくてもよろしいのでしょうか? 汎用でwinタブでの持ち出しはnasne+PC TV with nasneしか無理です まず一般的には...benefit/tvconnectsuite/index_j.htm がはいってる東芝製タブを選択するという方法は考えられます http://www.toshiba.co.jp/r...
[17899546] NAS間の直接バックアップをまとめます
2014/09/04 10:40:36(最終返信:2014/10/06 12:23:42)
[17899546]
...バックアップ先に自分自身(宛先タイプがshare)の場合に、所有者の情報を自分自身に変更することが出来ます。 オプションタブ内の一番下のチェックボックス(バックアップが完了後に、・・・・と書かれているところ) 通常はバックアップなので...
[17978549] jpegデータの転送/保存にかかる時間
2014/09/25 02:53:18(最終返信:2014/10/06 07:58:38)
[17978549]
...ありがとうございます&申し訳ありません。 モデルはVaio Fit 14A でした。 Aを書洩らしていました。 ペンタブのような感覚での写真のレタッチを目的にこの機種にしたのでした。 Aが付くモデルは有線LAN非搭載なのです...
