タブ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タブ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"タブ"を検索した結果 226件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[16394749] 新たな使い方
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2013/07/23 10:40:55(最終返信:2013/07/23 16:47:13)
[16394749] ...付属ソフトのインストール用プログラム(SETUP.EXE等)を右クリック プロパティを選ぶと互換モードを設定するタブにでます そこで、7とかVISTAとかXPを選ぶとセットアップできるかも知れません http://itpro... 詳細
[15579808] RECBOXのFWのバージョンダウンは可能ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2013/01/06 13:12:58(最終返信:2013/07/14 20:04:46)
[15579808] ...2行ですが、1つしかない 場合は1行のみになります。) サービス名はサービスのプロパティの「全般」タブの一番上に表示されている サービス名: という所に表示されているものをコピペする。 同様に停止用のファイルは...などの名前で保存する。 上記2つのファイルのショートカットを作る。 作ったショートカットの「ショートカット」タブの中の詳細設定の中の、 「管理者として実行」にチェックを付ける。 これでstartを実行すれば、サービスが開始... 詳細
[15964630] iPnone5ではクライアントモードの方が便利
 (NAS(ネットワークHDD) > TAXAN > MeoBank MEO-WHDD‐200G)
2013/04/01 10:46:00(最終返信:2013/06/01 13:15:35)
[15964630] ...設定を行なっていますが、wifiクライアント接続設定の方法がわかりません。 専用のPC用ソフトにクライアント接続のタブがあり、その中で設定すると思われますが、設定が間違っているのかうまくいきません。 恐れ入りますが、設定方法お教えいただけますでしょうか... 詳細
[15998963] 省電力機能
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2013/04/10 01:33:00(最終返信:2013/04/10 11:35:01)
[15998963] ...「Power-on schedule」という機能にもレ点がついています。 でも商品ページの特徴や仕様タブの中ではこれらの機能には触れられていないように思います。 本当にDUO V2にもこれら2つの機能があるのでしょうか... 詳細
[15907294] プリンターの印刷について
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > Time Capsule 2TB MD032J/A)
2013/03/18 15:08:46(最終返信:2013/03/19 00:36:16)
[15907294] ...WiFi接続とプリンター接続とても簡単に設定出来ました。 一つ謎なのですが、AirMacユーティリティをたちあげて「ワイヤレス」タブを開き、ワイヤレスオプション で、5GHzの所にチェックを入れたのですが、閉じると元の2.4GHZの方に戻っています...・ネットワーク環境設定で左側のリストからWi-Fiを選択 ・右下にある「詳細...」ボタンをクリック ・開いた画面のWi-Fiタブで「使ったことのあるネットワーク:」リストを確認 ・リストの順番を優先度の高いものから順に並べ替え... 詳細
[15793129] active directory へログオンできません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2013/02/20 20:55:15(最終返信:2013/03/03 11:55:57)
[15793129] ...設定] → [ コントロールパネル] → [ シ ステム] を開きます。 A [ コンピュータ名] タブをクリックします。 B [ ドメイン] に表示されている文字列を確認します。  この文字列が「ドメイン名(フルDNS... 詳細
[15837659] iosアプリから繋がりません・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > Shuttle > KD20)
2013/03/02 11:47:20(最終返信:2013/03/03 04:11:39)
[15837659] ...バファローのWHR-G301Nを使用しています。) そこで、上記の設定のまま、KD20を再起動してみたところ、共有ボックスタブを再度開くと、今度は「omninas.net 設定完了しました。」となっており、設定できたのかな?... 詳細
[15094048] レグザからダビングしたビデオが全部消えていました。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2012/09/20 14:15:55(最終返信:2012/10/24 22:14:13)
[15094048] ...recboxのコンピュータをクリックしますとcontentsとdisc1という共有フォルダがあります。フォルダオプション→表示タブにある隠しフォルダを表示するにチェックは入っていますがダビングしたデータは見えません。 保存したロンドンオリンピックは二度と見られないのでしょうか... 詳細
[15232325] HDL-AとiVDR-S Media Server
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2012/10/21 08:35:46(最終返信:2012/10/22 06:53:18)
[15232325] ...-Aが現れませんが、NASNEとRECBOXだけが対象でしたっけ? サーバーとデバイスのタブ ネットワーク上のサーバー 欄には、HDL-A(LANDISK)もあります。 「VDR-...境で確認してみました。 確かに iVDR-S Media Server のダウンロードタブを開いて表示されるサーバ機器は、RECBOX だけでした。 我が家には nasne は...ますが、ダウンロードに表示されるのは RECBOX だけでした。 (「サーバとデバイス」タブの「ネットワーク上のサーバ」には RECBOX 以外も表示されています) なお、Di... 詳細
