タブ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タブ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"タブ"を検索した結果 217件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[17372806] nasneから外付けHDDで登録できない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2014/04/02 18:34:49(最終返信:2014/04/16 16:00:49)
[17372806] ...(この操作は一度だけやれば OK です) で、外で見るときは通常の「サーバ」タブを選ぶのではなく「リモート」や「リモートサーバ」タブの方から登録済のリモートサーバ一覧を出して、それに接続する形になりますが... 詳細
[17380565] 共有の方法が分かりません
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/04/04 23:48:52(最終返信:2014/04/09 21:41:16)
[17380565] ...「クラウド」タブにて ReadyCLOUDをon、ユーザーAを登録 ReadyDropをon ReadyNAS Remoteをon 「アカウント」タブにて ユーザーBを登録 「共有」タブにて 新しいフォルダを作成し... 詳細
[15622835] AUTO POWER OFFについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX2.0TL/R1J)
2013/01/15 16:32:44(最終返信:2014/03/18 22:05:54)
[15622835] ... 例えば・・・ (LAN内でPCが起動していない状況で待機になっているとして) ○androidタブでNASにアクセス ○WEBアクセスで外部からNASにアクセス ○DLNAでPS3等からNASにアクセスにアクセス... 詳細
[16995674] 通信速度(計測値)のばらつきについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2013/12/24 23:24:15(最終返信:2014/02/01 18:38:01)
[16995674] ...れました。 このサーバアドレスを、「DNS」タブで表示される「DNSサーバ」の欄に追加すると、 「TCP/IP」タブの「IPv6アドレス」に2つのアドレスが表示さ...」タブの「IPv6の構成」 ・OS X 10.9のシステム環境設定>ネットワークの「詳細..」>「DNS」 ・AirMacユーティリティ>「インターネット」タブ>... また、システム環境設定>ネットワーク(Wi-Fiの「詳細..」)>「TCP/IP」タブ「IPv6の構成:リンクローカルのみ」に設定した場合は安定した速度でしょうか? >ふじく... 詳細
[16852408] 速度20mb程度 auひかりホーム(1G)との相性について
2013/11/18 20:27:12(最終返信:2014/01/20 13:17:05)
[16852408] ...TimeCapsuleでNATを設定しているかどうかは、AirMacユーティリティの「ネットワーク」タブの「ルータモード」の3つの選択肢のうちどれに設定されているのかを確認します。(添付画像参照) "a... 詳細
[16865494] 緑ランプが点滅で起動しなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/11/22 08:07:56(最終返信:2013/11/26 17:10:58)
[16865494] ...簡単にやるには、PC の explorer で対象のドライブを右クリックして、プロパティを出して、ツールタブのエラーチェックで、「不良セクターをスキャンし回復する」にチェックを入れて実行します。(Win7 の場合)... 詳細
[16739324] LAN Discとしての運用は可能でしょうか?
2013/10/22 12:20:03(最終返信:2013/10/25 23:56:01)
[16739324] ...システムのバックアップ先として、ポータブルHDDを1機常時接続しております。 (その他、USBメモリ等の記憶装置や、ペンタブ等の外部機器を接続することもありますが、問題はありません。) このような、特定のHDDのみバックアップ中にPCから認識されなくなってしまうのは... 詳細
[16578187] プライベートフォルダとファイラからのアクセス
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2013/09/13 00:14:25(最終返信:2013/09/17 22:22:31)
[16578187] ...自分のみアクセスできるフォルダを作りたいが作れない →アクセスをadminのみにチェックしてもアクセスできません。 セキュリティタブのフォルダ所有者をゲストやadminにしたり色々変えては見たものの駄目でした。 アクセスでever... 詳細
[16569339] アプリで動画が見れません。どなたか教えて下さい。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HDW-P500U3)
2013/09/11 00:12:21(最終返信:2013/09/14 18:26:14)
[16569339] ...す。 右画面のプリセットをノーマルにして、出力設定のコンテナ形式は「MP4 File」に画面下のタブ設定はピクチャは触らずでも問題ないですが、再生するハードがもし対応してない場合はサイズの変更をした方がよろしいかと思います... 詳細
[16572539] 配信できるMPGファイルの条件は
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2013/09/11 20:35:28(最終返信:2013/09/14 16:01:49)
[16572539] ...(設定項目の画面も少し変わっています) 3.1.7.2のデフォルト設定からですと、「ビデオ」タブの「フレームレート:29.97(NTSC)」と「クロップ/プレビュー」タブの解像度を720x480にすれば再生可能な動画になると思います... 詳細
[16550469] mbl_windows_setup.exeのインストールについて
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > My Book Live Duo WDBVHT0060JCH)
2013/09/06 07:58:13(最終返信:2013/09/08 01:13:46)
[16550469] ...同様にsetupが停止してしまいます。 また、インターネットオプション/インターネットのプロパティ//"詳細設定"タブ にて、 "アクセラレータによるグラフィク"のところの"GPUレンダリングでなく、ソフトウェアレンダリングを使用する"... 詳細
[16394749] 新たな使い方
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2013/07/23 10:40:55(最終返信:2013/07/23 16:47:13)
[16394749] ...付属ソフトのインストール用プログラム(SETUP.EXE等)を右クリック プロパティを選ぶと互換モードを設定するタブにでます そこで、7とかVISTAとかXPを選ぶとセットアップできるかも知れません http://itpro... 詳細
[15579808] RECBOXのFWのバージョンダウンは可能ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2013/01/06 13:12:58(最終返信:2013/07/14 20:04:46)
[15579808] ...2行ですが、1つしかない 場合は1行のみになります。) サービス名はサービスのプロパティの「全般」タブの一番上に表示されている サービス名: という所に表示されているものをコピペする。 同様に停止用のファイルは...などの名前で保存する。 上記2つのファイルのショートカットを作る。 作ったショートカットの「ショートカット」タブの中の詳細設定の中の、 「管理者として実行」にチェックを付ける。 これでstartを実行すれば、サービスが開始... 詳細
[15964630] iPnone5ではクライアントモードの方が便利
 (NAS(ネットワークHDD) > TAXAN > MeoBank MEO-WHDD‐200G)
2013/04/01 10:46:00(最終返信:2013/06/01 13:15:35)
[15964630] ...設定を行なっていますが、wifiクライアント接続設定の方法がわかりません。 専用のPC用ソフトにクライアント接続のタブがあり、その中で設定すると思われますが、設定が間違っているのかうまくいきません。 恐れ入りますが、設定方法お教えいただけますでしょうか... 詳細
[15998963] 省電力機能
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2013/04/10 01:33:00(最終返信:2013/04/10 11:35:01)
[15998963] ...「Power-on schedule」という機能にもレ点がついています。 でも商品ページの特徴や仕様タブの中ではこれらの機能には触れられていないように思います。 本当にDUO V2にもこれら2つの機能があるのでしょうか... 詳細
[15907294] プリンターの印刷について
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > Time Capsule 2TB MD032J/A)
2013/03/18 15:08:46(最終返信:2013/03/19 00:36:16)
[15907294] ...WiFi接続とプリンター接続とても簡単に設定出来ました。 一つ謎なのですが、AirMacユーティリティをたちあげて「ワイヤレス」タブを開き、ワイヤレスオプション で、5GHzの所にチェックを入れたのですが、閉じると元の2.4GHZの方に戻っています...・ネットワーク環境設定で左側のリストからWi-Fiを選択 ・右下にある「詳細...」ボタンをクリック ・開いた画面のWi-Fiタブで「使ったことのあるネットワーク:」リストを確認 ・リストの順番を優先度の高いものから順に並べ替え... 詳細
[15793129] active directory へログオンできません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2013/02/20 20:55:15(最終返信:2013/03/03 11:55:57)
[15793129] ...設定] → [ コントロールパネル] → [ シ ステム] を開きます。 A [ コンピュータ名] タブをクリックします。 B [ ドメイン] に表示されている文字列を確認します。  この文字列が「ドメイン名(フルDNS... 詳細
[15837659] iosアプリから繋がりません・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > Shuttle > KD20)
2013/03/02 11:47:20(最終返信:2013/03/03 04:11:39)
[15837659] ...バファローのWHR-G301Nを使用しています。) そこで、上記の設定のまま、KD20を再起動してみたところ、共有ボックスタブを再度開くと、今度は「omninas.net 設定完了しました。」となっており、設定できたのかな?... 詳細
[15094048] レグザからダビングしたビデオが全部消えていました。
2012/09/20 14:15:55(最終返信:2012/10/24 22:14:13)
[15094048] ...recboxのコンピュータをクリックしますとcontentsとdisc1という共有フォルダがあります。フォルダオプション→表示タブにある隠しフォルダを表示するにチェックは入っていますがダビングしたデータは見えません。 保存したロンドンオリンピックは二度と見られないのでしょうか... 詳細
[15232325] HDL-AとiVDR-S Media Server
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2012/10/21 08:35:46(最終返信:2012/10/22 06:53:18)
[15232325] ...-Aが現れませんが、NASNEとRECBOXだけが対象でしたっけ? サーバーとデバイスのタブ ネットワーク上のサーバー 欄には、HDL-A(LANDISK)もあります。 「VDR-...境で確認してみました。 確かに iVDR-S Media Server のダウンロードタブを開いて表示されるサーバ機器は、RECBOX だけでした。 我が家には nasne は...ますが、ダウンロードに表示されるのは RECBOX だけでした。 (「サーバとデバイス」タブの「ネットワーク上のサーバ」には RECBOX 以外も表示されています) なお、Di... 詳細