[13935960] DTCP-IP機能が有効になりません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV4.0TL/R1J)
2011/12/24 18:33:16(最終返信:2012/10/12 09:58:33)
[13935960] ...jp/download/driver/hd/rireki/ls_fw.txt また、Web設定画面で「その他」タブをクリック->「メディアサーバ」タブをクリックして、DLNAサーバの公開フォルダを設定をして、DLNAサーバを「使用する」に設定する必要があります... 詳細
[14840619] 買ったばかりですが共有フォルダを開けません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV2.0TL/R1J)
2012/07/22 11:21:33(最終返信:2012/09/20 15:32:01)
[14840619] ...(表示)されていますか? また、コンピュータのシステムのプロパティを選択して、「コンピュータ名」タブをクリックして、ワークグループはWORKGROUPと表示されていますか? ・セキュリティソフトは停止ではなく削除する... 詳細
[14887673] ST2000DM001の使い方が判りません
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2012/08/02 17:46:13(最終返信:2012/09/05 21:26:46)
[14887673] ...Agentのバージョン1.4.4.159のことでしょうか? たんにStora環境設定のアップデートタブ内のデスクトップアプリケーションのアップデートを確認をONしていただけでは? すくなくとも勝手にかわることはないかと・・・・... 詳細
[14930194] TVからDLNA配信の動画がみれない
2012/08/13 16:53:30(最終返信:2012/08/22 09:29:39)
[14930194] ... Winodws Media Player 12の「ツール」->「オプション」を開き、「デバイス」タブを選択し、「詳細」ボタンをクリックして下さい。「ファイル変換オプション」ウィンドウで「変換の設定」で以下の設定を確認して下さい... 詳細
[14753532] バックアップ失敗
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0)
2012/07/02 16:16:08(最終返信:2012/07/09 15:42:43)
[14753532] ...サーバ?を通して操作できるものが多いです。 この人の解説が参考になるのかな 「【ドライブ情報】タブをクリックします。 内蔵されているドライブと使用率を確認することができます。 SAMSUNG HD103SI... 詳細
[14732898] 東芝のVARDIA・RD-S304KからDIGA・DMR-BZT800へのムーブ
2012/06/27 19:43:30(最終返信:2012/07/04 12:27:06)
[14732898] ...ビング/レック/サーバーのタブ ネットdeダビング設定 でダビング要求:受付ける ネットdeレック/サーバー設定:使う(フィルタ制限なし)  同じくアドレス/プロキシのタブ DHCP(自動取得):使う... 詳細
[14517385] MacのiTunesライブラリ
2012/05/03 21:14:28(最終返信:2012/05/04 10:28:07)
[14517385] ...ラリを検索することができます。 >iTunes クライアントを構成するには、[編集]>[設定]から[共有]タブを選択します。 [共有ライブラリを探す]が選択されていることを確認します。 外出先では普通にアクセスし... 詳細
[14303473] USB接続について教えてください
2012/03/17 18:41:49(最終返信:2012/03/31 15:19:56)
[14303473] ...「HDL-CE」(本製品)を右クリックし「プロパティ」を開く。  2.「ハードウェア」タブを開き、「HDL-CE」のデバイスをダブルクリックする。  2.5.「設定の変更」ボタンをクリック  3.「ポリシー」タブを開き、「クイック削除」から「高パフォーマンス」にチェックを付ける... 詳細
[14265303] StoraAgentについて
2012/03/09 23:17:32(最終返信:2012/03/11 23:36:32)
[14265303] ...常駐させない方法はないでしょうか? システム構成ユーティリティのスタートアップ、サービスタブにそれらしい物がみつかりません もちろんスタートアップにもありません。 よろしくおねがい...書の「Stora Agent」の説明を見ると「サービス」の様にも見えますが、 >サービスタブにそれらしい物がみつかりません との事でちょっと違うかな? 後は「レジストリエディタ」...す。 自己責任で行ってください。 私は、「msconfig」を起動して、スタートアップのタブを開き、「Axentra Quick Connect」のチェックをはずして、自動起動しな... 詳細
[14147360] レグザリンクの方法について
2012/02/13 10:31:02(最終返信:2012/02/16 00:27:45)
[14147360] ...RECBOX 類を使っていますが、IE のタブで各 RECBOX 画面を表示させ、タブ切替で操作したい RECBOX を選ぶようにしています。 その際に、どのタブがどの RECBOX か迷わないように、毎回...たとえ操作するつもりがなくても全ての RECBOX 用のタブを作って、上記▼マーク選択で簡単にアクセスして、常に左からの並びが同じになるようにしてます :-) (マウスドラッグでタブの入れ替えもできるから、整理は簡単ですね)... 詳細
[13934461] PCのiTunesの「共有」に表示されません。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0)
2011/12/24 11:16:15(最終返信:2011/12/29 21:32:28)
[13934461] ... そうですか、音楽ファイルの再生も可能でしょうか? iTunesの「設定」->「一般」タブをクリックして、ソースで共有ライブラリに「レ」チェックが入っていますか? ソース:「レ...の再生も可能でしょうか? 再生も可能でした。 > iTunesの「設定」->「一般」タブをクリックして、ソースで共有ライブラリに「レ」チェックが入っていますか? こちらもチェ...ラリを探す」って10.5.2.11でも表示されるのでしょうか? それとも、これは、一般タブのソースの中の「共有ライブラリ」に置き換わったのでしょうか? どなたか教えて〜。 甜... 詳細
